    4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      @apollon77:
      Hi @ruhr70,
      ist die Array-Erweiterung "enthaelt" wirklich nötig?
      ein arrayTage.indexOf(string)!==-1 ist equivalent zu "true" … und ===-1 ist false ... `
      Habe mir das gerade noch einmal angesehen. War wohl zu kompliziert gedacht. Danke!
      Deine Variante klingt um einiges performanter. :mrgreen:
      Wieder was gelernt.
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Guten Morgen,
        im Moment befasse ich mich auch mit den Ereignislisten.
        Ich habe einige Wemos D1 über MQTT abngeschlossen.
        Die geben mir als Datenpunkt immer ein "0" oder "1" aus.
        Wie kann ich darauf triggern?
        var idPoolpumpe   = 'mqtt.0.Wemos9-Pool.Poolpumpe.Poolpumpe';
        on({id:idPoolpumpe,change:'ne'}, function (obj) {
            if (obj.state.val) {
                event('**Poolpumpe eingeschaltet** ');
            } else {
                event('Poolpumpe ausgeschaltet ');
        Statt "On" "0" funktioniert leider nicht.
        Noch eine Frage.
        Wie kann ich auf eine Wert Über/Unterschreitung triggern? Ich möchte über eine Stromaufnahme wissen, wie oft die Zisternenpumpe läuft.
        Da ich mich mit Script nicht auskenne, würde ich einen Datenpunkt kreieren und in Blockly etwas schreiben und dann das obere Programm entspr. nehmen.
        Geht das vielleicht einfacher?
        EDIT: Erstes Programm scheint doch zu funktionieren. "0" wird wohl als Off erkannt.
        Bleibt noch die 2. Frage…
        • ruhr70
          @hg6806:
          Noch eine Frage.
          Geht das vielleicht einfacher? `
          Kannst Du Deinen Datenpunkt bitte mal posten, inkl. Type/art.
          Bei welchen Werten soll denn eine Über- und Unterschreitung angezeigt werden?
          Welchen Wertebereich können die Werte annehmen?
          Einen Bereich solltes Du als Hysterese definieren. Damit Du nicht zig Meldungen bekommst, wenn Deine Werte um die Grenze schwanken.
            smuxus last edited by
            Hallo ruhr70,
            super Sache, ein echt nützliches Skript, vielen Dank für das teilen! Sowas wollte ich mir immer basteln, bin aber klaglos gescheitert :oops:
            Bekommt man es irgendwie im VIS hin, die Listen sich absteigend sortiert anzuzeigen? Also das aktuellste Ereignis steht oben?
            Nutze bisher das statische HTML Widget mit dem Code````
            {javascript.0.Ereignisliste.default.eventlistHTML}
            Wahrscheinlich müsste man den String auslesen, in ein Array splitten und dann sortieren oder so…
            Vielen Dank für Anregungen
            • ruhr70
              @smuxus:
              Wahrscheinlich müsste man den String auslesen, in ein Array splitten und dann sortieren oder so… `
              Da ist schon im Skript enthalten. Du kannst für jede Liste die Sortierung festlegen.
              // Definition der Ereignislisten:
              // laenge:         max. Anzahl der Einträge. Danach wird der älteste Eintrag ersetzt.
              // neusteOben:     true ->  neuster Eintrag erfolgt oben, false -> neuster EIntrag erfolgt unten
              // tagesstart:     zum Tagesstart wird ein Eintrag mit Wochentag und Datum erzeugt
              // inWochentag     true -> Einträge für diese Liste werden in die Liste des jeweiligen Wochentags und in die Liste "heute" geschrieben
              // zeitstempel      default, wenn nicht angegeben, Ansonsten String, wie bei der Funktion formateDate()
               var listenJson  = {
                                  "default": {
                                      "laenge":50,
                                      "neusteOben":true,
                                      "tagesstart":true,
                                      "inWochtag":true
              "neusteOben":true, sorgt dafür, dass der aktuellste Eintrag oben steht. Setzt Du das auf false, ist es absteigend.,
                stoepselinho last edited by
                > Du kannst eine oder mehrere Ereignislisten erstellen.
                muss ich dann das Script mehr mehrmals speichern oder wie ist das gemeint mit mehreren Ereignislisten?
                • ruhr70
                  nur einmal starten
                    und wie bekomme ich neue Listen? z.B. Telegramm?
                    • ruhr70
                      bin im Auto. nachher gerne mehr.
                      schau mal bitte Post 1.
                      was möchtest Du mit Telegram machen?
                        hatte mir gedacht die Ereignisse dann z.b. an Telegram zu senden.Somit hätte ich nur ein SendeScript.
                        oder eine Liste für alle PV Meldungen.
                        bei meinem Test so wie hier beschrieben füllt sich aber noch nichts.
                        kann ich nochmal ein Beispiel für ein Skript in Blocky sehen, falls jemand eins hat?
                          hab wohl noch einen Denkfehler.
                          habe das Skript Multi Ereignislisten in Common erstellt und heißt dort Ereignisliste
                          dann habe ich das globale Skript event erstellt in Global und heißt dort event()
                          danach habe ich beide Skripte gestartet.
                          als nächstes habe ich ein Ordner erstellt in dem ich meine Ereignis Skripte einstelle. Habe auch eins erstellt um es zu testen. Nach dem Muster. Habe nur die Variable geändert.
                          var idTuerkontakt   = 'Test.0.variable.STATE';
                          on({id:idTuerkontakt,change:'ne'}, function (obj) {
                                  event('**Wohnungstür geöffnet** ');
                              } else {
                                  event('Wohnungstür geschlossen ');
                          Die Tageslisten wurden alle automatisch angelegt. Auch der Tageswechsel wird in den Listen gespeichert. Allerdings nicht wenn ich meine Variable ändere.
                          hab ich noch was vergessen?
                          • a200
                            a200 last edited by
                            hi,
                            habe eine zweite Instanz von IoBroker und bei der zweiten funktionieren die Listen nicht. Vielleicht kann mir einer sagen, was ich übersehen habe.
                            1. Version JS-Adapter
                            alt 3.6.4
                            neu 4.0.12
                            2. unter Global "Event-Script" erstellt und aktiviert
                            3. unter common "Multi Ereignislisten" erstellt und aktiviert
                            4. JS-Adapter restartet
                            5. Script erzeugt````
                            event('hallo');
                            6\. Fehlermeldung:````
                            javascript.0	2019-02-09 12:20:31.605	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                            javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	at script.js.DEV.Skript_1:1:1
                            javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	ReferenceError: event is not defined
                            javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	^
                            javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	event('hallo');
                            javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	script.js.DEV.Skript_1: script.js.DEV.Skript_1:1
                            javascript.0	2019-02-09 12:20:31.594	info	Start javascript script.js.DEV.Skript_1
                            Irgendwie übernimmt er die Funktionsdefinition von event nicht. Ideen?
                            • a200
                              a200 last edited by
                              [gelöst]
                              es muss global und nicht Global heißen, also mit kleinen g, dann werden die Funktionen gefunden.
                              a200
                              • Hiltex
                                Hiltex last edited by
                                Hallo ruhr70,
                                wärst du so nett, deinen ersten Post mal zu überarbeiten?
                                Seit der Umstellung der Forensoftware ist der kaum noch lesbar und der Code enthält zahlreiche Fehler - entsprechend funktoniert das ganze Script auch nicht mehr.
                                Danke dir.
                                  darkiop Most Active last edited by
                                  Wollte mir das die Tage auch mal anschauen und ggf. implementieren. Wäre super wenn jemand den aktuellen Code zur Verfügung stellen könnte.
                                    MadTrinity last edited by
                                    würde gerne das Script verwenden leider bekomme ich die Fehler alleine nicht weg die durch copy and paste enstehen.
                                    Kann jemand der sich mit js auskennt das scipt noch mal ohne fehler einstellen?
                                    vielen Dank vorab
                                    • RK62
                                      RK62 last edited by RK62
                                      Ich hatte das Skript für mich angepasst und habe versucht die Ursprungsversion wieder herzustellen.
                                      Siehe Anlage: AdapterEventList.js und hier die globale Funktion: global.js
                                      Und hier als zip: EventList.zip
                                      Gruß, Ralf
                                      M B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        MadTrinity @RK62 last edited by
                                        @RK62 Danke Dir jetzt klappt alles
                                        Gruss Christian
                                        • Meistertr
                                          kann jemand nochmal die richtige globale event Funktion posten?
                                          RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • RK62
                                            RK62 @Meistertr last edited by
                                            @Meistertr Habe meinen Post oben angepasst, da sind jetzt beide Funktionen als Attachment enthalten.
                                            Gruß, Ralf
                                            javascript template
                                            28
                                            112
                                            18077
