    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.homee bereit zum testen
      apollon77 last edited by
      Bitte update nochmal vom Github und dann instanz neu starten. Die 0.3.0 ist gerade meine Entwicklungsversion … da erhöhe ich nicht jedes mal die Versionsnummer 🙂
      An sich sollte bei Unit RGB der typ auf string geändert sein
        Coffeelover last edited by
        @apollon77:
        An sich sollte bei Unit RGB der typ auf string geändert sein `
        Ich hatte die Version gestern gezogen, werde allerdings heute oder morgen nochmal prüfen. Hoffe ich habe nicht vergessen, die Instanz neu zu starten.
          Falls weiter nicht dann brauche ich bitte debug log vom adapterstart
            Finally. Es funktioniert wie es soll.
            Vielen Dank für die tolle Arbeit und deinen Support.
              Version 0.3.1 ist jetzt offiziell verfügbar via Github. Im latest ab morgen und würde es auch gern ins stable packen.
              Wenn jetzt nicht noch Bugs kommen ist das die Version die erst mal mindestens 2 Wochen so bleiben wird, da ich nächste Woche im Urlaub bin 🙂
              Also testet heute so lange ich noch da bin … 🙂
              Während meines Urlaubs habe ich aber eine große Bitte an Euch:
              Geht auf GithHub (https://github.com/Apollon77/ioBroker.homee/issues) und schaut dort ob Eure Wünsche und Feature-Ideen schon gelistet sind. Wenn ja, stimmt mit einem "Daumen hoch" ab und bekundet Euer Interesse daran.
              Wenn nein, legt es an.
              Nutzt diese Möglichkeit um mir Hinweise zu geben was die nächsten Themen sein sollten an denen ich in Bezug auf diesen Adapter arbeiten sollte!
                0.3.2 auf Github verfügbar. Hat jetzt einen neuen playing state bei Homeegrammen der anzeigt wenn die laufen. tester willkommen 🙂
                  fisch last edited by
                  hallo,
                  was hat das zu bedeuten? Kommt mir etwas merkwürdig vor…
                  homee.0 2018-08-17 08:09:06.279 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 08:09:06.241 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 08:08:10.116 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 08:08:10.031 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 08:07:39.000 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 08:07:38.925 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 08:04:55.207 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 08:04:55.183 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 08:03:01.577 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 08:03:01.555 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 08:01:52.756 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 08:01:52.725 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 08:01:51.505 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 08:01:51.462 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 07:59:48.147 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 07:59:48.116 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 07:55:22.899 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 07:55:22.856 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 07:54:12.905 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 07:54:12.858 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 07:53:46.185 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 07:53:27.171 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 07:53:27.159 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 07:53:27.146 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 07:53:27.123 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 07:53:26.888 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 07:53:26.877 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 07:53:26.836 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 07:53:01.098 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 07:53:01.062 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 07:53:01.045 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 07:53:01.034 info initialize 1 homeegrams
                  homee.0 2018-08-17 07:50:50.089 info initialize 1 homeegrams
                    In dem Fall gab es ein Update des Homeegrams … kann das logging mal noch ändern, aber faktisch ist es für das System immer die Info zu einem Homeegramm - egal ob beim ersten einlesen oder bei änderungen.
                    Machst DU mir bitte ein Github issue?!
                      Für mich ist nur die Frage, ob die Anfragen homee "belasten"
                      Wenn es nur das losging ist…
                        Die Daten kommen von Homee an den Adapter "gepusht" … ist also nichts was der Adapter abfragt. Sollte also kein Problem sein.
                          Kann es sein, dass Zigbee Devices nicht dargestellt werden?
                            Keine Ahnung. Sagt das Log irgendwas?
                            Sonst bitte Debug Loglevel und Log schicken und sagen was fehlt sodass ich schauen kann ob das in den Daten drin ist
                              so Rolle rückwärts, das zigbee device ist da… Sorry...alles gut
                                heute ist mein homee längere Zeit nicht mehr erreichbar gewesen, so das sich Stecker ziehen musste. Der homee Adapter warte daraufhin gelb und hat sich auch nach dem Neustart nicht automatisch neu verbunden.
                                Leider habe ich kein Log davon.
                                Git es die Möglichkeit den Adapter nach dem Neusrat automatisch Starten zu lassen, oder den Adapter zu überwachen?
                                Greetz
                                Edit: Über Node-Red habe ich jetzt zumindest mal eine Meldung via Telegram eingebaut, sobald der Adapter auf false geht.
                                  ok hier der Log…. von gerstern :
                                  <code>018-09-03 08:35:42.719  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                  2018-09-03 08:35:47.724  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 1
                                  2018-09-03 08:35:52.738  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                                  2018-09-03 08:35:52.739  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                  2018-09-03 08:36:02.745  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 2
                                  2018-09-03 08:36:07.754  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                                  2018-09-03 08:36:07.754  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                  2018-09-03 08:36:22.758  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 3
                                  2018-09-03 08:36:27.794  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                                  2018-09-03 08:36:27.795  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                  2018-09-03 08:36:47.800  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 4
                                  2018-09-03 08:36:52.810  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                                  2018-09-03 08:36:52.811  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                  2018-09-03 08:37:17.816  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 5
                                  2018-09-03 08:37:22.826  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                                  2018-09-03 08:37:22.827  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                  2018-09-03 08:37:52.829  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 6
                                  2018-09-03 08:37:57.840  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                                  2018-09-03 08:37:57.841  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                  2018-09-03 08:38:32.847  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 7
                                  2018-09-03 08:38:37.854  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                                  2018-09-03 08:38:37.854  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                  2018-09-03 08:39:17.858  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 8
                                  2018-09-03 08:39:22.868  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                                  2018-09-03 08:39:22.869  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                  2018-09-03 08:40:07.879  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 9
                                  2018-09-03 08:40:12.889  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                                  2018-09-03 08:40:12.889  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                  2018-09-03 08:41:02.894  - [32minfo[39m: homee.0 RECONNECT: 10
                                  2018-09-03 08:41:07.903  - [31merror[39m: homee.0 homee connection error: "Error: Opening handshake has timed out"
                                  2018-09-03 08:41:07.904  - [32minfo[39m: homee.0 DISCONNECTED: 1006
                                  2018-09-03 08:41:54.798  - [31merror[39m: homee.0 uncaught exception: Cannot read property 'send' of null
                                  2018-09-03 08:41:54.799  - [31merror[39m: homee.0 TypeError: Cannot read property 'send' of null
                                      at Homee.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/node_modules/homee-api/homee.js:184:17)
                                      at Homee.setValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/node_modules/homee-api/homee.js:274:14)
                                      at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/main.js:127:11)
                                  2018-09-03 08:41:54.802  - [32minfo[39m: homee.0 cleaned everything up...
                                  2018-09-03 08:41:54.809  - [33mwarn[39m: homee.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'send' of null
                                  2018-09-03 08:41:54.815  - [32minfo[39m: homee.0 terminating
                                  2018-09-03 08:41:54.915  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Homee.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/node_modules/homee-api/homee.js:184:17)
                                  2018-09-03 08:41:54.916  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Homee.setValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/node_modules/homee-api/homee.js:274:14)
                                  2018-09-03 08:41:54.916  - [31merror[39m: Caught by controller[0]:     at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/main.js:127:11)
                                  2018-09-03 08:41:54.917  - [31merror[39m: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.homee.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2018-09-03 08:41:54.917  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.homee.0 because enabled
                                  2018-09-03 08:42:25.032  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.homee.0 started with pid 12463
                                  2018-09-03 08:42:28.181  - [32minfo[39m: homee.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee, node: v6.14.3
                                  2018-09-03 08:42:28.226  - [32minfo[39m: homee.0 Init homee homee.fritz.box for user iobroker
                                  2018-09-03 12:55:31.507  - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi object change system.adapter.homee.0[/code]</code>
                                  7044
