    4. HM Wired Komponenten nicht vorhanden
      JKrumlovsky last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich benötige mal euere Hilfe…
      Wenn ich ein Skript erstellen möchte und darin eine HM-Wired-Komponente auswählen möchte, finde ich diese nicht in der ID-Auswahl.
      Sie werden dort nicht angezeigt. Die HM-Funk-Komponenten sind vorhanden.
      In den Objekten werden die Wired-Geräte aber angezeigt.
      Ein Auswahlfilter etc. ist nicht aktiviert.
        apollon77 last edited by
        Mal JavaScript Adapter neu gestartet? Die Objektliste wird nur beim Start eingelesen.
        Gesendet vom Handy …
          Ja habe ich… sogar den gesamten Adapter neu installiert... mehrfach rebootet...
          Hab sogar den Wired-Apater deinstalliert und neu installiert... keine veränderung...
          Ist bei dem Adaper VIS auch der fall... dort werden die HM-Wired auch nicht angezeigt... scheint irgendwie ein übermittlungsproblem zwischen den "Bereichen" bzw. Adaptern zu sein
            Mach mal bitte einen Screenshot der ID-Selector-Box
            Rainer
              meinst du das?
                Ja, das meine ich.
                und ich nehme an, dass der rpc.1 die wired Geräte enthält.
                Was passiert, wenn du den reload Button (oben links) drückst?
                rainer
                  Ja, Rpc.1 sind die Wired-Komponenten…
                  beim reload verändert sich das ergebnis nicht...
                    Dann bitte screenshot der Objekte des hm-rpc.1
                    Rainer
                      Das sind zwei Wired-Relais 12/7 enthalten
                        Bitte aufklappen.
                        Sind da auch die States drin?
                            Da hängt es schon. Da fehlen bereits die Buttons
                            so sieht es bei meinen 12/14 aus:
                            Jetzt bin ich aber leider raus 😞
                            Ich würde die NEQ… löschen den hm-rpc.1 mit "Geräte neu einlesen" neu starten und sehen ob sich die Datenpunkte richtig einstellen.
                            Wenn nicht, weiß ich auch nicht weiter.
                            Wie ist denn der hm-rpc.1 und der hm-rega konfiguriert?
                            Rainer
                              na ich würde sagen, die Schalter sind als kanal da…
                              sind ja :1 bis :12...
                              ich habe schon alles neu gemacht... etc pp... das bild ist immer das gleiche...
                                kann du mir mal deine einstellungen im rega und rpc senden… vielleicht stimmt da was nicht
                                • eric2905
                                  eric2905 last edited by
                                  @Homoran:
                                  Wie ist denn der hm-rpc.1 und der hm-rega konfiguriert? `
                                  Poste doch einfach Deine Konfig, wie Rainer schon gefragt hat.
                                  Dann können mehrere Leute mal darüberschriebe.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert
                                    Hier die Hega-konfiguration
                                    Hier die Einstellung von Rpc1
                                      Ich habe nun ein wenig rumprobiert…
                                      mehrfach hega und die rpc´s neu angelegt etc...
                                      Beim letzten Versuch hat es geklappt und sie siend da... aber echt keine Ahnung warum das jetzt klappte und die anderen gefühlt 1000 male vorher nicht :evil: 😄
                                        Hast du jetzt bin-rpc statt xml?
                                          nein… ist immernoch xml-rpc
                                          727
