    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      @milonga:
      @arteck:
      @milonga:
      lag an fehlender Schreibrechte - hat nun funktioniert! DANKE!!
      Habe gelesen, das mit der 0.7.1 diese furchtbar helle grüne LED am CC2531 abschaltbar ist.
      Aber wo? In den Einstellungen ist nix… `
      doch in der 0.7.1 unter settings `
      da ist bei mir nix..
      zigbee.jpg `
      mach mal iobroker zigbee upload
        @Lars89:
        Hallo, hat jemand vielleicht Erfahrung mit OSRAM E27 Leuchtmitteln?
        Habe gestern mal versucht meinen hinzuzufügen was irgendwie nur so mittelmäßig funktioniert hat.
        Wenn ich auf paarig gehe finde er das Leuchtmittel und er nimmt sie auch in die Liste auf, als Bild kommt aber nur ein :?: und in den Objekten wird die Lampe nicht als Ordner mit den Unterpunkten sondern nur als Objekt angelegt. Der Hersteller des Adapters verweist auf der GitHub Seite ja darauf das die Geräte die bei Zigbee2Mqtt funktionieren auch in dem Adapter funktionieren sollen und das Leuchtmittel wird da auch aufgelistet.
        Habe auch schon mal geschaut ob das Gerät in der dervice Datei in dem Zigbee Adapter Ordner hinterlegt ist, und das tut es darum wundert mich das ganze so sehr.
        Und zum Thema Version 0.7. Habe die Version gestern mal Installiert, zu erst habe ich auch keine Veränderung der Einstellung gesehen musste auch erst einmal den Upload Butten drücken. Bin im Anschluss aber gleich wieder auf die Version 0.6 gegangen, weil der Adapter nur noch Geld wurde und dementsprechend nix mehr funktioniert hat. `
        wie du dir vorstellen kannst habe wir nicht ALLE zigbee Geräte hier vor Ort also sind wir auf euch angewiesen…
        Poste mal ein Bild von dem ? .. Ich muss genau den Namen wissen von der Lampe....
        ausserdem ist die Version 0.7.1 die gültige.. in der 0.7.0 gabs noch ein Fehler
        und upload nicht vergessen
          milonga last edited by
          @milonga:
          @arteck:
          @milonga:
          zigbee.jpg `
          Fehler bemerkt! Update der Admin-Oberfläche und schon geht alles…
          Danke allen für die Hilfe!
            Lars89 last edited by
            @arteck:
            @Lars89:
            und upload nicht vergessen `
            Habe jetzt noch einmal den Adapter auf 0.7.1 upgedatet, jetzt scheint er zu funktionieren keine Ahnung was ich gestern Falsch gemacht hatte.
            Und das Bild von dem Adapter
            LG Lars
              worfinator last edited by
              @worfinator:
              Hat irgendwer RGB Lampen mit den Zigbee-Adapter in Yahka eingebunden? Da muss glaub ich einiges an Farbwerten konvertiert werden 😮 `
              Ich hatte mal einen Case bei github dazu aufgemacht und die Entwickler haben mich auf eine Lösung per Skript aufmerksam gemacht:
              viewtopic.php?f=26&t=13737&p=145694&hil … on#p145694
              Funktioniert einwandfrei! Wäre zwar einfacher, wenn es ohne zusätzliches Skript ginge...aber läuft! Das dürfte für viele hier mit farbigen Lampen interessant sein! Mit diesem Skript laufen sie 1a mit Yahka in Homekit!
                Sinalco last edited by
                ` > die Farbe ist HEX codiert wie hue
                z.b: 99FF00 ist Grün
                die Sättigung ergibt sich aus den Werten `
                Ok, mit Hex funktioniert es jetzt.
                ` > Habe ich inzwischen komplett neu installiert und konfiguriert mit 0.7.1.
                Fehlermeldungen im Log sind keine mehr, aber Verbindungen werden noch immer nicht angezeigt.
                Habe Chrome, Firefox und EDGE versucht… :?: `
                Ich hab auch immer Fehlermeldungen bekommen, durch eine Neuinstallation ist das jetzt behoben, aber die Verbindungen im Mapping werden bei mir ebenfalls nicht angezeigt (hab einen Upload gemacht).
                Leider hab ich immer noch ein Problem. Das Osram Band regiert fast nicht.
                Zwischen den Befehlen muss man immer oft einige Sekunden warten ansonsten passiert nix und es gibt diese Fehlermeldungen:
                zigbee.0	2018-08-17 18:54:09.769	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":10,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                zigbee.0	2018-08-17 18:54:07.973	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":10,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                zigbee.0	2018-08-17 18:54:05.245	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":10,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                zigbee.0	2018-08-17 18:54:02.626	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":254,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:39.936	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":10,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:39.769	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - cmd moveToLevel - payload {"level":10,"transtime":0} - endpoint 3
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:39.750	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness {"val":10,"ack":false,"ts":1534524819742,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524815226}
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:37.975	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - cmd moveToLevel - payload {"level":10,"transtime":0} - endpoint 3
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:37.962	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness {"val":10,"ack":false,"ts":1534524817952,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524815226}
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:35.246	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - cmd moveToLevel - payload {"level":10,"transtime":0} - endpoint 3
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:35.234	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness {"val":10,"ack":false,"ts":1534524815226,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524815226}
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:35.134	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColor - {"colorx":12019.119,"colory":24981.942,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:32.626	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - cmd moveToLevel - payload {"level":254,"transtime":0} - endpoint 3
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:32.614	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness {"val":254,"ack":false,"ts":1534524812605,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524812605}
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:27.806	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":256,"transtime":0} - 3 failed with error TypeError: "value" argument is out of bounds
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:27.805	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - cmd moveToLevel - payload {"level":256,"transtime":0} - endpoint 3
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:27.794	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness {"val":256,"ack":false,"ts":1534524807785,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524807785}
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:25.157	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColor - {"colorx":10806.7215,"colory":39458.6235,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:16.635	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColor - {"colorx":12019.119,"colory":24981.942,"transtime":0} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MA
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:16.299	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - cmd moveToColor - payload {"colorx":12019.119,"colory":24981.942,"transtime":0} - endpoint 3
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:16.279	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.color {"val":"66FFE6","ack":false,"ts":1534524796270,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524785113}
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:09.938	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genLevelCtrl - cmd moveToLevel - payload {"level":10,"transtime":0} - endpoint 3
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:09.926	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness {"val":10,"ack":false,"ts":1534524789915,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524789915}
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:05.136	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - cmd moveToColor - payload {"colorx":12019.119,"colory":24981.942,"transtime":0} - endpoint 3
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:05.121	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.color {"val":"66FFE6","ack":false,"ts":1534524785113,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524785113}
                zigbee.0	2018-08-17 18:53:01.918	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColor - {"colorx":38678.757,"colory":16292.000999999998,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                zigbee.0	2018-08-17 18:52:55.159	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - cmd moveToColor - payload {"colorx":10806.7215,"colory":39458.6235,"transtime":0} - endpoint 3
                zigbee.0	2018-08-17 18:52:55.141	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.color {"val":"00994D","ack":false,"ts":1534524775128,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524775128}
                zigbee.0	2018-08-17 18:52:36.649	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColor - {"colorx":22295.007,"colory":14594.6445,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                zigbee.0	2018-08-17 18:52:31.919	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - cmd moveToColor - payload {"colorx":38678.757,"colory":16292.000999999998,"transtime":0} - endpoint 3
                zigbee.0	2018-08-17 18:52:31.907	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.color {"val":"99004D","ack":false,"ts":1534524751898,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524751898}
                zigbee.0	2018-08-17 18:52:25.281	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColor - {"colorx":14227.6485,"colory":5092.0695000000005,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                zigbee.0	2018-08-17 18:52:21.597	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                zigbee.0	2018-08-17 18:52:06.646	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - cmd moveToColor - payload {"colorx":22295.007,"colory":14594.6445,"transtime":0} - endpoint 3
                zigbee.0	2018-08-17 18:52:06.633	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.color {"val":"EB9EFA","ack":false,"ts":1534524726624,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524726624}
                zigbee.0	2018-08-17 18:51:55.287	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - cmd moveToColor - payload {"colorx":14227.6485,"colory":5092.0695000000005,"transtime":0} - endpoint 3
                zigbee.0	2018-08-17 18:51:55.267	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.color {"val":"7F0DF2","ack":false,"ts":1534524715256,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534522754555}
                zigbee.0	2018-08-17 18:51:51.597	debug	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - cmd on - payload {} - endpoint 3
                zigbee.0	2018-08-17 18:51:51.585	debug	User stateChange zigbee.0.7cb03eaa000024ef.state {"val":true,"ack":false,"ts":1534524711578,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1534524711578}
                zigbee.0	2018-08-17 18:51:43.337	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                zigbee.0	2018-08-17 18:51:40.563	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                zigbee.0	2018-08-17 18:51:37.784	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', lightingColorCtrl - moveToColorTemp - {"colortemp":370,"transtime":0} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                zigbee.0	2018-08-17 18:51:33.855	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                zigbee.0	2018-08-17 18:51:13.376	error	Zigbee publish to '0x7cb03eaa000024ef', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
                Wurde ja hier demletzt auch schon von einem anderen user berichtet oder liegt das daran, dass der Empfang schlecht ist?
                Als Verbessrung fände ich noch super wenn man die transtime einstellen könnte, im log ist das ja schon sichtbar, man kann es nur nirgends eingeben.
                Oder ein Command Objekt mit dem man gleich mehrer Parameter abschicken kann, wie beim Philips Hue Adapter, wäre super.
                Ausserdem wäre ein Reachable Objekt für jedes Gerät hilfreich, damit man sieht ob die Geräte noch verbunden sind. Momentan lös ich das über ein Skript, das den aktualisierte Zeit der Batteriespannung überprüft. Leider geht das nicht bei Netzbetrieben Geräten wie zb. Lampen wenn sie aus geschalten sind.
                Und der battery percent Wert ist bei allen meinen aqara Geräten sehr niedrig (zb. noch über 3V Spannung und nur noch 79% Battery kann ja nicht sein).
                  Also, es ist so: Ein Befehl pro Gerät geht immer durch. Z.B. an aus. Bei weiteren Befehlen direkt dahinter gibt es oft Probleme. Am Empfang liegt das imho nicht. Muss ein generelles Problem mit dem Adapter sein. Ich werde mal einen Case dazu erstellen.
                  Workaround: Vor dem zweiten Befehlen einen Delay von etwa 3,5 Sekunden einbauen. Dann tritt das Problem nicht auf…
                    @worfinator:
                    Workaround: Vor dem zweiten Befehlen einen Delay von etwa 3,5 Sekunden einbauen. Dann tritt das Problem nicht auf… `
                    So, Issue dazu ist geöffnet:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/45
                    Ob man was dran machen kann? Keine Ahnung. Das mit den Delays ist nervig, aber funktioniert…
                    • chucky666
                      chucky666 last edited by
                      Ich bekomme immer einen Fehler angezeigt
                      No converter available for 'WXKG02LM' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
                      Was heißt das ?
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                        @Lars89:
                        LG Lars `
                        aber schalten geht nicht oder ??
                          @chucky666:
                          Was heißt das ?
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                          mach ein issue auf Git auf bitte
                            @arteck:
                            @Lars89:
                            LG Lars `
                            aber schalten geht nicht oder ?? `
                            Nein, es werden keine Objekte Angelegt.
                            Hier mal ein Screenshot von dem "Objekt"
                            Gruß Lars
                              in neuer Version wird es drinn sein..oder du installierst temporär aus meinem Git
                              https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                @worfinator:
                                was willst du mit 3.5 sek. wo hast du den Wert her.. das Problem ist nur wenn du mehrere Befehle zum gleichen Gerät schickst…
                                also Einschalten, Color Wert ändern und ..ja das warst schon.. das passiert bei mir von 10 mal ...1 mal dass ich nen falschen oder gar keinen Wert übertragen bekommen
                                  @Sinalco:
                                  Und der battery percent Wert ist bei allen meinen aqara Geräten sehr niedrig (zb. noch über 3V Spannung und nur noch 79% Battery kann ja nicht sein). `
                                  da scheint an der library was nicht zu stimmen.. die Fehler hab ich auch..
                                    Kueppert last edited by
                                    Hallo Gemeinde,
                                    bin nun auch auf den Zigbee-Stick-Zug aufgesprungen, da ich meinen Xiaomi Aquara Cube nutzen möchte. Ich nutze Proxmox und Debian 9 in einer VM mit ioBroker als Master-Mschine. Hab den USB-Port easy direkt in der Weboberfläche durchreichen können. Finde via lsusb in der VM auch den Stick nun.
                                    Habe dann den Adapter installiert und````
                                    /dev/ttyACM0
                                    1\. Diese Fehlermeldung hatte ich beim Start. Beim restart der Instanz dann nicht mehr?! Denke, ist jetzt weg. Beobachte ich…
                                    zigbee.0 2018-08-19 11:44:16.421 error Error while starting zigbee-shepherd!. TypeError: "path" is not defined:
                                    2\. Diesen Fehler erhalte ich, wenn ich in den Pairing-Modus in der Instanz gehe und den Cube in den Pairing-Modus versetze (Reset-Knopf 5 Sek. halten und loslassen):
                                    Caught 2018-08-19 11:56:05.713 error by controller[1]: Sun, 19 Aug 2018 09:56:05 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq, { addrmode: 15, dstaddr: 65532, duration: 0, tcsignificance: 0 }
                                    Caught 2018-08-19 11:56:05.712 error by controller[1]: Sun, 19 Aug 2018 09:56:05 GMT zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:mgmtPermitJoinReq
                                    Caught 2018-08-19 11:45:35.313 error by controller[1]: Sun, 19 Aug 2018 09:45:35 GMT zigbee:controller info zigbee-shepherd stopped undefined
                                    Diese Fehlermeldung kann ich als Laie nicht lesen…kann mir da wer weiter helfen?
                                    Danke euch und Grüße, Thorsten
                                    PS: Hab die Version 0.7.1 vom Adapter drauf. Wurde mir direkt so angeboten im Admin.
                                      @arteck:
                                      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
                                      Hallo, habe gerade mal die Version von ihrer GitHub Seite installiert. Leider ist das Problem immer noch das selbe und wenn ich in den Einstellungen das Häkchen bei "Led aus" setze verlieren alle Geräte die Verbindung zum Stick und die LED bleibt weiter Grün.
                                      Habe auch das Leuchtmittel noch einmal entfernt und noch einmal neu hinzugefügt, trotzdem nix. Die OSRAM Gu10 LED´s funktionieren einwandfrei.
                                      Gruß Lars
                                        Die Fehler kommen nur wenn ich bei dem Osram Band mehrere Befehle hintereinander sende. Zb. Licht einschalten, kommt noch kein Fehler. Aber wenn ich dann nicht ein paar Sekunden warte (ob es genau die 3,5s sein müssen weis ich nicht), um die Farbe oder Helligkeit einzustellen, dann kommen die Fehler.
                                        Das ist natürlich bei einem Licht sehr unpraktisch, weil ich nach dem einschalten des Lichts erstmal warten muss bis ich die Farbe einstellen kann, dann nochmal warten bis ich die Helligkeit einstellen kann und dann nochmal um die Farbtemperatur einzustellen.
                                        @Lars: mit meinem cc2531 Stick lässt sich die grüne LED ohne Probleme abschalten. Vielleicht hast du einen anderen Stick bei dem die LED an einem anderen Pin am Mikrokontoller des cc253x Stick liegt.
                                          Das kann natürlich sein. Ich muss aber auch ehrlich sagen die LED stört mich jetzt nicht großartig. 😉
                                          LG Lars
                                            Ich hab bei mir die Led wieder eingeschaltet. Ausschalten führte zu fehlen, aber ich sehe gern, dass ein Gerät läuft 🙂
                                            1078
                                            342997
