    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
      @Jautze:
      NPM
      v3.10.10
      Danke und viele Grüße
      Marcel Jaud `
      Vielleicht liegt es an der NPM Version ?
        Jautze last edited by
        npm Update hat leider keine Besserung gebracht.
        Viele Grüße
        Marcel Jaud
        • Matten Matten
          Matten Matten last edited by
          @Jautze:
          Viele Grüße
          Marcel Jaud `
          was ist wenn du mal auf iobroker.alexa2 V0.3.8 downgradest? und startest?
          sonst vielleicht einmal den js-controller neu starten.
            ging davor auch nicht. Da ging es aber wenn ich es manuell eingetragen habe.
            Komplette VM habe ich auch schon neu gestartet. Trotzdem geht es nicht.
            Habe in meiner Email Adresse ein "-" (Bindestrich) kann es daran liegen?
            Marcel
            • Matten Matten
              @Jautze:
              Marcel `
              NEIN, habe ich auch. Ich vermute mal das es irgendwas mit der Authentifizierung ist.
              Wenn du dich genau so unter der Webseite amazon.alexa einloggst funktioniert es?
                Ja.
                nur Benutzername (E-Mail Adresse) und Passwort. ohne 2 Faktor ohne Captcha.
                Habe auch das Passwort testweise geändert in den Instanzen und bei Amazon, aber das hat auch nichts geholfen.
                Viele Grüße
                Marcel Jaud
                • Matten Matten
                  @Jautze
                  schon das probiert?
                  ` > https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … /README.md
                  Problems with Cookie determination via E-Mail/Password
                  Sometimes Amazon has weired checks in place when they detect unexpected traffic on Login. This can result in the problem that a captcha needs to be answered in order to login. Mostly this captcha needs to be answered once and after this the login works without Captcha.
                  When you need to answer such a captcha then try to do the following:
                  Use a common Browser (e.g. Chrome)
                  disable Javascript!
                  clear all cookies that may exist for Amazon or use Proivate/Incognito mode of the browser
                  call https://alexa.amazon.de
                  you should get a login form (normally displayed for older mobile browsers)
                  login there with your Amazon credentials where the Echo/Alexa is registered in
                  you may need to login twice or solve a Captcha
                  At the end you should see "https://alexa.amazon.de/spa/index.html" as URL but without any real content (because JS is still disabled), BUT THIS IS COMPLETELY OK!!!!
                  now try to get cookie again
                  if it still not works do it again and check the User-Agent and accept-Language from your browser and use those in adapter on next try
                  Additionally the Accept-Language-Header (defaults to "de-DE") needs to match with your language/the browser language/the language of the amazon page you login.
                  You can also try to play around with the User-Agent and use one which more matches to the system type you use. As example using "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36" as User-Agent was reported as working better when ioBroker runs on a linux system.
                  You can override all those parameters in the adapter configuration. `
                    Leider keine Änderung.
                    Viele Grüße
                    Marcel
                      apollon77 last edited by
                      @Jautze:
                      ich habe ein Problem mit dem Alexa2 Adapter.
                      Der Adapter kann sich nicht in Alexa einloggen bzw. bekommt kein Cookie.
                      Auszug aus dem Log:
                      TypeError: Cannot read property 'alexaCookie' of undefined
                      Benutzername und Passwort sind definitiv korrekt. Auch kein 2fa
                      Adapter & Instanz neu installiert.
                      Node.js
                      v6.14.3
                      NPM
                      v3.10.10
                      host.IOBroker	2018-08-14 11:44:27.272	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                      host.IOBroker	2018-08-14 11:44:27.272	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.IOBroker	2018-08-14 11:44:27.271	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                      host.IOBroker	2018-08-14 11:44:27.271	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                      host.IOBroker	2018-08-14 11:44:27.271	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12)
                      host.IOBroker	2018-08-14 11:44:27.270	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                      host.IOBroker	2018-08-14 11:44:27.270	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
                      host.IOBroker	2018-08-14 11:44:27.270	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:107:33)
                      host.IOBroker	2018-08-14 11:44:27.269	error	Caught by controller[0]: at request (/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:162:25)
                      host.IOBroker	2018-08-14 11:44:27.269	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:88:29
                      host.IOBroker	2018-08-14 11:44:27.268	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'alexaCookie' of undefined
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:26.968	debug	Alexa-Cookie: Response (200)
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:26.736	debug	Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/language","method":"GET","headers":{"DNT":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_5) AppleWebKit/537.36
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:26.734	debug	Alexa-Cookie: Step 4: get CSRF
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:26.681	debug	Alexa-Cookie: Response (200)
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:26.459	debug	Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/spa/index.html","method":"GET","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:26.454	debug	Alexa-Cookie: Response (302) - Redirect to https://alexa.amazon.de/spa/index.html
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:26.260	debug	Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/?","method":"GET","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/5
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:26.259	debug	Alexa-Cookie: Response (302) - Redirect to https://alexa.amazon.de/?
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:25.792	debug	Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin","method":"POST","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleW
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:25.791	debug	Alexa-Cookie: Step 3: login with filled form, referer contains session id
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:25.324	debug	Alexa-Cookie: Response (200)
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:25.170	debug	Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin","method":"POST","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleW
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:25.169	debug	Alexa-Cookie: Step 2: login empty to generate session
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:24.677	debug	Alexa-Cookie: Response (200)
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:24.436	debug	Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:24.433	debug	Alexa-Cookie: Response (302) - Redirect to https://www.amazon.de/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fid
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:24.193	debug	Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"","method":"GET","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:24.193	debug	Alexa-Cookie: Step 1: get first cookie and authentication redirect
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:24.193	debug	Alexa-Cookie: Proxy-Mode enabled if needed: 192.168.1.138:8100 to listen on 0.0.0.0
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:24.193	debug	Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: de-DE
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:24.193	debug	Alexa-Cookie: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:24.193	debug	Alexa-Cookie: Use as Alexa-Service-Host: alexa.amazon.de
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:24.193	debug	Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:24.193	debug	Alexa-Remote: No cookie given, generate one
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:24.193	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:24.193	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:24.191	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                      alexa2.0	2018-08-14 11:44:23.112	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.14.3
                      host.IOBroker	2018-08-14 11:44:22.053	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 29521</anonymous>
                      Manuelles eintragen funktioniert leider auch nicht.
                      Marcel Jaud `
                      Checke ich heute Abend. Bitte abwarten.
                      Gesendet vom Handy …
                        ok super danke.
                        Viele Grüße
                        Marcel Jaud
                          caspa last edited by
                          @Jautze: Genau das gleiche Problem habe ich auch. Ich dachte es liebt am Raspberry, also habe ich es auf Windows 10 mal nachgestellt. Leider genau das gleiche. Das Amazon Konto ist nicht durch 2-Faktor geschützt, Password Änderung hatte kein Erfolg.
                          Das riecht nach einem fehlenden NullGuard :shock:
                            ltsalvatore last edited by
                            versuch mal die 2-faktor auth. zu aktivieren bei amazon und dann wieder deaktivieren.
                            hatte damals auch probleme damit und das hatte dann schlussendlich geholfen.. zumindest bei mir
                              War ein Code-Fehler der beim grossen Umbau passiert ist … ist im nächsten Update gefixt (spätestens morgen). Bitte im 0.4er Thread schauen 🙂
                                @apollon77:
                                0.4.0 kommt morgen ins latest Repository.
                                Andere Frage noch: "Playlist" davorschreiben bei den Music-Providern … geht das bei allen Music-providern oder bei welchen geht es?
                                Eine idee wäre noch weitere "Amazon-Music-Playlist" States anzulegen wo das automatisch davorgeschrieben wird 🙂 Aber die Frage ist welche provider das unterstützen. Habt Ihr eine Info? `
                                hat hierzu jemand von Euch eine Meinung? Für welche Music-Provider geht das mit "Playlist" davor schreiben??
                                • X
                                  Xanon last edited by
                                  Also ich habe Spotify.
                                  in ioBroker starte ich über meinen Sonos Beam
                                  "Vielen Dank auch hier noch einmal, für die integration des Lautsprechers inkl. Commands"
                                  Wenn ich in das Object Spotify "Meine Lieblingsmusik" (ist der Name einer Playlist) eintrage, läuft irgendeine (für mich nicht nachvollziehbare) Playlist.
                                  Schreibe ich "playlist Meine Lieblingsmusik" wird meine Spotify-Playlist gestartet, allerdings im Shuffle Modus. also nicht nach meiner Sortierung.
                                  Shuffle ist deaktiviert.
                                  Ist das so gewollt oder mache ich etwas falsch?
                                  Wie bekomme ich es hin, dass die entsprechende Playlist von vorn gestartet wird?
                                  edit:
                                  habe gerade festgestellt, wenn ich die gleiche Playlist auf einem anderen Echo-Gerät starte, startet er die Liste in der richtigen Reihenfolge
                                  Also ein Problem mit dem Sonos Beam?
                                  Xanon
                                    Danke für die "Playlist" Info.
                                    Zur Frage: versuch doch mal die Playlist per Alexa-App auf dem Sonos zu starten … ist sie da auch geshuffelt? Wenn ja ists Amazon, wenn nein der Adapter 🙂
                                      mikiline last edited by
                                      @apollon77:
                                      Danke für die "Playlist" Info. `
                                      Bei mir scheint es aber auch so zu funktionieren
                                      "Alexa, spiele Discover Weekly von spotify zufällig ab"
                                      • X
                                        > Zur Frage: versuch doch mal die Playlist per Alexa-App auf dem Sonos zu starten … ist sie da auch geshuffelt? Wenn ja ists Amazon, wenn nein der Adapter :-)
                                        Das war's!
                                        Zufallswiedergabe in der App war aktiv.
                                          Hätte aber der Adapter auch anzeigen sollen als shuffle = true ?!
                                          • X
                                            JAEIN,
                                            Es scheint an Amazon und den nicht voll kompatiblen Sonos Lautsprechern (mit eingebauter Alexa also Sonos Beam) zu legen.
                                            Ich weiss leider nicht, was jetzt voll kompatibel ist und was nicht.
                                            ist auch schwierig herauszufinden,
                                            Ich versuche mal meine Konfiguration im Wohnzimmer zu beschreiben.
                                            Ich habe einen Sonos Beam (mit Alexa integriert) als TV Soundbar.
                                            Zudem habe ich 2 Rear Lautsprecher (2xPlay1) und einen Sonos Sub.
                                            Diese Lautsprecher sind als eine Gruppe "Wohnzimmer" in der Sonos App hinterlegt.
                                            In der Alexa App habe ich den Skill Sonos aktiv und mir werden alle Lautsprecher im Haus angezeigt.
                                            Wohnzimmer = Gruppe (Beam, 2xPlay1 , Sub)
                                            Unter Alexa Geräte ist zudem noch der Beam separat aufgelistet
                                            Wenn ich nun in IOBroker den Adapter alexa2 starte werden alle Lautsprecher aufgelistet.
                                            Also unter anderem:
                                            • Die Gruppe Wohnzimmer
                                            • Der Lautsprecher Sonos Beam(mit Alexa) separat.
                                            Die Objects Listen sehen so aus:
                                            Wohnzimmer:
                                            -Info
                                            -Music-Provider
                                            -Player
                                            online
                                            Sonos Beam:
                                            -Commands
                                            -Info
                                            -Music-Provider
                                            -Player
                                            -Routines
                                            online
                                            Jetzt zur Steuerung in IOBROKER
                                            ändern der objects Wohnzimmer in IoBroker:
                                            -Playlist starten: playlist Meine Lieblingsmusik: passiert nichts.
                                            -TuneIn mit Stationsnamen starten: Radio Hamburg passiert nichts.
                                            -TuneIn mit StationsID starten: s18018 funktioniert.
                                            -Steuerung diverser Funktionen: funktioniert
                                            Player-Informationen werden alle angezeigt und auch aktualisiert.
                                            ändern der objects Sonos-Beam in IoBroker:
                                            -Playlist starten: playlist Meine Lieblingsmusik: funktioniert.
                                            -TuneIn mit Stationsnamen starten: Radio Hamburg funktioniert.
                                            -TuneIn mit StationsID starten: s18018 passiert nichts.
                                            -Steuerung diverser Funktionen: passiert nichts
                                            Player-Informationen werden NICHT angezeigt und auch NICHT aktualisiert.
                                            Ist das nun ein Bug, das manche Funktionen nur mit dem einen Player gehen und andere Funktionen nur mit dem anderen?
                                            P.s.
                                            Shuffle aktualisiert bei diesen Lautsprechern nicht selber: true/false
                                            ich kann es unter Wohnzimmer.Shuffle ein und ausschalten, auch kann ich Alexa sagen: Zufallswiedergabe Ein /Aus.
                                            Dies wird dann auch entsprechend umgesetzt aber der aktuelle Status wird nicht abgefragt / aktualisiert.
                                            Bei keinem meiner Lautsprecher: weder Sonos, noch original Alexa .
                                            Hoffe man versteht, was ich meine :?
                                            581
                                            161203
