    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      @apollon77:
      Interessant … ich schaue mal ... Legst Du ein Github issue bitte an? Danke `
      Erledigt.
      Matten Matten
        mikiline last edited by
        Bei mir fehlt irgendwie die neue "Push" Funktion im TAB (installiert ist die 0.40)
          liv-in-sky last edited by
          bei mir auch - kann keinen "2. ten tab" finden - instanz nicht gelösscht bevor 0.4.0 installiert - könnte es daran liegen
            apollon77 last edited by
            Versuch mal an der Kommandozeile:
            iobroker upload alexa2
            dann reload.
            Es ist auf dem ersten tab bei den Adaptereinstellungen direkt unter Email/Password
              danke -hat geholfen
                @apollon77:
                dann reload.
                Es ist auf dem ersten tab bei den Adaptereinstellungen direkt unter Email/Password `
                Das hat geholfen, Danke 😉
                  Kueppert last edited by
                  habe gerade den Adapter 0.4 von git installiert. Habe alle Objekte gelöscht und die Instanz dann gestartet. Habe eine Meldung im log erhalten, dass ich diese Zeile posten soll:
                  Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                  alexa2.0	2018-08-13 19:59:22.851	warn	Device-type:A2M4YX06LWP8WI (SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,ASX_TIME_ZONE,MICROPHONE,PEONY)
                  Keine Ahnung, ob dass das ist, was gewünscht wird als Meldung. Ist auf loglevel "info" aber die einzige Zeile, die bisher im log steht…
                    Gleiche Frage wie sonst auch: was ist das für ein gerät und was kann das so über die alexa App? Routinen? Musik?
                    Gesendet vom Handy …
                    • Matten Matten
                      @ Apollon77
                      Der Adapter mit "Push-Connection" funktioniert wirklich gut!
                      Ich habe aber noch zwei Fragen zur Umsetzung, mache gegebenfalls ein neues issue auf,
                      • in der Original APP wird bei multiroom Wiedergabe, auf allen Echo devices auch angezeigt was Multiroom abspielt. im Adapter ist das nicht so.
                      • Und ist es möglich, wenn bei einem device, die Objekte nach einer weile sowohl 'play' als auch 'pause' false anzeigt (also lange nix auf dem Gerät abgespielt wurde) die Objekte currentAlbum,currentTitle,currentArtist,… zu leeren?
                      Matten Matten
                        @Matten Matten:
                        Ich habe aber noch zwei Fragen zur Umsetzung, mache gegebenfalls ein neues issue auf, `
                        besser zwei getrennte Issues 🙂
                        @Matten Matten:
                        in der Original APP wird bei multiroom Wiedergabe, auf allen Echo devices auch angezeigt was Multiroom abspielt. im Adapter ist das nicht so. `
                        Was genau meinst Du? Beispiel? Da ich (noch) kein Multiroom habe kann ich das nicht testen. Habe mir jetzt unter anderem extra deswegen noch einen Echo Plus gekauft das ich sowas testen kann. Oder meinst Du das die States in dem Fall nur auf dem "Multiroom" Device aktualisiert werden und nicht auch bei den einzelnen Echos die in der Gruppe sind?
                        @Matten Matten:
                        Und ist es möglich, wenn bei einem device, die Objekte nach einer weile sowohl 'play' als auch 'pause' false anzeigt (also lange nix auf dem Gerät abgespielt wurde) die Objekte currentAlbum,currentTitle,currentArtist,… zu leeren? `
                        Wie kommt es denn dazu das "pause" auf false steht? Das kann beim Adapterstart passieren wenn es noch keinen Wert gab - dann sind die anderen aber auch leer. An sich sollte (mit Push-Verbindung) pause oder play auf true sein … aber eins an sich immer.
                        Was passiert denn wenn Du wieder auf Play drückst? wird es dann weiter abgespielt? Was wäre denn "eine Weile" als genauere Defintion? Was denken die anderen User dazu?
                        • Matten Matten
                          @ apollon77
                          Also, wenn ich den Sender JUMP auf multiroom abspiele, werden auf allen Räumen (echo devices) das selbe angezeigt. siehe Bilder
                          man kann dann auf allen Räumen (echo devices) die wiedergabe auch stoppen und starten und bleibt dabei im multiroom modus.
                          Ist nur eine idee muss nicht zwingend umgesetzt werden.
                          Ja das ist auch bei mir jetzt so.
                          habe gestern Abend was auf meinem Echo in der Küche wiedergegeben, und heute morgen waren noch alle Informationen vorhanden,
                          wenn ich jedoch "play" oder "weiter" auf true setze passiert nichts. denke die Informationen der letzten Wiedergabe
                          werden bei amazon nach einer "weile" gelöscht.
                          Kann ich dir leider nicht genau sagen, vermutlich nach bereits 2 Stunden Inaktivität. Da müsste ich mich mal ran testen.
                            Turbo last edited by
                            So, habe jetzt auch mal Adapter aktualisiert. Bis jetzt keine Auffälligkeiten bei mir.
                            Bin ja immer noch auf der Suche, Bilder oder vielleicht Webseiten (VIS 😉 ) auf den Echo Show zu schicken - der http-Link der Cover von Amazon ist ja sichtbar. Kann man den nicht irgendwie überschreiben?!?
                              @Turbo:
                              Bin ja immer noch auf der Suche, Bilder oder vielleicht Webseiten (VIS 😉 ) auf den Echo Show zu schicken - der http-Link der Cover von Amazon ist ja sichtbar. Kann man den nicht irgendwie überschreiben?!? `
                              Nope. Geht nur mit Skills.
                              • O
                                ooooli last edited by
                                Tolle Arbeit mit der Pushfunktion - funktioniert prima und eröffnet super Möglichkeiten auf Alexaereignisse zu triggern. Pollen im kurzen Intervall war suboptimal.
                                Aber: bei mir waren heut morgen alle Objekte im Adapter weg, nach Adapterneustart wieder da. Kann das am löschen der „Nichtbenötigten States“ liegen? Im Log stand nichts…
                                  Da wäre das Log interessant. An sich werden nur dinge zum Adapterstart gelöscht … keine Idee
                                  • O
                                    @apollon77:
                                    Da wäre das Log interessant. An sich werden nur dinge zum Adapterstart gelöscht … keine Idee `
                                    Da stand wie gesagt nix drin…
                                    An Hand welcher Kriterien wird gelöscht? Ich stoppe und starte den Adapter via Geofency, da er nicht aktiviert sein soll wenn ich nicht anwesend bin - war jedoch gestern Nacht nicht abwesend. Jedoch kann es sein, dass es beim testen zwischendurch nochmal aus war. Ggf. findet sich noch ein kleiner Bug in den Kriterien...
                                      Er ließt zu Beginn alle existierenden adapter States. Dann legt der Adapter alles an was er braucht/will und das wird verglichen. Alles was zuviel da ist fliegt weg. Und die Liste würde als info logging geloggt die gelöscht wird!!
                                        wenn ich im Multiroom Betrieb auf NEXT klicke, dann wird der Wert von Volume auf null gestellt, die Dots spielen aber normal weiter.
                                        Sigi
                                        • Matten Matten
                                          Das liegt vermutlich daran, das es normalerweise keine Lautstärke Regelung für multiroom gibt. Das ist nur uns Adapter User vorbehalten. Denn in der App kannst du sie nicht regeln. Sobald ein Gerät leiser gestellt wird funktioniert die Werte Rückgabe für multiroom logischerweise nicht mehr. Apollon77 könnte jedoch die die Status Abfrage bei Volume unterbinden, dass es nur noch ein Sendebefehl ist.
                                          Matten Matten
                                            Bitte Github issue. Ich muss eher rausfinden warum volume überhaupt überschrieben wird. An sich sollte das bei "null" gar nicht passieren …
                                            AM besten mit debug log von so einer situation
                                            618
                                            153388
