    4. CONTROME JSON Script zum auslesen von sensoren und Zuständen
      paul53 last edited by
      Du möchtest aus diesem JSON 4 Datenpunkte beschreiben ? Z.B.
      Controme.Küche.RL-Temperatur
      Controme.Küche.RL-Aktualisiert
      Controme.Küche.FRT-Temperatur
      Controme.Küche.FRT-Aktualisiert
        meicker last edited by
        Richtig !
        RL ist die Rücklauftemperatur
        FRT ist das Funk-Raum-Thermostat
        Die letzte aktualisierung und den entsprechenden Namen des Sensors.
        Ich habe insgesamt 8 Heizplatten mit Sensoren sowie noch vor und Rücklauf aus dem Heizkreisverteiler. Alles kann über den einen Typ von Json ausgelesen werden, es ist immer ein neuer Link zum nächsten Raum einzutragen für die Abfrage.
        Für die Erstellung des datenpunktes kann man ja den Namen in eine Variable packen und dem Bezeichner Controme.variable anhängen, oder ?
          Nach dem Error-Log und mit log() anstelle setState():
                      var sensoren = JSON.parse(body)[0].sensoren;
                      var rlt;
                      if(sensoren[0].raumtemperatursensor) rlt = sensoren[0].wert.Temperatur;
                      else rlt = sensoren[0].wert;
                      log(rlt);
                      var rldate = sensoren[0].letzte_uebertragung;
                      log(rldate);
                      var frtt;
                      if(sensoren[1].raumtemperatursensor) frtt = sensoren[1].wert.Temperatur;
                      else frtt = sensoren[1].wert;
                      log(frtt);
                      var frtdate = sensoren[1].letzte_uebertragung;
                      log(frtdate);
            paul53 last edited by paul53
            @meicker:
            Man kann. Das macht das Skript allerdings aufwändiger. Du wirst sicherlich wissen, welche Namen Du vergeben hast ?
              OK - Ich glaube jetzt habe ich den Aufbau soweit kapiert 🙂
              setstate() kann ich ja vor log() wieder einbauen und packe das ganze dann in eine eigene Funktion …
              Ich bin mal gespannt ob ich den javascript Adapter gleich wieder zum abrauchen bringe :lol: Habe ich bis jetzt jedes mal geschafft ...
              Jetzt werde ich mich gleich erst einmal dran geben und schreiben ... melde mich wieder wenn ich fertig bin ! Vielen Dank Paul !
                @meicker:
                Es gibt einen Link, der dabei hilft, die Objekt-Struktur zu erkennen.
                  @paul53:
                  @meicker:
                  Ich glaube jetzt habe ich den Aufbau soweit kapiert Es gibt einen [http://jsonviewer.stack.hu/](http://jsonviewer.stack.hu/), der dabei hilft, die Objekt-Struktur zu erkennen.
                  DANKE 🙂
                    @Paul53
                    klappt ganz gut 🙂 Ich habe allerdings eine kurze Frage:
                    1. Ich hole die temperatur als String.Bei Number wird wild gemeckert und das Log geflutet 🙂 Jetzt wird die Temperatur bei Controme mit ganz vielen Stellen hinter dem Komma angegeben und mir würden 1 oder 2 Stellen schon reichen. Wie kann ich das umschreiben ?
                    createState('Controme.schlafzimmer.frt_temp', 0, {type: 'string', unit: '°C'});
                    var frt_temp = sensoren[1].wert.Temperatur;
                    setState('Controme.kueche.frt_temp', frt_temp, true);
                    Viele Grüße,
                    Marc
                      @Paul53
                      und da ist noch etwas:
                      Wrong type of javascript.0.Controme.schlafzimmer.solltemperatur: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      Das wurde im Forum 2016 schon mal behandelt, sollte doch behoben sein,oder ? Du warst da irgendwie involviert 🙂
                      Ich habe das Problem mit den temperaturen. Die sind eigentlich als String angelegt und werden als number angemeckert … Ich dachte schon ich hätte den Log Eintrag falsch gedeutet und die mal auf Number gesetzt, aber da kommt der Fehler ebenfalls ...
                      Was muss ich da anstellen ?
                      Jetzt geh ich erstmal pennen 🙂
                      Viele Grüße,
                      Marc
                        @meicker:
                        Das sagt aus, dass mit setState() eine Zahl in einen Datenpunkt, der nicht vom Typ "number" ist, geschrieben wird.
                        Alle Datenpunkte, die Temperaturen enthalten, müssen vom Typ "number" sein (unit: "°C"). Die CONTROME-Objekte enthalten Zahlen und müssen deshalb nicht mittels parseFloat() gewandelt werden.
                        @meicker:
                        Ich dachte schon ich hätte den Log Eintrag falsch gedeutet und die mal auf Number gesetzt, aber da kommt der Fehler ebenfalls …
                        Wenn Du es im createState() änderst, hat es keine Auswirkung, wenn der Datenpunkt bereits existiert. Ändere es im Reiter "Objekte".
                          Hi Paul,
                          habe ich in Objekte geändert und scheint jetzt OK zu sein. Hier kann ich dann später weiter machen …
                          Aber ich hatte 2 Posts gestern 🙂 Im ersten hatte ich gefragt ob ich die vielen Nachkommastellen bei den Temperaturen auch wegbekommen kann. Die nerven ein bisschen ...
                          Vielen dank,
                          Gruß,
                          Marc
                            @meicker:
                            Sorry, habe ich übersehen. Beispiel:
                            setState('Controme.kueche.frt_temp', Math.round(10 * frt_temp) / 10, true); // 1 Nachkommastelle
                              DANKESCHÖN 🙂
                                Ich habe mir doch einen Bug reingehauen 🙂 Ich verstehe zwar nicht warum das falsch ist, aber es macht einen fehler im Log - Die Werte erscheinen aber …
                                2018-08-23 23:00:10.047  - [31merror[39m: javascript.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                    at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                                    at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:130:33)
                                    at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                    at emitTwo (events.js:126:13)
                                    at Request.emit (events.js:214:7)
                                    at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                    at emitOne (events.js:116:13)
                                    at Request.emit (events.js:211:7)
                                    at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                    at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                2018-08-23 23:00:10.054  - [31merror[39m: javascript.0 uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                                2018-08-23 23:00:10.054  - [31merror[39m: javascript.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                    at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:154:33)
                                2018-08-23 23:00:10.059  - [31merror[39m: javascript.0 uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                                2018-08-23 23:00:10.059  - [31merror[39m: javascript.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                    at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:176:33)
                                2018-08-23 23:00:10.064  - [31merror[39m: javascript.0 uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                                2018-08-23 23:00:10.064  - [31merror[39m: javascript.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                    at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:198:33)
                                2018-08-23 23:00:10.068  - [31merror[39m: javascript.0 uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                                2018-08-23 23:00:10.069  - [31merror[39m: javascript.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                    at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:220:33)
                                2018-08-23 23:00:10.073  - [31merror[39m: javascript.0 uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                                2018-08-23 23:00:10.073  - [31merror[39m: javascript.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                    at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:242:33)
                                2018-08-23 23:00:10.077  - [31merror[39m: javascript.0 uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                                2018-08-23 23:00:10.078  - [31merror[39m: javascript.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                    at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:264:33)
                                2018-08-23 23:00:10.081  - [31merror[39m: javascript.0 uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                                2018-08-23 23:00:10.082  - [31merror[39m: javascript.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                    at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:283:33)
                                    at Object.onceWrapper (events.js:313:30)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                Das sind die betreffenden Zeilen:
                                130: var solltemp = JSON.parse(body)[0];
                                154: var solltemp = JSON.parse(body)[0];
                                usw ...
                                Das ist das Script komplett:
                                const request = require('request');
                                const link_kueche = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/1/';
                                const link_schlafzimmer = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/2/';
                                const link_wohnzimmer = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/3/';
                                const link_abstellkammer = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/4/';
                                const link_badezimmer = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/5/';
                                const link_flur = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/6/';
                                const link_arbeitszimmer = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/7/';
                                const link_esszimmer = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/8/';
                                const link_hkv = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/9/';
                                const link_vsensor1 = 'http://192.168.1.12/get/json/v1/1/temps/10/';
                                // Datenpunkte erzeugen
                                //Küche
                                createState('Controme.kueche.frt_temp', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                                createState('Controme.kueche.rl_temp', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                                createState('Controme.kueche.frt_akt', 0, {type: "string", unit: ''});
                                createState('Controme.kueche.rl_akt', 0, {type: "string", unit: ''});
                                createState('Controme.kueche.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                                //Schlafzimmer
                                createState('Controme.schlafzimmer.frt_temp', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                                createState('Controme.schlafzimmer.rl_temp', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                                createState('Controme.schlafzimmer.frt_akt', 0, {type: "string", unit: ''});
                                createState('Controme.schlafzimmer.rl_akt', 0, {type: "string", unit: ''});
                                createState('Controme.schlafzimmer.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                                //Wohnzimmer
                                createState('Controme.wohnzimmer.frt_temp', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                                createState('Controme.wohnzimmer.balkon_rl_temp', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                                createState('Controme.wohnzimmer.mitte_rl_temp', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                                createState('Controme.wohnzimmer.frt_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                                createState('Controme.wohnzimmer.rl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                                createState('Controme.wohnzimmer.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                                //Abstellkammer
                                createState('Controme.abstellkammer.frt_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                                createState('Controme.abstellkammer.rl_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                                createState('Controme.abstellkammer.frt_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                                createState('Controme.abstellkammer.rl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                                createState('Controme.abstellkammer.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                                //Badezimmer
                                createState('Controme.badezimmer.frt_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                                createState('Controme.badezimmer.rl_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                                createState('Controme.badezimmer.frt_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                                createState('Controme.badezimmer.rl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                                createState('Controme.badezimmer.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                                //Flur
                                createState('Controme.flur.frt_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                                createState('Controme.flur.rl_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                                createState('Controme.flur.frt_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                                createState('Controme.flur.rl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                                createState('Controme.flur.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                                //Arbeitszimmer
                                createState('Controme.arbeitszimmer.frt_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                                createState('Controme.arbeitszimmer.rl_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                                createState('Controme.arbeitszimmer.frt_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                                createState('Controme.arbeitszimmer.rl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                                createState('Controme.arbeitszimmer.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                                //Esszimmer
                                createState('Controme.esszimmer.frt_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                                createState('Controme.esszimmer.rl_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                                createState('Controme.esszimmer.frt_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                                createState('Controme.esszimmer.rl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                                createState('Controme.esszimmer.solltemperatur', 0, {type: "number", unit: '°C'});
                                //HKV
                                createState('Controme.hkv.vl_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                                createState('Controme.hkv.rl_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                                createState('Controme.hkv.vl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                                createState('Controme.hkv.rl_akt', 0, {type: 'string', unit: ''});
                                //Virtueller Sensor
                                createState('Controme.wohnung.vsensor1_temp', 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                                function controme_kueche() {
                                    request(link_kueche, function(error,response, body) {
                                        if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
                                        else {
                                            var rl_temp = sensoren[0].wert;
                                            setState('Controme.kueche.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                                            setState('Controme.kueche.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                                            var rl_akt = sensoren[0].letzte_uebertragung;
                                            setState('Controme.kueche.rl_akt', rl_akt, true);
                                            var frt_akt = sensoren[1].letzte_uebertragung;
                                            setState('Controme.kueche.frt_akt', frt_akt, true);
                                            var soll = solltemp.solltemperatur;
                                            setState('Controme.kueche.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                                function controme_schlafzimmer() {
                                    request(link_schlafzimmer, function(error,response, body) {
                                        else {
                                            setState('Controme.schlafzimmer.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                                            setState('Controme.schlafzimmer.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                                            setState('Controme.schlafzimmer.rl_akt', rl_akt, true);
                                            setState('Controme.schlafzimmer.frt_akt', frt_akt, true);
                                            setState('Controme.schlafzimmer.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                                function controme_wohnzimmer() {
                                    request(link_wohnzimmer, function(error,response, body) {
                                        else {
                                            setState('Controme.wohnzimmer.balkon_rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                                            var rl_temp1 = sensoren[1].wert;
                                            setState('Controme.wohnzimmer.mitte_rl_temp', Math.round(10*rl_temp1)/10, true);
                                            var frt_temp = sensoren[2].wert.Temperatur;
                                            setState('Controme.wohnzimmer.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                                            setState('Controme.wohnzimmer.rl_akt', rl_akt, true);
                                            setState('Controme.wohnzimmer.frt_akt', frt_akt, true);
                                            setState('Controme.wohnzimmer.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                                function controme_abstellkammer() {
                                    request(link_abstellkammer, function(error,response, body) {
                                        else {
                                            setState('Controme.abstellkammer.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                                            var frt_temp = sensoren[1].wert;
                                            setState('Controme.abstellkammer.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                                            setState('Controme.abstellkammer.rl_akt', rl_akt, true);
                                            setState('Controme.abstellkammer.frt_akt', frt_akt, true);
                                            setState('Controme.abstellkammer.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                                function controme_badezimmer() {
                                    request(link_badezimmer, function(error,response, body) {
                                        else {
                                            setState('Controme.badezimmer.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                                            setState('Controme.badezimmer.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                                            setState('Controme.badezimmer.rl_akt', rl_akt, true);
                                            setState('Controme.badezimmer.frt_akt', frt_akt, true);
                                            setState('Controme.badezimmer.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                                function controme_flur() {
                                    request(link_flur, function(error,response, body) {
                                        else {
                                            setState('Controme.flur.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                                            setState('Controme.flur.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                                            setState('Controme.flur.rl_akt', rl_akt, true);
                                            setState('Controme.flur.frt_akt', frt_akt, true);
                                            setState('Controme.flur.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                                function controme_arbeitszimmer() {
                                    request(link_arbeitszimmer, function(error,response, body) {
                                        else {
                                            setState('Controme.arbeitszimmer.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                                            setState('Controme.arbeitszimmer.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                                            setState('Controme.arbeitszimmer.rl_akt', rl_akt, true);
                                            setState('Controme.arbeitszimmer.frt_akt', frt_akt, true);
                                            setState('Controme.arbeitszimmer.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                                function controme_esszimmer() {
                                    request(link_esszimmer, function(error,response, body) {
                                        else {
                                            setState('Controme.esszimmer.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                                            setState('Controme.esszimmer.frt_temp', Math.round(10*frt_temp)/10, true);
                                            setState('Controme.esszimmer.rl_akt', rl_akt, true);
                                            setState('Controme.esszimmer.frt_akt', frt_akt, true);
                                            setState('Controme.esszimmer.solltemperatur', Math.round(10*soll)/10, true);
                                function controme_hkv() {
                                    request(link_hkv, function(error,response, body) {
                                        else {
                                            var vl_temp = sensoren[0].wert;
                                            setState('Controme.hkv.vl_temp', Math.round(10*vl_temp)/10, true);
                                            var rl_temp = sensoren[1].wert;
                                            setState('Controme.hkv.rl_temp', Math.round(10*rl_temp)/10, true);
                                            var vl_akt = sensoren[0].letzte_uebertragung;
                                            setState('Controme.hkv.vl_akt', vl_akt, true);
                                            var rl_akt = sensoren[1].letzte_uebertragung;
                                            setState('Controme.hkv.rl_akt', rl_akt, true);
                                function controme_vsensor1() {
                                    request(link_vsensor1, function(error,response, body) {
                                        else {
                                            var vsensor_temp = sensoren[0].wert;
                                            setState('Controme.wohnung.vsensor1_temp', Math.round(10*vsensor_temp)/10, true);
                                function alledaten() {
                                    controme_kueche();
                                    controme_schlafzimmer();
                                    controme_wohnzimmer();
                                    controme_abstellkammer();
                                    controme_badezimmer();
                                    controme_flur();
                                    controme_arbeitszimmer();
                                    controme_esszimmer();
                                    controme_hkv();
                                    controme_vsensor1();
                                schedule('* /15 * * * *', alledaten); // alle 15 Minuten
                                Aber komischer Weise ist das kein Dauerfehler sondern er tritt sporadisch auf und nicht immer sind alle Datenpunkte betroffen. Mal sind es alle oder auch nur 3 - unlogisch …
                                Das einzige was mir dazu einfällt ist, dass der Controme Server zu gewissen Zeiten kein Ergebnis parat hat, dementsprechend der komplette Datenpunkt fehlt und nicht gefunden werden kann - kann das so sein ?
                                vg
                                Marc
                                  @meicker:
                                  usw ...
                                  Das sind nicht die betreffenden Zeilen, sondern die Zeile davor der Befehl JSON.parse(body).
                                  @meicker:
                                  Ja. Ich hätte allerdings erwartet, dass dann ein Fehler gemeldet wird mit dem entsprechenden Fehlerlog.
                                  Bau mal vor die JSON.parse() ein Log ein
                                  log(body);
                                  und schau, was der Log im Fehlerfall zeigt. Vielleicht kann man den Fehler abfangen ?
                                    Baue ich jetzt ein 🙂 Scheint wieder zu laufen das teil - Glück gehabt … 🙂
                                      Hier habe ich ein Ergebnis:
                                      15:03:53.749	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      15:03:54.627	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Controme.Sensordaten
                                      15:03:55.653	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Controme.Sensordaten
                                      15:03:55.653	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: schedule(cron=*/30 * * * * *)
                                      15:03:55.653	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      15:04:00.906	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": -0.4375, "solltemperatur": 18.0, "temperatur": 22.745098039215687, "name": "Schlafzimmer", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.1, "haus": 0.0}, "Heizfl\u00e4chenoptimierung": {"raum": 0, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Timer": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Au\u00dfentemperaturkorrektur": {"raum": -0.0375, "haus": 0.0}, "Kalender": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_42_09_8f_09_00_00_3b", "wert": 26.12, "beschreibung": "(7) RL Schlafzimmer"}, {"raumtemperatursensor": true, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 14:56", "name": "05:05:9b:58", "wert": {"Helligkeit": null, "Relative Luftfeuchte": null, "Bewegung": null, "Temperatur": 22.745098039215687}, "beschreibung": "FRT Schlafzimmer"}], "id": 2, "luftfeuchte": "kein aktueller Wert vorhanden"}]
                                      15:04:00.906	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.schlafzimmer.rl_temp, state={"val":26.1,"ack":true})
                                      15:04:00.906	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.schlafzimmer.frt_temp, state={"val":22.7,"ack":true})
                                      15:04:00.906	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.schlafzimmer.rl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                                      15:04:00.907	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.schlafzimmer.frt_akt, state={"val":"24.08.2018 14:56","ack":true})
                                      15:04:00.907	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.schlafzimmer.solltemperatur, state={"val":18,"ack":true})
                                      15:04:00.967	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": 0.06999999999999995, "solltemperatur": 20.0, "temperatur": null, "name": "K\u00fcche", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.1, "haus": 0.0}, "Heizfl\u00e4chenoptimierung": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Timer": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Au\u00dfentemperaturkorrektur": {"raum": 0.47, "haus": 0.0}, "Kalender": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_e2_4c_8e_09_00_00_d3", "wert": 25.81, "beschreibung": "(4) RL K\u00fcche"}, {"raumtemperatursensor": true, "letzte_uebertragung": null, "name": "05:05:ff:c2", "wert": {"Helligkeit": null, "Relative Luftfeuchte": null, "Bewegung": null, "Temperatur": null}, "beschreibung": "FRT K\u00fcche"}], "id": 1, "luftfeuchte": "kein aktueller Wert vorhanden"}]
                                      15:04:00.967	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.kueche.rl_temp, state={"val":25.8,"ack":true})
                                      15:04:00.968	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.kueche.frt_temp, state={"val":0,"ack":true})
                                      15:04:00.968	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.kueche.rl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                                      15:04:00.968	[warn]	javascript.0 at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:96:13)
                                      15:04:00.971	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.kueche.frt_akt, state={"val":null,"ack":true})
                                      15:04:00.971	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.kueche.solltemperatur, state={"val":20,"ack":true})
                                      15:04:01.171	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": 0.07499999999999996, "solltemperatur": 18.0, "temperatur": 20.0, "name": "Abstellkammer", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.1, "haus": 0.0}, "Heizfl\u00e4chenoptimierung": {"raum": 0, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Timer": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Au\u00dfentemperaturkorrektur": {"raum": 0.475, "haus": 0.0}, "Kalender": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_dc_7d_8e_09_00_00_64", "wert": 26.12, "beschreibung": "(9) RL Kammer"}, {"raumtemperatursensor": true, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "00_11_11_11_11_11_20_00", "wert": 20.0, "beschreibung": "SIM_Abstellkammer"}], "id": 4, "luftfeuchte": "kein Sensor vorhanden"}]
                                      15:04:01.171	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.abstellkammer.rl_temp, state={"val":26.1,"ack":true})
                                      15:04:01.171	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.abstellkammer.frt_temp, state={"val":20,"ack":true})
                                      15:04:01.172	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.abstellkammer.rl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                                      15:04:01.172	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.abstellkammer.frt_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                                      15:04:01.172	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.abstellkammer.solltemperatur, state={"val":18,"ack":true})
                                      15:04:01.207	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": 0.16999999999999998, "solltemperatur": 20.0, "temperatur": null, "name": "Wohnzimmer", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.2, "haus": 0.0}, "Heizfl\u00e4chenoptimierung": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Timer": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Au\u00dfentemperaturkorrektur": {"raum": 0.47, "haus": 0.0}, "Kalender": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_5e_07_90_09_00_00_1d", "wert": 25.56, "beschreibung": "(1) RL WZ Balkon"}, {"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_af_71_8f_09_00_00_0b", "wert": 25.75, "beschreibung": "(2) RL WZ Mitte"}, {"raumtemperatursensor": true, "letzte_uebertragung": null, "name": "05:05:ff:4a", "wert": {"Helligkeit": null, "Relative Luftfeuchte": null, "Bewegung": null, "Temperatur": null}, "beschreibung": "FRT Wohnzimmer"}], "id": 3, "luftfeuchte": "kein aktueller Wert vorhanden"}]
                                      15:04:01.207	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.wohnzimmer.balkon_rl_temp, state={"val":25.6,"ack":true})
                                      15:04:01.208	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.wohnzimmer.mitte_rl_temp, state={"val":25.8,"ack":true})
                                      15:04:01.208	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_temp, state={"val":0,"ack":true})
                                      15:04:01.208	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.wohnzimmer.rl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                                      15:04:01.209	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.wohnzimmer.frt_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                                      15:04:01.209	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.wohnzimmer.solltemperatur, state={"val":20,"ack":true})
                                      15:04:01.410	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": 0.07499999999999996, "solltemperatur": 19.5, "temperatur": 22.588235294117645, "name": "Flur", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.1, "haus": 0.0}, "Heizfl\u00e4chenoptimierung": {"raum": 0, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Timer": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Au\u00dfentemperaturkorrektur": {"raum": 0.475, "haus": 0.0}, "Kalender": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_86_9e_8f_09_00_00_9e", "wert": 26.31, "beschreibung": "(6) RL Flur"}, {"raumtemperatursensor": true, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 14:59", "name": "05:05:9a:c3", "wert": {"Helligkeit": null, "Relative Luftfeuchte": null, "Bewegung": null, "Temperatur": 22.588235294117645}, "beschreibung": "FRT Flur"}], "id": 6, "luftfeuchte": "kein aktueller Wert vorhanden"}]
                                      15:04:01.411	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.flur.rl_temp, state={"val":26.3,"ack":true})
                                      15:04:01.411	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.flur.frt_temp, state={"val":22.6,"ack":true})
                                      15:04:01.412	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.flur.rl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                                      15:04:01.412	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.flur.frt_akt, state={"val":"24.08.2018 14:59","ack":true})
                                      15:04:01.412	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.flur.solltemperatur, state={"val":19.5,"ack":true})
                                      15:04:01.466	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": 0.175, "solltemperatur": 20.5, "temperatur": null, "name": "Badezimmer", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.2, "haus": 0.0}, "Heizfl\u00e4chenoptimierung": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Timer": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Au\u00dfentemperaturkorrektur": {"raum": 0.475, "haus": 0.0}, "Kalender": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_3b_30_90_09_00_00_e0", "wert": 26.31, "beschreibung": "(5) RL Bad"}, {"raumtemperatursensor": true, "letzte_uebertragung": null, "name": "05:05:9a:d0", "wert": {"Helligkeit": null, "Relative Luftfeuchte": null, "Bewegung": null, "Temperatur": null}, "beschreibung": "FRT Badezimmer"}], "id": 5, "luftfeuchte": "kein aktueller Wert vorhanden"}]
                                      15:04:01.467	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.badezimmer.rl_temp, state={"val":26.3,"ack":true})
                                      15:04:01.467	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.badezimmer.frt_temp, state={"val":0,"ack":true})
                                      15:04:01.467	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.badezimmer.rl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                                      15:04:01.468	[warn]	javascript.0 at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:190:13)
                                      15:04:01.472	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.badezimmer.frt_akt, state={"val":null,"ack":true})
                                      15:04:01.472	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.badezimmer.solltemperatur, state={"val":20.5,"ack":true})
                                      15:04:01.690	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": 0.06999999999999995, "solltemperatur": 20.0, "temperatur": null, "name": "Arbeitszimmer", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.1, "haus": 0.0}, "Heizfl\u00e4chenoptimierung": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Timer": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Au\u00dfentemperaturkorrektur": {"raum": 0.47, "haus": 0.0}, "Kalender": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_ce_94_8d_09_00_00_f0", "wert": 25.94, "beschreibung": "(8) RL Arbeitszimmer"}, {"raumtemperatursensor": true, "letzte_uebertragung": null, "name": "05:06:00:08", "wert": {"Helligkeit": null, "Relative Luftfeuchte": null, "Bewegung": null, "Temperatur": null}, "beschreibung": "FRT Arbeitszimmer"}], "id": 7, "luftfeuchte": "kein aktueller Wert vorhanden"}]
                                      15:04:01.690	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.arbeitszimmer.rl_temp, state={"val":25.9,"ack":true})
                                      15:04:01.696	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.arbeitszimmer.frt_temp, state={"val":0,"ack":true})
                                      15:04:01.696	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.arbeitszimmer.rl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                                      15:04:01.697	[warn]	javascript.0 at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:236:13)
                                      15:04:01.698	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.arbeitszimmer.frt_akt, state={"val":null,"ack":true})
                                      15:04:01.699	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.arbeitszimmer.solltemperatur, state={"val":20,"ack":true})
                                      15:04:01.723	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": 0.07499999999999996, "solltemperatur": 20.0, "temperatur": null, "name": "Esszimmer", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.1, "haus": 0.0}, "Heizfl\u00e4chenoptimierung": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Timer": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Au\u00dfentemperaturkorrektur": {"raum": 0.475, "haus": 0.0}, "Kalender": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_fe_22_90_09_00_00_6b", "wert": 25.87, "beschreibung": "(3) RL Esszimmer"}, {"raumtemperatursensor": true, "letzte_uebertragung": null, "name": "05:05:9a:b0", "wert": {"Helligkeit": null, "Relative Luftfeuchte": null, "Bewegung": null, "Temperatur": null}, "beschreibung": "FRT Esszimmer"}], "id": 8, "luftfeuchte": "kein aktueller Wert vorhanden"}]
                                      15:04:01.723	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.esszimmer.rl_temp, state={"val":25.9,"ack":true})
                                      15:04:01.723	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.esszimmer.frt_temp, state={"val":0,"ack":true})
                                      15:04:01.723	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.esszimmer.rl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                                      15:04:01.724	[warn]	javascript.0 at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:259:13)
                                      15:04:01.726	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.esszimmer.frt_akt, state={"val":null,"ack":true})
                                      15:04:01.726	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.esszimmer.solltemperatur, state={"val":20,"ack":true})
                                      15:04:01.783	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": 0.0, "solltemperatur": 18.0, "temperatur": null, "name": "HKV", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.5, "haus": 0.0}, "Temperaturszenen": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Timer": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Kalender": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_10_58_8d_09_00_00_24", "wert": 26.44, "beschreibung": "Vorlauftemperatur HKV"}, {"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:03", "name": "28_49_10_8e_09_00_00_c3", "wert": 25.87, "beschreibung": "R\u00fccklauftemperatur HKV"}], "id": 9, "luftfeuchte": "kein Sensor vorhanden"}]
                                      15:04:01.783	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.hkv.vl_temp, state={"val":26.4,"ack":true})
                                      15:04:01.783	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.hkv.rl_temp, state={"val":25.9,"ack":true})
                                      15:04:01.784	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.hkv.vl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                                      15:04:01.784	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.hkv.rl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:03","ack":true})
                                      15:04:01.904	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": 0.0, "solltemperatur": 18.0, "temperatur": null, "name": "Virtuelle Sensoren", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.5, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": true, "letzte_uebertragung": null, "name": "VSensor*2", "wert": null, "beschreibung": "Wohnungstemperatur"}], "id": 10, "luftfeuchte": "kein Sensor vorhanden"}]
                                      15:04:01.905	[info]	javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.wohnung.vsensor1_temp, state={"val":0,"ack":true})
                                      Sind insgesamt 4 Warnungen drin.
                                        @meicker:
                                        Aber keine Fehlermeldungen. Mit den Warnungen kann ich erst mal nichts anfangen :oops:
                                          OK ! Ich denke es kommt wieder in der Nacht 🙂 Morgen schaue ich wieder ins Log rein und dann sehen wir hoffentlich was … 🙂
                                            Hallo Paul,
                                            schau mal, irgend etwas mit object:
                                            `2018-08-24 15:02:01.608  - [33mwarn[39m: javascript.0 Wrong type of javascript.0.Controme.badezimmer.frt_akt: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                            2018-08-24 15:02:01.610  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:190:13)
                                            2018-08-24 15:02:01.610  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                            2018-08-24 15:02:01.610  - [33mwarn[39m: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
                                            2018-08-24 15:02:01.610  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Request.emit (events.js:214:7)
                                            2018-08-24 15:02:01.611  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                            2018-08-24 15:02:01.611  - [33mwarn[39m: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
                                            2018-08-24 15:02:01.611  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Request.emit (events.js:211:7)
                                            2018-08-24 15:02:01.611  - [33mwarn[39m: javascript.0     at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                            2018-08-24 15:02:01.611  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                            2018-08-24 15:02:01.611  - [33mwarn[39m: javascript.0     at emitNone (events.js:111:20)
                                            2018-08-24 15:02:01.612  - [33mwarn[39m: javascript.0     at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                            2018-08-24 15:02:01.612  - [33mwarn[39m: javascript.0     at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                            2018-08-24 15:02:01.612  - [33mwarn[39m: javascript.0     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                                            2018-08-24 15:02:01.612  - [33mwarn[39m: javascript.0     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                                            2018-08-24 15:02:01.612  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.badezimmer.frt_akt, state={"val":null,"ack":true})
                                            2018-08-24 15:02:01.613  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.badezimmer.solltemperatur, state={"val":20.5,"ack":true})
                                            2018-08-24 15:02:01.844  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: [{"total_offset": 0.06999999999999995, "solltemperatur": 20.0, "temperatur": null, "name": "Arbeitszimmer", "offsets": {"Geolocation": {"raum": 0.0, "haus": -0.5}, "Wetter": {"raum": 0.1, "haus": 0.0}, "Heizfl\u00e4chenoptimierung": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Zeitschalter": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Timer": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}, "Au\u00dfentemperaturkorrektur": {"raum": 0.47, "haus": 0.0}, "Kalender": {"raum": 0.0, "haus": 0.0}}, "sensoren": [{"raumtemperatursensor": false, "letzte_uebertragung": "24.08.2018 15:01", "name": "28_ce_94_8d_09_00_00_f0", "wert": 25.94, "beschreibung": "(8) RL Arbeitszimmer"}, {"raumtemperatursensor": true, "letzte_uebertragung": null, "name": "05:06:00:08", "wert": {"Helligkeit": null, "Relative Luftfeuchte": null, "Bewegung": null, "Temperatur": null}, "beschreibung": "FRT Arbeitszimmer"}], "id": 7, "luftfeuchte": "kein aktueller Wert vorhanden"}]
                                            2018-08-24 15:02:01.845  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.arbeitszimmer.rl_temp, state={"val":25.9,"ack":true})
                                            2018-08-24 15:02:01.845  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.arbeitszimmer.frt_temp, state={"val":0,"ack":true})
                                            2018-08-24 15:02:01.850  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten: setForeignState(id=javascript.0.Controme.arbeitszimmer.rl_akt, state={"val":"24.08.2018 15:01","ack":true})
                                            2018-08-24 15:02:01.850  - [33mwarn[39m: javascript.0 Wrong type of javascript.0.Controme.arbeitszimmer.frt_akt: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                            2018-08-24 15:02:01.852  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:236:13)
                                            2018-08-24 15:02:01.852  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                            2018-08-24 15:02:01.852  - [33mwarn[39m: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
                                            2018-08-24 15:02:01.852  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Request.emit (events.js:214:7)
                                            2018-08-24 15:02:01.852  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                                            2018-08-24 15:02:01.853  - [33mwarn[39m: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
                                            2018-08-24 15:02:01.853  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Request.emit (events.js:211:7)
                                            2018-08-24 15:02:01.853  - [33mwarn[39m: javascript.0     at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                                            2018-08-24 15:02:01.853  - [33mwarn[39m: javascript.0     at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                            2018-08-24 15:02:01.853  - [33mwarn[39m: javascript.0     at emitNone (events.js:111:20)
                                            2018-08-24 15:02:01.853  - [33mwarn[39m: javascript.0     at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                            2018-08-24 15:02:01.854  - [33mwarn[39m: javascript.0     at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                            2018-08-24 15:02:01.854  - [33mwarn[39m: javascript.0     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                                            2018-08-24 15:02:01.854  - [33mwarn[39m: javascript.0     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>`
                                            und den anderen Fehler habe ich hier noch mal ganz kurz und auch nur an dieser Stelle:
                                            `~~[code]~~<title>502 Bad Gateway</title>
                                            <center>
                                            # 502 Bad Gateway
                                            </center>
                                            <center>nginx/1.6.2</center>
                                            2018-08-25 04:15:02.263  - [31merror[39m: javascript.0 uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                                            2018-08-25 04:15:02.263  - [31merror[39m: javascript.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                                at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:250:33)
                                            2018-08-25 04:15:02.278  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Controme.Sensordaten:
                                            <center>
                                            # 502 Bad Gateway
                                            </center>
                                            2018-08-25 04:15:02.281  - [31merror[39m: javascript.0 uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                                            2018-08-25 04:15:02.282  - [31merror[39m: javascript.0 SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                                at Request._callback (script.js.Controme.Sensordaten:227:33)
                                                at Object.onceWrapper (events.js:313:30)[/code]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>`
                                            Sienht tatsächlich so aus als wäre der Controme Server nicht erreichbar ... oder ?
                                            vg
                                            Marc
                                            3334
