    4. Probleme mit Hue-Scripten
      Cool-runner1990 last edited by
      ich bin ein totaler Neuling auf dem Gebiet und habe ein Problem, mit welchem mir aber auch schon in einem anderen Forum nicht wirklich geholfen werden konnte.
      Und zwar habe ich den Hue-Adapter installiert, der leuchtet grün, ich kann die lampen auch in der Instanz steuern, in dem ich den Wert auf True / false setze. Scheint also so weit zu funktionieren.
      Wenn ich jetzt aber folgendes Script anlege passiert gar nichts:
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://picload.org/thumbnail/dlloarrl/ ... um13.5.jpg">https://picload.org/thumbnail/dlloarrl/bildschirmfoto2018-08-15um13.5.jpg</link_text>" />
      Auch wenn ich nicht die ".on"-Datei nehme, sonder die level-Datei, und den Wert auf 100 setze.. nichts..
      Es kommt immer wieder diese Fehlermeldung:
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://picload.org/thumbnail/dlloaaga/ ... um23.1.jpg">https://picload.org/thumbnail/dlloaaga/bildschirmfoto2018-08-15um23.1.jpg</link_text>" />
      Ein anderes Script, in dem ich mir eine Pushover-Nachricht schicken lasse wenn die Temperatur des Pis zu hoch wird funktioniert aber.
      In den Logs ist darüber hinaus immer das hier.
      [i]hue.0	2018-08-16 22:02:57.598	error	Cannot get result for lightStatus12
      hue.0	2018-08-16 22:02:57.597	error	Api Error: The group id '18' is not valid for this Hue Bridge.
      hue.0	2018-08-16 22:02:57.545	error	Cannot get result for lightStatus11
      hue.0	2018-08-16 22:02:57.544	error	Api Error: The group id '17' is not valid for this Hue Bridge.
      hue.0	2018-08-16 22:02:49.988	error	Cannot get result for lightStatus12
      [/i]
      Da habe ich gesehen dass die +( und die 17 für meine Küchenlampen stehen, diese habe ich dann gelöscht, alles neu gestartet, aber auch dann hat es nicht geklappt.
      Ich hoffe es hat noch jemand eine Idee :)~~~~
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        leider kann man auf den Bildern nichts erkennen. Steuerst du HUW White oder Color? Original HUE Lampen? Welchen Datenpunkt genau setzt du auf "true/false" ?
        Welches andere Forum zu iobroker?
        Hier mal ein Beispiel Blockly wie ich z.B. meine HUE White steuer:
          Hi Wendy,
          vielen Dank erstmal für deine schnelle Antwort.
          Sorry, dachte das mit den Bildern klappt so.
          Also in dem Beispiel ist das "Standlicht" eine originale Hue-Colour. Der Kronleuchter besteht aus 8x innr Lampen.
          Ich habe es aber bereits schon mit einer originalen Hue und einer Osram Steckdose versucht.
          Spielt das eine Rolle? Also funktionieren nur originale Hues oder alle Lampen, welche sich in der Bridge befinden?
          Also mein Script sieht so aus: (Habe es aber auch schon wie du hier beschrieben hast versucht mit "level" auf 100:
          Die Fehler so:
          Und ich setze den Wert zum testen in den Instanzen:
          • wendy2702
            Kannst du mal versuchen den DP "level" zu ändern im Script?
              Sorry, wie meinst du das?
              Also im Script habe ich es schonmal versucht mit Level statt on, hat nicht funktioniert.
              Wenn ich in den Instanzen / Objekten den Level von z.B. 100 auf 30 ändere, dimmt er auch das Licht 🙂
              • wendy2702
                Hast du im Javascript Adapter hier einen haken:
                  Ja, da ist n Haken gesetzt
                    In wiefern spielt das eine Rolle?:)
                    • wendy2702
                      Steht als Fehler in deinem Logfile.
                      Mach den mal bitte raus.
                        Ok, jetzt scheint es zu funktionieren, ich danke dir vielmals <emoji seq="1f60d">😍</emoji>
                        567
