    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      ltsalvatore last edited by
      @peoples:
      @MathiasJ:
      Daß lokal gelöscht wird, kann ich bei FTP NICHT bestätigen!
      Ich habe gestern etliche Backups unter/opt/iobroker/backups manuell löschen müssen.
      Gruß,
      Mathias
      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk Das hat auch keiner behauptet
      das hab ich mich auch gerade gefragt..
        Jan1 last edited by
        So jetzt habe ich auch mal ne Frage zu.
        Wenn ich das über FTP mache, dann habe ich das im Log stehen:
        ****backitup.0 2018-08-17 11:37:21.113 info [minimal] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal||14|192.168.100.1|/Fritz_HDD/Pi/test|User|Passwort||||FTP|false|false||||||||/opt/iobroker"
        backitup.0 2018-08-17 11:37:21.110 info [minimal] oneClick backup started****
        Hier wird ein Backup im Backup Ordner des Pi angelegt und auf den FTP (Fritz NAS) abgelegt. Soweit so gut, nur warum steht dann FTP|false|false im Log?
        Wenn ich das mit CIFS machen möchte, dann haperst es am Freigabenamen. Wie erstelle ich die Freigabe auf der HDD des Fritz NAS? Ich habe die HDD der Fritz auch auf meiner Dreambox mit CIFS gemountet und da ist der Freigabename einfach Fritz was auch super funktionert, nur das funktioniert hier nicht.
        • simatec
          Das false hinter ftp hat nix mit dem ftp zu tun.
          Hier handelt es sich um eine andere übergebene Variable
          • Peoples
            Peoples last edited by
            @simatec:
            Hier handelt es sich um eine andere übergebene Variable `
            Genau so ist es!
            Hier mal im Detail:
            1 = Backup_Typ (minimal/total/CCU)
            2 = Namens_Zusatz (wird in den Backupdateinamen eingebaut)
            3 = Loeschen_nach_X_Tagen (Vorhaltezeit der Backups)
            4 = NAS_Host
            5 = NAS_Verzeichnis
            6 = NAS_User
            7 = NAS_Passwort
            8 = CCU-IP
            9 = CCU-USER
            10 = CCU-PW
            11 = CIFS_MNT (true/false)
            12 = IOBROKER_RESTART (true/false)
            13 = MYSQL_DBNAME
            14 = MYSQL_USR
            15 = MYSQL_PW
            16 = MYSQL_Loeschen_nach_X_Tagen
              Jan1 last edited by
              Aha jetzt hab ich auch verstanden 😉
              Bleibt nur die Frage zum Freigabenamen wenn ich das mit CIFS auf die HDD im Fritz NAS erledigen will.
              • Peoples
                Da kann ich dir leider nicht helfen weil ich weder das eine noch das andere nutze
                  @Jan1:
                  Bleibt nur die Frage zum Freigabenamen wenn ich das mit CIFS auf die HDD im Fritz NAS erledigen will. `
                  kannst du auf der fritz nas nicht einen user account extra für den backup ordner auf der hdd anlegen?
                  was bekommst du denn für eine fehlermeldung?
                    Jan1 last edited by
                    Ich hab ein extra User für das Backup angelegt und bekomme diese Fehlermeldung im Log:
                    ****backitup.0 2018-08-17 15:57:25.936 error [minimal] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                    backitup.0 2018-08-17 15:57:25.935 error [minimal] mount error(112): Host is down
                    backitup.0 2018-08-17 15:57:25.732 error [minimal] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                    backitup.0 2018-08-17 15:57:25.731 error [minimal] mount error(6): No such device or address
                    backitup.0 2018-08-17 15:57:25.456 error [minimal] Retrying with upper case share name****
                    Wie geschrieben, Fritz ist der Freigabename für das NAS auf meiner Dreambox und da läuft das auch mit CIFS. Kein Plan, wie ich ein Freigabename auf der Fritz im NAS vergebe.
                      @Jan1:
                      Wie geschrieben, Fritz ist der Freigabename für das NAS auf meiner Dreambox und da läuft das auch mit CIFS. Kein Plan, wie ich ein Freigabename auf der Fritz im NAS vergebe. `
                      hm… müssen das nicht backslashes sein?
                      • simatec
                        Teste mal ob cifs.utils installiert sind und nimm mal mit den Hostnamen der FB statt der IP
                        • simatec
                          @ltsalvatore:
                          @Jan1:
                          hm… müssen das nicht backslashes sein? `
                          Nein es müssen keine Backslash verwendet werden
                            @simatec:
                            @ltsalvatore:
                            @Jan1:
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                            gaaaaanz sicher?
                            also ich habe gerade mal bei mir auf der fritzbox testweise nas aktiviert, nen test user erstellt und es hat prima funktioniert.
                            • simatec
                              Meiner Meinung nach nicht.
                              Müsste man mal über Konsole testen
                                Jan1 last edited by
                                @simatec:
                                Der Hostname war des Rätsels Lösung. Sobald ich die IP gegen den Namen tausche läuft das. Danke für den Tipp.
                                Nur solle da nicht beides funktionieren und wenn schon dann eher die IP als der Name?
                                Zum Thema Backslash, in der Anleitung steht "/" und nicht "". Wenn beides funktionieren sollte, wäre mir egal, da nach Anleitung mit "/" und Hostname jetzt FTP und CIFS läuft.
                                • simatec
                                  Manche Systeme wollen beim cifs mount keine IP sondern den Host.
                                  Keine Ahnung warum
                                    Jan1 last edited by
                                    Danke für die Hilfe, sollte aber unbedingt in die readme, dass bei CIFS unbedingt der Hostname rein muss, sonst sucht man sich echt nen Wolf 😉
                                    • simatec
                                      Das nehmen wir mit auf
                                        Jan1 last edited by
                                        poste mal ein screenshot vom eingestellten Pfad im Adapter
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ last edited by
                                          ich mußte heute wieder einmal mein System neu aufsetzen.
                                          Nun kann ich folgendes berichten:
                                          Ich habe das letzte Backup in den opt/iobroker/backups Order geschoben und einen Restore des minimalen backups durchgeführt.
                                          Alle Instanzen sind wieder da.
                                          Selbst meine 2 Slaves wurden erkannt und ordnungsgemäß eingerichtet.
                                          Ich ziehe meinen Hut vor Euch! Das ist wirklich ein großartiger Adapter, den Ihr auf die Beine gestellt habt! :mrgreen:
                                          Ach ja, ich bin von Ubuntu 16.04 auf 18.04 umgestiegen.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          • MathiasJ
                                            Eine Verständnisfrage:
                                            Wenn ich diese Installation meiner Beebox wegen Verkauf o.ä. Auf einem Tinkrrboard mit piVCCU auslagern will ist das Restore des Backups der Beebox auf dem Tinkrrboard möglich?
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1181309
