    3. Entwicklung
    4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by
      ~~![](</s><URL url=)https://img2.picload.org/image/dllocldw/unbenannt-1.jpg" />
      Das sind meine erstellten Objektgruppen. Müssten uns dafür Gruppenbezeichnungen erarbeiten und dann ein Switch einbauen.
      `adapter.setObjectNotExists(
               	content.result.items[i].guid + "." + valTag, {
                      	type: 'state',
                              	common: {
                                              type: valType,
                                              role: valRole
                                          native: {}
                                      adapter.setState(
                                          {val: valValue, ack: true}
      `~~[code]~~content.result.items[i].guid + "." + valTag,`
      Hier müsste dann ein switch rein der "content.result.items_~~[i]~~.guid" auf "pvplant" u.ä. testet._[/i][/i][/code][/i][/i]
        anteater last edited by
        habe das mal bei mir angepasst und das sieht dann so aus:
        Ich habe noch mal eine Abfrage eingebaut die Devices die StateVisibleIsSet auf false haben ausblendet, und Testweise mal folgendes eingebaut
        if (tagName.search('Date') > -1){
        role = 'value.datetime';
        value = new Date(value);
        Thomas
          und bei deinem Adapter sieht es bei mir zur Zeit so aus:
            Ich habe mal meine Version auf GitHub gepusht, da kannst du sehen wie ich das gemacht habe 🙂
            • unltdnetworx
              Okay, also sind nicht alle Punkte einheitlich. Manches enthält eindeutiges wie "location", was vermutlich bei allen kiwigrid Geräten ähnlich sein wird. Was ist denn in den drei kryptischen Gruppen enthalten?
                der 1. Wert ist in meiner Übersetzung das PowerMeter, also das Device welches misst welche Leistung aus/in das Netz geht
                der 2. Wert ist PVPlant
                der 3. Wert ist die Location
                Thomas
                  Kannst ja mal testen was bei dir bei meinem Adapter rauskommt :-), für die Installation musst du custom url angeben, und dann dort https://github.com/AttackStrawbery/ioBr … ter.tar.gz
                  Thomas
                  • unltdnetworx
                    Hab jetzt dynamische Gruppennamen intergriert, nur noch nicht alle übersetzt. Kannst du mal testen? Muss leider weg. Ich schau später nochaml rein.
                      jo ich teste mal. Warum verwendest du nicht die Info von der deviceClass ?
                      Thomas
                        funktioniert nicht, ich habe mal eine Version mit meiner Idee angehängt, teste doch einfach mal
                        Thomas
                        4737_main.js
                        • unltdnetworx
                          Was heißt "funktioniert nicht"? Hast du die Objekte vorher gelöscht?
                            Jo habe ich gelöscht, wurde alles wieder wie vorher angelegt. In der guid taucht ja z.b. plant nicht auf, hier mal der Anfang des items
                            "guid": "dd3c67e7-a5f8-411f-8388-ffc369dc4191",
                            "deviceModel": [
                            { "deviceClass": "com.kiwigrid.lib.device.Device" },
                            { "deviceClass": "com.kiwigrid.devices.pvplant.PVPlant" }
                            Thomas
                            • unltdnetworx
                              Sry, mein Fehler. Sieht bei mir anders aus. Da steht eben pvplant.
                              Kannst du evtl. einen pull request in mein repo machen, dann schau ich mir das die Tage mal an. Da ist deine Idee vermutlich besser.
                              Ist dann auch besser nachvollziehbar.
                              Alternativ schau ich es auch erst mal so an aus deiner Anlage, ob es bei mir E.ON überhaupt läuft.
                                jo wäre am einfachsten wenn du das mal kurz testest, wenn es klappt kann ich ja man einen feature branch aufmachen und das ganze auf GitHub pushen
                                Thomas
                                  Für den push müsstest du meinem User noch mal die Rechte geben, User ist AttackStrawbery 🙂
                                  • unltdnetworx
                                    Klappt wunderbar, wird gleich gepusht.
                                      klasse, hast mal geschaut ob das mit den Zeiten auch funktioniert, z.B. unter Forecast ….
                                      Falls noch Wünsche 🙂 Ideen da sind bin ich dabei ....
                                      Thomas
                                      • unltdnetworx
                                        Zeiten werden als Datum formatiert. Top.
                                        Ziel wäre noch den Neustart-Button anzubinden. Also Manager neustarten. War bei mir schon mal abgestürzt
                                          Hm, meinst du den adapter selber in iobroker, der wird ja immer per schedule neu gestartet, oder meinst du wirklich den energymanager selber.
                                          Eine Idee habe ich noch (baue ich gerade in meinem Adapter für den SMA converter ein), und zwar noch eine Angabe der Unit bei den Werten, also so was wie kW für die Leistung, A für den Strom etc
                                          Thomas
                                            Sieht dann so aus
                                            energymanager adapter
                                            10
                                            148
                                            18270
