    4. Geräteliste des Adapters
      wie bekomme ich eine Objekt-Geräteliste eines Adapters raus ??
      ich brauche die id und den namen…. :roll: :roll:
      $('device[id=zigbee.0]');
      geht nicht
        apollon77 last edited by
        Wie oben nur mit „zigbee.0.*“ ?!
        Gesendet vom Handy …
          paul53 last edited by
          Der $Selector liefert nur Datenpunkt-IDs. Die Eingrenzung mit "device" ist nur sinnvoll, wenn enums zum Selektieren vorgegeben werden und die Zuweisung der enums zu Geräten erfolgt ist (in HomeMatic erfolgt die Zuweisung zu Kanälen). Versuche es mal so:
          const dps = $('zigbee.0.*');
          dps.each(function(id, i) {
              var val = getState(id).val;
              setState(id, val, true); // provoziert einen Trigger ohne Wertänderung und ohne Senden
          var lastId = '';
          on({id: /^zigbee\.0\.*/}, function(dp) {
              if(dp.deviceId != lastId) {
                  lastId = dp.deviceId;
                  log(lastId);
                  log(dp.deviceName);
            @apollon77:
            Gesendet vom Handy … `
            ne eben nicht… :roll: @paul53:
            dps = $('zigbee.0.*'); `
            liefert mir die states .. ich brauch aber die id und den namen
            am besten im array
            zigbee.0.00158d0001052cc5 küche.schalter
            zigbee.0.00158d00010e534f dachboden.temp
            zigbee.0.00158d0001573a56 wohnzimmer.temp
              @arteck:
              liefert mir die states .. `
              So, wie ich geschrieben habe: $Selector liefert <u>immer</u> Datenpunkt-IDs !
              @arteck:
              am besten im array `
              Wenn Du die beiden log() im Skript gegen Einsortierung in ein Array austauschst, sollte es funktionieren. Zum Test lass erst einmal die log() drin.
                @paul53:
                @arteck:
                @arteck:
                am besten im array Wenn Du die beiden __log()__ im Skript gegen Einsortierung in ein Array austauschst, sollte es funktionieren. Zum Test lass erst einmal die __log()__ drin.
                ne bekomme ein null zurück..
                und
                ich will die Liste auf einen rutsch haben .. nicht bei state Änderung…
                so
                var allZigbeeDevices = $('zigbee.0.*');
                was nicht geht
                  @arteck:
                  ich will die Liste auf einen rutsch haben .. nicht bei state Änderung… `
                  Deshalb wir in der each-Schleife für jeden Datenpunkt ein Trigger provoziert. Mein Test (habe kein Zigbee):
                  filename="Geräte-IDs_Namen.JPG" index="0">~~
                    Damit nur ein Datenpunkt pro Gerät einen provozierten Trigger erhält, habe ich das Skript geändert.
                    var lastId = '';
                        var idarr = id.split('.');
                        if(idarr[2] != lastId) {
                            lastId = idarr[2];
                        log(dp.deviceId);
                        log(dp.deviceName);
                      @paul53:
                      @arteck:
                      Geräte-IDs_Namen.JPG `
                      nöhö….. :roll:
                      ich bekomme alle states geliefert aber nicht den namen
                        @arteck:
                        ich bekomme alle states geliefert aber nicht den namen `
                        states oder Device IDs ?
                          jetzige ausgabe
                          var lastId = '';
                                  lastId = idarr[2];
                              log('deviceId     --------------' +dp.deviceId);
                              log('deviceName   --------------' + dp.deviceName);
                          13:39:40.196	[info]	javascript.0 script.js.rest.batterieStand: deviceId --------------null
                          13:39:40.196	[info]	javascript.0 script.js.rest.batterieStand: deviceName --------------null
                            In meinen Tests hatte ich den Geräten Kanäle und den Kanälen Datenpunkte zugeordnet. Damit hat es funktioniert. Jetzt habe ich dem Gerät 2 direkt einen Datenpunkt (ohne Kanal) zugeordnet. Jetzt wir mir das Gerät 2 nicht mehr geliefert, sondern nur noch die Instanz.
                            Haben Zigbee-Geräte keine Kanäle ?
                              so siehts aus
                                Ohne Kanäle funktionieren
                                dp.deviceId
                                dp.deviceName
                                offenbar nicht. Werde Issue auf github erstellen.
                                  Und einfach on ({id: „zigbee.0.*“ ….
                                  Geht nicht? Du willst doch einfach alle Änderungen oder?!
                                  Gesendet vom Handy ...
                                    paul53 last edited by paul53
                                    @apollon77:
                                    Nein, er möchte eine Geräteliste mit Geräte-ID und Geräte-Namen.
                                      Ja aber er hatte doch geschrieben er will die Liste um einzeln zu subscriben … oder ich hab mich verlesen 😉
                                        @apollon77:
                                        1. Beitrag
                                        • smartboart
                                          smartboart last edited by
                                          Ist das das selbe Thema? Bekomme nicht eine selektor Funktion mit zigbee Geräten hin… Alle anderen gehen.. Sonoff, homematic, angelegte states kein Thema nur zigbee nicht..
                                          Will nen Zaehlen Script fuer Batterie und Steckdosen fuer meine zigbee Geraete schreiben.. Wie ich es fuer hm und sonoff auch habe... Alle möglichen Varianten schon ausprobiert.
                                          Wie oben geschrieben geht nur alle states einzusammeln...
                                          als Gegenüberstellung..
                                          geht
                                          var cacheSelector = $('statestate.id=*.STATE'); // (HomeMatic 'STATE' groß weil so angelegt )
                                          geht nicht
                                          var cacheSelector = $('statestate.id=*.state'); // (zigbee 'state' klein weil so angelegt )
                                          Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                                            paul53 @paul53 last edited by paul53
                                            @paul53 sagte:
                                            dp.deviceId
                                            dp.deviceName
                                            Habe festgestellt, dass man bei Zigbee anstelle von dp.deviceId und dp.deviceName den Kanal abfragen muss, um das Gerät zu erhalten.
                                            Der Objekt-Typ wird offenbar nicht geprüft, sondern es wird das Eltern- bzw. Großeltern-Objekt verwendet.
                                            1141
