    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      mal eine blöde Frage…
      Ich habe mir jetzt den Adapter ebenfalls installiert und bin begeistert.
      Habe ich das richtig verstanden, dass der Adapter schon Widgets für VIS mitbringt?
      Jetzt habe ich erst den Proxmox und danach VIS installiert.
      In VIS finde ich keine "Proxmox Widgets"
        Kueppert last edited by
        @Meistertr:
        was steht denn alles da, wenn du auf debug stellst? `
        Hi Meister,
        also die Instanz auf debug, korrekt? Hab das gemacht und die Instanz neu gestartet, output:
        proxmox.0 2018-06-05 10:49:38.265 debug system.adapter.admin.0: logging true
        proxmox.0 2018-06-05 10:47:16.813 debug system.adapter.admin.0: logging false
        proxmox.0 2018-06-05 10:45:21.995 error 401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
        proxmox.0 2018-06-05 10:45:18.916 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
        proxmox.0 2018-06-05 10:45:18.805 debug statesDB connected
        proxmox.0 2018-06-05 10:45:18.771 debug objectDB connected
        proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.588 info terminating
        proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.581 info cleaned everything up...
        proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.427 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
        proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.319 debug statesDB connected
        proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.276 debug objectDB connected
        proxmox.0 2018-06-05 10:45:12.140 info terminating
        proxmox.0 2018-06-05 10:45:12.125 info cleaned everything up...
        proxmox.0 2018-06-05 10:25:59.213 error 401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
        proxmox.0 2018-06-05 10:25:56.124 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
        Hab auch keine Objekte im Objekt-Baum zu proxmox drin.
        VG Thorsten
        • Meistertr
          @Kueppert:
          @Meistertr:
          Hi Meister,
          VG Thorsten `  Kannst du mir mal ein ähnliches Passwort per pn schicken Anfang und Ende gleich und in der mitte ein paar Dreher.. Dann schau ich mal ob es irgendwie falsch übertragen wird
          Gesendet von meinem Handy
            @Meistertr:
            Gesendet von meinem Handy `
            Erledigt. Nutzt hier keiner klein und Groß Schreibung inkl Zahlen und Sonderzeichen im PW?? 😉
            Danke und Grüße, Thorsten
            • Meistertr
              Mit Fehlerhaften Anmeldungen ist immer so eine Sache, kann ja schlecht die PW im Log sichtbar machen… kannst du dich mal im Browser anmelden und danach
              https://PROXMOXIP:PROXMOXPORT/api2/json/access/domains
              eingeben und porsten, loggst du dich über Linux PAM ein?
                @Meistertr:
                eingeben und porsten, loggst du dich über Linux PAM ein? `
                Hi Meister,
                ja, ich logge mich über "Linux PAM" ein. War bei mir so voreingestellt:
                Die Ausgabe von deinem Link ergab bei mir folgendes:````
                {"data":[{"comment":"Linux PAM standard authentication","type":"pam","realm":"pam"},{"realm":"pve","type":"pve","comment":"Proxmox VE authentication server"}]}
                Interessant ist, dass der Adapter mittlerweile auf grün steht. Hab die Instanz nochmal neu gestartet damit ich was im Log habe. Anbei die Ausgabe:
                proxmox.0	2018-06-10 07:36:34.511	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.451	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.415	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.303	debug	statesDB connected
                proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.263	debug	objectDB connected
                proxmox.0	2018-06-10 07:36:28.067	info	terminating
                proxmox.0	2018-06-10 07:36:28.060	info	cleaned everything up...
                proxmox.0	2018-06-10 07:35:18.982	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                VG Thorsten
                PS: Habe gerade in Proxmox im Syslogfolgenden Fehlereintrag gefunden. Dabei ist die IP mit .69 meine Debian9-VM mit ioBroker:
                Jun 10 07:36:31 proxmox IPCC.xs[1374]: pam_unix(common-auth:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty= ruser= rhost=  user=root
                Jun 10 07:36:34 proxmox pvedaemon[1374]: authentication failure; rhost=192.168.178.69 user=root@pam msg=Authentication failure
                  So,
                  hab selber noch etwas probiert…habe einen neuen Admin-User erzeugt und das Passwort etwas weniger streng gewählt (ohne Sonderzeichen). Nun klappt auch der Login mit dem Adapter und Objekte werden geschrieben. Anscheinend mochte der Adapter (?) das "+"-Zeichen nicht...
                  VG Thorsten
                  • Meistertr
                    @Kueppert:
                    So,
                    VG Thorsten ` Das freut mich, dass du das Problem finden und lösen konntest, ich schau mir das auf jeden Fall noch mal an.
                      holgerwolf last edited by
                      Zur Info:
                      Nachdem ich jetzt auch auf einen IntelNuc mit Proxmox umgestiegen bin (1 vm iobroker, 1 vm SQL) habe ich auch den Adapter ohne Probleme zum Fliegen gebracht.
                      Danke und Gruß
                      • chucky666
                        chucky666 last edited by
                        Ist es möglich über den Adapter die VM neuzustarten ?
                        • Meistertr
                          @chucky666:
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro ` Noch nciht aber machbar, am beten einen issue auf git anlegen, dann verliert ich das nicht aus den augen
                          • lobomau
                            lobomau last edited by
                            Ist es möglich die Werte wie RAM und CPU-Auslastung der Container auszulesen? Sollte doch gehen, da es die Handy App auch kann!?
                            Dann könnte ich ein feature request schreiben.
                            • Meistertr
                              @lobomau:
                              Dann könnte ich ein feature request schreiben. ` Ja das geht, wie bei den vms auch. Leider ist der Proxmox gerade etwas in die steifkind Rolle gerutscht…. Tob dich gerne aus, ich schaffe es erst im Winter...
                                mafe68 last edited by
                                Ich habe hier ioBroker LXC Container am laufen und da kann man CPU und RAM Auslesen. Muss heute mal nachsehen was ich genau alles dabei habe.
                                • Vumer
                                  Vumer last edited by
                                  Dankeschön für den Adapter
                                  @Meistertr:
                                  Leider ist der Proxmox gerade etwas in die steifkind Rolle gerutscht…. Tob dich gerne aus, ich schaffe es erst im Winter... `
                                  meine Wunschliste wenn möglich 😉 :
                                  da bei mir noch eine zusätzliche HDD leuft und weitere sind geplant würde ich mich freuen für weitere Infos den verbleibenden Speicherplatz, StandBy/Spindown
                                  Und wenn man was im ioBroker was ändert erst einen Shnapshot :lol:
                                  Schöne Grüße
                                  • Vumer
                                    @Homoran:
                                    User und Passwort in Klartext - nicht ganz so prickelnd `
                                    was brinkt das? Den egal bei welchen Adapter, wenn man "Speichern Sie die Konfiguration in der Datei" durchführt, ist in der *.json das PW leserlich
                                      @Vumer:
                                      Den egal bei welchen Adapter, wenn man "Speichern Sie die Konfiguration in der Datei" durchführt, ist in der *.json das PW leserlich `
                                      Dewegen darf man es doch erwähnen, oder?
                                      • Vumer
                                        doch, doch
                                        ist mir auch viel lieber so
                                        das war nicht persönlich gemeint, sondern allgemein zum Thema PW
                                        • lobomau
                                          @Meistertr:
                                          @lobomau:
                                          Hast den Winter vorgezogen? :lol:
                                          Danke für das Update auf 0.2.0. Container werden nun mit angezeigt.
                                          Wer es probieren möchte kann es über github laden und danach einen upload durchführen.
                                          • Meistertr
                                            @lobomau:
                                            @Meistertr:
                                            @lobomau:
                                            Hast den Winter vorgezogen? [emoji38]
                                            Wer es probieren möchte kann es über github laden und danach einen upload durchführen. ` Naja morgens 5 Grad ist ja schon fast Winter…
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109639
