    4. Blockly Script - Pusmeldung wenn Fenster einen bestimmte Zeit offen ist?
      smarti2015 last edited by
      Hi Leute, bräuchte etwas Hilfe bei einem Script. Wenn ich ein Fenster öffne hätte ich gern eine Meldung (Pushover oder Telegram), wenn das Fenster länger als z.B 10 Min offen ist und die Außentemp. z.B unter 10 Grad.
      Im Grunde weiss ich wie ich das Umsetze, nur eins fehlt mir. Woher bekomme ich die 10 Min vom offenen Fenster?
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing last edited by
        etwa so…
        var idFensterAuf = "hm-rpc.0.NEQ1158000.1.STATE";
        var timer    = null;
        subscribe(idFensterAuf, function (obj) {
           if (obj.newState.val) {
              // Starte timer für 15 Minuten
              if (!timer) {
                 timer = setTimeout(function () {
                    timer = null;
                    //log("Fenster im Bad länger als 15 Minuten auf", 'warn');
                 }, 15*60000);
           } else {
              // Fenster zugemacht. Falls timer läuft = stopp
              //log('Fenster im Bad geschlossen!', 'warn');
              if (timer) {
                 clearTimeout(timer);
                 timer = null;
          hi htrecksler, danke für dein Script. Leider komme ich nur mit dem Blockly klar, gibt es da eine möglichkeit oder das man vielleicht eine Variable mit einem Script für jedes Fenster erstellt und mein BLockly dann auf diese Variable zugreifen kann?
          • htrecksler
            sorry, seh ich jetzt erst.. im Betreff.
            nee, beim Puzzeln bin ich raus, das hab ich noch nie verstanden 🙂
              paul53 last edited by
              Etwa so:
              Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (Blöcke Trigger).
                Das ist es paul53 😄 Danke für den Tipp, das werd ich glatt mal testen.
                  dulles @paul53 last edited by
                  @paul53 Hey,
                  ich hab ein Problem mit dem STOP Befehl.
                  Bei der Auswahl des Pulldown, bekomme ich nicht "timeout" zur Auswahl.
                  Auswahl ist leer. was mache ich falsch?
                  pdulles
                  • Hiltex
                    Hiltex last edited by
                    Du kannst da nur den Namen auswählen, den du deinem Timer auch gegeben hast. Wenn der nicht Timeout heißt, kannst du bei Stop auch nicht Timeout auswählen.
                    Leider zeigt dein Screenshot den Timer nicht.
                      dulles @Hiltex last edited by
                      @Hiltex
                      Danke... das war es !
                      pdulles
                        Georgius @dulles last edited by
                        Was für eine ID gehört beim 2. Wenn hin?
                        • Hiltex
                          Hiltex last edited by Hiltex
                          Das Fenster, auf das man triggern will, muss auch nochmal logisch ausgewertet werden. Da kommt also das gleiche Fenster rein, wie beim Trigger.
                          Wobei ich aber sagen würde, dass das blockly-Beispiel nicht wirklich sinnvoll und selbsterklärend ist.
                            @Georgius sagte in Blockly Script - Pusmeldung wenn Fenster einen bestimmte Zeit offen ist?:
                            @smarti2015 sagte in Blockly Script - Pusmeldung wenn Fenster einen bestimmte Zeit offen ist?:
                            • Hiltex
                              Ups, dann ergibt es ja doch Sinn 🤦🏻‍♂️😬
                              Sorry.
                                Georgius @paul53 last edited by
                                @paul53. Danke, das die Minuten und die Grad ident sind verwirrt.
                                79.9k
                                2576
