    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
      Semenchkare last edited by
      Hallo!
      Jaaaaa! Vielen Dank! Great!
        smarti2015 last edited by
        Bei mir lief speak auch nicht. Nachdem ich den Adapter komplett deinstalliert und neu installiert hab (0.5.2) läuft es nun wieder und auch der Echo im Wohnzimmer wird jetzt mit einem korrekten Bild abgebildet. VIelen Dank Apollo für diesen tollen Adpater 😄
          mimquadrat last edited by
          same here.
          Unter den Alexa Geräten habe ich noch
          • "Alexa Apps von Janet" (meine Freundin)
          • "Alexa Apps von Martin" (ich)
          • "Dieses Gerät"
          • "Dieses Gerät" (nochmal)
          vielleicht hat das einen Einfluss.
          Bin auf Version 0.52
          Hab gerade noch geupdatet…sind die Fehler da drin normal?
          Schick mir bitte per PN irgendwas wohin ich spenden kann Apollon - starke Arbeit!
          EDIT: Der Adapter läuft sonst gut - nur die Commands gehen nicht (v.a. Speak)
          ! $ ./iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … all/master" alexa2
          ! install https://github.com/Apollon77/ioBroker.a ... all/master
          ! npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.a ... all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          ! In file included from ../node_modules/nan/nan.h:192:0, from ../src/epoll.cc:15:
          ! ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe <bool>Nan::ForceSet(v8::Localv8::object, v8::Localv8::value, v8::Localv8::value, v8::PropertyAttribute)’:
          ! ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:112:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
          ! return obj->ForceSet(isolate->GetCurrentContext(), key, value, attribs);
          ! In file included from ../src/epoll.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local v8::valueNan::MakeCallback(v8::Localv8::object, v8::Localv8::function, int, v8::Localv8::value)’:
          ! ../node_modules/nan/nan.h:835:60: warning: ‘v8::Local v8::valuenode::MakeCallback(v8::Isolate
          , v8::Localv8::object, v8::Localv8::function, int, v8::Localv8::value)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
          ! v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
          ! In file included from ../src/epoll.cc:12:0:/root/.node-gyp/10.8.0/include/node/node.h:172:50: note: declared here
          ! NODE_EXTERN v8::Local v8::valueMakeCallback(
          ! /root/.node-gyp/10.8.0/include/node/node.h:88:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
          ! attribute((deprecated(message))) declarator
          ! ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local v8::valueNan::MakeCallback(v8::Localv8::object, v8::Localv8::string, int, v8::Localv8::value
          ! ../node_modules/nan/nan.h:850:62: warning: ‘v8::Local v8::valuenode::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Localv8::object, v8::Localv8::string, int, v8::Localv8::value)’ is deprecated: Use MakeCallback(…, async_context) [-Wdeprecated-declarations]
          ! v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
          ! /root/.node-gyp/10.8.0/include/node/node.h:165:50: note: declared here
          ! ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local v8::valueNan::MakeCallback(v8::Localv8::object, const char
          ! ../node_modules/nan/nan.h:865:62: warning: ‘v8::Local v8::valuenode::MakeCallback(v8::Isolate
          , v8::Localv8::object, const char*, int, v8::Localv8::value)’ is deprecated: Use MakeCallback(…, async_context) [-Wdeprecated-declarations]
          ! v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
          ! /root/.node-gyp/10.8.0/include/node/node.h:158:50: note: declared here
          ! In file included from ../src/epoll.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local v8::valueNan::Callback::Call_(v8::Isolate
          , v8::Localv8::object, int, v8::Localv8::value) const’:
          ! ../node_modules/nan/nan.h:1479:5: warning: ‘v8::Local v8::valuenode::MakeCallback(v8::Isolate
          , v8::Localv8::object, v8::Localv8::function, int, v8::Localv8::value*)’ is deprecated: Use MakeCallback(…, async_context) [-Wdeprecated-declarations]
          ! make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Error 1
          ! gyp
          ! ERR! build error
          ! gyp
          ! ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
          ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
          ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:238:12)
          ! gyp ERR! System Linux 4.14.31-v7+
          ! gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
          ! gyp ERR! node -v v10.8.0
          ! gyp ERR! node-gyp -v v3.7.0
          ! gyp ERR! not ok
          ! npm
          ! WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          ! npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          ! npm
          ! WARN
          ! optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/epoll):
          ! npm
          ! WARN optional
          ! SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: node-gyp rebuildnpm
          ! WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin
          ! upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
          ! upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
          ! upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index.html index.html text/html
          ! upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
          ! upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
          ! upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
          ! upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
          ! upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
          ! upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
          ! upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
          ! upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
          ! upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
          ! upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
          ! upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
          ! process exited with code 0</v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::object></v8::value></v8::value></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::object></bool>
            apollon77 last edited by
            Hi mimquadrat,
            DIe Installfehler haben mit dem Alexa Adapter nichts zu tun. Da scheinen wohl bei deiner installation native optionale Module zu sein die nicht gebaut werden können und das versucht er jedes mal neu wenn du was anderes installierst.
            Also Du hast die 0.5.2 installiert, danach die Instanz neu gestartet (musst du bei einem GitHub Install manuell tun!) und Speak geht noch nicht?
            Dann brauche ich bitte Debug Log.
            Zuerst eine Routine anlegen in der Alexa App und testen das die auf dem entsprechenden Gerät die Sprachausgabe machen kann. Wenn das tut:
            • Loglevel auf Debug setzen, dann Adapter starten.
            • dann einmal die Routine triggern per Adapter (tut es auch?)
            • dann einmal die Sprachausgabe per speak machen
            Dann von der ganzen Nummer seit Adapterstart das Debuglog aus dem File (/opt/iobroker/log) und per PN schicken.
            Dann kann ich mal vergleichen.
            Ingo
              Matze78 last edited by
              Moin moin,
              ich bin gerade zu doof für den Adapter. Kann mir jemand sagen was hier falsch läuft?
              alexa2.0
              2018-08-18 14:04:14.533
              info
              terminating
              alexa2.0
              2018-08-18 14:04:14.486
              warn
              Exception: TypeError: Cannot read property 'alexaCookie' of undefined
              alexa2.0
              error
              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              alexa2.0
              error
              at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
              alexa2.0
              error
              at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12)
              alexa2.0
              error
              at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
              alexa2.0
              error
              at emitNone (events.js:91:20)
              alexa2.0
              error
              at IncomingMessage. <anonymous>(D:\Automatisierung\ioBroker\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\alexa-cookie2\alexa-cookie.js:107:33)
              alexa2.0
              error
              at request (D:\Automatisierung\ioBroker\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\alexa-cookie2\alexa-cookie.js:162:25)
              alexa2.0
              error
              at D:\Automatisierung\ioBroker\node_modules\iobroker.alexa2\node_modules\alexa-remote2\alexa-remote.js:88:29
              alexa2.0
              error
              alexa2.0
              error
              uncaught exception: Cannot read property 'alexaCookie' of undefined
              alexa2.0
              2018-08-18 14:03:53.071
              error
              Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.101.254:64714/ with your browser.
              alexa2.0
              error
              Error: Amazon-Login-Error: Wichtige Mitteilung!: Zum besseren Schutz Ihres Kontos geben Sie bitte nochmals Ihr Passwort ein, und geben Sie dann die Zeichen ein, die in der Abbildung unten gezeigt wer</anonymous>
              Ich habe die URL aufgerufen, die Daten eingetragen und als Rückmeldung "Amazon Alexa Cookie successfully retrieved. You can close the browser." bekommen. Direkt danach kommen die Fehler ins Log.
              Liegt´s an mir oder an Amazon?
              Matze
                0.5.2 vom GitHub nehmen!! Du hast die 0.4 und Dienst da nen bug.
                Mit dem ganze Feedback packe ich die 0.5.2 nachher auf npm dann ist die morgen im
                Latest.
                Gesendet vom Handy …
                  Hallo Apollon,
                  "leider gehts jetzt".
                  Leider deshalb, weil ich nicht genau sagen kann was der Auslöser war.
                  Ich habe einen Neustart der Instanz gemach (wusste nicht dass das nach einem Update nicht automatisch passiert) und
                  ich habe meine Node/NodeJs Versionen mal aufgeräumt (hatte hier verschiedene Versionen…) wie hier gezeigt: viewtopic.php?t=8056
                  Danke nochmal an Dich Apollon, spitze was Du und die Anderen hier auf die Beine gestellt habt!
                    Zum Neustart: bei einer normalen Installation vom latest oder stable erfolgt ein Neustart.
                    Bei einer Installation vom GitHub nicht.
                      Cool, die Github-Installation hat geklappt, im Objekt-Manager bekomme ich auch alles gewünschte geschaltet.
                      Ich schnalle jetzt nur gerade nicht wie ich in Blockly darauf zugreifen kann… Wie kann ich einem der Objekte einen der Befehle geben?
                      Danke!
                      Matze
                        So vielleicht:
                        • O
                          ooooli last edited by
                          Super Arbeit Ingo! Dem Forum fehlt eindeutig der Dankebutton [emoji1317] [emoji106]
                            Danke sigi, einfacher als gedacht. Habe ein Beispiel in lila gesehen, aber das ist sogar noch einfacher.
                            Wie kann ich prüfen ob der Echo gerade fertig ist?
                            Ich würde gerne einen Einzelbefehl für das "morgenritual" haben. Bedeutet: entsprechende Lampen an, Wetterbericht und danach Radiosender auf Multiroom-Gruppe… Wenn ich die Befehle hintereinander setze, dann wird das erste nie ausgeführt. Mit Verzögerung ist keine Option, der Wetterbericht kann mal kürzer und mal länger sein.
                            Geht da was?
                            Außerdem wäre es cool Multiroom-Gruppen zu ändern. Die Echos können leider immer nur in einer Multiroiom-Gruppe sein. Ich habe zur Zeit 3 Echo´s und 3 Dot´s zu Hause. Im Wohn- und Esszimmer sowie im Büro ist ein Echo, im Bad, Gästebad und in der Küche ein Dot. Nun hätte ich gerne im "Feiermodus" im Wohn- und Esszimmer, in der Küche sowie im Bad die selbe Musik. Im "Guten-Morgen-Modus" hingegen auf allen. Da einer eine Idee zu?
                            Matze
                              ich mach vieles über Routinen, wobei der Obere Abschnitt die Befehle an den Dot im Wohnzimmer sendet.
                              Man kann natürlich je Dot einen Routinen-Abschnitt machen, ich bin selber gerade dabei alles zu testen…..
                              Im Multiroombetrieb bin ich auch gerad dabei zu testen….
                                @Matze78:
                                Geht da was?
                                Matze `
                                Der Adapter hat keine info wann was ausgeführt wird und so. Also ja, wenn du öfter die gleichen Dinge nacheinander willst sind Routinen die beste Option. Die können Sequenzen (also nacheinander) ausführen. Triggern kannst du die dann per ioBroker.
                                Rein API technisch geht es multiroom zu löschen und neu anzulegen … aber mir fehlt die sinnvolle Idee das als States abzubilden. Bzw delete könnte es ja schon geben über den delete State bei dem multiroom device. Dann müsste man nur einen State machen einmal kommaseparierte Liste an device ids angeben kann um ein neues zu erstellen und dann ändern sich Objekte ...
                                mach mal dazu ein GitHub issue auf bitte.
                                Und wer es noch will/sinnvoll findet bitte per „Daumen hoch“ abstimmen!!!
                                Gesendet vom Handy ...
                                  Meint ihr die Routinen in der Alexa-App? Die gehen bei mir nicht auf Multiroom, nur auf einzelne Echos…
                                    Skript startet Multiroom:
                                    setState('alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist', 'xxxxxx');
                                    Mein 400er Beitrag…...... 🙂
                                      @Matze78:
                                      Meint ihr die Routinen in der Alexa-App? Die gehen bei mir nicht auf Multiroom, nur auf einzelne Echos… `
                                      Ja das liegt daran das nur Musik im multiroom synchronisiert läuft. Sprachausgaben wären nicht synchronisiert auf den Geräten was blöd ist wenn im gleichen Raum.
                                      Dann müsstest du die Routine für jeden Echo starten.
                                        Geht doch:
                                        Routine anlegen, dann bei ABSPIELEN folgendes eintragen:
                                        Leerzeichen Playlist Sigi auf Überall
                                        Sigi und Überall natürlich mit deinen Daten ersetzen!
                                        Unbedingt ein Leerzeichen vorher setzen.
                                          Lilly last edited by
                                          Hallo leider bekomme ich keine Verbindung bei Iobroker zum Adapter. Die Ampel bleibt immer auf Gelb. Passwort und Email stimmt und hab ich mehrmals kontrolliert. Installiert ist die aktuelle Version von Github direkt wie im Forum beschrieben. Könnt ihr mir helfen woran es noch liegen kann bin hier langsam am verzweifeln.
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                            @Lilly: schon mal ins Log geschaut? Hast du 2FA bei Amazon aktiviert?
                                            618
                                            153419
