    3. Entwicklung
    4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by
      Perfekt 🙂
      Dann streich ich morgen das Auswahlfeld für den Typ. Falls du weitere Anregungen oder Tips, Übersetzungen o.ä. hast, gerne her damit.
        anteater last edited by
        Moin,
        nur so als Idee, wie wäre es wenn man für die Devices Aliases anlegen könnte damit man nicht immer die GUID verwendet, hätte den Vorteil das man wenn man andere Module baut die darauf zugreifen nicht immer die abfrage Werte anpassen muss. Ich habe z.B. für com.kiwigrid.devices.location/com.kiwigrid.lib.driver.virtual.VirtualDriver bei mir als Prefix für die Werte pl (Power Plant)
        Auch würde ich für das Icon dann nicht mir EON nehmen, woe wäre es mit einer Kiwi …
        Thomas
          HI,
          ach ja, noch eine Idee, evtl eine Liste der Devices angeben die man überhaupt auslesen will, würde das ganze evtl schneller machen.
          Thomas
          • unltdnetworx
            Das hatte ich mir auch schon überlegt. Nur sind alle Werte sowieso in einer einzigen json-Datei hinterlegt und die Laufzeit ist unter einer Sekunde.
            Das Hauptproblem wäre meiner Meinung nach das Verständlichmachen der Bedeutungen was man auswählen kann.
              wie wäre es hiermit um etwas sprechendere Namen zu bekommen:
              switch(json.result.items__.deviceModel[1].deviceClass) {
              case "com.kiwigrid.devices.inverter.Inverter":
              group=json.result.items__.deviceModel[2].deviceClass.split(".").pop();
              break;
              case "com.kiwigrid.devices.powermeter.PowerMeter":
              break;
              default:
              group=json.result.items__.deviceModel[1].deviceClass.split(".").pop();
              break;
              group kann dann als prefix genommen werden also group + valTag oder so
              Thomas________
              • unltdnetworx
                Das mit den sprechenden Namen für die Gruppen ist eine gute Idee. Ich hoffe es sind ähnliche Namen für die Geräte verwendet worden. Kannst du mal einen Screenshot deiner Objekte posten?
                • unltdnetworx
                  ~~![](</s><URL url=)https://img2.picload.org/image/dllocldw/unbenannt-1.jpg" />
                  Das sind meine erstellten Objektgruppen. Müssten uns dafür Gruppenbezeichnungen erarbeiten und dann ein Switch einbauen.
                  `adapter.setObjectNotExists(
                           	content.result.items[i].guid + "." + valTag, {
                                  	type: 'state',
                                          	common: {
                                                          type: valType,
                                                          role: valRole
                                                      native: {}
                                                  adapter.setState(
                                                      {val: valValue, ack: true}
                  `~~[code]~~content.result.items[i].guid + "." + valTag,`
                  Hier müsste dann ein switch rein der "content.result.items_~~[i]~~.guid" auf "pvplant" u.ä. testet._[/i][/i][/code][/i][/i]
                    habe das mal bei mir angepasst und das sieht dann so aus:
                    Ich habe noch mal eine Abfrage eingebaut die Devices die StateVisibleIsSet auf false haben ausblendet, und Testweise mal folgendes eingebaut
                    if (tagName.search('Date') > -1){
                    role = 'value.datetime';
                    value = new Date(value);
                    Thomas
                      und bei deinem Adapter sieht es bei mir zur Zeit so aus:
                        Ich habe mal meine Version auf GitHub gepusht, da kannst du sehen wie ich das gemacht habe 🙂
                        • unltdnetworx
                          Okay, also sind nicht alle Punkte einheitlich. Manches enthält eindeutiges wie "location", was vermutlich bei allen kiwigrid Geräten ähnlich sein wird. Was ist denn in den drei kryptischen Gruppen enthalten?
                            der 1. Wert ist in meiner Übersetzung das PowerMeter, also das Device welches misst welche Leistung aus/in das Netz geht
                            der 2. Wert ist PVPlant
                            der 3. Wert ist die Location
                            Thomas
                              Kannst ja mal testen was bei dir bei meinem Adapter rauskommt :-), für die Installation musst du custom url angeben, und dann dort https://github.com/AttackStrawbery/ioBr … ter.tar.gz
                              Thomas
                              • unltdnetworx
                                Hab jetzt dynamische Gruppennamen intergriert, nur noch nicht alle übersetzt. Kannst du mal testen? Muss leider weg. Ich schau später nochaml rein.
                                  jo ich teste mal. Warum verwendest du nicht die Info von der deviceClass ?
                                  Thomas
                                    funktioniert nicht, ich habe mal eine Version mit meiner Idee angehängt, teste doch einfach mal
                                    Thomas
                                    4737_main.js
                                    • unltdnetworx
                                      Was heißt "funktioniert nicht"? Hast du die Objekte vorher gelöscht?
                                        Jo habe ich gelöscht, wurde alles wieder wie vorher angelegt. In der guid taucht ja z.b. plant nicht auf, hier mal der Anfang des items
                                        "guid": "dd3c67e7-a5f8-411f-8388-ffc369dc4191",
                                        "deviceModel": [
                                        { "deviceClass": "com.kiwigrid.lib.device.Device" },
                                        { "deviceClass": "com.kiwigrid.devices.pvplant.PVPlant" }
                                        Thomas
                                        • unltdnetworx
                                          Sry, mein Fehler. Sieht bei mir anders aus. Da steht eben pvplant.
                                          Kannst du evtl. einen pull request in mein repo machen, dann schau ich mir das die Tage mal an. Da ist deine Idee vermutlich besser.
                                          Ist dann auch besser nachvollziehbar.
                                          Alternativ schau ich es auch erst mal so an aus deiner Anlage, ob es bei mir E.ON überhaupt läuft.
                                            jo wäre am einfachsten wenn du das mal kurz testest, wenn es klappt kann ich ja man einen feature branch aufmachen und das ganze auf GitHub pushen
                                            Thomas
                                            energymanager adapter
                                            10
                                            148
                                            18254
