    4. [GELÖST] Homepilot Umweltsensor mit Javascript auslesen
      paul53 last edited by
      @meicker:
      Klappt 🙂 Javascript Adapter neu gestartet `
      Schön, dass Du es selbst gelöst hast 😄
      @meicker:
      Ich müsste doch dann theoretisch auch die anderen Teile aus dem Link eingepflegt bekommen, oder ? `
      Ja, wie es geht, weißt Du jetzt.
      @meicker:
      {"Windgeschw.":"0 m/s"} `
      Da der Bezeichner ""Windgeschw." ein unzulässiges Zeichen (Punkt) enthält, muss der Zugriff so erfolgen:
                  var wind = parseFloat(data[1]['Windgeschw.']);
      @meicker:
      Das ° Zeichen bekomme ich weg indem ich unit mit '' schreibe ? `
      Nein, mit parseFloat() wird aus dem String "165°)" eine Zahl gemacht und dabei abgebrochen, wenn keine Ziffer mehr folgt.
        meicker last edited by
        Wissen kann man noch nicht behaupten, aber ich reime mir das gerade mal zusammen 🙂 Will ja was lernen … 😄
        Ist data 1 nicht eigentlich LICHTWERT ? Und Wingeschwindigkeit 2 ??
        Anders gefragt zum ° - wie bekomme ich das weg ? Oder stört das nicht in einer Blocky Abfrage ?
          @meicker:
          Ist data 1 nicht eigentlich LICHTWERT ? Und Wingeschwindigkeit 2 ?? `
          Nein, die Zählung in Arrays beginnt mit 0.
          @meicker:
          Anders gefragt zum ° - wie bekomme ich das weg ? Oder stört das nicht in einer Blocky Abfrage ? `
          Das "°" ist im Datenpunktwert nicht enthalten, denn der Wert ist eine reine Zahl (durch parseFloat()).
          Mittels createState() wurde eine zusätzliche Datenpunkteigenschaft common.unit: "°" erzeugt, damit die Darstellung im Reiter "Objekte" ordentlich erfolgen kann.
            Wieder ein Stück weiter 🙂
            Jetzt hab ich noch zwei Sachen:
            const request = require('request');
            const link = 'http://192.168.1.180/deviceajax.do?meter=1010005';
            // Datenpunkte erzeugen
            createState('Homepilot.Sonnenrichtung', 0, {type: 'number', unit: '°'});
            createState('Homepilot.Sonnenhöhe', 0, {type: 'number', unit: '°'});
            createState('Homepilot.Lichtwert', 0, {type: 'number', unit: 'lux'});
            createState('Homepilot.Windgeschwindigkeit', 0, {type: 'number', unit: 'm/s'});
            createState('Homepilot.Temperatur', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
            createState('Homepilot.Regen', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
            createState('Homepilot.Aktualisiert', 0, {type: 'string', unit: ''});
            function sensordaten() {
                request(link, function(error,response, body) {
                    if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
                    else {
                        var data = JSON.parse(body).data;
                        var dir = data[5].Sonnenrichtung;
                        dir = parseFloat(dir.substr(dir.indexOf('(') + 1));
                        setState('Homepilot.Sonnenrichtung', dir, true);
                        var ele = parseFloat(data[4].Sonnenhöhe);
                        setState('Homepilot.Sonnenhöhe', ele, true);
                        var lux = parseFloat(data[0].Lichtwert);
                        setState('Homepilot.Lichtwert', lux, true);
                        setState('Homepilot.Windgeschwindigkeit', wind, true);
                        var temp = parseFloat(data[2].Temperatur);
                        setState('Homepilot.Temperatur', temp, true);
                        var regen = parseFloat(data[3].Regen);
                        setState('Homepilot.Regen', regen, true);
                        var aktualisiert = parseFloat(data[6].Aktualisiert);
                        setState('Homepilot.Aktualisiert', aktualisiert, true);
            schedule('*/30 * * * * *', sensordaten); // alle 30 Sekunden
            Regen soll true/false liefern -> boolean -> habe ich im datenpunkt eingetragen - wirkt nicht …
            Aktualisiert zeigt nur das datum ohne Zeit. war bei number schon so, habe ich auf String gesetzt - wirkt auch nicht ...
            Was mache ich da für einen Denkfehler ? 😄
              unit macht bei Datenpunkten vom Typ "string" und "boolean" keinen Sinn.
              createState('Homepilot.Regen', false, {type: 'boolean'});
              createState('Homepilot.Aktualisiert', 'Init', {type: 'string'});
              @meicker:
              Regen soll true/false liefern -> boolean -> habe ich im datenpunkt eingetragen - wirkt nicht … `
              var regen = data[3].Regen; // Das ist ein String !
              if(regen == 'Nicht erkannt') setState('Homepilot.Regen', false, true);
              else setState('Homepilot.Regen', true, true);
              @meicker:
              Aktualisiert zeigt nur das datum ohne Zeit. war bei number schon so, habe ich auf String gesetzt - wirkt auch nicht … `
                          var aktualisiert = data[6].Aktualisiert; // Das ist ein String !
              parseFloat() wandelt einen String in eine Zahl, wenn möglich !
                DANKESCHÖN !!! Klappt alles wie gewünscht und ich habe eine Vorlage für weitere Schandtaten :lol:
                  Ich habe das Script jetzt erweitert und einen weitern Sensor hinzugefügt der über zwei verschiedene Links aufgerufen wird.
                  das was ich da gebastelt habe bringt allerdings den Javascript Adapter zum Absturz 😞 Hättest Du, oder jemand anders Lust da mal kurz drüber zu schauen ? Kannst Du die Fehler entdecken ? Habe ich den Aufbau soooo falsch gemacht ? 🙂
                  const linkfsupunten = 'http://192.168.1.180/deviceajax.do?meter=1010009';
                  const linkfsupoben = 'http://192.168.1.180/deviceajax.do?meter=1010008';
                  createState('Homepilot.balkontüreoben', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
                  createState('Homepilot.balkontüreobenaktualisiert', 0, {type: 'string', unit: ''});
                  createState('Homepilot.balkontüreunten', 0, {type: 'boolean', unit: ''});
                  createState('Homepilot.balkontüreuntenaktualisiert', 0, {type: 'string', unit: ''});
                          else {
                             // var regen = parseFloat(data[3].Regen);
                             // setState('Homepilot.Regen', regen, true);
                              //var aktualisiert = parseFloat(data[6].Aktualisiert);
                  function balkontuere() {
                      request(linkfsupunten, function(error,response, body) {
                          else {
                              var schliesserunten = data[0].Schliesser; // Das ist ein String !
                                  [u]if(schliesserunten == 'Geöffnet') setState('Homepilot.balkontüreunten', false, true);[/u]
                                  else setState('Homepilot.balkontüreunten', true, true);
                              var aktualisiertunten = data[1].Aktualisiert; // Das ist ein String !
                              setState('Homepilot.balkontüreuntenaktualisiert', aktualisiert, true);
                      request(linkfsupoben, function(error,response, body) {
                          else {
                              var schliesseroben = data[0].Schliesser; // Das ist ein String !
                                  [u]if(schliesseroben == 'Geöffnet') setState('Homepilot.balkontüreoben', false, true);[/u]
                                  else setState('Homepilot.balkontüreoben', true, true);
                              var aktualisiertoben = data[1].Aktualisiert; // Das ist ein String !
                              setState('Homepilot.balkontüreobenaktualisiert', aktualisiert, true);
                  schedule('*/30 * * * * *', balkontuere); // alle 30 Sekunden
                  Diese fehlermeldung habe ich aus dem Log sobald ich das Script laufen lasse:
                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.320	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.320	error	Caught by controller[1]: at emitNone (events.js:111:20)
                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.319	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.319	error	Caught by controller[1]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.319	error	Caught by controller[1]: at Request.emit (events.js:211:7)
                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.319	error	Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.318	error	Caught by controller[1]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.318	error	Caught by controller[1]: at Request.emit (events.js:214:7)
                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.318	error	Caught by controller[1]: at emitTwo (events.js:126:13)
                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.318	error	Caught by controller[1]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                  [u]host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.317	error	Caught by controller[1]: at Request._callback (script.js.Homepilot.Sensordaten:52:35)[/u]
                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.317	error	Caught by controller[1]: ReferenceError: data is not defined
                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.316	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.316	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.308	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.308	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.307	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.307	error	Caught by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.306	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.306	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.305	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                  [u]host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.305	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.Homepilot.Sensordaten:62:34)[/u]
                  host.ioBroker-RasPi	2018-08-16 13:37:30.304	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: data is not defined</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                  Die beiden unterstrichenen Zeilen sind vom Script - habe ich im Scriptcode ebenfalls unterstrichen.
                  Kann mir jemand einen Tip geben ?
                  Viele grüße,
                  Marc
                    @meicker:
                    Die beiden unterstrichenen Zeilen sind vom Script - habe ich im Scriptcode ebenfalls unterstrichen. `
                    Unterstreichen funktioniert in Skripten und Code tags nicht. Lösche die wieder raus.
                    @meicker:
                    aktualisiert ist nicht deklariert. Da die Variablen lokal sind, kann der gleiche Name mehrfach verwendet werden.
                    var aktualisiert = data[1].Aktualisiert; // Das ist ein String !
                    Das gleiche für oben
                    2 gleichzeitig auslösende Schedule würde ich vermeiden
                    function alledaten() {
                       sensordaten();
                       balkontuere();
                    schedule('*/30 * * * * *', alledaten); // alle 30 Sekunden
                      Hi Paul,
                      Danke, dass Du dich wieder zur verfügung stellst 🙂
                      Natürlich klappt unterstrichener Code nicht 🙂 Habe ich ja auch nur für den leser gemacht … aber auch doof, der leser kann so nicht testen - mache ich nicht mehr 🙂
                      Ich habe die Änderungen eingepflegt:
                              else {
                              else {
                              else {
                         sensordaten();
                         balkontuere();
                      Jedoch kommt noch immer die Fehlermeldung
                      14:54:00.700 [error] Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.Homepilot.Sensordaten:52:35)
                      14:54:00.703 [error] Caught by controller[1]: at Request._callback (script.js.Homepilot.Sensordaten:62:34)
                      Zeile 52:
                      Zeile 62:
                      Und der Javascript Adapter stürzt ab und startet neu …
                      Soweit ich gesehen habe bekommen die offen, geschlossen und aktualisiert auch keinen Status bzw. werden nicht aktualisiert.
                      Viele Grüße und DANKE schon mal ... 🙂
                      Marc
                        Hinter dem else { fehlt die Dekalaration von data (in beiden Fällen)
                                else {
                          Perfekt 🙂 Habe ich übersehen … Aber so ist das wenn man mit copy and paste scripte bearbeitet 🙂 Passiert schneller als man gucken kann ...
                          Mir ist noch eines aufgefallen, und das ist tatsächlich kömisch. Heute früh war das schonmal so ... Die Sonnenrichtung erscheint nicht korrekt bzw. gar nicht. Wenn ich das Script anhalte, danach den Adapter anhalte und die angelegte Gruppe Homepilot lösche fliegt auch alles raus, nut die Sonnenrichtung, die vorher nicht zu sehen war, bleibt stehen. Die fliegt erst dann wenn man die Ansicht neu läd.
                          Wenn ich dann den Adapter wieder starte und danach das Script laufen lasse werden wieder alle Datenpunkte angezeigt, ausgenommen Sonnenstand ...
                          Gibt es dafür eine Erklärung ? Heute früh war es noch so das der Sonnenstand mit 0 angezeigt wurde, jetzt kommt er bis zum löschen gar nicht ...
                            @meicker:
                            Gibt es dafür eine Erklärung ? `
                            Am Skript liegt es nicht, denn der Sonnenstand wird behandelt wie alle anderen Daten auch. Vielleicht verkraftet Homepilot 3 Abfragen alle 30 s nicht ?
                              ich habe bei Sonnenrichtung einfach mal ein g angehangen um einen neuen datenpunkt zu schaffen. Dieser wurde sofort aktualisiert. Das g wieder entfernt, passiert wieder nichts mehr …
                              Kann es sein das der datenpunkt Sonnenrichtung irgendwie festgefressen im System hängt ? Ich habe jedoch den Adapter schon neu gestartet und auch das Script. Den Host ebenfalls. Muss ich den Raspberry vielleicht mal ganz killen um alles sauber zu haben oder wird sonst wo noch etwas zwischengelagert was stören könnte ?
                                @meicker:
                                Muss ich den Raspberry vielleicht mal ganz killen um alles sauber zu haben oder wird sonst wo noch etwas zwischengelagert was stören könnte ? `
                                Sicher nicht !
                                @meicker:
                                um einen neuen datenpunkt zu schaffen. Dieser wurde sofort aktualisiert. Das g wieder entfernt, passiert wieder nichts mehr … `
                                Bedeutet es, dass der Wert nicht aktualisiert wird, also ein älterer Wert bestehen bleibt ? Was sagt der Zeitstempel ? Gibt es was im Reiter "Log" dazu ?
                                  Füge mal ein Log hinter die Deklaration von dir ein.
                                              log(dir);
                                    Habe ich jetzt mal eingefügt …
                                    Aber es läuft auch gerade.
                                    Ich habe das Script angehalten
                                    Java angehalten
                                    Host Neustart
                                    Admin neustart
                                    dann alles wieder gestartet - Das Script war zuerst gestartet bevor der Java Adapter an war. Es hat dann die daten bereits richtig gezogen ... kann das ???
                                    Dann habe ich den Java Adapter eingeschaltet und es wurde alles richtig aktualisiert ... Die Sonnenrichtung kam auch wieder ganz normal ...
                                    Keine Ahnung was das für ein Spuk war ... ich beobachte jetzt mal ...
                                    Danke auf jeden fall wieder für deine tatkräftige Unterstützung !!!
                                    Viele Grüße,
                                    Marc
                                      pix last edited by
                                      Hallo,@paul53:
                                      @meicker:
                                      Gibt es dafür eine Erklärung ? Am Skript liegt es nicht, denn der Sonnenstand wird behandelt wie alle anderen Daten auch. Vielleicht verkraftet Homepilot 3 Abfragen alle 30 s nicht ?
                                      doch, der Homepilot verkraftet das. Der Homepilot-Adapter läuft nach diesem Prinzip. Die Standard-Einstellung des Adapters ist eine Abfrage alle 12s, es geht theoretisch bei kleinen Installationen auch in kürzeren Abständen.
                                      Ich freue mich über die Umsetzung und versuche gern die hier erarbeitete Lösung in den Adapter einzubinden. Allerdings kann das noch eine Weile dauern, ich bin gerade anderweitig eingespannt und komme nicht oft zum Entwickeln und Schreiben.
                                      Gruß,
                                      Pix
                                        Hallo Pix,
                                        schön das Du dich meldest - schöner, dass Du das nützlich findest 🙂
                                        Ich habe den Homepilot, Umweltsensor, Unterputzsensor für die Balkontüre haben wir gerade behandelt und ich könnte auch noch mit dem DuoFern Fensterkontakt dienen. Müsste ich noch kaufen, aber das wäre OK. Ein Rauchmelder steht auch noch aus … 🙂
                                        Mit anderen Worten - Wenn Du Daten brauchst stehe ich gerne zur Verfügung !
                                        Ich freue mich auf Deine Umsetzung, auch wenn Du dafür noch Zeit brauchst ! Danke vorab !
                                        @Paul53
                                        Ich hab da noch ein Projekt 🙂 Habe mit dem Versuch eine Json von Controme einzulesen den Adapter mal wieder abschmieren lassen 🙂 Leider ließ sich das was ich beim Homepilot anwenden konnte nicht 1:1 auf die json von controme anwenden 🙂 Wenn Du Interesse hast ... :mrgreen: mal kurz Bescheid geben und ich mache ein neues Topic auf :mrgreen: . Dann könnte ich den Parser elemenieren 🙂
                                        Viele Grüße,
                                        Marc
                                          @meicker:
                                          Json von Controme … mal kurz Bescheid geben und ich mache ein neues Topic auf `
                                          Dann zeige mal den JSON-String in einem neuen Topic.
                                            Hallo Paul,
                                            lange war es ruhig 🙂 Ich habe ein klitzekleines Problem und ich versuche jetzt schon seit 3 Stunden das zu lösen, aber ich schaffe es nicht. Ich würde mich sehr freuen wenn Du mir kurz aufs Pferd helfen könntest am beispiel von temperatur unter [37]:
                                            Beim Homepilot hat sich alles durch ein Firmwareupdate geändert und ich möchte die daten nun wieder auslesen können. Dafür muss ich das Script anpassen was wir zusammen gemacht haben. Ich schaffe es aber nicht das selber anzupassen ...
                                            ich habe LINK schon geändert, da kommt nun der Inhalt vom Homepilot:
                                            In Zeile 26 wollte ich bis hin zu capabilities kommen um dann in Zeile 42 die Temperatur auszulesen ... Aber irgendwie mache ich da was falsch 😞
                                            const link = 'http://192.168.1.180/devices/1010005';
                                            //const linkcontrome1 = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/6/';
                                            //createState('Controme.id', 0, {type: 'number', unit: ''});
                                                    else {
                                                        var data = JSON.parse(body).payload.device.capabilities;
                                                        //log(dir);
                                                        var temp = parseFloat(capabilities[37].value);
                                                    else {
                                                        var schliesserunten = data[0].Schließer; // Das ist ein String !
                                                    else {
                                                        var schliesseroben = data[0].Schließer; // Das ist ein String !
                                            /*function controme() {
                                                request(linkcontrome1, function(error,response, body) {
                                                    else {
                                                        var data = JSON.parse(body).sensoren;
                                                        var id = parseFloat(data[0].id);
                                                        setState('Controme.id', id, true);
                                               sensordaten();
                                               balkontuere();
                                               //controme();
                                            hhh
                                            Ich würde mich sehr freuen wenn Du mir da eventuell weiter helfen könntest ... 🙂
                                            Viele Grüße,
                                            Marc
                                            79.9k
                                            2778
