    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
      apollon77 last edited by
      Versuch mal an der Kommandozeile:
      iobroker upload alexa2
      dann reload.
      Es ist auf dem ersten tab bei den Adaptereinstellungen direkt unter Email/Password
        liv-in-sky last edited by
        danke -hat geholfen
          mikiline last edited by
          @apollon77:
          dann reload.
          Es ist auf dem ersten tab bei den Adaptereinstellungen direkt unter Email/Password `
          Das hat geholfen, Danke 😉
            Kueppert last edited by
            habe gerade den Adapter 0.4 von git installiert. Habe alle Objekte gelöscht und die Instanz dann gestartet. Habe eine Meldung im log erhalten, dass ich diese Zeile posten soll:
            Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            alexa2.0	2018-08-13 19:59:22.851	warn	Device-type:A2M4YX06LWP8WI (SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING,ASX_TIME_ZONE,MICROPHONE,PEONY)
            Keine Ahnung, ob dass das ist, was gewünscht wird als Meldung. Ist auf loglevel "info" aber die einzige Zeile, die bisher im log steht…
              Gleiche Frage wie sonst auch: was ist das für ein gerät und was kann das so über die alexa App? Routinen? Musik?
              Gesendet vom Handy …
              • Matten Matten
                Matten Matten last edited by
                @ Apollon77
                Der Adapter mit "Push-Connection" funktioniert wirklich gut!
                Ich habe aber noch zwei Fragen zur Umsetzung, mache gegebenfalls ein neues issue auf,
                • in der Original APP wird bei multiroom Wiedergabe, auf allen Echo devices auch angezeigt was Multiroom abspielt. im Adapter ist das nicht so.
                • Und ist es möglich, wenn bei einem device, die Objekte nach einer weile sowohl 'play' als auch 'pause' false anzeigt (also lange nix auf dem Gerät abgespielt wurde) die Objekte currentAlbum,currentTitle,currentArtist,… zu leeren?
                Matten Matten
                  @Matten Matten:
                  Ich habe aber noch zwei Fragen zur Umsetzung, mache gegebenfalls ein neues issue auf, `
                  besser zwei getrennte Issues 🙂
                  @Matten Matten:
                  in der Original APP wird bei multiroom Wiedergabe, auf allen Echo devices auch angezeigt was Multiroom abspielt. im Adapter ist das nicht so. `
                  Was genau meinst Du? Beispiel? Da ich (noch) kein Multiroom habe kann ich das nicht testen. Habe mir jetzt unter anderem extra deswegen noch einen Echo Plus gekauft das ich sowas testen kann. Oder meinst Du das die States in dem Fall nur auf dem "Multiroom" Device aktualisiert werden und nicht auch bei den einzelnen Echos die in der Gruppe sind?
                  @Matten Matten:
                  Und ist es möglich, wenn bei einem device, die Objekte nach einer weile sowohl 'play' als auch 'pause' false anzeigt (also lange nix auf dem Gerät abgespielt wurde) die Objekte currentAlbum,currentTitle,currentArtist,… zu leeren? `
                  Wie kommt es denn dazu das "pause" auf false steht? Das kann beim Adapterstart passieren wenn es noch keinen Wert gab - dann sind die anderen aber auch leer. An sich sollte (mit Push-Verbindung) pause oder play auf true sein … aber eins an sich immer.
                  Was passiert denn wenn Du wieder auf Play drückst? wird es dann weiter abgespielt? Was wäre denn "eine Weile" als genauere Defintion? Was denken die anderen User dazu?
                  • Matten Matten
                    @ apollon77
                    Also, wenn ich den Sender JUMP auf multiroom abspiele, werden auf allen Räumen (echo devices) das selbe angezeigt. siehe Bilder
                    man kann dann auf allen Räumen (echo devices) die wiedergabe auch stoppen und starten und bleibt dabei im multiroom modus.
                    Ist nur eine idee muss nicht zwingend umgesetzt werden.
                    Ja das ist auch bei mir jetzt so.
                    habe gestern Abend was auf meinem Echo in der Küche wiedergegeben, und heute morgen waren noch alle Informationen vorhanden,
                    wenn ich jedoch "play" oder "weiter" auf true setze passiert nichts. denke die Informationen der letzten Wiedergabe
                    werden bei amazon nach einer "weile" gelöscht.
                    Kann ich dir leider nicht genau sagen, vermutlich nach bereits 2 Stunden Inaktivität. Da müsste ich mich mal ran testen.
                      Turbo last edited by
                      So, habe jetzt auch mal Adapter aktualisiert. Bis jetzt keine Auffälligkeiten bei mir.
                      Bin ja immer noch auf der Suche, Bilder oder vielleicht Webseiten (VIS 😉 ) auf den Echo Show zu schicken - der http-Link der Cover von Amazon ist ja sichtbar. Kann man den nicht irgendwie überschreiben?!?
                        @Turbo:
                        Bin ja immer noch auf der Suche, Bilder oder vielleicht Webseiten (VIS 😉 ) auf den Echo Show zu schicken - der http-Link der Cover von Amazon ist ja sichtbar. Kann man den nicht irgendwie überschreiben?!? `
                        Nope. Geht nur mit Skills.
                        • O
                          ooooli last edited by
                          Tolle Arbeit mit der Pushfunktion - funktioniert prima und eröffnet super Möglichkeiten auf Alexaereignisse zu triggern. Pollen im kurzen Intervall war suboptimal.
                          Aber: bei mir waren heut morgen alle Objekte im Adapter weg, nach Adapterneustart wieder da. Kann das am löschen der „Nichtbenötigten States“ liegen? Im Log stand nichts…
                            Da wäre das Log interessant. An sich werden nur dinge zum Adapterstart gelöscht … keine Idee
                            • O
                              @apollon77:
                              Da wäre das Log interessant. An sich werden nur dinge zum Adapterstart gelöscht … keine Idee `
                              Da stand wie gesagt nix drin…
                              An Hand welcher Kriterien wird gelöscht? Ich stoppe und starte den Adapter via Geofency, da er nicht aktiviert sein soll wenn ich nicht anwesend bin - war jedoch gestern Nacht nicht abwesend. Jedoch kann es sein, dass es beim testen zwischendurch nochmal aus war. Ggf. findet sich noch ein kleiner Bug in den Kriterien...
                                Er ließt zu Beginn alle existierenden adapter States. Dann legt der Adapter alles an was er braucht/will und das wird verglichen. Alles was zuviel da ist fliegt weg. Und die Liste würde als info logging geloggt die gelöscht wird!!
                                  wenn ich im Multiroom Betrieb auf NEXT klicke, dann wird der Wert von Volume auf null gestellt, die Dots spielen aber normal weiter.
                                  Sigi
                                  • Matten Matten
                                    Das liegt vermutlich daran, das es normalerweise keine Lautstärke Regelung für multiroom gibt. Das ist nur uns Adapter User vorbehalten. Denn in der App kannst du sie nicht regeln. Sobald ein Gerät leiser gestellt wird funktioniert die Werte Rückgabe für multiroom logischerweise nicht mehr. Apollon77 könnte jedoch die die Status Abfrage bei Volume unterbinden, dass es nur noch ein Sendebefehl ist.
                                    Matten Matten
                                      Bitte Github issue. Ich muss eher rausfinden warum volume überhaupt überschrieben wird. An sich sollte das bei "null" gar nicht passieren …
                                      AM besten mit debug log von so einer situation
                                      • Matten Matten
                                        @Matten Matten:
                                        @ apollon77
                                        Kann ich dir leider nicht genau sagen, vermutlich nach bereits 2 Stunden Inaktivität. Da müsste ich mich mal ran testen. `
                                        Es sind exakt 2 Stunden, dann ist eine Wiedergabe eines zuvor Pausierten Titels oder Senders nicht mehr möglich. nach den 2 Stunden sollte dann auch in den Adapter-Objekten keine Werte bei currentAlbum, currentTitle, currentArtist… zsw. stehen und auch controlPlay sollte dann auf false wechseln.
                                        Haben das auch andere User hier?
                                        Matten Matten
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active last edited by
                                          (hab das im anderen Thread schon geschrieben, aber ich denke es gehört eher hier hin)
                                          @ Apollon77
                                          Bluetooth State wird leider nicht automatisch aktualisiert mit V. 0.4.0
                                          Edit: nicht ganz richtig, nach 2,5min ändert sich der State.
                                          Warum so lange?
                                          Habe über die App meinen Lautsprecher ge- und entkoppelt falls das ne hilfreiche Info ist.
                                          Edit 2:
                                          Was mir noch nach dem Update aufgefallen ist, die Objekte werden generell langsam upgedatet. Alle Objekte werden nach ca. 2,5min upgedatet. Sieht man daran , dass sie kurz grün werden und die Werte sich ändern.
                                          Ist das irgendeine Einstellungssache oder woran könnte es liegen?
                                            Goldblaster last edited by
                                            Hallo Leute,
                                            ich habe ein Problem mit dem Alexa2 Adapter: nach dem Update reagieren meine Echo Dots nicht mehr auf die Befehle vom Iobroker.
                                            Zum Beispiel beim Tastendruck in den Objekten/Commands/Goodmorning, kommen die folgende Meldung im LOG:
                                            __alexa2.0 2018-08-15 21:32:11.300 info Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                            alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.919 warn Device-type:A38EHHIB10L47V (ASCENDING_ALARM_VOLUME,MICROPHONE,REMINDERS,ASX_TIME_ZONE,VOLUME_SETTING,PEONY,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION)
                                            alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.919 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                            alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.893 warn Device-type:A2M4YX06LWP8WI (MICROPHONE,ASX_TIME_ZONE,VOLUME_SETTING,PEONY,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION)
                                            alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.893 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                            alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.890 warn Device-type:ATH4K2BAIXVHQ (MICROPHONE,VOLUME_SETTING,PEONY)
                                            alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.887 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted__
                                            Auch mein Skript zur Ansage der Anrufer Funktioniert nicht mehr. Was kann das sein?
                                            Besten Dank und Gruß
                                            JW
                                            618
                                            153388
