    4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer last edited by
      so komisch ist das gar nicht. Hier werden mehrere Graphen parallel dargestellt und auf die Zeichenfläche formatiert.
      Die schmalen Balken sind die letzten 30 Tage, die breiten blauen sind wahrscheinlich die Daten vom aktuellen Tag (wenn wenige Daten vorliegen) und die breiten gelben könnten die letzen beiden Jahre darstellen…
      Ich würde dazu raten, jeweils ein separates widget für Tag, letzte 30 Tage, letzte 12 Monate und Jahre zu verwenden. Dann sieht das auch besser aus. Siehe auch ein paar posts weiter oben...
        philipp485 last edited by
        @Rene_HM:
        Ich würde dazu raten, jeweils ein separates widget für Tag, letzte 30 Tage, letzte 12 Monate und Jahre zu verwenden. Dann sieht das auch besser aus. Siehe auch ein paar posts weiter oben... `
        Ah ok, das macht Sinn. 😄 Nun siehts schon besser aus, allerdings zeigt er mir die X-Achsen-Beschriftung nicht an. Gibts da noch etwas, was ich irgendwo einstellen muss?
        • Rene_HM
          In den settings im widget unter Allgemein gibt es die Option "Zeige X-Achse" …
            @Rene_HM:
            In den settings im widget unter Allgemein gibt es die Option "Zeige X-Achse" … `
            Die hatte ich natürlich aktiviert … macht aber keinen Unterschied ob deaktiviert oder aktiviert - X-Achsen-Beschriftung fehlt :?
            • Rene_HM
              Kannst du von der console vom browser das log schicken? (gern auch per PN)
              Im chrome unter "weitere Tools" und dann "Entwicklertools" aktivieren. Dann vis evtl. im edit-Mode neu laden. Evtl. reichen die logs schon zur Fehleranalyse, falls nicht, baue ich noch ein paar schnell ein…
              • Rene_HM
                Ich habe in der Zwischenzeit das widget komplett überarbeitet.
                Es gibt nun nur noch einen Graph pro widget, da man sowieso immer nur einen vernünftig darstellen kann. In den Einstellungen kann man einstellen, was man darstellen will. Damit werden ein paar Grundeinstellungen automatisch angepasst (OID und Zeit/Datumsformat).
                Außerdem wird die OID auch nach Änderung der WR-Seriennummer neu erstellt, vorher war das nur bei Änderung der Instanz der Fall.
                Falls die Einstellung im widget sich nach dem update nicht ändert, hilft ein````
                iobroker upload vis
                Der Adapter ist nun auch für admin3 nutzbar…
                  A Former User last edited by
                  Kann mir einer erklären was die Auswahl bei "Zeitinterval" bewirkt?
                    Heilu last edited by
                    Hallo, super Adapter. Endlich vernünftig Daten auswerten. 😉
                    Aber mit der Darstellung des Widget gibt es bei mir Probleme. Leider finde ich den Fehler nicht. Alle Json in den Objekt History enthalten Werte. Für die 30-Tage sind der Juni, Juli und August enthalten. Im Widget wird aber bei 5 Labels 3x Juli und 3x August dargestellt?! Dazu kommt, dass die Darstellung auf Mobilgeräten gar nicht da ist, sondern nur über dem Browser des PC. Weiß leider überhaupt nicht, wo ich da ansetzen soll.
                    Falls einer eine Idee hat…
                    Heiko
                    Noch etwas aufgefallen: Ich habe die Daten in eine Tabelle übernommen. Dabei werden die Werte der einzelnen Jahre jedes mal summiert, sodass für 2018 jetzt die Gesamtleistung meiner Anlage angezeigt wird. Ähnlich ist es für die Monate, wobei in der Grafik die Werte richtig sind. :roll:
                    Hier noch ein Auszug aus der Log
                    2018-08-01 15:40:01.339 - debug: sbfspot.0 objectDB connected
                    2018-08-01 15:40:01.426 - debug: sbfspot.0 statesDB connected
                    2018-08-01 15:40:01.554 - info: sbfspot.0 starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v8.11.3
                    2018-08-01 15:40:01.797 - info: sbfspot.0 start with sqlite
                    2018-08-01 15:40:01.798 - debug: sbfspot.0 --- connecting to /home/pi/smadata/SBFspot.db
                    2018-08-01 15:40:01.799 - debug: sbfspot.0 sqlite Database is connected ...
                    2018-08-01 15:40:01.800 - debug: sbfspot.0 SELECT * from Inverters
                    2018-08-01 15:40:01.831 - debug: sbfspot.0 rows [{"Serial":2100138924,"Name":"SN: 2100138924","Type":"SB 4000TL-20","SW_Version":"02.07.00.R","TimeStamp":1533130564,"TotalPac":2485,"EToday":18.797,"ETotal":37093.8,"OperatingTime":36300.3,"FeedInTime":35006.2,"Status":"OK","GridRelay":"Closed","Temperature":62.73}]
                    2018-08-01 15:40:01.832 - info: sbfspot.0 got data from SB 4000TL-20 with ID 2100138924
                    2018-08-01 15:40:01.847 - debug: sbfspot.0 SELECT * from SpotData where Serial =2100138924 ORDER BY TimeStamp DESC LIMIT 1
                    2018-08-01 15:40:01.865 - debug: sbfspot.0 rows [{"TimeStamp":1533130564,"Serial":2100138924,"Pdc1":1647,"Pdc2":872,"Idc1":6.606,"Idc2":3.145,"Udc1":249.41,"Udc2":277.5,"Pac1":2485,"Pac2":0,"Pac3":0,"Iac1":10.776,"Iac2":0,"Iac3":0,"Uac1":230.6,"Uac2":0,"Uac3":0,"EToday":18797,"ETotal":37093775,"Frequency":50,"OperatingTime":36300.3,"FeedInTime":35006.2,"BT_Signal":81.9608,"Status":"OK","GridRelay":"Closed","Temperature":62.73}]
                    2018-08-01 15:40:01.869 - debug: sbfspot.0 SELECT strftime('%Y-%m-%d', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as date, Max(`EToday`) as ertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100138924' AND TimeStamp>= 1530538801.869 AND TimeStamp<= 1533130801.869 Group By strftime('%Y-%m-%d', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'))
                    2018-08-01 15:40:02.077 - debug: sbfspot.0 rows [{"date":"2018-07-02","ertrag":27161},{"date":"2018-07-03","ertrag":24967},{"date":"2018-07-04","ertrag":24397},{"date":"2018-07-05","ertrag":24304},{"date":"2018-07-06","ertrag":14496},{"date":"2018-07-07","ertrag":25048},{"date":"2018-07-08","ertrag":24221},{"date":"2018-07-09","ertrag":13764},{"date":"2018-07-10","ertrag":7438},{"date":"2018-07-11","ertrag":4915},{"date":"2018-07-12","ertrag":17338},{"date":"2018-07-13","ertrag":13165},{"date":"2018-07-14","ertrag":24257},{"date":"2018-07-15","ertrag":26095},{"date":"2018-07-16","ertrag":25615},{"date":"2018-07-17","ertrag":24028},{"date":"2018-07-18","ertrag":23337},{"date":"2018-07-19","ertrag":25005},{"date":"2018-07-20","ertrag":20363},{"date":"2018-07-21","ertrag":9957},{"date":"2018-07-22","ertrag":19872},{"date":"2018-07-23","ertrag":23823},{"date":"2018-07-24","ertrag":23948},{"date":"2018-07-25","ertrag":20011},{"date":"2018-07-26","ertrag":24071},{"date":"2018-07-27","ertrag":23244},{"date":"2018-07-28","ertrag":10078},{"date":"2018-07-29","ertrag":18836},{"date":"2018-07-30","ertrag":20182},{"date":"2018-07-31","ertrag":22392},{"date":"2018-08-01","ertrag":18797}]
                    2018-08-01 15:40:02.094 - debug: sbfspot.0 SELECT strftime('%Y-%m-%d', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as date, ETotal FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100138924' ORDER by `TimeStamp` ASC LIMIT 1
                    2018-08-01 15:40:02.105 - debug: sbfspot.0 prepare: rows [{"date":"2018-06-26","ETotal":36329858}]
                    2018-08-01 15:40:02.106 - debug: sbfspot.0 2018-06-26 36329858
                    2018-08-01 15:40:02.109 - debug: sbfspot.0 SELECT strftime('%H-%i', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as time, Max(`EToday`) as ertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100138924' AND TimeStamp>= 1533074402.109 AND TimeStamp<= 1533130802.109 Group By strftime('%H-%i', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'))
                    2018-08-01 15:40:02.149 - debug: sbfspot.0 rows [{"time":null,"ertrag":18797}]
                    2018-08-01 15:40:02.154 - debug: sbfspot.0 SELECT strftime('%Y', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as date, Max(`ETotal`) as ertrag, Min(`ETotal`) as startertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100138924' Group By strftime('%Y', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'))
                    2018-08-01 15:40:02.246 - debug: sbfspot.0 rows [{"date":"2018","ertrag":37093775,"startertrag":0}]
                    2018-08-01 15:40:02.246 - debug: sbfspot.0 2009 705434.1359223301
                    2018-08-01 15:40:02.247 - debug: sbfspot.0 2010 4938038.951456311
                    2018-08-01 15:40:02.247 - debug: sbfspot.0 2011 9170643.766990293
                    2018-08-01 15:40:02.247 - debug: sbfspot.0 2012 13403248.582524274
                    2018-08-01 15:40:02.247 - debug: sbfspot.0 2013 17635853.398058254
                    2018-08-01 15:40:02.248 - debug: sbfspot.0 2014 21868458.213592235
                    2018-08-01 15:40:02.248 - debug: sbfspot.0 2015 26101063.029126216
                    2018-08-01 15:40:02.248 - debug: sbfspot.0 2016 30333667.844660196
                    2018-08-01 15:40:02.248 - debug: sbfspot.0 2017 34566272.66019417
                    2018-08-01 15:40:02.248 - debug: sbfspot.0 2018 73423633
                    2018-08-01 15:40:02.249 - debug: sbfspot.0 [{"year":2009,"value":705434},{"year":2010,"value":4938038},{"year":2011,"value":9170643},{"year":2012,"value":13403248},{"year":2013,"value":17635853},{"year":2014,"value":21868458},{"year":2015,"value":26101063},{"year":2016,"value":30333667},{"year":2017,"value":34566272},{"year":2018,"value":73423633}]
                    2018-08-01 15:40:02.250 - debug: sbfspot.0 SELECT strftime('%Y-%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as date, Max(`ETotal`) as ertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100138924' AND TimeStamp>= 1501538402.25 AND TimeStamp<= 1533130802.25 Group By strftime('%Y-%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'))
                    2018-08-01 15:40:02.375 - debug: sbfspot.0 rows [{"date":"2018-06","ertrag":36441049},{"date":"2018-07","ertrag":37074975},{"date":"2018-08","ertrag":37093775}]
                    • Rene_HM
                      @Heilu:
                      Dazu kommt, dass die Darstellung auf Mobilgeräten gar nicht da ist, sondern nur über dem Browser des PC. `
                      Du meinst die ioBroker.vis Android App? Das ist klar, da dort die widgets in die app "hineinkompiliert" werden müssen. Dieser pull request ist noch offen…
                      Ich nutze die App nicht mehr. Stattdessen nutze ich meine eigene (siehe [viewtopic.php?f=35&t=9716]. Die kann auch die vis anzeigen, braucht aber kein update, wenn mal ein widget neu ist…
                      @Heilu:
                      Im Widget wird aber bei 5 Labels 3x Juli und 3x August dargestellt?! `
                      Kannst du davon mal einen screen shoot posten?
                      @Heilu:
                      Dabei werden die Werte der einzelnen Jahre jedes mal summiert, sodass für 2018 jetzt die Gesamtleistung meiner Anlage angezeigt wird. Ähnlich ist es für die Monate, wobei in der Grafik die Werte richtig sind. `
                      sbfspot speichert die Werte in dieser Art. Für die Grafik berechne ich die Differenz…
                        In der json wird Juni, Juli und August angezeigt. Ok, das mit der app werde ich mir mal genauer anschauen. Hast du für die Berechnung der Differenz ein Script was du mir zur Verfügung stellen könntest ?
                        Danke schon mal
                        • Rene_HM
                          Das Problem mit den "doppelten" Datumswerten liegt daran, dass nicht genügend Datenpunkte zur Darstellung verfügbar sind. In den Graph-Einstellungen kann man angeben, wieviele Ticks auf der X-Achse dargestellt werden sollen. Wenn dieser Wert größer ist, als die zur Verfügung stehenden Daten, erzeugt flot solche "doppelten" Werte.
                          Als Lösung sehe ich drei Möglichkeiten:
                          1. warten, bis genügend Werte in der Datenbank vorhanden sind
                          2. manuell Daten für die Vergangenheit in die Datenbank eintragen
                          3. update der Adapter-Version: in Adapter - Version 2.2.4 (derzeit nur auf github) habe ich die Anpassung eingebaut (d.h. ich reduziere die Ticks)
                            > 2) update der Adapter-Version: in Adapter - Version 2.2.4 (derzeit nur auf github) habe ich die Anpassung eingebaut (d.h. ich reduziere die Ticks)
                            Getestet, das sieht schon besser aus.
                            Welche Möglichkeit gibt es das im vis darzustellen? Die Widgets werden ja nur auf dem PC dargestellt und nicht auf Tablets. Wäre das ein großer Aufwand das in einer nächsten Version einzubinden?
                            Ansonsten läuft alles super.
                            Danke dafür
                            • Rene_HM
                              im browser werden die widgets auch auf einem tablet angezeigt. Wie gesagt, Ich verwende dafür meine app
                              https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.rg_engineering.hometabremote. Im Prinzip nutze ich auch da auch einen browser…
                              Den pull request für die vis app mache ich noch...
                                Super,
                                vielen Dank für deine Mühe
                                  Tottbeck last edited by
                                  Hallo, irgendwie bin ich zu blöd den SBFspot-Adapter im IoBroker einzurichten. Benutze SBFspot (nun 3.50) schon lange, der läuft autark fehlerfrei mit Ausgabe auf PVOutput.org und PV-Log/Powerdoo per FTP-upload. SQL-Datenbank ist also vorhanden.
                                  Was muß ich nun konkret noch tun um das in IoBroker einzubinden? Adapter installieren, sqlite und Pfad auswählen und später im vis-Widget "SBFspot.0" als Instanz auswählen, fertig oder ? Habe den Adapter schon gelöscht und neu hinzugefügt.
                                  system.adapter.sbfspot.0		sbfspot	instance
                                  alive			sbfspot.0.alive			state	indicator.state		false
                                  connected		sbfspot.0.connected		state	indicator.state
                                  inputCount	raspberrypi - inputs level	state	state			0 events/15 seconds
                                  memHeapTotal	sbfspot.0.memHeapTotal	state	indicator.state		15.03 MB
                                  memHeapUsed	sbfspot.0.memHeapUsed	state	indicator.state		7.18 MB
                                  memRss		sbfspot.0.memRss		state	indicator.state		31.8 MB
                                  outputCount	raspberrypi outputs level	state	state			8 events/15 seconds
                                  uptime		sbfspot.0.uptime		state	indicator.state		1 seconds
                                  Active und connected im Adapter stehen auf "false". Hier der Log:
                                  host.raspberrypi	2019-01-12 11:45:07.453	info	instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 0 (OK)
                                  sbfspot.0	2019-01-12 12:45:07.429	debug	cleaned everything up...
                                  sbfspot.0	2019-01-12 12:45:07.420	debug	cleaned everything up...
                                  sbfspot.0	2019-01-12 12:45:07.416	debug	cleaned everything up...
                                  sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.420	error	Error while performing Query.
                                  sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.400	debug	SELECT * from Inverters
                                  sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.399	debug	sqlite Database is connected ...
                                  sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.399	debug	--- connecting to /home/pi/smadata/SBFspot.db
                                  sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.398	info	start with sqlite
                                  sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.198	info	starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v8.15.0
                                  sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.081	debug	statesDB connected
                                  sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.012	debug	objectDB connected
                                  • Rene_HM
                                    Laut log läuft dein Adapter, kann aber die Datenbank-Abfrage nicht ausführen.
                                    Der Adapter versucht ein
                                    und meldet dann
                                    Dazu folgende Fragen:
                                    • sbfspot läuft auch mit sqlite und nicht evtl. mit mySQL?
                                    • sbfspot und der Adapter laufen auf dem gleichen Raspi?
                                    • stimmt der Pfad zur Datenbank bei sqlite (z.Bsp. /home/pi/sbfspot/smadata/SBFspot.db)
                                    • kann der Adapter darauf zugreifen (evtl. Rechte-Problem)
                                      Danke für die Rückmeldung, die ersten drei Fragen kann ich mit Ja beantworten.
                                      Bedeutet das denn nicht, dass er die Datenbank gefunden hat und einliest ?
                                      Kann es sein das etwas beim einlesen der Daten nicht klappt. Das Ding ist ja mittleweile fast 10MB groß.
                                      Auf die Datenbank habe alle Leserechte, sollte auch reichen.
                                      pi@raspberrypi:~/smadata $ ls -l
                                      total 9300
                                      drwxr-xr-x 3 pi pi    4096 Jan  6 12:58 2016
                                      drwxr-xr-x 3 pi pi   20480 Jan  6 12:58 2017
                                      drwxr-xr-x 3 pi pi   12288 Jan  6 12:58 2018
                                      drwxr-xr-x 3 pi pi    4096 Jan 12 00:02 2019
                                      drwxr-xr-x 2 pi pi    4096 Jan 12 09:30 logs
                                      -rw-r--r-- 1 pi pi 9472000 Jan 12 16:45 SBFspot.db
                                      Die Datenbank scheint aber OK, wird ja auch noch regelmäßig erweitert.
                                      pi@raspberrypi:~/smadata $ sqlite3 SBFspot.db
                                      SQLite version 3.16.2 2017-01-06 16:32:41
                                      Enter ".help" for usage hints.
                                      sqlite> pragma integrity_check;
                                      ok
                                      sqlite>
                                        martin last edited by
                                        Ich habe ein Sunny-Beam an dem 2 Wechselrichter per Funk (nicht Bluetooth) hängen.
                                        Gibt es eine Möglichkeit das Sunny-Beam in den iobroker zu integrieren? Evtl. kann ich es auch per USB an den iobroker-Rechner hängen.
                                        • Rene_HM
                                          @Tottbeck:
                                          Bedeutet das denn nicht, dass er die Datenbank gefunden hat und einliest ? `
                                          nein, leider nicht. sqlite gibt keine Rückmeldung, ob wirklich connected.
                                          An der Größe sollte es nicht liegen, wenn ich auch mit sqlite keine wirkliche Erfharung habe. Ich betreibe das Teil mit mySQL. Das sollte aber keinen Unterschied machen
                                          @Tottbeck:
                                          Kann es sein das etwas beim einlesen der Daten nicht klappt `
                                          soweit kommen wir ja gar nicht, da schon die einfache Abfrage
                                          select * from Inverters
                                          mit Fehlermeldung quittiert wird. Aber die Abfrage könntest du mal im Terminal absetzen,
                                          wenn du den sqlite> Prompt hast. Wenn wir hier nicht weiterkommen, baue ich die Fehlerbehandlung nochmal um,
                                          so dass wir Fehlercode sehen…
                                          • Rene_HM
                                            @martin:
                                            Ich habe ein Sunny-Beam an dem 2 Wechselrichter per Funk (nicht Bluetooth) hängen. `
                                            Der Adapter ist ausschliesslich als Interface zu einer Datenbank konzipiert, die von sbfspot gefüllt wird. Wenn also sbfspot kein Interface anbietet, kann es der Adapter auch nicht. Welche Interfaces bieten denn deine WR? speedwire?
                                            248
                                            40895
