    4. Xiaomi Tischlampe Adapter
      skonteron last edited by
      Hi, sehr cooler Adapter. Damit konnte ich endlich meine Xiaomi Desk Lamp erfolgreich in den iobroker einbinden.
      Ich meine diese Lampe
        Pooh last edited by
        @skonteron:
        ..Ich meine diese Lampe. `
        Hilf mir, bitte stell diese Lampe ein
          pxstd last edited by
          Moinsen!
          Ich habe diese hier:
          https://www.gearbest.com/smart-lighting/pp_1032313.html
          Leider funktioniert Sie nicht mit dem Adapter. Gibt's da ne Möglichkeit? 🙂
          • Meistertr
            @pxstd:
            Moinsen!
            Leider funktioniert Sie nicht mit dem Adapter. Gibt's da ne Möglichkeit? 🙂 `
            Das ist eine Yeelight lampe, und laüft somit über das spezielle Protokoll für Yeelights, dafür gibt es hier im Forum ein Script
              muellerra last edited by
              @skonteron:
              Damit konnte ich endlich meine Xiaomi Desk Lamp erfolgreich in den iobroker einbinden. `
              Hallo skonteron,
              ich habe diese Lampe seit kurzem und bekomme es nicht hi,n sie in den ioBroker einzubinden, mir wird zwar eine Verbindung angezeigt aber steuern kann ich nichts. Welche Ports hast du eingestellt?
              Auf meiner Lampe befindet sich zurzeit die Firmware 1.3.0_52
              • Meistertr
                @muellerra:
                @skonteron:
                Hallo skonteron,
                Auf meiner Lampe befindet sich zurzeit die Firmware 1.3.0_52 ` Bei mir wird kein Update angebotrn, hab die Version 1.2.8… Kannst du mal den Adapter auf Debug stellen und den log in Textforn posten
                Gesendet von meinem Handy
                  ich wollte es gerade noch über den yeelight Adapter versuchen, aber bei diesem komme ich gar nicht auf die Seite der Adapterkonfiguration
                  Der log sieht folgendermaßen aus:
                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.369	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.040	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.040	debug	data =
                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.039	debug	lenght = 00b0
                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.039	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.038	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b000000000039cc73b000002d3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.026	debug	213100b000000000039cc73b000002d397fb4f2efe747fa8be77f0ebb7b4a8d417f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa3
                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.026	debug	Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","bright","notifystatus","ambstatus","ambvalue","eyecare","scene_num","bls","dvalue"]} >>> 213100b000000000039cc73b000002d397fb4f2efe747fa8be77
                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.023	debug	{"id":400,"method":"get_prop","params":["power","bright","notifystatus","ambstatus","ambvalue","eyecare","scene_num","bls","dvalue"]}
                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.018	info	Connected
                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.018	debug	check = 00000000000000000000000000000000
                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.017	debug	data =
                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.017	debug	lenght = 0020
                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.017	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:19.014	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000039cc73b000002d300000000000000000000000000000000
                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:18.895	debug	server started on 0.0.0.0:53423
                  mihome-lamp.0	2018-03-27 15:59:18.853	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-lamp, node: v6.11.5
                  • Meistertr
                    @muellerra:
                    ok ich hab den fehler gefunden, scheinbar wird der token nicht mehr mit gesendet. ich werde das programm die Tage umschreiben, dass in der config ein token eingegeben werden kann, dieser muss wie auch bei dem Sauger mehr oder weniger aufwendig ermittelt werden.
                      Danke für die schnelle Rückmeldung!
                        derBonsaii last edited by
                        Tach 🙂
                        Gibt es hier schon ne Lösung?
                        Der Adapter auf github ist ja noch der alte ohne Tokeneingabe
                        MfG
                        • Meistertr
                          @derBonsaii:
                          Tach 🙂
                          MfG ` Bitte ein issue auf git anlegen, hab es total vergessen.
                            K~~@Meistertr:~~
                            @derBonsaii:
                            Tach 🙂
                            Gesendet von meinem Handy `
                            Kein Problem - wurde angelegt 🙂
                              Ceel last edited by
                              Hallo habe auch diese LED Desk Lamp von Xiaomi:
                              https://www.gearbest.com/table-lamps/pp … GearbestDE
                              habe den Token und die IP eingetragen, bekomme auch einen true bei connected aber leider kann man sie nicht schalten!
                              • Meistertr
                                @Ceel:
                                habe den Token und die IP eingetragen, bekomme auch einen true bei connected aber leider kann man sie nicht schalten! ` Versuch mal den yeelight-2 Adapter, vorher mit der yeelight App den LAN Modus wie in der Adapter readme beschrieben freischalten.
                                  Ceel last edited by
                                  Welchen Port müsste ich einstellen?
                                  • Meistertr
                                    @Ceel:
                                    Welchen Port müsste ich einstellen? ` Über die suchfunktion sollte die Lampe gefunden werden. Ansonsten
                                      Ceel last edited by
                                      Hat alles geklappt danke!
                                      • V4n1X
                                        V4n1X last edited by
                                        Huch, da wiederbelebe ich den Thread mal.
                                        Also die Lampe habe ich auch, Verbindung im Adapter ist grün, Token ist drin, IP ist drin.
                                        Bekomme auch Infos in den Objekten allerdings keine Werte, wie true etc… Nur bei der connection bekomme ich true.
                                        Ähnliches hat hier jemand glaube ich schonmal geäußert. Es ist die besagte Philips Lamp, diese lässt sich meines Wissens, (ich habs auch grad nochmal überprüft, nicht in der Yeelight App einbinden)
                                        ! mihome-lamp.0 2018-11-13 16:14:31.699 debug check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        ! mihome-lamp.0 2018-11-13 16:14:31.699 debug data =
                                        ! mihome-lamp.0 2018-11-13 16:14:31.699 debug lenght = 00b0
                                        ! mihome-lamp.0 2018-11-13 16:14:31.698 debug Token = 00000000000000000000000000000000
                                        ! mihome-lamp.0 2018-11-13 16:14:31.697 debug Receive <<< Helo <<< 213100b00000000002c75e670000a8ceffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        ! mihome-lamp.0 2018-11-13 16:14:31.685 debug 213100b00000000002c75e670000a8cef8ee2a052f78855efb72a16ea030c38f17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35
                                        ! mihome-lamp.0 2018-11-13 16:14:31.685 debug Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","bright","notifystatus","ambstatus","ambvalue","eyecare","scene_num","bls","dvalue"]} >>> 213100b00000000002c75e670000a8cef8ee2a052f78855efb72a
                                        ! mihome-lamp.0 2018-11-13 16:14:31.685 debug {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","bright","notifystatus","ambstatus","ambvalue","eyecare","scene_num","bls","dvalue"]}
                                        ! mihome-lamp.0 2018-11-13 16:14:31.685 info Connected
                                        ! mihome-lamp.0 2018-11-13 16:14:31.685 debug check = 00000000000000000000000000000000
                                        ! mihome-lamp.0 2018-11-13 16:14:31.685 debug data =
                                        ! mihome-lamp.0 2018-11-13 16:14:31.684 debug lenght = 0020
                                        ! mihome-lamp.0 2018-11-13 16:14:31.684 debug Token = 00000000000000000000000000000000
                                        ! mihome-lamp.0 2018-11-13 16:14:31.683 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000002c75e670000a8ce00000000000000000000000000000000
                                        ! mihome-lamp.0 2018-11-13 16:14:31.657 debug server started on 0.0.0.0:53423
                                        ! mihome-lamp.0 2018-11-13 16:14:31.657 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-lamp, node: v8.15.0
                                        Wäre cool wenn es hier ein Update oder ein Hinweis gibt, wie man das Ganze doch zum laufen bekommt.
                                        MfG
                                        • Deanna4711
                                          Deanna4711 last edited by
                                          Ich hänge mich mal dran. Auch ich habe die Philips Eye Care Lampe. Adapter ist installiert, grün, soweit alles gut. Ich habe auch nach der Staubsauger Anleitung (https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … /README.md) versucht den Token auszulesen, allerdings wird mir im Ausgabefeld keinToken angezeigt.
                                          Debug Meldung:
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:40:10.513	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:40:10.512	debug	data =
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:40:10.512	debug	lenght = 00b0
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:40:10.511	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:40:10.509	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b00000000006b45778001ad44bffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:40:10.491	debug	213100b00000000006b45778001ad44bc4ed06f4810c53cfddccffdb6db1da4417f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:40:10.491	debug	Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","bright","notifystatus","ambstatus","ambvalue","eyecare","scene_num","bls","dvalue"]} >>> 213100b00000000006b45778001ad44bc4ed06f4810c53cfddccf
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:40:10.491	debug	{"id":400,"method":"get_prop","params":["power","bright","notifystatus","ambstatus","ambvalue","eyecare","scene_num","bls","dvalue"]}
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:40:10.491	debug	check = 00000000000000000000000000000000
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:40:10.490	debug	data =
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:40:10.490	debug	lenght = 0020
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:40:10.490	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:40:10.489	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000006b45778001ad44b00000000000000000000000000000000
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:50.385	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:50.385	debug	data =
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:50.385	debug	lenght = 00b0
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:50.385	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:50.383	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b00000000006b45778001ad437ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:50.368	debug	213100b00000000006b45778001ad4374ed75c7a53372788186f797bb21ab57f17f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:50.367	debug	Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","bright","notifystatus","ambstatus","ambvalue","eyecare","scene_num","bls","dvalue"]} >>> 213100b00000000006b45778001ad4374ed75c7a53372788186f7
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:50.367	debug	{"id":400,"method":"get_prop","params":["power","bright","notifystatus","ambstatus","ambvalue","eyecare","scene_num","bls","dvalue"]}
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:50.366	debug	check = 00000000000000000000000000000000
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:50.366	debug	data =
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:50.365	debug	lenght = 0020
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:50.365	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:50.361	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000006b45778001ad43700000000000000000000000000000000
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:30.410	debug	check = ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:30.410	debug	data =
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:30.410	debug	lenght = 00b0
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:30.410	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:30.410	debug	Receive <<< Helo <<< 213100b00000000006b45778001ad423ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:30.396	debug	213100b00000000006b45778001ad42306a0d9494aaf3d523c6d21362d439fd217f54bbdd1828c0ae0ecd9d306e9d5e2e3b06f3880b35fa7a19c7c84b5e2d2a9e83146fc8ecc5f2002f33a72d373ee9d688fec5711d5619b74fdf8c190df53af941faa35
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:30.396	debug	Send >>> {"id":400,"method":"get_prop","params":["power","bright","notifystatus","ambstatus","ambvalue","eyecare","scene_num","bls","dvalue"]} >>> 213100b00000000006b45778001ad42306a0d9494aaf3d523c6d2
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:30.396	debug	{"id":400,"method":"get_prop","params":["power","bright","notifystatus","ambstatus","ambvalue","eyecare","scene_num","bls","dvalue"]}
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:30.396	info	Connected
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:30.396	debug	check = 00000000000000000000000000000000
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:30.396	debug	data =
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:30.396	debug	lenght = 0020
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:30.396	debug	Token = 00000000000000000000000000000000
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:30.396	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000006b45778001ad42300000000000000000000000000000000
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:30.306	debug	server started on 0.0.0.0:53423
                                          mihome-lamp.0	2019-01-15 20:39:30.306	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-lamp, node: v8.15.0
                                          • janks
                                            janks last edited by
                                            Ich klinke mich mal hier ein, da ich das oben stehende Problem auch habe.
                                            Adapter ist grün und der einzige Wert den Ich erhalte ist der connected "true".
                                            (habe auch easybulb versucht, leider derselbe Effekt)
                                            Token ist drin und IP ist auch eingetragen, über die Suche findet er nichts.
                                            Welcher Port muss eingetragen werden, habe verschiedene Versucht , da ich in anderen Anleitungen gelesen habe, das die Ports nicht ganz klar sind.
                                            Ich habe auch die Schreibtischlampe:
                                            Schreibtischlampe
                                            Viele Grüße und schon mal Danke für die Hilfe!
                                            Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            32
                                            7784
