    3. Entwicklung
    4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by
      Okay, also sind nicht alle Punkte einheitlich. Manches enthält eindeutiges wie "location", was vermutlich bei allen kiwigrid Geräten ähnlich sein wird. Was ist denn in den drei kryptischen Gruppen enthalten?
        anteater last edited by
        der 1. Wert ist in meiner Übersetzung das PowerMeter, also das Device welches misst welche Leistung aus/in das Netz geht
        der 2. Wert ist PVPlant
        der 3. Wert ist die Location
        Thomas
          Kannst ja mal testen was bei dir bei meinem Adapter rauskommt :-), für die Installation musst du custom url angeben, und dann dort https://github.com/AttackStrawbery/ioBr … ter.tar.gz
          Thomas
          • unltdnetworx
            Hab jetzt dynamische Gruppennamen intergriert, nur noch nicht alle übersetzt. Kannst du mal testen? Muss leider weg. Ich schau später nochaml rein.
              jo ich teste mal. Warum verwendest du nicht die Info von der deviceClass ?
              Thomas
                funktioniert nicht, ich habe mal eine Version mit meiner Idee angehängt, teste doch einfach mal
                Thomas
                4737_main.js
                • unltdnetworx
                  Was heißt "funktioniert nicht"? Hast du die Objekte vorher gelöscht?
                    Jo habe ich gelöscht, wurde alles wieder wie vorher angelegt. In der guid taucht ja z.b. plant nicht auf, hier mal der Anfang des items
                    "guid": "dd3c67e7-a5f8-411f-8388-ffc369dc4191",
                    "deviceModel": [
                    { "deviceClass": "com.kiwigrid.lib.device.Device" },
                    { "deviceClass": "com.kiwigrid.devices.pvplant.PVPlant" }
                    Thomas
                    • unltdnetworx
                      Sry, mein Fehler. Sieht bei mir anders aus. Da steht eben pvplant.
                      Kannst du evtl. einen pull request in mein repo machen, dann schau ich mir das die Tage mal an. Da ist deine Idee vermutlich besser.
                      Ist dann auch besser nachvollziehbar.
                      Alternativ schau ich es auch erst mal so an aus deiner Anlage, ob es bei mir E.ON überhaupt läuft.
                        jo wäre am einfachsten wenn du das mal kurz testest, wenn es klappt kann ich ja man einen feature branch aufmachen und das ganze auf GitHub pushen
                        Thomas
                          Für den push müsstest du meinem User noch mal die Rechte geben, User ist AttackStrawbery 🙂
                          • unltdnetworx
                            Klappt wunderbar, wird gleich gepusht.
                              klasse, hast mal geschaut ob das mit den Zeiten auch funktioniert, z.B. unter Forecast ….
                              Falls noch Wünsche 🙂 Ideen da sind bin ich dabei ....
                              Thomas
                              • unltdnetworx
                                Zeiten werden als Datum formatiert. Top.
                                Ziel wäre noch den Neustart-Button anzubinden. Also Manager neustarten. War bei mir schon mal abgestürzt
                                  Hm, meinst du den adapter selber in iobroker, der wird ja immer per schedule neu gestartet, oder meinst du wirklich den energymanager selber.
                                  Eine Idee habe ich noch (baue ich gerade in meinem Adapter für den SMA converter ein), und zwar noch eine Angabe der Unit bei den Werten, also so was wie kW für die Leistung, A für den Strom etc
                                  Thomas
                                    Sieht dann so aus
                                    • unltdnetworx
                                      Die Hardware selbst meinte ich. Bisher sieht es aber nach Cross-Site-Script aus :?
                                      Pushrechte dürftest du jetzt haben 🙂
                                        Ok danke für die Rechte. Ich habe mal einen Blick auf die WEB GUI geworfen, evtl. findet man da die Lösung für dein Problem, und dann kann man ja evtl den Button in den Setup Dialog einbauen der dann die entsprechende Aktion triggert
                                          cadkiwi last edited by
                                          Hallo, ich wollte mich kurz melden, da ich auch eine e.ON Anlage habe und sie auslesen möchte.
                                          Ich setze eine CCU2 und schon lange einen Raspberry als zusätzliche Automatisierungserweiterung ein.
                                          Die PV wurde im Mai installiert und ich möchte gerne die Daten auslesen und weiterverwenden als nur mit der e.ON App.
                                          Ich werde es testen und berichten!
                                          • unltdnetworx
                                            Sehr schön. Die E.ON-App habe ich auch schnell wieder deinstalliert, weil sie mir zu unzuverlässig war, cloud-basiert ist und irgendwelche utopischen Werte geliefert hatte.
                                            Freue mich auf Rückmeldung. Gerne auch Wünsche und Anregungen.
                                            Werde die Tage noch versuchen Einheiten zu den Werten hinzuzufügen.
                                            energymanager adapter
                                            10
                                            148
                                            18268
