    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      milonga last edited by
      @worfinator:
      @milonga:
      dabei kommen Fehlermeldungen…
      muss ich Adapter vorher stoppen oder löschen? Eigentlich nicht, aber du kannst es natürlich versuchen.
      lag an fehlender Schreibrechte - hat nun funktioniert! DANKE!!
      Habe gelesen, das mit der 0.7.1 diese furchtbar helle grüne LED am CC2531 abschaltbar ist.
      Aber wo? In den Einstellungen ist nix…
        @umbm:
        @arteck:
        ok also….
        chrome auf
        Adapter zigbee stoppen...
        auf debug stellen Adapter starten
        jetzt LOG beobachten.. es müssen alle Geräte aufgelistet werden die Zigbee findet
        warten bei mir ca 3 min. bis sich Der stick mit allen Geräten konnectet hat
        jetzt kannst du im Adapter schauen auf der Map wenn nicht s da
        zurück ins Log und schauen ob Fehlermeldung vorhanden `
        Alles exakt so gemacht.
        Eine Fehlermeldung von einem Device, das zur Zeit nicht aktiv ist.
        Das habe ich zur Sicherheit gelöscht, um auch das auszuschließen.
        Dann alles nochmal von vorn, keine Fehlermeldung, nur normale Debug-Einträge mit allen anderen aktiven Devices.
        Ich bekomme trotzdem keine Verbindungen in der Map angezeigt, nur die Devices sind vorhanden.
        Was mich noch immer wundert:
        Der refresh-Button rechts unten in der Map ist inaktiv, also ausgegraut.
        Ist das normal?
        Nachtrag:
        Gibt es die Möglichkeit, irgendwo die Rohdaten einzusehen, ob die Verbindungen überhaupt ermittelt werden.
        Wo hat der Adapter seine aktuellen Daten gespeichert? DB-File? `
        hm also die Daten liegen unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
        aber kein Plan warum die map bei dir nicht erzeugt wird.. schon mal den Browser Cache leer gemacht..
        hast du Adapter upload gemacht ??
          @milonga:
          @worfinator:
          @milonga:
          Aber wo? In den Einstellungen ist nix… `
          doch in der 0.7.1 unter settings
            @worfinator:
            @arteck:
            für deine Tradfri-Fernbedienung seh ich gerade .. es ist nicht ausprogrammiert.. `
            Was kann ich tun, damit die Fernbedienung da einprogrammiert wird?
            Mir ist eine Sache aufgefallen:
            Angenommen ich schalte drei Lampen ein. Egal ob per Szene oder Skript. Geht 1a.
            Wenn ich nun direkt danach noch die Helligkeit bei allen drei Lampen umstelle, klappt das oft bei mindestens einer der drei Lampen nicht.
            Mache ich einen Delay von 3 Sekunden dazwischen gibt es das Problem nicht. Wo dran kann das liegen? Mit dem originalen Tradfri-Gateway an selber Stelle hatte ich das Problem nicht. `
            ja hab ich auch .. schätze liegt an der reaktion der Schaltung.. der Stick sendet die daten zu schnell und überschlägt sich
              worfinator last edited by
              @arteck:
              ja hab ich auch .. schätze liegt an der reaktion der Schaltung.. der Stick sendet die daten zu schnell und überschlägt sich `
              Hast du den Entwickler mal darauf angesprochen? So ideal ist es ja nun nicht. Da muss man Workarounds bauen…
                @worfinator:
                @arteck:
                ja hab ich auch .. schätze liegt an der reaktion der Schaltung.. der Stick sendet die daten zu schnell und überschlägt sich Hast du den Entwickler mal darauf angesprochen? So ideal ist es ja nun nicht. Da muss man Workarounds bauen…
                es ist nur eine Vermutung.. kannst mal ein issue aufmachen auf Git
                  @arteck:
                  es ist nur eine Vermutung.. kannst mal ein issue aufmachen auf Git `
                  Hast du auch nur Tradfri-Geräte? Oder tritt das bei dir auch noch bei anderen Geräten auf?
                    @worfinator:
                    Die Brightness geht von 0 bis 254. Der Homekit-Adapter Yahka erwartet für Helligkeit aber 0 bis 100 %. Gibt es da eine einfache Lösung oder muss ich `
                    Die Frage kann ich mittlerweile selbst beantworten! Es gibt in YAHKA einen Filter "level255", der passt ganz prima um die Brightness in Prozent umzuwandeln :mrgreen:
                      Hat irgendwer RGB Lampen mit den Zigbee-Adapter in Yahka eingebunden? Da muss glaub ich einiges an Farbwerten konvertiert werden 😮
                        @arteck:
                        @milonga:
                        @worfinator:
                        Eigentlich nicht, aber du kannst es natürlich versuchen. `
                        doch in der 0.7.1 unter settings `
                        da ist bei mir nix..
                          Lars89 last edited by
                          Hallo, hat jemand vielleicht Erfahrung mit OSRAM E27 Leuchtmitteln?
                          Habe gestern mal versucht meinen hinzuzufügen was irgendwie nur so mittelmäßig funktioniert hat.
                          Wenn ich auf paarig gehe finde er das Leuchtmittel und er nimmt sie auch in die Liste auf, als Bild kommt aber nur ein :?: und in den Objekten wird die Lampe nicht als Ordner mit den Unterpunkten sondern nur als Objekt angelegt. Der Hersteller des Adapters verweist auf der GitHub Seite ja darauf das die Geräte die bei Zigbee2Mqtt funktionieren auch in dem Adapter funktionieren sollen und das Leuchtmittel wird da auch aufgelistet.
                          Habe auch schon mal geschaut ob das Gerät in der dervice Datei in dem Zigbee Adapter Ordner hinterlegt ist, und das tut es darum wundert mich das ganze so sehr.
                          Und zum Thema Version 0.7. Habe die Version gestern mal Installiert, zu erst habe ich auch keine Veränderung der Einstellung gesehen musste auch erst einmal den Upload Butten drücken. Bin im Anschluss aber gleich wieder auf die Version 0.6 gegangen, weil der Adapter nur noch Geld wurde und dementsprechend nix mehr funktioniert hat.
                            @milonga:
                            @arteck:
                            @milonga:
                            zigbee.jpg `
                            mach mal iobroker zigbee upload
                              @Lars89:
                              Und zum Thema Version 0.7. Habe die Version gestern mal Installiert, zu erst habe ich auch keine Veränderung der Einstellung gesehen musste auch erst einmal den Upload Butten drücken. Bin im Anschluss aber gleich wieder auf die Version 0.6 gegangen, weil der Adapter nur noch Geld wurde und dementsprechend nix mehr funktioniert hat. `
                              wie du dir vorstellen kannst habe wir nicht ALLE zigbee Geräte hier vor Ort also sind wir auf euch angewiesen…
                              Poste mal ein Bild von dem ? .. Ich muss genau den Namen wissen von der Lampe....
                              ausserdem ist die Version 0.7.1 die gültige.. in der 0.7.0 gabs noch ein Fehler
                              und upload nicht vergessen
                                @milonga:
                                @arteck:
                                @milonga:
                                zigbee.jpg `
                                Fehler bemerkt! Update der Admin-Oberfläche und schon geht alles…
                                Danke allen für die Hilfe!
                                  @arteck:
                                  @Lars89:
                                  und upload nicht vergessen `
                                  Habe jetzt noch einmal den Adapter auf 0.7.1 upgedatet, jetzt scheint er zu funktionieren keine Ahnung was ich gestern Falsch gemacht hatte.
                                  Und das Bild von dem Adapter
                                  LG Lars
                                    @worfinator:
                                    Hat irgendwer RGB Lampen mit den Zigbee-Adapter in Yahka eingebunden? Da muss glaub ich einiges an Farbwerten konvertiert werden 😮 `
                                    Ich hatte mal einen Case bei github dazu aufgemacht und die Entwickler haben mich auf eine Lösung per Skript aufmerksam gemacht:
                                    viewtopic.php?f=26&t=13737&p=145694&hil … on#p145694
                                    Funktioniert einwandfrei! Wäre zwar einfacher, wenn es ohne zusätzliches Skript ginge...aber läuft! Das dürfte für viele hier mit farbigen Lampen interessant sein! Mit diesem Skript laufen sie 1a mit Yahka in Homekit!
                                      Sinalco last edited by
                                      ` > die Farbe ist HEX codiert wie hue
                                      z.b: 99FF00 ist Grün
                                      die Sättigung ergibt sich aus den Werten `
                                      Ok, mit Hex funktioniert es jetzt.
                                      ` > Habe ich inzwischen komplett neu installiert und konfiguriert mit 0.7.1.
                                      Fehlermeldungen im Log sind keine mehr, aber Verbindungen werden noch immer nicht angezeigt.
                                      Habe Chrome, Firefox und EDGE versucht… :?: `
                                      Ich hab auch immer Fehlermeldungen bekommen, durch eine Neuinstallation ist das jetzt behoben, aber die Verbindungen im Mapping werden bei mir ebenfalls nicht angezeigt (hab einen Upload gemacht).
                                      Leider hab ich immer noch ein Problem. Das Osram Band regiert fast nicht.
                                      Zwischen den Befehlen muss man immer oft einige Sekunden warten ansonsten passiert nix und es gibt diese Fehlermeldungen:
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:54:09.769	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":10,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:54:07.973	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":10,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:54:05.245	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":10,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:54:02.626	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":254,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:39.936	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":10,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:39.769	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - cmd moveToLevel - payload {"level":10,"transtime":0} - endpoint 3
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:39.750	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness {"val":10,"ack":false,"ts":1534524819742,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524815226}
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:37.975	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - cmd moveToLevel - payload {"level":10,"transtime":0} - endpoint 3
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:37.962	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness {"val":10,"ack":false,"ts":1534524817952,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524815226}
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:35.246	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - cmd moveToLevel - payload {"level":10,"transtime":0} - endpoint 3
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:35.234	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness {"val":10,"ack":false,"ts":1534524815226,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524815226}
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:35.134	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColor - {"colorx":12019.119,"colory":24981.942,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:32.626	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - cmd moveToLevel - payload {"level":254,"transtime":0} - endpoint 3
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:32.614	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness {"val":254,"ack":false,"ts":1534524812605,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524812605}
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:27.806	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":256,"transtime":0} - 3 failed with error TypeError: "value" argument is out of bounds
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:27.805	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - cmd moveToLevel - payload {"level":256,"transtime":0} - endpoint 3
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:27.794	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness {"val":256,"ack":false,"ts":1534524807785,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524807785}
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:25.157	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColor - {"colorx":10806.7215,"colory":39458.6235,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:16.635	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColor - {"colorx":12019.119,"colory":24981.942,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MA
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:16.299	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - cmd moveToColor - payload {"colorx":12019.119,"colory":24981.942,"transtime":0} - endpoint 3
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:16.279	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.color {"val":"66FFE6","ack":false,"ts":1534524796270,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524785113}
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:09.938	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - cmd moveToLevel - payload {"level":10,"transtime":0} - endpoint 3
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:09.926	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness {"val":10,"ack":false,"ts":1534524789915,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524789915}
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:05.136	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - cmd moveToColor - payload {"colorx":12019.119,"colory":24981.942,"transtime":0} - endpoint 3
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:05.121	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.color {"val":"66FFE6","ack":false,"ts":1534524785113,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524785113}
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:53:01.918	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColor - {"colorx":38678.757,"colory":16292.000999999998,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:52:55.159	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - cmd moveToColor - payload {"colorx":10806.7215,"colory":39458.6235,"transtime":0} - endpoint 3
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:52:55.141	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.color {"val":"00994D","ack":false,"ts":1534524775128,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524775128}
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:52:36.649	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColor - {"colorx":22295.007,"colory":14594.6445,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:52:31.919	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - cmd moveToColor - payload {"colorx":38678.757,"colory":16292.000999999998,"transtime":0} - endpoint 3
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:52:31.907	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.color {"val":"99004D","ack":false,"ts":1534524751898,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524751898}
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:52:25.281	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColor - {"colorx":14227.6485,"colory":5092.0695000000005,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:52:21.597	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:52:06.646	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - cmd moveToColor - payload {"colorx":22295.007,"colory":14594.6445,"transtime":0} - endpoint 3
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:52:06.633	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.color {"val":"EB9EFA","ack":false,"ts":1534524726624,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524726624}
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:51:55.287	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - cmd moveToColor - payload {"colorx":14227.6485,"colory":5092.0695000000005,"transtime":0} - endpoint 3
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:51:55.267	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.color {"val":"7F0DF2","ack":false,"ts":1534524715256,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534522754555}
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:51:51.597	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - cmd on - payload {} - endpoint 3
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:51:51.585	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.state {"val":true,"ack":false,"ts":1534524711578,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524711578}
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:51:43.337	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:51:40.563	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:51:37.784	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":370,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:51:33.855	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      zigbee.0	2018-08-17 18:51:13.376	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                                      Wurde ja hier demletzt auch schon von einem anderen user berichtet oder liegt das daran, dass der Empfang schlecht ist?
                                      Als Verbessrung fände ich noch super wenn man die transtime einstellen könnte, im log ist das ja schon sichtbar, man kann es nur nirgends eingeben.
                                      Oder ein Command Objekt mit dem man gleich mehrer Parameter abschicken kann, wie beim Philips Hue Adapter, wäre super.
                                      Ausserdem wäre ein Reachable Objekt für jedes Gerät hilfreich, damit man sieht ob die Geräte noch verbunden sind. Momentan lös ich das über ein Skript, das den aktualisierte Zeit der Batteriespannung überprüft. Leider geht das nicht bei Netzbetrieben Geräten wie zb. Lampen wenn sie aus geschalten sind.
                                      Und der battery percent Wert ist bei allen meinen aqara Geräten sehr niedrig (zb. noch über 3V Spannung und nur noch 79% Battery kann ja nicht sein).
                                        Also, es ist so: Ein Befehl pro Gerät geht immer durch. Z.B. an aus. Bei weiteren Befehlen direkt dahinter gibt es oft Probleme. Am Empfang liegt das imho nicht. Muss ein generelles Problem mit dem Adapter sein. Ich werde mal einen Case dazu erstellen.
                                        Workaround: Vor dem zweiten Befehlen einen Delay von etwa 3,5 Sekunden einbauen. Dann tritt das Problem nicht auf…
                                          @worfinator:
                                          Workaround: Vor dem zweiten Befehlen einen Delay von etwa 3,5 Sekunden einbauen. Dann tritt das Problem nicht auf… `
                                          So, Issue dazu ist geöffnet:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/45
                                          Ob man was dran machen kann? Keine Ahnung. Das mit den Delays ist nervig, aber funktioniert…
                                          worf0r created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                          closed Problems when sending more than one command to a lightbulb #45
                                          • chucky666
                                            chucky666 last edited by
                                            Ich bekomme immer einen Fehler angezeigt
                                            No converter available for 'WXKG02LM' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
                                            Was heißt das ?
                                            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                            1078
                                            342966
