    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
    • O
      ooooli last edited by
      Tolle Arbeit mit der Pushfunktion - funktioniert prima und eröffnet super Möglichkeiten auf Alexaereignisse zu triggern. Pollen im kurzen Intervall war suboptimal.
      Aber: bei mir waren heut morgen alle Objekte im Adapter weg, nach Adapterneustart wieder da. Kann das am löschen der „Nichtbenötigten States“ liegen? Im Log stand nichts…
        apollon77 last edited by
        Da wäre das Log interessant. An sich werden nur dinge zum Adapterstart gelöscht … keine Idee
        • O
          @apollon77:
          Da wäre das Log interessant. An sich werden nur dinge zum Adapterstart gelöscht … keine Idee `
          Da stand wie gesagt nix drin…
          An Hand welcher Kriterien wird gelöscht? Ich stoppe und starte den Adapter via Geofency, da er nicht aktiviert sein soll wenn ich nicht anwesend bin - war jedoch gestern Nacht nicht abwesend. Jedoch kann es sein, dass es beim testen zwischendurch nochmal aus war. Ggf. findet sich noch ein kleiner Bug in den Kriterien...
            Er ließt zu Beginn alle existierenden adapter States. Dann legt der Adapter alles an was er braucht/will und das wird verglichen. Alles was zuviel da ist fliegt weg. Und die Liste würde als info logging geloggt die gelöscht wird!!
            Gesendet vom Handy …
              wenn ich im Multiroom Betrieb auf NEXT klicke, dann wird der Wert von Volume auf null gestellt, die Dots spielen aber normal weiter.
              Sigi
              • Matten Matten
                Matten Matten last edited by
                Das liegt vermutlich daran, das es normalerweise keine Lautstärke Regelung für multiroom gibt. Das ist nur uns Adapter User vorbehalten. Denn in der App kannst du sie nicht regeln. Sobald ein Gerät leiser gestellt wird funktioniert die Werte Rückgabe für multiroom logischerweise nicht mehr. Apollon77 könnte jedoch die die Status Abfrage bei Volume unterbinden, dass es nur noch ein Sendebefehl ist.
                Matten Matten
                  Bitte Github issue. Ich muss eher rausfinden warum volume überhaupt überschrieben wird. An sich sollte das bei "null" gar nicht passieren …
                  AM besten mit debug log von so einer situation
                  • Matten Matten
                    @Matten Matten:
                    @ apollon77
                    Kann ich dir leider nicht genau sagen, vermutlich nach bereits 2 Stunden Inaktivität. Da müsste ich mich mal ran testen. `
                    Es sind exakt 2 Stunden, dann ist eine Wiedergabe eines zuvor Pausierten Titels oder Senders nicht mehr möglich. nach den 2 Stunden sollte dann auch in den Adapter-Objekten keine Werte bei currentAlbum, currentTitle, currentArtist… zsw. stehen und auch controlPlay sollte dann auf false wechseln.
                    Haben das auch andere User hier?
                    Matten Matten
                    • haselchen
                      haselchen Most Active last edited by
                      (hab das im anderen Thread schon geschrieben, aber ich denke es gehört eher hier hin)
                      @ Apollon77
                      Bluetooth State wird leider nicht automatisch aktualisiert mit V. 0.4.0
                      Edit: nicht ganz richtig, nach 2,5min ändert sich der State.
                      Warum so lange?
                      Habe über die App meinen Lautsprecher ge- und entkoppelt falls das ne hilfreiche Info ist.
                      Edit 2:
                      Was mir noch nach dem Update aufgefallen ist, die Objekte werden generell langsam upgedatet. Alle Objekte werden nach ca. 2,5min upgedatet. Sieht man daran , dass sie kurz grün werden und die Werte sich ändern.
                      Ist das irgendeine Einstellungssache oder woran könnte es liegen?
                        Goldblaster last edited by
                        Hallo Leute,
                        ich habe ein Problem mit dem Alexa2 Adapter: nach dem Update reagieren meine Echo Dots nicht mehr auf die Befehle vom Iobroker.
                        Zum Beispiel beim Tastendruck in den Objekten/Commands/Goodmorning, kommen die folgende Meldung im LOG:
                        __alexa2.0 2018-08-15 21:32:11.300 info Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                        alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.919 warn Device-type:A38EHHIB10L47V (ASCENDING_ALARM_VOLUME,MICROPHONE,REMINDERS,ASX_TIME_ZONE,VOLUME_SETTING,PEONY,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION)
                        alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.919 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                        alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.893 warn Device-type:A2M4YX06LWP8WI (MICROPHONE,ASX_TIME_ZONE,VOLUME_SETTING,PEONY,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION)
                        alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.893 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                        alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.890 warn Device-type:ATH4K2BAIXVHQ (MICROPHONE,VOLUME_SETTING,PEONY)
                        alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.887 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted__
                        Auch mein Skript zur Ansage der Anrufer Funktioniert nicht mehr. Was kann das sein?
                        Besten Dank und Gruß
                        JW
                          @haselchen:
                          @ Apollon77
                          Warum so lange?
                          Edit 2:
                          Ist das irgendeine Einstellungssache oder woran könnte es liegen? `
                          Doppelposts bitte nicht machen. Antwort siehe anderer Thread.
                            @Goldblaster:
                            Hallo Leute,
                            JW `
                            Du bist der zweite der sowas berichtet. Scheinbar haben sich über Nacht device Typen geändert. Keine Ahnung was Amazon da treibt.
                            Bitte GitHub issue mit den obigen Daten anlegen. Dann kommt’s ins nächste Update wieder rein.
                              habe jetzt zum 2.Mal die Objekte: Echo-Device und History verloren bzw. sie wurden nicht angezeigt.
                              Nach einen Adapter-Restart kommen sie wieder. Aber ich hatte vorher einige Objekte mit History aufzeichnen lassen, diese wurden dann automatisch deaktiviert.
                              Habe leider den Adapter auf INFO umgestellt, daher kein Debug Log…..
                              history.0	2018-08-16 09:02:24.656	info	disabled logging of alexa2.0.History.summary
                              history.0	2018-08-16 09:02:24.483	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5bc417fc.Player.volume
                              history.0	2018-08-16 09:02:24.454	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx315bc417fc.Player.currentAlbum
                              history.0	2018-08-16 09:02:24.453	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx39315bc417fc.Player.currentArtist
                              history.0	2018-08-16 09:02:24.450	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc.Player.currentTitle
                              history.0	2018-08-16 09:02:24.172	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxx14T6.Player.volume
                              history.0	2018-08-16 09:02:24.141	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxx214T6.Player.currentAlbum
                              history.0	2018-08-16 09:02:24.138	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxx214T6.Player.currentArtist
                              history.0	2018-08-16 09:02:24.135	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx804214T6.Player.currentTitle
                              history.0	2018-08-16 09:02:23.812	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxx501XG.Player.volume
                              history.0	2018-08-16 09:02:23.781	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxx01XG.Player.currentAlbum
                              history.0	2018-08-16 09:02:23.779	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx501XG.Player.currentArtist
                              history.0	2018-08-16 09:02:23.776	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx01XG.Player.currentTitle
                              alexa2.0	2018-08-16 09:02:23.509	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                              alexa2.0	2018-08-16 09:02:20.175	info	starting. Version 0.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.11.3
                              host.Medion	2018-08-16 09:02:18.868	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 10728
                              host.Medion	2018-08-16 09:02:16.346	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code null ()
                              host.Medion	2018-08-16 09:02:16.346	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGTERM
                              host.Medion	2018-08-16 09:02:16.334	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 3620
                              host.Medion	2018-08-16 09:02:16.333	info	object change system.adapter.alexa2.0
                              • JohGre
                                JohGre last edited by
                                verwendet den Adapter nun schon seit den ersten Versionen und bin super zufrieden damit. 😄
                                Großes Danke an die Entwickler, habe aber trotzdem eine Frage.
                                Es werden ja in der Objekt-Struktur auch andere Amazon-Devices wie Fire TV Stick und Fire TV angezeigt. Ein Attribut dieser Devices ist online, welches meiner Erwartungshaltung nach anzeigt ob das Gerät online ist oder nicht, sprich eingeschaltet.
                                Leider wird dieses Attribut zu keiner Zeit auf einen anderen Wert als false gesetzt, funktioniert da was nicht oder ist da noch was nicht fertig? :?
                                Würde nämlich gerne über diese Status die Jalousien im Zimmer schließen wenn der Stick online geht.
                                Habe auch schon den Fire TV Adapter mit adb Verbindung probiert, aber auch der bekommt, wenn er mal läuft, Änderungen nicht mit.
                                  viewtopic.php?f=37&t=15547&hilit=tv&start=500#p168346
                                  • JohGre
                                    OK
                                    Danke, schade.
                                      Secrenz last edited by
                                      Guten morgen an alle 🙂
                                      ich hab da so ein paar Probleme, ich kann den Adapter installieren aber er schafft es nicht sich die Cookies zu holen.
                                      Passwort und Adresse meines Amazon Acc. sind richtig.
                                      Im Log steht immer nur
                                      ` > alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.607 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'alexaCookie' of undefined
                                      alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                      alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                      alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                      alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                      alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at emitNone (events.js:91:20)
                                      alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:107:33)
                                      alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at request (/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:162:25)
                                      alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:88:29
                                      alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error TypeError: Cannot read property 'alexaCookie' of undefined
                                      alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.598 error uncaught exception: Cannot read property 'alexaCookie' of undefined
                                      alexa2.0 2018-08-16 10:44:20.411 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.13.0</anonymous> `
                                      kann mir jemand helfen?
                                      Vielen Dank schonmal
                                      iobroker Version: 3.5.1
                                      Node Version: 6.13.0
                                        @sigi234:
                                        Also wenn ich das log korrekt verstehe passiert es direkt beim Start? Aber auch dann sollte es ein Logging geben wenn er states löscht. Ich kann nur sagen schalt debug ein auch wenn es inzwischen viel ist und warte bis es wieder passiert das wir log haben. Sorry. Bist aktuell der einzige bei dem das passiert … strange!
                                          @JohGre:
                                          Danke `
                                          Also wenn Du die "Push-Verbindung" aktivierst sollte der Online-Status der Devices aktualisiert werden, so wie es gemeldet wird.
                                            @Secrenz:
                                            Node Version: 6.13.0 `
                                            Known bug in 0.4.0 wie hier und in 2 anderen threads schon dokumentiert … Wird in nächster Version behoben sein.Denke heute Abend, spätestens morgen.
                                            618
                                            153391
