    4. Geräteliste des Adapters
      paul53 last edited by
      @arteck:
      ich will die Liste auf einen rutsch haben .. nicht bei state Änderung… `
      Deshalb wir in der each-Schleife für jeden Datenpunkt ein Trigger provoziert. Mein Test (habe kein Zigbee):
      filename="Geräte-IDs_Namen.JPG" index="0">~~
        Damit nur ein Datenpunkt pro Gerät einen provozierten Trigger erhält, habe ich das Skript geändert.
        const dps = $('zigbee.0.*');
        var lastId = '';
        dps.each(function(id, i) {
            var idarr = id.split('.');
            if(idarr[2] != lastId) {
                var val = getState(id).val;
                setState(id, val, true); // provoziert einen Trigger ohne Wertänderung und ohne Senden
                lastId = idarr[2];
        on({id: /^zigbee\.0\.*/}, function(dp) {
            log(dp.deviceId);
            log(dp.deviceName);
          @paul53:
          @arteck:
          Geräte-IDs_Namen.JPG `
          nöhö….. :roll:
          ich bekomme alle states geliefert aber nicht den namen
          zigbee.0.00158d0001052cc5 küche.schalter
            @arteck:
            ich bekomme alle states geliefert aber nicht den namen `
            states oder Device IDs ?
              jetzige ausgabe
              var lastId = '';
                      lastId = idarr[2];
                  log('deviceId     --------------' +dp.deviceId);
                  log('deviceName   --------------' + dp.deviceName);
              13:39:40.196	[info]	javascript.0 script.js.rest.batterieStand: deviceId --------------null
              13:39:40.196	[info]	javascript.0 script.js.rest.batterieStand: deviceName --------------null
                In meinen Tests hatte ich den Geräten Kanäle und den Kanälen Datenpunkte zugeordnet. Damit hat es funktioniert. Jetzt habe ich dem Gerät 2 direkt einen Datenpunkt (ohne Kanal) zugeordnet. Jetzt wir mir das Gerät 2 nicht mehr geliefert, sondern nur noch die Instanz.
                Haben Zigbee-Geräte keine Kanäle ?
                  so siehts aus
                    Ohne Kanäle funktionieren
                    dp.deviceId
                    dp.deviceName
                    offenbar nicht. Werde Issue auf github erstellen.
                      apollon77 last edited by
                      Und einfach on ({id: „zigbee.0.*“ ….
                      Geht nicht? Du willst doch einfach alle Änderungen oder?!
                      Gesendet vom Handy ...
                        paul53 last edited by paul53
                        @apollon77:
                        Nein, er möchte eine Geräteliste mit Geräte-ID und Geräte-Namen.
                          Ja aber er hatte doch geschrieben er will die Liste um einzeln zu subscriben … oder ich hab mich verlesen 😉
                            @apollon77:
                            1. Beitrag
                            • smartboart
                              smartboart last edited by
                              Ist das das selbe Thema? Bekomme nicht eine selektor Funktion mit zigbee Geräten hin… Alle anderen gehen.. Sonoff, homematic, angelegte states kein Thema nur zigbee nicht..
                              Will nen Zaehlen Script fuer Batterie und Steckdosen fuer meine zigbee Geraete schreiben.. Wie ich es fuer hm und sonoff auch habe... Alle möglichen Varianten schon ausprobiert.
                              Wie oben geschrieben geht nur alle states einzusammeln...
                              als Gegenüberstellung..
                              geht
                              var cacheSelector = $('statestate.id=*.STATE'); // (HomeMatic 'STATE' groß weil so angelegt )
                              geht nicht
                              var cacheSelector = $('statestate.id=*.state'); // (zigbee 'state' klein weil so angelegt )
                              Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                                paul53 @paul53 last edited by paul53
                                @paul53 sagte:
                                dp.deviceId
                                dp.deviceName
                                Habe festgestellt, dass man bei Zigbee anstelle von dp.deviceId und dp.deviceName den Kanal abfragen muss, um das Gerät zu erhalten.
                                Der Objekt-Typ wird offenbar nicht geprüft, sondern es wird das Eltern- bzw. Großeltern-Objekt verwendet.
                                1141
