    4. Begrüßung durch Echo Dot bei Haustüröffnung und Anwesenheit
      Kuddel last edited by
      wie prüfe ich mit Blockly ob sich ein Datenpunkt (in meinem Fall "Anwesenheit") innerhalb der letzten 5 Minuten auf True geändert hat?
      Hintergund: Wenn die Haustür geöffnet wird und sich die Variable in den letzten 5 Minuten geändert hat, soll man per Echo Dot begrüßt werden.
      Hat jemand eine Idee?
        Jan1 last edited by
        habich mir gestern gerade gebastelt und funktioniert einwandfrei. Ich mach das mit der Erkennung nur etwas anders, ich schaue ob sich die Anwesenheit ändert und setzte dann ein DP auf true. diesen verknüpfe ich UND mit dem Türkontakt und gebe 10 Sekunden später der Begrüßung aus. Anschließend setze ich den DP wieder zurück.
        Was ausgegeben werden soll, muss einfach im Alexa2 DP unter dem entsprechenden Echo unter commands, speak gestzt werden. Das ist schon der ganze Zauber, sehr einfach mit dem Adapter.
          So geht es natürlich auch. Ist ja im Endeffelkt das gleiche nur über den Zwischenschritt mit einem neuen Datenpunkt.
          Werde ich als Lösung mal im Hinterkopf behalten, wenn keine anderen Lösungen kommen.
          Vielen Dank
            Jan1 last edited by
            Mit nem extra DP ist die Simulation auch wesentlich einfacher und ich muss nicht immer den "Anwesenheitsstatus" abfragen.
            Sobald sich ein Handy im WLAN einloggt, wird der DP gesetzt und kann dann mit dem Türkontakt verknüpft werden.
            • h3adbang3r
              h3adbang3r last edited by
              Ich mache das ganze mit einen BT-Stick, WLAN und dem "Radar" Adapter.
              Der Radar Adapter fragt BT sowie WLAN ab und setzt entsprechende Datenpunkte.
              bthere - Gerät wurde per BT gefunden
              iphere - Gerät wurde per WLAN gefunden
              machere - Gerät wurde per arpscan (weitere Software notwendig) gefunden
              here - Gerät mittels einer der obigen Punkte gefunden
              Dazu dann ein Blocky Script das Alexa zum reden bringt.
              Diese konstellation läuft sehr zuverlässig. Im Script arbeite ich mit Verzögerungen, so das wir auch begrüsst werden wenn wir zusammen nach Hause kommen.
                Die Anwesenheit ist nicht das Problem, das funktioniert bei mit super mit dem Unifi Adapter.
                Nur eben das Zusammenspiel aus Anwesenheit und Türöffnung ist das Problmem.
                Falls man doch mal lönger zur haustür braucht oder so
                  Jan1 last edited by
                  Dazu habe ich Dir schon oben geschrieben, dass ich einen DP setzte und der bleibt so lange auch gesetzt bis die Tür sich öffnet und etwas zeit-verzögert die Begrüßung kam. Sehr einfach und funktioniert super.
                  • h3adbang3r
                    hehe, deshalb habe ich die 4 -5 Minuten Verzögerung in der Begrüßung. Gerade die Reichweite heutiger BT Geräte ist beeindruckend.
                      Jan1 last edited by
                      oder man verbaut eben billige Türkontakte und fragt die als UND zur Anwesenheit ab, nimmt dann die durchschnittliche Zeit bis man in Hörweite des Echo steht und gibt die als Verzögerung zur Begrüßen dazu und schon ist die Frau überrascht, wenn sie nach hause kommt :lol:
