    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      Neue Version um auch bei schlechten Empfang arbeiten zu können:
      Was ist neu:
      Ajax an/aus schaltbar
      cpufrequenz 80/160 schaltbar
      Update-Handling der website nimmt auf esp Rücksicht,
      d.h. wenn er länger braucht zum Antworten wird langsamer upgedatet.
      (siehe Zeile unter Time)
      Der Speicher wird mit angegeben um zu beobachten ob es da Probleme gibt.
      Historie ist jetzt 2x10 lang
      Compiledatum und Speicherversion
      Optimierung Antwortzeiten WEB-Server
      609_code_1_1_1.zip
      609_firmware_1_1_1.zip
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Und ich dachte schon, ich hab fürn 10er ne normale WLAN Dose von OBI gekauft 😄
        Noch ein paar Updates und das Teil geht für mich arbeiten, macht den Einkauf und erledigt die Hausarbeit :lol: :lol: :lol: :lol:
        Ihr seid echt die Geilsten.
        Hut ab, was Ihr aus dem Ding zaubert Daumen hoch
        Edit:
        Kleinen Wehrmutstropfen gibt es, wenn ich auf der Website manuell auf Switch on klicke, bekomme ich diesen Bildschirm durchgängig.
        Ebenso wenn ich den Namen der Dose festgelegt habe.
        Sie ist nicht mehr per IP zu erreichen.
        Die States werden doppelt angezeigt. Eventuell ein Bug?
          Beamer last edited by
          auch von mir erstmal einen dicken Daumen hoch 😄 , genau was ich gesucht habe und jetzt funktioniert es auch richtig gut.
          Leider habe ich am Anfang ein paar Probleme mit den WiFi Passwort gehabt, da hat sich ein kleiner Bug im Code eingeschlichen.
          Hintergrund: das WiFi Passwort konnt garnicht in den EEPROM geschrieben werden, sondern erst ab der Stelle 32 des temp Strings
          wurde ins EEPROM geschrieben, wobei das WiFi Passwort gleich vorn beginnt. Es fehlten also immer die ersten 32 Zeichen.
          Und somit hab ich mich in einer Dauer-Neuanmelde-Schleife bewegt, da ich mich nie mit meinen Netzwerk verbinden konnte.
          Könntet Ihr das bitte in die nächste Version mit reinnehmen, ich hoffe es gibt noch weitere Version, da Ihr super Ideen habt.
          Bug-Behebung hier Datei "espEEPROMSet.ino" Zeile 272
          <u>Original Code</u>
           `case 21: //wifi_PWD
                EEPROM.begin(1024);
                tmpValue = String(wifi_PWD)+tSt+tSt+tSt;
                for (int i = 32; i < 64; i++){EEPROM.write(0 + i, tmpValue[i]);}
                //Serial.println("SSID written to EEPROM");
                found = true;
                break;`
          <u>~~[u]~~Vorschlag Bugfix[/u]</u>
          `~~[code]~~    case 21: //wifi_PWD
                EEPROM.begin(1024);
                tmpValue = String(wifi_PWD)+tSt;
                for (int i = 32; i < 64; i++){EEPROM.write(0 + i, tmpValue[i-32]);}
                found = true;
                break;[/code]`
          Man könnte auch mit i=0 starten und beim EEPROM.write von 32 + i loslaufen.
          Riesen Dank und weiterso, der Beamer!
          PS: Vielleicht wollt Ihr die Sourcen in ein GIT Hub legen, dann muss man nicht immer die ZIPs durch die Gegend schieben![/i]
          • sissiwup
            @Beamer:
                  EEPROM.begin(1024);
                  found = true;
                  break;`
                  EEPROM.begin(1024);
                  found = true;
                  break;[/code]`
            `~~[code]~~case 21: //wifi_PWD
                  EEPROM.begin(1024);
                  for (int i = 0; i < 64; i++){EEPROM.write(32 + i, tmpValue[i]);}
                  found = true;
                  break;`
            Ist richtig. (das Passwort kann max. 64 Zeichen lang sein). Sry, ist beim aufräumen passiert.
             ![609_code_1_1_1b.zip](/assets/uploads/files/609_code_1_1_1b.zip)
             ![609_firmware_1_1_1b.zip](/assets/uploads/files/609_firmware_1_1_1b.zip) [/i][/code][/i]
            • sissiwup
              @haselchen:
              Edit:
              Unbenannt3.PNG `
              Die Dose ist noch zu erreichen / kannst du über ip/getState testen.
              Du kannst sie auch per ip/reboot neu starten.
              Die (0) sieht merkwürdig aus, da müßte 10101 stehen. Ich schaue mal was da los ist.
              => nach einmal Reboot läuft es bei mir, ist also ein Problem beim schreiben der neuen Paramter. Schaue ich mal morgen.
              PS: Von Welcher Version bist du gekommen? Oder ganz neue Dose?
              • haselchen
                Ich habe von der Version 1.0.4 auf die 1.1.1 upgedatet per OTA.
                Ich bin wieder auf die Seite der Steckdose über die Alexa App gekommen.
                Dort war sie als Smart Home Gerät gespeichert.
                • sissiwup
                  @haselchen:
                  Edit:
                  Unbenannt3.PNG `
                  erhälst du das Bild unten beim Schalten über die Taste oder über das webinterface?
                  Wenn das obere Bild kommt, dann mal ip/ajax?=0 machen. Bei mir geht sie dann wieder. Bin dran.
                  Wenn man danach ip/ajax?=1 macht, get es wieder.
                  Dachte es wäre ein Speicher Problem ist es aber nicht.
                  Vielleicht ist es etwas in der Website.
                  • sissiwup
                    ok, Fehler vermutlich gefunden. Die Website ist zu gross geworden für ein send.
                    Ich hab die jetzt aufgeteilt:
                    server.sendHeader("Cache-Control","no-cache, no-store, must-revalidate");
                        server.sendHeader("Pragma", "no-cache");
                        server.sendHeader("Expires", "-1");
                        server.setContentLength(CONTENT_LENGTH_UNKNOWN); // *** BEGIN ***
                        server.send(200, "text/html", "");
                        server.sendContent(wwwHeader1);
                      if (ajaxon==1) {
                        server.sendContent(wwwScript);
                        server.sendContent(wwwHeader2);
                        server.sendContent(wwwInfos);
                        server.sendContent(wwwCommandlist);
                        server.sendContent(wwwFooter);
                        server.sendContent(""); // *** END 1/2 ***
                        server.client().stop(); // *** END 2/2 ***
                    Bisher keine Probleme.
                    609_firmware_1_1_1c.zip
                    609_code_1_1_1c.zip
                    • haselchen
                      Hab die neue Firmware (1.1.1c) noch nicht getestet….aber ich sage vorher schonmal Danke, dass Du Dich hier um die "vermeintlichen" Probleme mit der Steckdose kümmerst.
                      Ich habe beide Bilder beim Schalten über das Webinterface bekommen.
                      • sissiwup
                        @sissiwup:
                        ich habe aktuell 5 Funksteckdosen im Einsatz. Alle bis auf eine sind normal im verhalten:
                        Antwortzeiten auf ein Request ca. 20-30ms
                        Eine aber ist auffällig:
                        Die Antwortzeiten sind erheblich höher.
                        Ich habe in der Testversion schon die Schleife im Webfenster auf 2000ms erhöht und 500ms timeout eingebaut.
                        Außerdem wartet er nach Timeout 4 Sekunden bis zur nächsten Abfrage.
                        Ideen?
                        (natürlich gleiche Software, gleiches WLAN, gleicher Standort) `
                        Gelöst mit 1.1.1c -> kleinere Strings im send
                        • sissiwup
                          @haselchen:
                          Ich habe beide Bilder beim Schalten über das Webinterface bekommen. `
                          Ok, bisher hab ich bei meinen 5 Testdosen nicht nachstellen können. Ich beobachte das mal.
                          • haselchen
                            Hab das Update gerade gemacht und leider wieder den "Doppelfehler"
                            • haselchen
                              Bin zur Version 1.0.4 zurück und dort zeigt er auch 2 mal den gleichen State an.
                              Allerdings mit paar Sekunden Unterschied.
                              • sissiwup
                                @haselchen:
                                Unbenannt5.PNG `
                                kannst du mal die ganze Seite zeigen?
                                Machst du ip/on oder klickst du auf SWITCH ON
                                • haselchen
                                  Klicke auf Switch on oder off
                                  Bin wieder auf die 1.1.1c gewechselt für den Screenshot
                                  Auch wenn ich es in der Befehlszeile eingebe , kommt alles doppelt.
                                  • sissiwup
                                    @haselchen:
                                    Unbenannt8.PNG `
                                    die Dose hat einen recht schlechten Empfang, normal sind Werte um 18-20 ms und RSI -40-50
                                    Kannst du bitte einmal den ioBroker ausmachen und schauen und dann
                                    iobroker an und ajax aus und schauen und dann beide aus.
                                    • haselchen
                                      Alle Dosen haben diese Werte bei mir.
                                      Sind höchstens 5m-8m vom Router entfernt.
                                      Reagieren aber sofort, auf AN AUS Befehle.
                                      Also die doppelten Einträge kommen, wenn ich IOBroker wieder "ON" schalte.
                                      • sissiwup
                                        @haselchen:
                                        Also die doppelten Einträge kommen, wenn ich IOBroker wieder "ON" schalte. `
                                        habe jetzt bei mir auch mal ioBroker aktiviert. Habe keine doppelten Werte:
                                        Hast du ein Skript laufen?
                                        Wenn ja deaktivier das mal bitte. Und zeig es 🙂
                                        Die CCU Anbindung funktioniert aus meiner Sicht besser. Hier wird die Steckdose wie ein echtes Gerät behandelt.
                                        Die kannst du dann auch unter ioBroker so verwenden. Anleitung dazu ist im ersten Post.
                                        Die Strings legt er allerdings selbst an. Brauchst du nicht hinterlegen.
                                          Skaiwotscher last edited by
                                          Sorry, wenn ich hier kurz das Problem von haselchen unterbreche, wollte nur etwas zu den LEDs mitteilen, was ich gerade herausgefunden habe:
                                          @TomT:
                                          Die LEDs leuchten dann, wenn das Relay AN ist, also die Steckdose eingeschaltet wurde.
                                          Leider sind beide LEDs am selber GPIO Pin, so daß diese nicht getrennt steuerbar sind. `
                                          Ich glaube, das ist nicht ganz richtig: Am GPIO 4 hängt die blaue LED, aber die rote LED ist direkt am Relay, wenn ich das auf der Platine richtig sehe. Jedenfalls habe ich mal den Befehl
                                          digitalWrite(4, 1);
                                          in den Funktionen switch_ON() etc. auskommentiert. Beim Einschalten leuchtet dann die rote LED (am Taster) immer noch auf, die blaue LED aber nicht mehr.
                                          Grüße,
                                          Alex
                                          • haselchen
                                            @ sissiwup
                                            Hab mal alles ausprobiert und ein Javascript deaktiviert, das mit der Steckdose zu tun hatte.
                                            Und nun bekomme ich nur noch 1 State mitgeteilt.
                                            Nicht steinigen. Ich weiss leider nicht mehr was das Script bewirkt hat. Irgendwas mit der VIS auf jedenfall.
                                            Eventuell sollte man das auf Seite 1 aufnehmen?
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152751
