    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. BigBrotherGPS
    BigBrotherGPS
      cahek2202 last edited by
      Скрипт для получения данных из BigBrotherGPS, проверял на андроид.
      var http = require('http');
      var server = http.createServer().listen(8089);
      server.on('request', function (req, res) {
          if (req.method == 'POST') {
              var body = '';
          req.on('data', function (data) {
              body += data;
              console.log(body);
          req.on('end', function () {
              temp = body.split('&');
              var obj = {};
              for (var key in temp) {
                  temp2 = temp[key].split('=');
                  var objkey = temp2[0];
                  var objval = temp2[1];
                  obj[objkey] = objval;
             // console.log(getState('javascript.0.bigBrother.' + obj.deviceid + '.deviceid').val);
              //console.log(Number(getState('javascript.0.bigBrother.' + obj.deviceid + '.deviceid').val == true);
              if (getState('javascript.0.bigBrother.' + obj.deviceid + '.deviceid').val) {
                  //console.log('Смена параметров');
                  for (var param in obj) {
                  setState('javascript.0.bigBrother.' + obj.deviceid + '.' + param, obj[param], true);
                  //console.log('set state - ' + param);
              } else {
              for (param in obj) {
                  //console.log('Установка параметров');
                  createState('bigBrother.' + obj.deviceid + '.' + param, obj[param]);
      При первой отправке BigBrotherGPS иногда зависает, необходимо перезапустить приложение. Дальше все работает стабильно. В объектах в ветке Javascript создается каталог bigBrother, в котором создаются каталоги по именам IMEI устройств.
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        Использовать порт 8087 для поднятия сервера …..вобщем так себе идея ,он уже используется simpleAPI adapter .
        А так интересное решение ,только смущает торчащий порт на весь веб.
          какой был проброшен, тот и использовал, можно изменить на любой - не проблема, simpleAPI пока использовать не планирую, решил на этот порт и повесить. А чем порт открытый смущает смущает?
