    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
      eve11 last edited by
      @apollon77: Ja, die Routine funktioniert wenn ich sie im Adapter mittels Push button auslöse. Die Lautstärke wird verändert.
      Das Log habe ich per PN geschickt.
      eve11
        mellus last edited by
        Ich komme leider nicht klar. Auch die manuelle Ermittlung der Cookie Variante klappt nicht, da die Url aus dem Log nicht aufgerufen wird. Anbei die LogDatei.
          apollon77 last edited by
          Scroll mal auf dieser Forum-Thread-Seite (nein du musst nicht mal die Seite wechseln) nach fast ganz oben …
            oh … danke. Peinlich :oops:
              smarti2015 last edited by
              Hm seit zwei Tagen geht der Adapter nicht mehr, Alex bleibt stumm. Ich glaub seit der 0.4 Version. Ist da was bekannt?
                Apropo last edited by
                Blätter mal eine Seite zurück
                  So liebe lexa Freunde,
                  Version 0.5.0 ist erstmal auf Github verfügbar. Bitte testen uns Feedback geben damit ich es dann wenn ok auf npm schieben kann.
                  Changelog 0.5.0:
                  • Viele kleine Verbesserungen und Bugfixes
                  • Fehler beim Holen eines neuen Cookies behoben
                  • Alle Music-Provider haben jetzt noch einen "Playlist" stat um Playlisten einfacher anzusprechen
                  • Unterstützung für "Reminder" und "Alarme" (Wecker) hinzugefügt. Alle existierenden Reminder/Alarme werden angelegt und können aktiviert/deaktiviert werden und die Zeit geändert werden. Weiterhin ein State der auf true gesetzt wird wenn der Wecker/Reminder getriggert wird … geht aber nur wenn Echo und ioBroker-Server-Zeit zusammenpassen weil der Adapter sich die Zeit raussucht und dann selbst auslöst ... bei Zeitunterschieden kommt da also müll raus. Geht aber gerade nicht anders weil es keinen Trigger gibt. Beim Anlegen von neuen Weckern/Remindern per App oder Sprache werden die States passend angelegt, beim löschen wieder gelöscht. Timer habe ich nicht hinbekommen. Als Werte bei Weckern eine Uhrzeit angeben (z.B. "10:00:00"), bei Remindern kann auch der text danach mit Komma getrennt angegeben werden ("10:00:00, Test").
                  Viel Spass.
                    installiert…........... 🙂
                      masc1249 last edited by
                      Hey,
                      vielen Dank für diesen wahnsinns Adapter 😄 !!
                      Habe ihn erst vor ein paar Tagen entdeckt und direkt installiert (Vers. 0.4), hatte allerdings auch den Fehler beim Cookie holen.
                      Als ich mich eben nochmal damit beschäftigt habe, fiel mir auf dass es auf einmal eine neue Version gibt 8-) !
                      Mit Version 0.5.0 läuft nun alles! Super Arbeit.
                      Push funktioniert auch.
                      Falls dennoch Fehler auftreten melde ich mich <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                      Edit: Hab gerade gemerkt, dass Reminder neu anlegen nicht funktioniert. Habe folgendes eingegeben "10:00:00, Test", doch bis auf dass sich das Feld leert und die anderen Felder aktualisiert werden (ohne Änderung) passiert nichts. Füge ich per Alexa einen neuen Reminder hinzu wird dieser allerdings angelegt.
                        @masc1249:
                        Edit: Hab gerade gemerkt, dass Reminder neu anlegen nicht funktioniert. Habe folgendes eingegeben "10:00:00, Test", doch bis auf dass sich das Feld leert und die anderen Felder aktualisiert werden (ohne Änderung) passiert nichts. Füge ich per Alexa einen neuen Reminder hinzu wird dieser allerdings angelegt. `
                        Bitte leg mal ein Github issue an.
                        Die Thematik ist: Eine Zeitangabe am gleichen Tag später als jetzt und es geht. Also 23:30:00 oder so.
                        Bei einer Zeitangabe kleiner als die aktuelle Zeit entsteht noch ein Zeitpunkt in der Vergangenheit 😞 Muss ich fixen
                          Erinnerung geht bei mir,….....
                            @apollon77:
                            @masc1249:
                            Bei einer Zeitangabe kleiner als die aktuelle Zeit entsteht noch ein Zeitpunkt in der Vergangenheit 😞 Muss ich fixen `
                            Ok, 0.5.1 auf Github sollte das fixen
                            • N
                              Nikoxx last edited by
                              Guten Morgen,
                              Version 0.5.1 funktioniert soweit super, nur leider funktioniert mein "speak" Datenpunkt immer noch nicht.
                              Log sagt folgendes:
                              alexa2.0	2018-08-17 08:14:07.322	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 27145)
                              alexa2.0	2018-08-17 08:14:07.322	warn	Device-type:A21Z3CGI8UIP0F (AUDIO_PLAYER,AMAZON_MUSIC,PANDORA,CHANGE_NAME,REMINDERS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,I_HEART_RADIO,VOLUME_SETTING,TUNE_IN,LAMBDA_DOWNCHANNEL,PEONY)
                              alexa2.0	2018-08-17 08:14:07.322	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                              alexa2.0	2018-08-17 08:14:07.319	debug	Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"Nikolais Fire","appDeviceList":[],"capabilities":["ASX_TIME_ZONE","ASCENDING_ALARM_VOLUME","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","REMINDERS","VOLUME_SETTING",
                              alexa2.0	2018-08-17 08:14:06.125	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU068215011M.Player.mediaProgressStr: {"val":"20:53","ack":true,"ts":1534486446108,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1534486446108}
                              alexa2.0	2018-08-17 08:14:06.110	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU068215011M.Player.mediaProgress: {"val":1253,"ack":true,"ts":1534486446101,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1534486446101}
                              alexa2.0	2018-08-17 08:14:06.102	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU068215011M.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1534486446092,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1534460338902}
                              alexa2.0	2018-08-17 08:14:06.016	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1534486446006","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                              alexa2.0	2018-08-17 08:14:06.015	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 25861)
                              alexa2.0	2018-08-17 08:14:04.120	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU068215011M.Player.mediaProgressStr: {"val":"20:51","ack":true,"ts":1534486444105,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1534486444105}
                              alexa2.0	2018-08-17 08:14:04.107	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU068215011M.Player.mediaProgress: {"val":1251,"ack":true,"ts":1534486444098,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1534486444098}
                              alexa2.0	2018-08-17 08:14:04.099	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU068215011M.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1534486444090,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1534460338902}
                              alexa2.0	2018-08-17 08:14:03.005	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"
                              alexa2.0	2018-08-17 08:14:03.005	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 22849)
                              alexa2.0	2018-08-17 08:14:03.004	debug	State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU068215011M.Commands.speak: {"val":"guten morgen","ack":false,"ts":1534486442979,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534484116883}
                              mfg Niko
                                Naja die korrekte Aussage wäre "der speak State ist weg" oder ?!
                                Was ist das denn für ein Gerät?
                                Langsam fange ich an Amazon zu hassen bzw bin am überlegen ob unbekannte Device-Typen nicht einfach erstmal alles bekommen und nur wenn einer meldet das was nicht geht man es aussortiert …
                                • Z
                                  Zer0x last edited by
                                  Ich hätte mal eine kurze Frage, irgendwie steh ich auf dem schlauch…
                                  Wo sind die Vorteile diese Adapters im Gegensatz zum Cloudadpater. Ich habe darüber meine Geräte eingebunden um sie mit alexa zu nutzen.
                                  Danke im Voraus! 🙂
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                    Die Skills und Cloud damit kann eigene Geräte über Alexa steuerbar machen.
                                    Der Adapter kann die Alexa-geräte selbst steuern!
                                    Musik Spielen und Status bekommen und Kontrollieren, freie Sprachausgaben triggern die Alexa ausgibt, Reminder und Wecker setzen und manipulieren, Alexa Routinen und und und
                                      Ja, ich verstehe Amazon nicht, warum wollen die das nicht?
                                      Wenn es funktioniert , dann kaufe ich mir ja weitere Geräte….....
                                        Farmer-cb last edited by
                                        Guten Morgen
                                        Habe nun die Version 0.5.1 aber leider funktioniert SPEAK immer noch nicht 😢
                                        das einzige was aktuell bei mir noch getestet wurde und funktioniert ist eine Radiostation aufrufen und abspielen.
                                        wenn ich Alexa etwas sagen lassen will kommt dies im log:
                                        ! alexa2.0 2018-08-17 09:33:14.265 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                        ! alexa2.0 2018-08-17 09:33:14.265 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1534491194256,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534491194256}
                                        ! alexa2.0 2018-08-17 09:33:11.263 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{"@type":
                                        ! alexa2.0 2018-08-17 09:33:11.262 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 203570)
                                        ! alexa2.0 2018-08-17 09:33:11.256 debug State changed alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0xxxxxxxxxx.Commands.speak: {"val":"hallo du da","ack":false,"ts":1534491191252,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534491191252}
                                        ! alexa2.0 2018-08-17 09:33:11.253 debug redis pmessage io.alexa2.0.
                                        io.alexa2.0.Echo-Devices.G000MW0xxxxxxxxx.Commands.speak {"val":"hallo bennylein","ack":false,"ts":1534491191252,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534491191252
                                        ! alexa2.0 2018-08-17 09:33:05.937 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                        ! alexa2.0 2018-08-17 09:33:05.936 debug redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1534491185934,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534491185934}
                                        • N
                                          ` > Naja die korrekte Aussage wäre "der speak State ist weg" oder ?!
                                          Was ist das denn für ein Gerät? `
                                          Der State ist noch da, kann auch was eintragen, nur passieren tut nichts. Das müsste ein Heos 5 sein, war zumindest das einzige Fremdgerät was bei Amazon angemeldet war.
                                            Rambo79 last edited by
                                            Kann ich bestätigen. Speak ist vorhanden. Funktion leider nicht.
                                            618
                                            153394
