    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
      Jautze last edited by
      ok super danke.
      Viele Grüße
      Marcel Jaud
        caspa last edited by
        @Jautze: Genau das gleiche Problem habe ich auch. Ich dachte es liebt am Raspberry, also habe ich es auf Windows 10 mal nachgestellt. Leider genau das gleiche. Das Amazon Konto ist nicht durch 2-Faktor geschützt, Password Änderung hatte kein Erfolg.
        Das riecht nach einem fehlenden NullGuard :shock:
          ltsalvatore last edited by
          versuch mal die 2-faktor auth. zu aktivieren bei amazon und dann wieder deaktivieren.
          hatte damals auch probleme damit und das hatte dann schlussendlich geholfen.. zumindest bei mir
            apollon77 last edited by
            War ein Code-Fehler der beim grossen Umbau passiert ist … ist im nächsten Update gefixt (spätestens morgen). Bitte im 0.4er Thread schauen 🙂
              @apollon77:
              0.4.0 kommt morgen ins latest Repository.
              Andere Frage noch: "Playlist" davorschreiben bei den Music-Providern … geht das bei allen Music-providern oder bei welchen geht es?
              Eine idee wäre noch weitere "Amazon-Music-Playlist" States anzulegen wo das automatisch davorgeschrieben wird 🙂 Aber die Frage ist welche provider das unterstützen. Habt Ihr eine Info? `
              hat hierzu jemand von Euch eine Meinung? Für welche Music-Provider geht das mit "Playlist" davor schreiben??
              • X
                Xanon last edited by
                Also ich habe Spotify.
                in ioBroker starte ich über meinen Sonos Beam
                "Vielen Dank auch hier noch einmal, für die integration des Lautsprechers inkl. Commands"
                Wenn ich in das Object Spotify "Meine Lieblingsmusik" (ist der Name einer Playlist) eintrage, läuft irgendeine (für mich nicht nachvollziehbare) Playlist.
                Schreibe ich "playlist Meine Lieblingsmusik" wird meine Spotify-Playlist gestartet, allerdings im Shuffle Modus. also nicht nach meiner Sortierung.
                Shuffle ist deaktiviert.
                Ist das so gewollt oder mache ich etwas falsch?
                Wie bekomme ich es hin, dass die entsprechende Playlist von vorn gestartet wird?
                edit:
                habe gerade festgestellt, wenn ich die gleiche Playlist auf einem anderen Echo-Gerät starte, startet er die Liste in der richtigen Reihenfolge
                Also ein Problem mit dem Sonos Beam?
                Xanon
                  Danke für die "Playlist" Info.
                  Zur Frage: versuch doch mal die Playlist per Alexa-App auf dem Sonos zu starten … ist sie da auch geshuffelt? Wenn ja ists Amazon, wenn nein der Adapter 🙂
                    mikiline last edited by
                    @apollon77:
                    Danke für die "Playlist" Info. `
                    Bei mir scheint es aber auch so zu funktionieren
                    "Alexa, spiele Discover Weekly von spotify zufällig ab"
                    • X
                      > Zur Frage: versuch doch mal die Playlist per Alexa-App auf dem Sonos zu starten … ist sie da auch geshuffelt? Wenn ja ists Amazon, wenn nein der Adapter :-)
                      Das war's!
                      Zufallswiedergabe in der App war aktiv.
                        Hätte aber der Adapter auch anzeigen sollen als shuffle = true ?!
                        • X
                          JAEIN,
                          Es scheint an Amazon und den nicht voll kompatiblen Sonos Lautsprechern (mit eingebauter Alexa also Sonos Beam) zu legen.
                          Ich weiss leider nicht, was jetzt voll kompatibel ist und was nicht.
                          ist auch schwierig herauszufinden,
                          Ich versuche mal meine Konfiguration im Wohnzimmer zu beschreiben.
                          Ich habe einen Sonos Beam (mit Alexa integriert) als TV Soundbar.
                          Zudem habe ich 2 Rear Lautsprecher (2xPlay1) und einen Sonos Sub.
                          Diese Lautsprecher sind als eine Gruppe "Wohnzimmer" in der Sonos App hinterlegt.
                          In der Alexa App habe ich den Skill Sonos aktiv und mir werden alle Lautsprecher im Haus angezeigt.
                          Wohnzimmer = Gruppe (Beam, 2xPlay1 , Sub)
                          Unter Alexa Geräte ist zudem noch der Beam separat aufgelistet
                          Wenn ich nun in IOBroker den Adapter alexa2 starte werden alle Lautsprecher aufgelistet.
                          Also unter anderem:
                          • Die Gruppe Wohnzimmer
                          • Der Lautsprecher Sonos Beam(mit Alexa) separat.
                          Die Objects Listen sehen so aus:
                          Wohnzimmer:
                          -Info
                          -Music-Provider
                          -Player
                          online
                          Sonos Beam:
                          -Commands
                          -Info
                          -Music-Provider
                          -Player
                          -Routines
                          online
                          Jetzt zur Steuerung in IOBROKER
                          ändern der objects Wohnzimmer in IoBroker:
                          -Playlist starten: playlist Meine Lieblingsmusik: passiert nichts.
                          -TuneIn mit Stationsnamen starten: Radio Hamburg passiert nichts.
                          -TuneIn mit StationsID starten: s18018 funktioniert.
                          -Steuerung diverser Funktionen: funktioniert
                          Player-Informationen werden alle angezeigt und auch aktualisiert.
                          ändern der objects Sonos-Beam in IoBroker:
                          -Playlist starten: playlist Meine Lieblingsmusik: funktioniert.
                          -TuneIn mit Stationsnamen starten: Radio Hamburg funktioniert.
                          -TuneIn mit StationsID starten: s18018 passiert nichts.
                          -Steuerung diverser Funktionen: passiert nichts
                          Player-Informationen werden NICHT angezeigt und auch NICHT aktualisiert.
                          Ist das nun ein Bug, das manche Funktionen nur mit dem einen Player gehen und andere Funktionen nur mit dem anderen?
                          P.s.
                          Shuffle aktualisiert bei diesen Lautsprechern nicht selber: true/false
                          ich kann es unter Wohnzimmer.Shuffle ein und ausschalten, auch kann ich Alexa sagen: Zufallswiedergabe Ein /Aus.
                          Dies wird dann auch entsprechend umgesetzt aber der aktuelle Status wird nicht abgefragt / aktualisiert.
                          Bei keinem meiner Lautsprecher: weder Sonos, noch original Alexa .
                          Hoffe man versteht, was ich meine :?
                          • Matten Matten
                            Matten Matten last edited by
                            @Xanon:
                            ` > Dies wird dann auch entsprechend umgesetzt aber der aktuelle Status wird nicht abgefragt / aktualisiert.
                            das mit der original Alexa kann ich nicht bestätigen, Bei meinem Echo Dot 2.Gen wird auch shuffle auf true gesetzt
                            sobald ich ihr sage "Zufallswiedergabe Ein"
                            Matten Matten
                            • X
                              @Matten Matten:
                              sobald ich ihr sage "Zufallswiedergabe Ein" `
                              Ok,
                              Dann scheint da etwas bei mir nicht zu stimmen.
                              Danke für die Info.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active last edited by
                                @ Apollon77
                                Bluetooth State wird leider nicht automatisch aktualisiert mit V. 0.4.0
                                Edit: nicht ganz richtig, nach 2,5min ändert sich der State.
                                Warum so lange?
                                Habe über die App meinen Lautsprecher ge- und entkoppelt falls das ne hilfreiche Info ist.
                                Edit 2:
                                Was mir noch nach dem Update aufgefallen ist, die Objekte werden generell langsam upgedatet. Alle Objekte werden nach ca. 2,5min upgedatet. Sieht man daran , dass sie kurz grün werden und die Werte sich ändern.
                                Ist das irgendeine Einstellungssache oder woran könnte es liegen?
                                  malc last edited by
                                  Hallo!
                                  Ich habe den genielen Adapter schon einige Zeit im Einsatz. Vor kurzem habe ich mein Amazon Konto auf 2 Faktor Authentifizierung umgestellt und nun bekomme ich seit ein paar Tagen den Adapter nicht mehr ans laufen.
                                  Ich habe auch mal alle Datenpunkte gelöscht und den Adapter neu installiert. Irgendwie häng ich da fest. Die SMS kommen aber wenn ich dann auf dem Link der mir im Browser klicke bekomme ich die Meldung:
                                  Amazon Alexa Cookie successfully retrieved. You can close the browser.
                                  Ich hab hab schon den Cache geleert und auch einen anderen Browser genommen, grad weiß ich mir mal keinen Rat. Hat wer einen Tipp?
                                  Version 0.4
                                  Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.xxx.xxx:46215/ with your browser.
                                  alexa2.0	2018-08-15 17:44:41.918	error	Error: Amazon-Login-Error: Wichtige Mitteilung!: Zum besseren Schutz Ihres Kontos geben Sie bitte nochmals Ihr Passwort ein, und geben Sie dann die Zeichen ein, die in der Abbildung unten gezeigt werd
                                  Malc
                                  • haselchen
                                    Schonmal 1 Seite vorher geschaut?
                                    Problem ist bekannt und wird gefixt.
                                      malc last edited by
                                      @haselchen:
                                      Problem ist bekannt und wird gefixt. `
                                      Oh, nein. Hab ich noch nicht. Ich hab schon unendlich viel gelesen, aber alle Seiten hatte ich noch nicht durch. Direkt mal schauen!
                                      (Die Suche hat mich nicht schlauer werden lassen, daher die Frage)
                                      • haselchen
                                        Ist auch wirklich manchmal blöd über 20 Seiten lesen zu müssen….geht mir auch so.
                                        Da stelle ich lieber nochmal die Frage , die vielleicht schonmal gestellt wurde 😄
                                          malc last edited by
                                          @haselchen:
                                          Da stelle ich lieber nochmal die Frage , die vielleicht schonmal gestellt wurde 😄 `
                                          Ich hab hatte alle Seiten gelesen, auch die letzte du dir mir vorgeschlagen hast. Irgendwie habe ich aber die Lösung nicht erkannt, da steht das es bekannt ist und im 0.4er weitergeht. Auch da finde ich keine Lösung.
                                          Bin ich zu blind?
                                          • Matten Matten
                                            @malc:
                                            Bin ich zu blind? `
                                            @apollon77:
                                            War ein Code-Fehler der beim grossen Umbau passiert ist … ist im nächsten Update gefixt (spätestens morgen). Bitte im 0.4er Thread schauen 🙂 `
                                            Ist noch nicht gefixt in GitHub
                                            1.0k
                                            581
                                            161046
