    3. Entwicklung
    4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
      anteater last edited by
      HI,
      ach ja, noch eine Idee, evtl eine Liste der Devices angeben die man überhaupt auslesen will, würde das ganze evtl schneller machen.
      Thomas
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer last edited by
        Das hatte ich mir auch schon überlegt. Nur sind alle Werte sowieso in einer einzigen json-Datei hinterlegt und die Laufzeit ist unter einer Sekunde.
        Das Hauptproblem wäre meiner Meinung nach das Verständlichmachen der Bedeutungen was man auswählen kann.
          wie wäre es hiermit um etwas sprechendere Namen zu bekommen:
          switch(json.result.items__.deviceModel[1].deviceClass) {
          case "com.kiwigrid.devices.inverter.Inverter":
          group=json.result.items__.deviceModel[2].deviceClass.split(".").pop();
          break;
          case "com.kiwigrid.devices.powermeter.PowerMeter":
          break;
          default:
          group=json.result.items__.deviceModel[1].deviceClass.split(".").pop();
          break;
          group kann dann als prefix genommen werden also group + valTag oder so
          Thomas________
          • unltdnetworx
            Das mit den sprechenden Namen für die Gruppen ist eine gute Idee. Ich hoffe es sind ähnliche Namen für die Geräte verwendet worden. Kannst du mal einen Screenshot deiner Objekte posten?
            • unltdnetworx
              ~~![](</s><URL url=)https://img2.picload.org/image/dllocldw/unbenannt-1.jpg" />
              Das sind meine erstellten Objektgruppen. Müssten uns dafür Gruppenbezeichnungen erarbeiten und dann ein Switch einbauen.
              `adapter.setObjectNotExists(
                       	content.result.items[i].guid + "." + valTag, {
                              	type: 'state',
                                      	common: {
                                                      type: valType,
                                                      role: valRole
                                                  native: {}
                                              adapter.setState(
                                                  {val: valValue, ack: true}
              `~~[code]~~content.result.items[i].guid + "." + valTag,`
              Hier müsste dann ein switch rein der "content.result.items_~~[i]~~.guid" auf "pvplant" u.ä. testet._[/i][/i][/code][/i][/i]
                habe das mal bei mir angepasst und das sieht dann so aus:
                Ich habe noch mal eine Abfrage eingebaut die Devices die StateVisibleIsSet auf false haben ausblendet, und Testweise mal folgendes eingebaut
                if (tagName.search('Date') > -1){
                role = 'value.datetime';
                value = new Date(value);
                Thomas
                  und bei deinem Adapter sieht es bei mir zur Zeit so aus:
                    Ich habe mal meine Version auf GitHub gepusht, da kannst du sehen wie ich das gemacht habe 🙂
                    • unltdnetworx
                      Okay, also sind nicht alle Punkte einheitlich. Manches enthält eindeutiges wie "location", was vermutlich bei allen kiwigrid Geräten ähnlich sein wird. Was ist denn in den drei kryptischen Gruppen enthalten?
                        der 1. Wert ist in meiner Übersetzung das PowerMeter, also das Device welches misst welche Leistung aus/in das Netz geht
                        der 2. Wert ist PVPlant
                        der 3. Wert ist die Location
                        Thomas
                          Kannst ja mal testen was bei dir bei meinem Adapter rauskommt :-), für die Installation musst du custom url angeben, und dann dort https://github.com/AttackStrawbery/ioBr … ter.tar.gz
                          Thomas
                          • unltdnetworx
                            Hab jetzt dynamische Gruppennamen intergriert, nur noch nicht alle übersetzt. Kannst du mal testen? Muss leider weg. Ich schau später nochaml rein.
                              jo ich teste mal. Warum verwendest du nicht die Info von der deviceClass ?
                              Thomas
                                funktioniert nicht, ich habe mal eine Version mit meiner Idee angehängt, teste doch einfach mal
                                Thomas
                                4737_main.js
                                • unltdnetworx
                                  Was heißt "funktioniert nicht"? Hast du die Objekte vorher gelöscht?
                                    Jo habe ich gelöscht, wurde alles wieder wie vorher angelegt. In der guid taucht ja z.b. plant nicht auf, hier mal der Anfang des items
                                    "guid": "dd3c67e7-a5f8-411f-8388-ffc369dc4191",
                                    "deviceModel": [
                                    { "deviceClass": "com.kiwigrid.lib.device.Device" },
                                    { "deviceClass": "com.kiwigrid.devices.pvplant.PVPlant" }
                                    Thomas
                                    • unltdnetworx
                                      Sry, mein Fehler. Sieht bei mir anders aus. Da steht eben pvplant.
                                      Kannst du evtl. einen pull request in mein repo machen, dann schau ich mir das die Tage mal an. Da ist deine Idee vermutlich besser.
                                      Ist dann auch besser nachvollziehbar.
                                      Alternativ schau ich es auch erst mal so an aus deiner Anlage, ob es bei mir E.ON überhaupt läuft.
                                        jo wäre am einfachsten wenn du das mal kurz testest, wenn es klappt kann ich ja man einen feature branch aufmachen und das ganze auf GitHub pushen
                                        Thomas
                                          Für den push müsstest du meinem User noch mal die Rechte geben, User ist AttackStrawbery 🙂
                                          • unltdnetworx
                                            Klappt wunderbar, wird gleich gepusht.
                                            energymanager adapter
                                            10
                                            148
                                            18252
