    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    • AlCalzone
      Die Flower-Care-App ist korrekt. Aber selbst wenn er nicht eingerichtet ist, sollten Daten kommen und der Adapter dich darauf hinweisen, dass die Einrichtung fehlt.
        Arnulf last edited by
        bisher dachte ich ja, dass die Sensoren nur senden können.
        Aber dann ist mir eingefallen, dass esbei der App ja auch die Funktion gibt, den Sensor zu suchen. Also ihn blinken zu lassen auf Kommando.
        Das würdeaber bedeuten, dass der Sensor sehr wohl auch empfangen kann.
        Habt ihr eine Idee, ob man den Adapter so modifizieren könnte, dass den Sensoren aich Kommandos gesendet werden?
        Und was ist aus dem Projekt geworden, den Batteriestand abzufragen?
        Vielleicht wird diese Information ja auch mit einem zufor gesendeten Kommando getriggert?
        • Meistertr
          @Arnulf:
          Vielleicht wird diese Information ja auch mit einem zufor gesendeten Kommando getriggert? ` Das kann der ble Adapter noch nicht. Es gibt aber ein phyton Script auf git. Mit dem das geht. https://github.com/VadzimBelski-Science … tt?files=1
          Habs aber selber noch nicht getestet
          Gesendet von meinem Handy
            winny1900 last edited by
            Also kurze Antwort : Es läuft.
            Als Android nutzer muss man wirklich darauf achten welche App man zum einstellen benuzt. Bei mir ging Flower Care nicht sondern nur North Connected
            Der Link zur App
            https://play.google.com/store/apps/deta … nectedhome
            Da konnte ich auch den Sensor Updaten
              @winny1900:
              Der Link zur App
              Grüße `
              die App funktioniert garnicht bei mir. Das Original sehr wohl
                @Meistertr:
                @Arnulf:
                Gesendet von meinem Handy `
                danke für den Tipp. Ich scheue aber, es einzusetzen.
                Am Ende habe ich wieder was installiert und kann es nicht verwenden, weil die falsche Region eingestellt ist.
                Ich habe einen Mi Home-Hub. Der findet aber die Sensoren nicht, weil es internationale und keine chinesische Versionen sind.
                Der Hub findet aber nur chinesische Sensoren
                Ich habe aber beim Suchen folgende Lösung gefunden und möchte die mal verfolgen:
                https://github.com/espruino/EspruinoHub
                Das bedeutet zwar, dass ich einen zweiten Raspi aufbauen muss, aber das wollte ich sowieso mal.
                • thexbrain
                  thexbrain last edited by
                  Benutzt jemand den Seonsor für den Rasen??
                  Möchte damit meine Bewässerung realisieren.
                    holgerwolf last edited by
                    @thexbrain:
                    Möchte damit meine Bewässerung realisieren. `
                    Rasen nicht, aber Gemüsebeet. Hatte zwar anfangs ein wenig Angst wegen Regen oder der Feuchtigkeit generell, aber der funzt nach 2 Monaten Dauereinsatz immer noch. An und an wird keine Feuchtigkeit gesendet. Da habe ich noch nicht raus woran es liegt, da die anderen Werte ankommen. Aber meistens tut er es dann nach ein paar Stunden wieder.
                    Holger
                    • thexbrain
                      @holgerwolf:
                      @thexbrain:
                      Holger `
                      Wie sieht es mit der Reichweite aus?
                      Hast du da Probleme?
                      Läuft er über den Raspberry Pi?
                        @thexbrain:
                        @holgerwolf:
                        @thexbrain:
                        Holger `
                        Danke `
                        Ich habe einen extra Raspi-Zero (Multihost Betrieb) genommen und den aufs Fensterbrett gelegt. Der Sensor steckt ca 5 m davon in der Erde. So keine Probleme, bis auf den stockenden Feuchtigkeitswert. Aber da die anderen Werte regelmäßig kommen, liegt es nicht am Empfang.
                        Holger
                          benwolf last edited by
                          hi,
                          evtl kann mir nochmal kurz jemand helfen 🙂
                          hab an meinen raspi nun auch ein bt dongle gesteckt.
                          BLE läuft soweit auch schon, er findet auch 4 geräte aber den xiaomi pflanzensensor nicht. Reichweite sollte nicht das Problem sein.
                          sind ca 2m luftlinie und mit dem handy bekomme ich sofort zugriff auf den sensor.
                          Muss ich da noch irgendetwas beachten? kann ich ein falschen bt adapter genommen haben?
                          • AlCalzone
                            Was hast du in der Adapter-Config eingestellt?
                              ah heute ist er da 🙂 also alles zurück und trotzdem danke
                              dauert das so lange oder lag es evtl daran das ich vorher mit dem Handy den Pflanzensensor geupdatet hab?
                                Ich habe auch schon festgestellt, dass die Nutzung der App irgendwie mit der Kommunikation mit dem Raspi kollidiert.
                                Ich schalte die App deshalb immer ab.
                                Holger
                                • AlCalzone
                                  Ja, während aktiver Verbindung (=App) werden keine BLE-Advertisements gesendet, also kommen keine Sensordaten an.
                                    paul.honka last edited by
                                    im ganzen Fred finde ich nicht die Zykluszeit, in der der Mi Flora Adapter angepollt wird.
                                    Und wenn ja, kann man diese auch einestellen?
                                    Mir geht es um den Illuminance und Moisture Wert.
                                    Beste Grüsse paul
                                    • AlCalzone
                                      Wer ist Fred und warum durchsuchst du ihn? 😄
                                      Die Vorgabe kommt vom Sensor selbst. Der liefert Werte, wann er lustig ist, der Adapter hört nur zu. Wenn keine Werte mehr kommen, liegt das möglicherweise dran, dass du gerade mit dem Handy eine aktive Verbindung zum Sensor hast.
                                        Da ich nirgendwo ein Passwort o.ä. bei der Einrichtung gebraucht habe,
                                        ist es da möglich, dass ich auch den Flora Sensor meines Nachbarn sehen kann.
                                        Entfernung ca. 8m.
                                        Beste Grüße paul
                                        • AlCalzone
                                          Durchaus, ja!
                                            Smartin last edited by
                                            Moin, ich muss das hier nochmal aktiv machen 🙂
                                            Meine Frage ist, wie bewerte ich den µS/cm-Wert (fertility) ?
                                            Ich möchte mir so eine Art Ampel im vis bauen, die den ausgelesenen Wert dann entweder rot, orange oder grün anzeigt, je nachdem, wie der Düngezustand ist.
                                            Jetzt habe ich schon mal ein wenig gegoogelt und weiß, dass es natürlich auch pflanzenabhängig ist.
                                            Aber was sind hier durchschnittlich gute Werte, bzw. was ist zu viel/zu wenig?
                                            Ist es richtig, wenn ich den vorhandenen Wert durch 1000 rechne, dass ich dann den EC Wert des Bodens erhalte?
                                            Damit könnte ich dann etwas anfangen und es entsprechend bauen.
                                            Auch die Bodenfeuchtigkeit würde mich interessieren für das Projekt.
                                            Hier steige ich nicht so recht durch …
                                            Ich habe den mi-flora über Nacht in ein Wasserglas gestellt. Eigentlich müssten das für mein Verständnis dann 100% sein.
                                            Es wurde aber konstant ein Wert von 78% gemessen ... :?:
                                            Jetzt würde mich hier interessieren, welchen Wert eine zu nasse, eine gut durchfeuchtete und eine zu trockene Erde haben.
                                            Hat jemand das Teil schon länger im Einsatz und kann mir dazu etwas sagen?
                                            Vielen Dank schon mal im voraus!
                                            261
                                            53574
