    4. Fehler im Adapter Harmony 0.9.3
    • uweklatt
      uweklatt last edited by
      das Problem ist (war) wie folgt:
      Irgendwann bei einem Update von iobroker auf Admin3 oder Update vom Harmony Adapter haben sich die Aktionsnamen geändert. Bei mir wurden alle "_" durch " " ersetzt. Das hat irritiert und ich musste das in meinen Scripten manuell korrigieren.
      Diese Änderung habe ich nicht verstanden.
      Tschau
      Uwe
        Kuddel last edited by
        Wenn ich in Zukunft den Adapter in der aktuellsten Version nutzen will, muss ich also alle Skripte anpassen wo noch "Harmony_Hub" verwendet wird?
          Pman last edited by
          Das ist Korrekt. Du kannst auch den Hub umbenennen.
            Hab das Update eingespielt und habe nun Probleme in der Command Line:
            ioBroker:
            root@ioBroker-MASTER:~# iobroker state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
            Error: null
            Windows Powershell:
            plink.exe -ssh root@192.168.4.30 -P 22 -pw ********* iobroker state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
            Error: null
            Das Leerzeichen nach dem Update scheint also zu stören
            • Stabilostick
              Stabilostick last edited by
              Also bei mir geht es unter Windows in der Kommandozeile:
              C:\dev\iobroker>iobroker state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
              C:\dev\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
              {"val":"Fernsehen","ack":true,"ts":1534177698127,"q":0,"from":"system.adapter.harmony.0","user":"system.user.admin","lc":1534175854425}
              Welche Version des js-controllers verwendest Du?
              iobroker version js-controller
                Habe eben erst auf Version 1.4.2 aktualisiert.
                Habe den Harmony Adapter auf 1.2.1 getestet
                • Stabilostick
                  Habe mir schnell einen 1.4.2 js-controller aufgesetzt.
                  Ergebnis:
                  pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ iobroker state get "harmony.0.Harmony Hub.activities.currentActivity"
                  Error: null
                  Das Ergebnis vorhin galt für den js-controller 1.5.0 von GitHub. Lust auf Risiko? 😄
                    Dann warte ich leiber noch und lassden harmony Adapter erstmal in der jetzigen Version.
                    Funktioniert ja noch alles wie es soll
                    • Stabilostick
                      Oh, doch komplexer.
                      Ich sehe gerade, dass es mit dem js-controller 1.4.2 unter Windows auch funktioniert. Harmony-Adapter hat 0.9.3.
                      Sicher, dass der Hub bei Dir auch so in den Objekten so heißt, also dass der Pfad stimmt?
                        Hab meinen ioBroker zum testen mal eben geklont.
                        Host: 1.4.2
                        Harmony Adapter: 0.9.3
                        Bekomme immer noch den gleihen Fehler.
                        Der Pfad ist aber korrekt:
                        1152
