    4. [gelöst] Probleme mit Channel
    SOLVED [gelöst] Probleme mit Channel
    • a200
      a200 last edited by
      moin,
      um mir meine Fenster-Geräte auszugeben habe ich Folgendes probiert:
      const myFenster = $('channel[state.id=*](functions="Fenster")');
      myFenster.each(function(id, i) {
          var val = getObject(id).common.name;
          log(val);
      Ausgabe: nichts
      const myFenster = $('channel[state.id=*]');
          log(val);
      also ohne die Einschränkung auf "Fenster" gibt mir alle Geräte aus. Natürlich habe ich mehrere Geräte mit der "Fenster" function.
      Was mache ich falsch?
      Danke,
      a200.
        pix last edited by
        es leuchtet nicht ein, aber du musst die Anführungszeichen um Fenster entfernen````
        const myFenster = $('channelstate.id=*');
        log(val);
        Pix
        • a200
          a200 last edited by
          @pix:
          Pix `
          Das habe ich auch versucht. Leider hilft es nicht. Das ist die Ausgangslage:
          Aber sobald ich den Filter für Fenster mit gebe, bekomme ich keine Objekte mehr!
          Kann ich die functions eines Objekts ausgeben? Wenn ja wie?
          Gibt es eine Definition von Channels zum nachlesen?
            paul53 last edited by
            Es gibt keine Channels, deshalb
            const myFenster = $('state[id=*](functions=Fenster)');
            • a200
              a200 last edited by
              @paul53:
              Danke für deinen Tipp, aber es ist nicht die Lösung. Währendconst myFenster = $('channel[state.id=opened]'); myFenster.each(function(id, i) { var val = getObject(id).common.name; log(val); });mir folgende Ausgabe bringt:````
              09:59:29.921 [info] javascript.0 script.js.test5.Skript4: Is open
              09:59:29.921 [info] javascript.0 script.js.test5.Skript4: DG Rechts-R
              09:59:29.922 [info] javascript.0 script.js.test5.Skript4: Is open
              09:59:29.922 [info] javascript.0 script.js.test5.Skript4: DG Links-L
              09:59:29.922 [info] javascript.0 script.js.test5.Skript4: DG Links-R
              09:59:29.927 [info] javascript.0 script.js.test5.Skript4: Is open
              09:59:29.927 [info] javascript.0 script.js.test5.Skript4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              und damit alle Kanäle findet.
              Liefert dein Vorschlag:````
                  log(val);
              gar keine Ausgabe.
              früher hatte ich (bedingt durch einen Fehler in einer älteren Version des Rega-Adapters) so komische Functions die $_Fenster oder ${Fester} oder so ähnlich. Diese habe ich aber irgendwann entfernt und habe nur 5 fest definierte Fenctios ohne Sonderzeichen in Namen. Kann da noch was im Argen liegen?
              Danke für eure Unterstützung,
              a200.
                Lautet die ID enum.functions.fenster ? Dann muss "Fenster" klein geschrieben werden.
                const myFenster = $('state[id=*](functions=fenster)');
                  Zeige mal den Reiter Aufzählungen/GEWERKE. Dann sieht man mehr.
                  • a200
                    a200 last edited by
                    @paul53:
                    Zeige mal den Reiter Aufzählungen/GEWERKE. Dann sieht man mehr. `
                    Gewerke habe ich nicht. das sind meine Functions,wie man es im SCreenshot sieht.
                    oder mache ich einen logischen Fehler ?
                      Das sind eine ganze Menge Fenster. Sind das alles Zigbee-Geräte / Datenpunkte ?
                      Auf jedenfall sieht man, das im $Selector Kleinschreibung erfolgen muss. Für die Zigbee-Datenpunkte (Is open) muss es so funktionieren:
                        Ich vermute, dass einige Fenster aus HomeMatic stammen ? Da in HomeMatic die Gewerke (=functions) den Kanälen zugeordnet werden, sind zwei unterschiedliche Selektoren erforderlich. Für HomeMatic:
                        const hmFenster = $('channel[state.id=*.STATE](functions=fenster)'); // HomeMatic
                        Falls die sinnvollen Namen den Geräten (Zigbee) bzw. den Kanälen (HomeMatic) vergeben sind, kann man sie so ermitteln:
                        const zbFenster = $('state[id=*](functions=fenster)'); // Zigbee
                        function alleFenster(id, i) {
                            var devid = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                            var name = getObject(devid).common.name;
                            log(name);
                        zbFenster.each(alleFenster);
                        hmFenster.each(alleFenster);
                        • a200
                          a200 last edited by
                          Genial. So geht es!
                          Vielen herzlichen Dank. Jetzt kann ich weiter basteln!
                            @a200:
                            So geht es! `
                            Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • a200
                              a200 last edited by
                              @paul53:
                              Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst]. `
                              Done! Danke! 😛
                              • a200
                                a200 @paul53 last edited by
                                @paul53 said in [gelöst] Probleme mit Channel:
                                Mist, es ist doch noch nicht gelöst! 😭
                                Bei mir laufen im Moment zwei ioBroker Instanzen. Die alte auf Raspi (bei der es geht) und eine neue auf QNAP bei der ich mit den gleichen Skripten Probleme habe. Also sollte es eher nicht am Skript liegen... Aber vielleicht hast du eine Idee, wo mein Denkfehler liegt?!
                                Hier die functions=fenster Zuweisung:
                                Hier der Datenpunkt:
                                Hier meine Abfrage:
                                const zbFenster = $('state[id=opened](functions=fenster)').each(function(id) {
                                    var dname = getObject(id).common.name;
                                    var mystat = getState(id).val;
                                    log(dname + " --> " + mystat);
                                Ergebnis: Auf Raspi bekomme ich die Datenpunkte und die Zustände aufgelistet, beim QNAP nicht. Mir ist bewusst, dass nach dem Anlegen von neuen Aufzählungen der JS-Adapter durchgestartet werden muss. Ich habe sowohl den JS-Adapter, als auch die komplette ioBroker mehrmals durchgestartet, aber ich bekomme keinen einzigen Status angezeigt.
                                Vielleicht hast du eine Idee, was ich übersehen habe, denn am Skript kann es nicht liegen!
                                Danke.
                                  @a200 said in [gelöst] Probleme mit Channel:
                                  Nein, nicht wirklich. Ich würde es mit modifiziertem Selektor versuchen.
                                  const zbFenster = $('state[id=*.opened](functions=fenster)').each(function(id) {
                                  // oder
                                  const zbFenster = $('state[id=*](functions=fenster)').each(function(id) {
                                  • a200
                                    a200 @paul53 last edited by a200
                                    [gelöst]
                                    const zbFenster = $('stateid=*').each(function(id) {
                                    Schade, aber das dachte ich mir schon. Das mit der Ferndiagnose ist so eine Sache...
                                    Ich habe auch verschiedene Möglichkeiten ausprobiert.
                                    const zbFenster = $('state[id=opened]').each(function(id) {
                                    geht, aber in dem Moment wo ich
                                    (functions=fenster)
                                    hinzufüge, bleibt der Selektor leer!
                                    Trotzdem vielen Dank!
                                    [Lösung]
                                    Es war ein Problem mit dem 4er JS-Adapter. Mit 3.6.4 geht alles wie gewohnt.
                                    79.9k
                                    902
