    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      algermi last edited by
      Servus zusammen,
      danke euch für die Mühe. Und richtig, es geht mir um die Pause. Mal sehen was wir zusammen herausfinden können.
      LG Alex
      • dslraser
        dann werde ich mal 2.5.2 / 2.5.4 probieren.
        [emoji106][emoji3]
        https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l … ADME_de.md
          @dslraser:
          [emoji106][emoji3]
          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l … ADME_de.md `
          Servus zusammen, wie kann die neue Pause Funktion genutzt werden?
          Konnte leider Github nichts finden, auch ich hab ggf Tomate auf den Augen,
          Danke Euch
          • dslraser
            @algermi:
            @dslraser:
            [emoji106][emoji3]
            Danke Euch ` ähm, da ist die Pause Funktion. Kannst Du doch in einem Script oder Blockly nutzen.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... ec866b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180812/03e220b245461c512d34377246ec866b.jpg</link_text>" />
              @dslraser:
              @algermi:
              @dslraser:
              [emoji106][emoji3]
              Danke Euch ähm, da ist die Pause Funktion. Kannst Du doch in einem Script oder Blockly nutzen.![](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180812/03e220b245461c512d34377246ec866b.jpg)~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... ec866b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180812/03e220b245461c512d34377246ec866b.jpg</link_text>" />~~ ~~OK, Danke, musste einmal die Objekte für den Landi löschen, nun ist die Pause-Funktion vorhanden.
              Danke Dir~~
                @dslraser:
                [emoji106][emoji3]
                Perfekte Funktion. Pause reagiert so wie halt nee Pause-Funktion reagieren soll. Somit kann der Landi gezielt bei einzelnen Aktionen in die Pause-Funktion gesetzt werden. Daumen Hoch.
                  Kalle last edited by
                  ich habe ein Problem den Adapter landroid-s auf meinem Rock64 zu installieren.
                  Vielleicht könnte da bitte mal wer drüberschauen, der sich damit etwas besser als ich auskennt (also fast alle…)
                  Bei der Installation im ioBroker wird folgende Fehlermeldung angezeigt:
                  $ ./iobroker add landroid-s
                  npm install iobroker.landroid-s --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                   ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '..."shasum":"4a56ac725aa'
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                  ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_10_13_243Z-debug.log
                  host.ioBroker-Rock64 install adapter landroid-s
                  npm
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_10_50_867Z-debug.log
                  npm
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_11_28_360Z-debug.log
                  ERROR: host.ioBroker-Rock64 Cannot install landroid-s
                  ERROR: process exited with code 13
                  Die /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_11_28_360Z-debug.log sieht folgendermaßen aus:
                   ____   ___   ____ _  ____   _  _
                  |  _ \ / _ \ / ___| |/ / /_ | || |
                  | |_) | | | | |   | ' / '_ \| || |_
                  |  _ <| |_| | |___| . \ (_) |__   _|
                  |_| \_\\___/ \____|_|\_\___/   |_|
                  Welcome to ARMBIAN 5.58.180812 nightly Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.17.0-rc6-r        k3328
                  System load:   0.12 0.03 0.01   Up time:       0 min
                  Memory usage:  2 % of 4001MB    IP:            192.168.188.34
                  CPU temp:      50°C
                  Usage of /:    7% of 29G
                  [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                  Last login: Sun Aug 19 09:01:41 2018 from 192.168.188.37
                  root@ioBroker-Rock64:~# npm -v
                  6.4.0
                  root@ioBroker-Rock64:~# iobroker start
                  Starting iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon started. PID: 1204
                  root@ioBroker-Rock64:~# cat /root/.npm/_logs/2018-08-19T07_11_28_360Z-debug.log
                  0 info it worked if it ends with ok
                  1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                  1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                  1 verbose cli   'install',
                  1 verbose cli   'iobroker.landroid-s',
                  1 verbose cli   '--production',
                  1 verbose cli   '--prefix',
                  1 verbose cli   '/opt/iobroker' ]
                  2 info using npm@6.4.0
                  3 info using node@v8.11.4
                  4 verbose npm-session b2c2a18fcd539e1a
                  5 silly install loadCurrentTree
                  6 silly install readLocalPackageData
                  7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.landroid-s 101ms (from cache)
                  8 silly pacote tag manifest for iobroker.landroid-s@latest fetched in 156ms
                  9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 22147ms
                  10 silly install loadIdealTree
                  11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                  12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 165ms
                  13 silly install loadShrinkwrap
                  14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 5654ms
                  15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                  16 silly resolveWithNewModule iobroker.landroid-s@2.5.4 checking installable status
                  17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mqtt 27ms (from cache)
                  18 silly pacote range manifest for mqtt@^2.13.0 fetched in 48ms
                  19 silly resolveWithNewModule mqtt@2.18.3 checking installable status
                  20 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/commist 164ms (from cache)
                  21 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/end-of-stream 159ms (from cache)
                  22 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream 164ms (from cache)
                  23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/help-me 161ms (from cache)
                  24 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimist 160ms (from cache)
                  25 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mqtt-packet 159ms (from cache)
                  26 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pump 160ms (from cache)
                  27 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 160ms (from cache)
                  28 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/reinterval 162ms (from cache)
                  29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/split2 189ms (from cache)
                  30 silly pacote range manifest for commist@^1.0.0 fetched in 223ms
                  31 silly resolveWithNewModule commist@1.0.0 checking installable status
                  32 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.4.1 fetched in 224ms
                  33 silly resolveWithNewModule end-of-stream@1.4.1 checking installable status
                  34 silly pacote range manifest for concat-stream@^1.6.2 fetched in 237ms
                  35 silly resolveWithNewModule concat-stream@1.6.2 checking installable status
                  36 silly pacote range manifest for help-me@^1.0.1 fetched in 239ms
                  37 silly resolveWithNewModule help-me@1.1.0 checking installable status
                  38 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.0 fetched in 243ms
                  39 silly resolveWithNewModule minimist@1.2.0 checking installable status
                  40 silly pacote range manifest for mqtt-packet@^5.6.0 fetched in 244ms
                  41 silly resolveWithNewModule mqtt-packet@5.6.0 checking installable status
                  42 silly pacote range manifest for pump@^3.0.0 fetched in 247ms
                  43 silly resolveWithNewModule pump@3.0.0 checking installable status
                  44 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.3.6 fetched in 250ms
                  45 silly resolveWithNewModule readable-stream@2.3.6 checking installable status
                  46 silly pacote range manifest for reinterval@^1.1.0 fetched in 255ms
                  47 silly resolveWithNewModule reinterval@1.1.0 checking installable status
                  48 silly pacote range manifest for split2@^2.1.1 fetched in 262ms
                  49 silly resolveWithNewModule split2@2.2.0 checking installable status
                  50 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/websocket-stream 31ms (from cache)
                  51 silly fetchPackageMetaData error for websocket-stream@^5.1.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '..."shasum":"4a56ac725aa'
                  52 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xtend 37ms (from cache)
                  53 silly pacote range manifest for xtend@^4.0.1 fetched in 43ms
                  54 silly resolveWithNewModule xtend@4.0.1 checking installable status
                  55 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 3ms
                  56 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 28501ms
                  57 silly saveTree iobroker.inst@1.1.2
                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.admin@3.5.1
                  57 silly saveTree │ ├─┬ body-parser@1.18.3
                  57 silly saveTree │ │ ├── bytes@3.0.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── content-type@1.0.4
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@2.6.9
                  57 silly saveTree │ │ │ └── ms@2.0.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── depd@1.1.2
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ http-errors@1.6.3
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── inherits@2.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── setprototypeof@1.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ └── statuses@1.5.0
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ iconv-lite@0.4.23
                  57 silly saveTree │ │ │ └── safer-buffer@2.1.2
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ on-finished@2.3.0
                  57 silly saveTree │ │ │ └── ee-first@1.1.1
                  57 silly saveTree │ │ ├── qs@6.5.2
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ raw-body@2.3.3
                  57 silly saveTree │ │ │ └── unpipe@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ └─┬ type-is@1.6.16
                  57 silly saveTree │ │   ├── media-typer@0.3.0
                  57 silly saveTree │ │   └─┬ mime-types@2.1.19
                  57 silly saveTree │ │     └── mime-db@1.35.0
                  57 silly saveTree │ ├── connect-flash@0.1.1
                  57 silly saveTree │ ├─┬ cookie-parser@1.4.3
                  57 silly saveTree │ │ ├── cookie-signature@1.0.6
                  57 silly saveTree │ │ └── cookie@0.3.1
                  57 silly saveTree │ ├─┬ express-fileupload@0.4.0
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ busboy@0.2.14
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ dicer@0.2.5
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ readable-stream@1.1.14
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── isarray@0.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── string_decoder@0.10.31
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── streamsearch@0.1.2
                  57 silly saveTree │ │ │ └── readable-stream@1.1.14
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ fs-extra@4.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.11
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── jsonfile@4.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ └── universalify@0.1.2
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ md5@2.2.1
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── charenc@0.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── crypt@0.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ └── is-buffer@1.1.6
                  57 silly saveTree │ │ └── streamifier@0.1.1
                  57 silly saveTree │ ├─┬ express-session@1.15.6
                  57 silly saveTree │ │ ├── crc@3.4.4
                  57 silly saveTree │ │ ├── on-headers@1.0.1
                  57 silly saveTree │ │ ├── parseurl@1.3.2
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ uid-safe@2.1.5
                  57 silly saveTree │ │ │ └── random-bytes@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ └── utils-merge@1.0.1
                  57 silly saveTree │ ├─┬ express@4.16.3
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ accepts@1.3.5
                  57 silly saveTree │ │ │ └── negotiator@0.6.1
                  57 silly saveTree │ │ ├── array-flatten@1.1.1
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ body-parser@1.18.2
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ debug@2.6.9
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── ms@2.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── iconv-lite@0.4.19
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── qs@6.5.1
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ raw-body@2.3.2
                  57 silly saveTree │ │ │   └─┬ http-errors@1.6.2
                  57 silly saveTree │ │ │     ├── depd@1.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │     ├── setprototypeof@1.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │     └── statuses@1.4.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── content-disposition@0.5.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── debug@2.6.9
                  57 silly saveTree │ │ ├── encodeurl@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── escape-html@1.0.3
                  57 silly saveTree │ │ ├── etag@1.8.1
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ finalhandler@1.1.1
                  57 silly saveTree │ │ ├── fresh@0.5.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── merge-descriptors@1.0.1
                  57 silly saveTree │ │ ├── methods@1.1.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── path-to-regexp@0.1.7
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ proxy-addr@2.0.4
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── forwarded@0.1.2
                  57 silly saveTree │ │ │ └── ipaddr.js@1.8.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── qs@6.5.1
                  57 silly saveTree │ │ ├── range-parser@1.2.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── safe-buffer@5.1.1
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ send@0.16.2
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── destroy@1.0.4
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── mime@1.4.1
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── ms@2.0.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── serve-static@1.13.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── statuses@1.4.0
                  57 silly saveTree │ │ └── vary@1.1.2
                  57 silly saveTree │ ├─┬ passport-local@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ └── passport-strategy@1.0.0
                  57 silly saveTree │ ├─┬ passport.socketio@3.7.0
                  57 silly saveTree │ │ └── xtend@4.0.1
                  57 silly saveTree │ ├─┬ passport@0.4.0
                  57 silly saveTree │ │ └── pause@0.0.1
                  57 silly saveTree │ ├─┬ request@2.88.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── aws-sign2@0.7.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── aws4@1.8.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── caseless@0.12.0
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.6
                  57 silly saveTree │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── extend@3.0.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ form-data@2.3.2
                  57 silly saveTree │ │ │ └── asynckit@0.4.0
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ har-validator@5.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ ajv@5.5.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── co@4.6.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── fast-deep-equal@1.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1
                  57 silly saveTree │ │ │ └── har-schema@2.0.0
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ http-signature@1.2.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── verror@1.10.0
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ sshpk@1.14.2
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── asn1@0.2.4
                  57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │   │ └── tweetnacl@0.14.5
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── dashdash@1.14.1
                  57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.2
                  57 silly saveTree │ │ │   │ └── jsbn@0.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── getpass@0.1.7
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── jsbn@0.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │   └── tweetnacl@0.14.5
                  57 silly saveTree │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── isstream@0.1.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                  57 silly saveTree │ │ ├── oauth-sign@0.9.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── performance-now@2.1.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── safe-buffer@5.1.2
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ tough-cookie@2.4.3
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── psl@1.1.29
                  57 silly saveTree │ │ │ └── punycode@1.4.1
                  57 silly saveTree │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
                  57 silly saveTree │ │ └── uuid@3.3.2
                  57 silly saveTree │ ├─┬ socket.io@1.7.2
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@2.3.3
                  57 silly saveTree │ │ │ └── ms@0.7.2
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ engine.io@1.8.2
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── accepts@1.3.3
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── base64id@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ engine.io-parser@1.3.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── after@0.8.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── arraybuffer.slice@0.0.6
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.5
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── blob@0.0.4
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── has-binary@0.1.7
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── wtf-8@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ ws@1.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── options@0.0.6
                  57 silly saveTree │ │ │   └── ultron@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── has-binary@0.1.7
                  57 silly saveTree │ │ ├── object-assign@4.1.0
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ socket.io-adapter@0.5.0
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ socket.io-parser@2.3.1
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── component-emitter@1.1.2
                  57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ debug@2.2.0
                  57 silly saveTree │ │ │   │ └── ms@0.7.1
                  57 silly saveTree │ │ │   └── json3@3.3.2
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ socket.io-client@1.7.2
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── backo2@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── component-bind@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── component-emitter@1.2.1
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ engine.io-client@1.8.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── has-cors@1.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── indexof@0.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ parsejson@0.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ better-assert@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── callsite@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── parseqs@0.0.5
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── parseuri@0.0.5
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── yeast@0.1.2
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── indexof@0.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── object-component@0.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── parseuri@0.0.5
                  57 silly saveTree │ │ │ └── to-array@0.1.4
                  57 silly saveTree │ │ └── socket.io-parser@2.3.1
                  57 silly saveTree │ └── xtend@4.0.1
                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.amazon-dash@0.2.9
                  57 silly saveTree │ └─┬ pcap@2.0.0
                  57 silly saveTree │   ├── nan@2.10.0
                  57 silly saveTree │   └── socketwatcher@0.3.0
                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.ble@0.5.2
                  57 silly saveTree │ └─┬ noble@1.9.1
                  57 silly saveTree │   ├─┬ bluetooth-hci-socket@0.5.1
                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ debug@2.2.0
                  57 silly saveTree │   │ │ └── ms@0.7.1
                  57 silly saveTree │   │ ├── nan@2.10.0
                  57 silly saveTree │   │ └─┬ usb@1.3.2
                  57 silly saveTree │   │   └─┬ node-pre-gyp@0.10.3
                  57 silly saveTree │   │     ├── detect-libc@1.0.3
                  57 silly saveTree │   │     ├─┬ mkdirp@0.5.1
                  57 silly saveTree │   │     │ └── minimist@0.0.8
                  57 silly saveTree │   │     ├─┬ needle@2.2.2
                  57 silly saveTree │   │     │ ├─┬ iconv-lite@0.4.23
                  57 silly saveTree │   │     │ │ └── safer-buffer@2.1.2
                  57 silly saveTree │   │     │ └── sax@1.2.4
                  57 silly saveTree │   │     ├─┬ nopt@4.0.1
                  57 silly saveTree │   │     │ ├── abbrev@1.1.1
                  57 silly saveTree │   │     │ └─┬ osenv@0.1.5
                  57 silly saveTree │   │     │   ├── os-homedir@1.0.2
                  57 silly saveTree │   │     │   └── os-tmpdir@1.0.2
                  57 silly saveTree │   │     ├─┬ npm-packlist@1.1.11
                  57 silly saveTree │   │     │ ├─┬ ignore-walk@3.0.1
                  57 silly saveTree │   │     │ │ └─┬ minimatch@3.0.4
                  57 silly saveTree │   │     │ │   └─┬ brace-expansion@1.1.11
                  57 silly saveTree │   │     │ │     ├── balanced-match@1.0.0
                  57 silly saveTree │   │     │ │     └── concat-map@0.0.1
                  57 silly saveTree │   │     │ └── npm-bundled@1.0.5
                  57 silly saveTree │   │     ├─┬ npmlog@4.1.2
                  57 silly saveTree │   │     │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
                  57 silly saveTree │   │     │ │ ├── delegates@1.0.0
                  57 silly saveTree │   │     │ │ └─┬ readable-stream@2.3.6
                  57 silly saveTree │   │     │ │   ├── core-util-is@1.0.2
                  57 silly saveTree │   │     │ │   ├── inherits@2.0.3
                  57 silly saveTree │   │     │ │   ├── isarray@1.0.0
                  57 silly saveTree │   │     │ │   ├── process-nextick-args@2.0.0
                  57 silly saveTree │   │     │ │   ├── safe-buffer@5.1.2
                  57 silly saveTree │   │     │ │   ├── string_decoder@1.1.1
                  57 silly saveTree │   │     │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                  57 silly saveTree │   │     │ ├── console-control-strings@1.1.0
                  57 silly saveTree │   │     │ ├─┬ gauge@2.7.4
                  57 silly saveTree │   │     │ │ ├── aproba@1.2.0
                  57 silly saveTree │   │     │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                  57 silly saveTree │   │     │ │ ├── object-assign@4.1.1
                  57 silly saveTree │   │     │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                  57 silly saveTree │   │     │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                  57 silly saveTree │   │     │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                  57 silly saveTree │   │     │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                  57 silly saveTree │   │     │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                  57 silly saveTree │   │     │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                  57 silly saveTree │   │     │ │ │   └── ansi-regex@2.1.1
                  57 silly saveTree │   │     │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                  57 silly saveTree │   │     │ │ └── wide-align@1.1.3
                  57 silly saveTree │   │     │ └── set-blocking@2.0.0
                  57 silly saveTree │   │     ├─┬ rc@1.2.8
                  57 silly saveTree │   │     │ ├── deep-extend@0.6.0
                  57 silly saveTree │   │     │ ├── ini@1.3.5
                  57 silly saveTree │   │     │ ├── minimist@1.2.0
                  57 silly saveTree │   │     │ └── strip-json-comments@2.0.1
                  57 silly saveTree │   │     ├─┬ rimraf@2.6.2
                  57 silly saveTree │   │     │ └─┬ glob@7.1.2
                  57 silly saveTree │   │     │   ├── fs.realpath@1.0.0
                  57 silly saveTree │   │     │   ├─┬ inflight@1.0.6
                  57 silly saveTree │   │     │   │ ├─┬ once@1.4.0
                  57 silly saveTree │   │     │   │ │ └── wrappy@1.0.2
                  57 silly saveTree │   │     │   │ └── wrappy@1.0.2
                  57 silly saveTree │   │     │   ├── once@1.4.0
                  57 silly saveTree │   │     │   └── path-is-absolute@1.0.1
                  57 silly saveTree │   │     ├── semver@5.5.0
                  57 silly saveTree │   │     └─┬ tar@4.4.6
                  57 silly saveTree │   │       ├── chownr@1.0.1
                  57 silly saveTree │   │       ├─┬ fs-minipass@1.2.5
                  57 silly saveTree │   │       │ └─┬ minipass@2.3.4
                  57 silly saveTree │   │       │   └── yallist@3.0.2
                  57 silly saveTree │   │       ├── minipass@2.3.4
                  57 silly saveTree │   │       ├── minizlib@1.1.0
                  57 silly saveTree │   │       └── yallist@3.0.2
                  57 silly saveTree │   ├── bplist-parser@0.0.6
                  57 silly saveTree │   └── debug@2.2.0
                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.daikin@1.0.2
                  57 silly saveTree │ └─┬ daikin-controller@1.1.2
                  57 silly saveTree │   └─┬ node-rest-client@3.1.0
                  57 silly saveTree │     ├─┬ debug@2.2.0
                  57 silly saveTree │     │ └── ms@0.7.1
                  57 silly saveTree │     ├─┬ follow-redirects@1.5.2
                  57 silly saveTree │     │ └─┬ debug@3.1.0
                  57 silly saveTree │     │   └── ms@2.0.0
                  57 silly saveTree │     └─┬ xml2js@0.4.19
                  57 silly saveTree │       ├── sax@1.2.4
                  57 silly saveTree │       └── xmlbuilder@9.0.7
                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.discovery@1.2.1
                  57 silly saveTree │ ├─┬ mdns-discovery@0.2.6
                  57 silly saveTree │ │ ├── dgram@1.0.1
                  57 silly saveTree │ │ └─┬ dns-packet@1.3.1
                  57 silly saveTree │ │   ├── ip@1.1.5
                  57 silly saveTree │ │   └── safe-buffer@5.1.2
                  57 silly saveTree │ ├── netmask@1.0.6
                  57 silly saveTree │ ├─┬ node-ssdp@3.3.0
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ async@2.6.1
                  57 silly saveTree │ │ │ └── lodash@4.17.10
                  57 silly saveTree │ │ ├── bluebird@3.5.1
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ debug@3.1.0
                  57 silly saveTree │ │ └── extend@3.0.2
                  57 silly saveTree │ └─┬ serialport@6.2.2
                  57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-byte-length@1.0.5
                  57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-cctalk@1.0.5
                  57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-delimiter@1.0.5
                  57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-readline@1.0.5
                  57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-ready@1.0.5
                  57 silly saveTree │   ├── @serialport/parser-regex@1.0.5
                  57 silly saveTree │   ├── bindings@1.3.0
                  57 silly saveTree │   ├── commander@2.17.1
                  57 silly saveTree │   ├─┬ prebuild-install@4.0.0
                  57 silly saveTree │   │ ├── expand-template@1.1.1
                  57 silly saveTree │   │ ├── github-from-package@0.0.0
                  57 silly saveTree │   │ ├── minimist@1.2.0
                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ node-abi@2.4.3
                  57 silly saveTree │   │ │ └── semver@5.5.0
                  57 silly saveTree │   │ ├── noop-logger@0.1.1
                  57 silly saveTree │   │ ├── os-homedir@1.0.2
                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ pump@2.0.1
                  57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.1
                  57 silly saveTree │   │ │ │ └─┬ once@1.4.0
                  57 silly saveTree │   │ │ └── once@1.4.0
                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ simple-get@2.8.1
                  57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ decompress-response@3.3.0
                  57 silly saveTree │   │ │ │ └── mimic-response@1.0.1
                  57 silly saveTree │   │ │ └── simple-concat@1.0.0
                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ tar-fs@1.16.3
                  57 silly saveTree │   │ │ ├── chownr@1.0.1
                  57 silly saveTree │   │ │ ├── pump@1.0.3
                  57 silly saveTree │   │ │ └─┬ tar-stream@1.6.1
                  57 silly saveTree │   │ │   ├── bl@1.2.2
                  57 silly saveTree │   │ │   ├─┬ buffer-alloc@1.2.0
                  57 silly saveTree │   │ │   │ ├── buffer-alloc-unsafe@1.1.0
                  57 silly saveTree │   │ │   │ └── buffer-fill@1.0.0
                  57 silly saveTree │   │ │   ├── fs-constants@1.0.0
                  57 silly saveTree │   │ │   ├── to-buffer@1.1.1
                  57 silly saveTree │   │ │   └── xtend@4.0.1
                  57 silly saveTree │   │ └── which-pm-runs@1.0.0
                  57 silly saveTree │   └── promirepl@1.0.1
                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.email@1.0.4
                  57 silly saveTree │ └── nodemailer@4.6.7
                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.feiertage@1.0.8
                  57 silly saveTree │ └─┬ request@2.88.0
                  57 silly saveTree │   ├── aws-sign2@0.7.0
                  57 silly saveTree │   ├── aws4@1.8.0
                  57 silly saveTree │   ├── caseless@0.12.0
                  57 silly saveTree │   ├─┬ combined-stream@1.0.6
                  57 silly saveTree │   │ └── delayed-stream@1.0.0
                  57 silly saveTree │   ├── extend@3.0.2
                  57 silly saveTree │   ├── forever-agent@0.6.1
                  57 silly saveTree │   ├─┬ form-data@2.3.2
                  57 silly saveTree │   │ ├── asynckit@0.4.0
                  57 silly saveTree │   ├─┬ har-validator@5.1.0
                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ ajv@5.5.2
                  57 silly saveTree │   │ │ ├── co@4.6.0
                  57 silly saveTree │   │ │ ├── fast-deep-equal@1.1.0
                  57 silly saveTree │   │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
                  57 silly saveTree │   │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1
                  57 silly saveTree │   │ └── har-schema@2.0.0
                  57 silly saveTree │   ├─┬ http-signature@1.2.0
                  57 silly saveTree │   │ ├── assert-plus@1.0.0
                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                  57 silly saveTree │   │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                  57 silly saveTree │   │ │ ├── json-schema@0.2.3
                  57 silly saveTree │   │ │ └─┬ verror@1.10.0
                  57 silly saveTree │   │ │   └── core-util-is@1.0.2
                  57 silly saveTree │   │ └─┬ sshpk@1.14.2
                  57 silly saveTree │   │   ├─┬ asn1@0.2.4
                  57 silly saveTree │   │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.2
                  57 silly saveTree │   │   ├── dashdash@1.14.1
                  57 silly saveTree │   │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.2
                  57 silly saveTree │   │   │ └── jsbn@0.1.1
                  57 silly saveTree │   │   ├── getpass@0.1.7
                  57 silly saveTree │   │   ├── jsbn@0.1.1
                  57 silly saveTree │   │   ├── safer-buffer@2.1.2
                  57 silly saveTree │   │   └── tweetnacl@0.14.5
                  57 silly saveTree │   ├── is-typedarray@1.0.0
                  57 silly saveTree │   ├── isstream@0.1.2
                  57 silly saveTree │   ├── json-stringify-safe@5.0.1
                  57 silly saveTree │   ├── mime-types@2.1.19
                  57 silly saveTree │   ├── oauth-sign@0.9.0
                  57 silly saveTree │   ├── performance-now@2.1.0
                  57 silly saveTree │   ├── qs@6.5.2
                  57 silly saveTree │   ├── safe-buffer@5.1.2
                  57 silly saveTree │   ├─┬ tough-cookie@2.4.3
                  57 silly saveTree │   │ ├── psl@1.1.29
                  57 silly saveTree │   │ └── punycode@1.4.1
                  57 silly saveTree │   ├── tunnel-agent@0.6.0
                  57 silly saveTree │   └── uuid@3.3.2
                  57 silly saveTree ├── iobroker.flot@1.9.1
                  57 silly saveTree ├── iobroker.history@1.8.5
                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.hm-rega@1.7.1
                  57 silly saveTree │ ├─┬ iconv-lite@0.4.23
                  57 silly saveTree │ │ └── safer-buffer@2.1.2
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── asynckit@0.4.0
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.19
                  57 silly saveTree │ │ │   └── mime-db@1.35.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │   └── core-util-is@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── mime-types@2.1.19
                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.7.6
                  57 silly saveTree │ ├─┬ binrpc@3.2.1
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ binary@0.3.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── buffers@0.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ chainsaw@0.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │   └── traverse@0.3.9
                  57 silly saveTree │ │ └── put@0.0.6
                  57 silly saveTree │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
                  57 silly saveTree │   ├── sax@0.4.3
                  57 silly saveTree │   └── xmlbuilder@0.4.2
                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.javascript@3.6.4
                  57 silly saveTree │ ├── @types/node@8.10.9
                  57 silly saveTree │ ├── coffee-compiler@0.3.2
                  57 silly saveTree │ ├── coffee-script@1.12.7
                  57 silly saveTree │ ├─┬ node-schedule@1.2.1
                  57 silly saveTree │ │ ├── cron-parser@1.1.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── long-timeout@0.1.1
                  57 silly saveTree │ │ └── sorted-array-functions@1.1.0
                  57 silly saveTree │ ├─┬ request@2.85.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── aws4@1.7.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── extend@3.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.18
                  57 silly saveTree │ │ │   └── mime-db@1.33.0
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ har-validator@5.0.3
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ hawk@6.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ boom@4.3.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── hoek@4.2.1
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ cryptiles@3.1.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── boom@5.2.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── hoek@4.2.1
                  57 silly saveTree │ │ │ └── sntp@2.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ sshpk@1.14.1
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── asn1@0.2.3
                  57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.1
                  57 silly saveTree │ │ ├── mime-types@2.1.18
                  57 silly saveTree │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── stringstream@0.0.5
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.4
                  57 silly saveTree │ │ └── uuid@3.2.1
                  57 silly saveTree │ ├── suncalc@1.8.0
                  57 silly saveTree │ ├── typescript@2.8.1
                  57 silly saveTree │ ├─┬ virtual-tsc@0.3.4
                  57 silly saveTree │ └── wake_on_lan@0.0.4
                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.js-controller@1.2.3
                  57 silly saveTree │ ├── bluebird@3.5.1
                  57 silly saveTree │ ├── daemonize2@0.4.2
                  57 silly saveTree │ ├─┬ greenlock@2.2.1
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ acme-v2@1.2.1
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── @coolaj86/urequest@1.3.6
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ rsa-compat@1.6.0
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── node-forge@0.7.6
                  57 silly saveTree │ │ │   └─┬ ursa-optional@0.9.6
                  57 silly saveTree │ │ │     ├── bindings@1.3.0
                  57 silly saveTree │ │ │     └── nan@2.10.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── asn1js@1.2.12
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ certpem@1.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── buffer-v6-polyfill@1.0.5
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ node.extend@1.1.6
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── is@3.2.1
                  57 silly saveTree │ │ │ └── pkijs@1.3.33
                  57 silly saveTree │ │ ├── homedir@0.6.0
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ le-acme-core@2.1.2
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ rsa-compat@1.3.2
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── node-forge@0.6.49
                  57 silly saveTree │ │ │   └─┬ ursa@0.9.4
                  57 silly saveTree │ │ │     └── bindings@1.2.1
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ le-challenge-fs@2.0.8
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ mkdirp@0.5.1
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ le-challenge-sni@2.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ └── le-tls-sni@0.1.4
                  57 silly saveTree │ │ ├── le-sni-auto@2.1.1
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ le-store-certbot@2.0.5
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ pyconf@1.1.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── safe-replace@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ └── safe-replace@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── localhost.daplie.me-certificates@1.3.5
                  57 silly saveTree │ │ ├── node.extend@1.1.6
                  57 silly saveTree │ │ ├── pkijs@1.3.33
                  57 silly saveTree │ │ └── rsa-compat@1.3.2
                  57 silly saveTree │ ├─┬ jszip@3.1.5
                  57 silly saveTree │ │ ├── core-js@2.3.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── es6-promise@3.0.2
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ lie@3.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │ └── immediate@3.0.6
                  57 silly saveTree │ │ ├── pako@1.0.6
                  57 silly saveTree │ │ └─┬ readable-stream@2.0.6
                  57 silly saveTree │ │   ├── inherits@2.0.3
                  57 silly saveTree │ │   ├── isarray@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
                  57 silly saveTree │ │   ├── string_decoder@0.10.31
                  57 silly saveTree │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                  57 silly saveTree │ ├── le-challenge-fs@2.0.8
                  57 silly saveTree │ ├── le-sni-auto@2.1.1
                  57 silly saveTree │ ├── mime@1.4.1
                  57 silly saveTree │ ├── mkdirp@0.5.1
                  57 silly saveTree │ ├── ncp@2.0.0
                  57 silly saveTree │ ├─┬ node-schedule@1.3.0
                  57 silly saveTree │ │ └─┬ cron-parser@2.5.0
                  57 silly saveTree │ │   ├─┬ is-nan@1.2.1
                  57 silly saveTree │ │   │ └─┬ define-properties@1.1.2
                  57 silly saveTree │ │   │   ├── foreach@2.0.5
                  57 silly saveTree │ │   │   └── object-keys@1.0.11
                  57 silly saveTree │ │   └─┬ moment-timezone@0.5.16
                  57 silly saveTree │ │     └── moment@2.22.1
                  57 silly saveTree │ ├── node.extend@2.0.0
                  57 silly saveTree │ ├─┬ npm@2.15.12
                  57 silly saveTree │ │ ├── abbrev@1.0.9
                  57 silly saveTree │ │ ├── ansi-regex@2.0.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── ansi@0.3.1
                  57 silly saveTree │ │ ├── ansicolors@0.3.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── ansistyles@0.1.3
                  57 silly saveTree │ │ ├── archy@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ async-some@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ dezalgo@1.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── asap@2.0.6
                  57 silly saveTree │ │ │   └── wrappy@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ block-stream@0.0.9
                  57 silly saveTree │ │ │ └── inherits@2.0.3
                  57 silly saveTree │ │ ├── char-spinner@1.0.1
                  57 silly saveTree │ │ ├── chmodr@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ cmd-shim@2.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.6
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ columnify@1.5.4
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ wcwidth@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │   └─┬ defaults@1.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │     └── clone@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ config-chain@1.1.10
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── ini@1.3.4
                  57 silly saveTree │ │ │ └── proto-list@1.2.4
                  57 silly saveTree │ │ ├── dezalgo@1.0.3
                  57 silly saveTree │ │ ├── editor@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ fs-vacuum@1.2.9
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── path-is-inside@1.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ rimraf@2.5.4
                  57 silly saveTree │ │ │   └─┬ glob@7.0.6
                  57 silly saveTree │ │ │     ├─┬ inflight@1.0.5
                  57 silly saveTree │ │ │     ├─┬ minimatch@3.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │     │ └─┬ brace-expansion@1.1.6
                  57 silly saveTree │ │ │     │   ├── balanced-match@0.4.2
                  57 silly saveTree │ │ │     └── path-is-absolute@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ fs-write-stream-atomic@1.0.8
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── iferr@0.1.5
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── imurmurhash@0.1.4
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ readable-stream@2.1.5
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── buffer-shims@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── core-util-is@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── isarray@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── string_decoder@0.10.31
                  57 silly saveTree │ │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ fstream-npm@1.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ fstream-ignore@1.0.5
                  57 silly saveTree │ │ │   └─┬ fstream@1.0.10
                  57 silly saveTree │ │ │     └─┬ rimraf@2.6.2
                  57 silly saveTree │ │ │         │ └── once@1.4.0
                  57 silly saveTree │ │ │         ├─┬ minimatch@3.0.4
                  57 silly saveTree │ │ ├── fstream@1.0.10
                  57 silly saveTree │ │ ├── github-url-from-git@1.4.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── github-url-from-username-repo@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── glob@7.0.6
                  57 silly saveTree │ │ ├── graceful-fs@4.1.6
                  57 silly saveTree │ │ ├── hosted-git-info@2.1.5
                  57 silly saveTree │ │ ├── imurmurhash@0.1.4
                  57 silly saveTree │ │ ├── inflight@1.0.5
                  57 silly saveTree │ │ ├── ini@1.3.4
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ init-package-json@1.9.4
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ glob@6.0.4
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ npm-package-arg@4.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── semver@5.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ promzard@0.3.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ read@1.0.7
                  57 silly saveTree │ │ │ │   └── mute-stream@0.0.5
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ read-package-json@2.0.4
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ glob@6.0.4
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ json-parse-helpfulerror@1.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── jju@1.3.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ normalize-package-data@2.3.5
                  57 silly saveTree │ │ │ │   ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │   │ └── builtin-modules@1.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │   └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │     ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │     │ └── spdx-license-ids@1.2.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │     └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │       └── spdx-exceptions@1.0.4
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── read@1.0.7
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── semver@5.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── validate-npm-package-license@3.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ validate-npm-package-name@2.2.2
                  57 silly saveTree │ │ │   └── builtins@0.0.7
                  57 silly saveTree │ │ ├── lockfile@1.0.1
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ lru-cache@4.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── pseudomap@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ └── yallist@2.0.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── minimatch@3.0.3
                  57 silly saveTree │ │ ├── mkdirp@0.5.1
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ node-gyp@3.6.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ nopt@3.0.6
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── abbrev@1.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ npmlog@2.0.4
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── delegates@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ gauge@1.2.7
                  57 silly saveTree │ │ │ │   ├── has-unicode@2.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │   ├─┬ lodash.pad@4.4.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │   │ ├── lodash._baseslice@4.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │   │ ├── lodash._basetostring@4.12.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │   │ └── lodash.tostring@4.1.4
                  57 silly saveTree │ │ │ │   ├── lodash.padend@4.5.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │   └── lodash.padstart@4.5.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ osenv@0.1.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── os-homedir@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── os-tmpdir@1.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ request@2.74.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── aws4@1.4.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ bl@1.1.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ readable-stream@2.0.6
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── isarray@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── string_decoder@0.10.31
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── caseless@0.11.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── extend@3.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ form-data@1.0.0-rc4
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── async@1.5.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.11
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── mime-db@1.23.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ har-validator@2.0.6
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── has-ansi@2.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── supports-color@2.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ commander@2.9.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── graceful-readlink@1.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.13.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── generate-function@2.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── is-property@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── jsonpointer@2.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── xtend@4.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── pinkie@2.0.4
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ hawk@3.1.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ boom@2.10.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── hoek@2.16.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── hoek@2.16.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── sntp@1.0.9
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ jsprim@1.3.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── extsprintf@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── verror@1.3.6
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ sshpk@1.9.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── asn1@0.2.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── assert-plus@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── dashdash@1.14.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └── jsbn@0.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── getpass@0.1.6
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── jodid25519@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── jsbn@0.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── tweetnacl@0.13.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── isstream@0.1.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── mime-types@2.1.11
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── node-uuid@1.4.7
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── qs@6.2.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── stringstream@0.0.5
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── tough-cookie@2.3.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── tunnel-agent@0.4.3
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── semver@5.3.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── tar@2.2.1
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ which@1.2.11
                  57 silly saveTree │ │ │   └── isexe@1.1.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── nopt@3.0.6
                  57 silly saveTree │ │ ├── normalize-git-url@3.0.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── normalize-package-data@2.3.5
                  57 silly saveTree │ │ ├── npm-cache-filename@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── npm-install-checks@1.0.7
                  57 silly saveTree │ │ ├── npm-package-arg@4.1.0
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ npm-registry-client@7.2.1
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ concat-stream@1.5.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ readable-stream@2.0.6
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── typedarray@0.0.6
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── retry@0.10.0
                  57 silly saveTree │ │ │ └── slide@1.1.6
                  57 silly saveTree │ │ ├── npm-user-validate@0.1.5
                  57 silly saveTree │ │ ├── npmlog@2.0.4
                  57 silly saveTree │ │ ├── once@1.4.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── opener@1.4.1
                  57 silly saveTree │ │ ├── osenv@0.1.3
                  57 silly saveTree │ │ ├── path-is-inside@1.0.1
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ read-installed@4.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── debuglog@1.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ read-package-json@2.0.13
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── json-parse-better-errors@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── hosted-git-info@2.6.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── semver@5.5.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ spdx-correct@3.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ ├─┬ spdx-expression-parse@3.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ │ ├── spdx-exceptions@2.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ │ └── spdx-license-ids@3.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └── spdx-license-ids@3.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── spdx-expression-parse@3.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── slash@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── readdir-scoped-modules@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── semver@5.5.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── slide@1.1.6
                  57 silly saveTree │ │ │ └── util-extend@1.0.3
                  57 silly saveTree │ │ ├── read-package-json@2.0.4
                  57 silly saveTree │ │ ├── read@1.0.7
                  57 silly saveTree │ │ ├── readable-stream@2.1.5
                  57 silly saveTree │ │ ├── realize-package-specifier@3.0.1
                  57 silly saveTree │ │ ├── request@2.74.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── retry@0.10.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── rimraf@2.5.4
                  57 silly saveTree │ │ ├── semver@5.1.0
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ sha@2.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ readable-stream@2.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── core-util-is@1.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── isarray@0.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── process-nextick-args@1.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │   └── util-deprecate@1.0.1
                  57 silly saveTree │ │ ├── slide@1.1.6
                  57 silly saveTree │ │ ├── sorted-object@2.0.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── spdx-license-ids@1.2.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                  57 silly saveTree │ │ ├── tar@2.2.1
                  57 silly saveTree │ │ ├── text-table@0.2.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── uid-number@0.0.6
                  57 silly saveTree │ │ ├── umask@1.1.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── validate-npm-package-license@3.0.1
                  57 silly saveTree │ │ ├── validate-npm-package-name@2.2.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── which@1.2.11
                  57 silly saveTree │ │ ├── wrappy@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ └─┬ write-file-atomic@1.1.4
                  57 silly saveTree │ │   └── imurmurhash@0.1.4
                  57 silly saveTree │ ├─┬ prompt@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── colors@1.2.1
                  57 silly saveTree │ │ ├── pkginfo@0.4.1
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ read@1.0.7
                  57 silly saveTree │ │ │ └── mute-stream@0.0.7
                  57 silly saveTree │ │ ├── revalidator@0.1.8
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ utile@0.3.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── async@0.9.2
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── deep-equal@0.2.2
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── i@0.3.6
                  57 silly saveTree │ │ │ └── ncp@1.0.1
                  57 silly saveTree │ │ └─┬ winston@2.1.1
                  57 silly saveTree │ │   ├── async@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │   ├── colors@1.0.3
                  57 silly saveTree │ │   ├── cycle@1.0.3
                  57 silly saveTree │ │   ├── eyes@0.1.8
                  57 silly saveTree │ │   ├── pkginfo@0.3.1
                  57 silly saveTree │ │   └── stack-trace@0.0.10
                  57 silly saveTree │ ├── pyconf@1.1.2
                  57 silly saveTree │ ├─┬ redis@2.8.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── double-ended-queue@2.1.0-0
                  57 silly saveTree │ │ ├── redis-commands@1.3.5
                  57 silly saveTree │ │ └── redis-parser@2.6.0
                  57 silly saveTree │ ├── safe-replace@1.0.2
                  57 silly saveTree │ ├── semver@5.5.0
                  57 silly saveTree │ ├─┬ socket.io-client@1.7.4
                  57 silly saveTree │ │ ├── backo2@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── component-bind@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── component-emitter@1.2.1
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ engine.io-client@1.8.5
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ debug@2.3.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── ms@0.7.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ has-binary@0.1.7
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── isarray@0.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── has-cors@1.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ parsejson@0.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ better-assert@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │   └── callsite@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── parseqs@0.0.5
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ ws@1.1.5
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── options@0.0.6
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── ultron@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.3
                  57 silly saveTree │ │ │ └── yeast@0.1.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── indexof@0.0.1
                  57 silly saveTree │ │ ├── object-component@0.0.3
                  57 silly saveTree │ │ ├── parseuri@0.0.5
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ socket.io-parser@2.3.1
                  57 silly saveTree │ │ └── to-array@0.1.4
                  57 silly saveTree │ ├─┬ socket.io@1.7.4
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ engine.io@1.8.5
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ accepts@1.3.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── negotiator@0.6.1
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── cookie@0.3.1
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ debug@2.3.3
                  57 silly saveTree │ │ └─┬ socket.io-adapter@0.5.0
                  57 silly saveTree │ │   └─┬ debug@2.3.3
                  57 silly saveTree │ │     └── ms@0.7.2
                  57 silly saveTree │ ├─┬ tar@4.4.1
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ minipass@2.2.4
                  57 silly saveTree │ │ ├── minipass@2.2.4
                  57 silly saveTree │ ├── winston-daily-rotate-file@1.7.2
                  57 silly saveTree │ ├─┬ winston-syslog@1.2.6
                  57 silly saveTree │ │ ├── glossy@0.1.7
                  57 silly saveTree │ │ └─┬ unix-dgram@0.2.3
                  57 silly saveTree │ │   ├── bindings@1.1.1
                  57 silly saveTree │ │   └── nan@2.3.5
                  57 silly saveTree │ ├─┬ winston@2.4.1
                  57 silly saveTree │ │ └── colors@1.0.3
                  57 silly saveTree │ └─┬ yargs@6.6.0
                  57 silly saveTree │   ├── camelcase@3.0.0
                  57 silly saveTree │   ├─┬ cliui@3.2.0
                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ string-width@1.0.2
                  57 silly saveTree │   │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                  57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                  57 silly saveTree │   │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                  57 silly saveTree │   │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                  57 silly saveTree │   │ │   └── ansi-regex@2.1.1
                  57 silly saveTree │   │ └── wrap-ansi@2.1.0
                  57 silly saveTree │   ├── decamelize@1.2.0
                  57 silly saveTree │   ├── get-caller-file@1.0.2
                  57 silly saveTree │   ├─┬ os-locale@1.4.0
                  57 silly saveTree │   │ └─┬ lcid@1.0.0
                  57 silly saveTree │   │   └── invert-kv@1.0.0
                  57 silly saveTree │   ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ find-up@1.1.2
                  57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ path-exists@2.1.0
                  57 silly saveTree │   │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                  57 silly saveTree │   │ │ │   └── pinkie@2.0.4
                  57 silly saveTree │   │ │ └── pinkie-promise@2.0.1
                  57 silly saveTree │   │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                  57 silly saveTree │   │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
                  57 silly saveTree │   │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                  57 silly saveTree │   │   │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
                  57 silly saveTree │   │   │ │   └── is-arrayish@0.2.1
                  57 silly saveTree │   │   │ ├── pify@2.3.0
                  57 silly saveTree │   │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                  57 silly saveTree │   │   │   └── is-utf8@0.2.1
                  57 silly saveTree │   │   └── path-type@1.1.0
                  57 silly saveTree │   ├── require-directory@2.1.1
                  57 silly saveTree │   ├── require-main-filename@1.0.1
                  57 silly saveTree │   ├── set-blocking@2.0.0
                  57 silly saveTree │   ├── string-width@1.0.2
                  57 silly saveTree │   ├── which-module@1.0.0
                  57 silly saveTree │   ├── y18n@3.2.1
                  57 silly saveTree │   └── yargs-parser@4.2.1
                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.landroid-s@2.5.4
                  57 silly saveTree │ └─┬ mqtt@2.18.3
                  57 silly saveTree │   ├── commist@1.0.0
                  57 silly saveTree │   ├─┬ concat-stream@1.6.2
                  57 silly saveTree │   │ └── readable-stream@2.3.6
                  57 silly saveTree │   ├── end-of-stream@1.4.1
                  57 silly saveTree │   ├─┬ help-me@1.1.0
                  57 silly saveTree │   ├── minimist@1.2.0
                  57 silly saveTree │   ├── mqtt-packet@5.6.0
                  57 silly saveTree │   ├── pump@3.0.0
                  57 silly saveTree │   ├── readable-stream@2.3.6
                  57 silly saveTree │   ├── reinterval@1.1.0
                  57 silly saveTree │   ├── split2@2.2.0
                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.landroid@1.0.0
                  57 silly saveTree │ ├─┬ ping@0.2.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── q@1.5.1
                  57 silly saveTree │ │ └── underscore@1.9.1
                  57 silly saveTree ├── iobroker.mobile@0.4.11
                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.modbus@1.1.0
                  57 silly saveTree │ ├── crc@3.5.0
                  57 silly saveTree │ ├─┬ jsmodbus@1.2.4
                  57 silly saveTree │ │ ├── crc@3.4.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── put@0.0.6
                  57 silly saveTree │ │ ├── q@1.0.1
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ serialport@4.0.7
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── bindings@1.2.1
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── commander@2.17.1
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ lie@3.3.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── immediate@3.0.6
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── nan@2.10.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ node-pre-gyp@0.6.32
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── minimist@0.0.8
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ nopt@3.0.6
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── abbrev@1.0.9
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ npmlog@4.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── delegates@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ readable-stream@2.2.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── buffer-shims@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── core-util-is@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── inherits@2.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── isarray@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── process-nextick-args@1.0.7
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── string_decoder@0.10.31
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── util-deprecate@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ gauge@2.7.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── aproba@1.0.4
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── object-assign@4.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │   └── ansi-regex@2.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── supports-color@0.2.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── wide-align@1.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── set-blocking@2.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ rc@1.1.6
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── deep-extend@0.4.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── ini@1.3.4
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── minimist@1.2.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── strip-json-comments@1.0.4
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ request@2.79.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── aws4@1.5.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── caseless@0.11.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── extend@3.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ form-data@2.1.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── asynckit@0.4.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ mime-types@2.1.13
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── mime-db@1.25.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ har-validator@2.0.6
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├─┬ has-ansi@2.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ │ └── ansi-regex@2.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── supports-color@2.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.15.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── generate-function@2.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ │ └── is-property@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── jsonpointer@4.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── xtend@4.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── pinkie@2.0.4
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ hawk@3.1.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ boom@2.10.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── hoek@2.16.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── hoek@2.16.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── sntp@1.0.9
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ jsprim@1.3.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── extsprintf@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── verror@1.3.6
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ sshpk@1.10.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── asn1@0.2.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── assert-plus@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├─┬ bcrypt-pbkdf@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   │ └── tweetnacl@0.14.4
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── dashdash@1.14.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├─┬ ecc-jsbn@0.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   │ └── jsbn@0.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── getpass@0.1.6
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── jodid25519@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   ├── jsbn@0.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── tweetnacl@0.14.4
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── isstream@0.1.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── mime-types@2.1.13
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── qs@6.3.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── stringstream@0.0.5
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── punycode@1.4.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── tunnel-agent@0.4.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── uuid@3.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ rimraf@2.5.4
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ glob@7.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── fs.realpath@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ inflight@1.0.6
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ ├─┬ once@1.4.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ │ └── wrappy@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └── wrappy@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── inherits@2.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├─┬ minimatch@3.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │ └─┬ brace-expansion@1.1.6
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │   ├── balanced-match@0.4.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   │   └── concat-map@0.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── once@1.4.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   └── path-is-absolute@1.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── semver@5.3.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ tar-pack@3.3.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ debug@2.2.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── ms@0.7.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ fstream-ignore@1.0.5
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ fstream@1.0.10
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.11
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── inherits@2.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ minimatch@3.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── fstream@1.0.10
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ once@1.3.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ readable-stream@2.1.5
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ tar@2.2.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ block-stream@0.0.9
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── graceful-fs@4.1.11
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └── inherits@2.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── uid-number@0.0.6
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── tar@2.2.1
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ object.assign@4.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ define-properties@1.1.3
                  57 silly saveTree │ │ │   │ └── object-keys@1.0.12
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── function-bind@1.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── has-symbols@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │   └── object-keys@1.0.12
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ stampit-event-bus@0.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │ └─┬ stampit@2.1.2
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── lodash@3.10.1
                  57 silly saveTree │ │ │   └── supermixer@1.0.3
                  57 silly saveTree │ │ ├── stampit-log@0.3.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── stampit-state-machine@0.2.1
                  57 silly saveTree │ │ └── stampit@2.1.2
                  57 silly saveTree │ ├── put@0.0.6
                  57 silly saveTree │ ├─┬ serialport@6.2.2
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ @serialport/parser-byte-length@1.0.5
                  57 silly saveTree │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2
                  57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-cctalk@1.0.5
                  57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-delimiter@1.0.5
                  57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-readline@1.0.5
                  57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-ready@1.0.5
                  57 silly saveTree │ │ ├── @serialport/parser-regex@1.0.5
                  57 silly saveTree │ │ ├── bindings@1.3.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── debug@3.1.0
                  57 silly saveTree │ │ ├─┬ prebuild-install@4.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── detect-libc@1.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── expand-template@1.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── minimist@0.0.8
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ node-abi@2.4.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── semver@5.5.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── noop-logger@0.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ npmlog@4.1.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.5
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── delegates@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ readable-stream@2.3.6
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── process-nextick-args@2.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │   ├── string_decoder@1.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ gauge@2.7.4
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── aproba@1.2.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── object-assign@4.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ ├─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ │ └── number-is-nan@1.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │ └─┬ strip-ansi@3.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ │   └── ansi-regex@2.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ ├── strip-ansi@3.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── wide-align@1.1.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── set-blocking@2.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ pump@2.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ end-of-stream@1.4.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └─┬ once@1.4.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ rc@1.2.8
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── deep-extend@0.6.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── ini@1.3.5
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── strip-json-comments@2.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ simple-get@2.8.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├─┬ decompress-response@3.3.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │ │ └── mimic-response@1.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └── simple-concat@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ ├─┬ tar-fs@1.16.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── chownr@1.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │ ├── pump@1.0.3
                  57 silly saveTree │ │ │ │ └─┬ tar-stream@1.6.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │   ├── bl@1.2.2
                  57 silly saveTree │ │ │ │   ├─┬ buffer-alloc@1.2.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │   │ ├── buffer-alloc-unsafe@1.1.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │   │ └── buffer-fill@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │   ├── fs-constants@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ │ │   ├── to-buffer@1.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │ │   └── xtend@4.0.1
                  57 silly saveTree │ │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
                  57 silly saveTree │ │ │ └── which-pm-runs@1.0.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── promirepl@1.0.1
                  57 silly saveTree │ ├── stampit-event-bus@0.1.1
                  57 silly saveTree │ ├── stampit-log@0.3.0
                  57 silly saveTree │ ├── stampit-state-machine@0.2.1
                  57 silly saveTree │ └── stampit@2.1.2
                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.rpi2@0.3.2
                  57 silly saveTree │ ├─┬ rpi-gpio@0.7.0
                  57 silly saveTree │ │ ├── async@1.5.2
                  57 silly saveTree │ │ └─┬ epoll@0.1.22
                  57 silly saveTree │ │   ├── bindings@1.2.1
                  57 silly saveTree │ │   └── nan@2.6.2
                  57 silly saveTree │ └── sync-exec@0.6.2
                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.samsung@0.2.9
                  57 silly saveTree │ ├── samsung-remote@1.2.5
                  57 silly saveTree │ └─┬ ws@2.3.1
                  57 silly saveTree │   ├── safe-buffer@5.0.1
                  57 silly saveTree │   └── ultron@1.1.1
                  57 silly saveTree ├── iobroker.simple-api@2.0.0
                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.socketio@2.1.1
                  57 silly saveTree │ │ │   ├─┬ asn1@0.2.4
                  57 silly saveTree │ │ │   ├── safer-buffer@2.1.2
                  57 silly saveTree │ └─┬ socket.io@1.7.2
                  57 silly saveTree │   ├─┬ debug@2.3.3
                  57 silly saveTree │   ├─┬ engine.io@1.8.2
                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ accepts@1.3.3
                  57 silly saveTree │   │ ├── base64id@1.0.0
                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ engine.io-parser@1.3.2
                  57 silly saveTree │   │ │ ├── after@0.8.2
                  57 silly saveTree │   │ │ ├── arraybuffer.slice@0.0.6
                  57 silly saveTree │   │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.5
                  57 silly saveTree │   │ │ ├── blob@0.0.4
                  57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ has-binary@0.1.7
                  57 silly saveTree │   │ │ │ └── isarray@0.0.1
                  57 silly saveTree │   │ │ └── wtf-8@1.0.0
                  57 silly saveTree │   │ └─┬ ws@1.1.1
                  57 silly saveTree │   │   ├── options@0.0.6
                  57 silly saveTree │   │   └── ultron@1.0.2
                  57 silly saveTree │   ├── has-binary@0.1.7
                  57 silly saveTree │   ├── object-assign@4.1.0
                  57 silly saveTree │   ├─┬ socket.io-adapter@0.5.0
                  57 silly saveTree │   │ └─┬ socket.io-parser@2.3.1
                  57 silly saveTree │   │   ├── component-emitter@1.1.2
                  57 silly saveTree │   │   └── json3@3.3.2
                  57 silly saveTree │   ├─┬ socket.io-client@1.7.2
                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ engine.io-client@1.8.2
                  57 silly saveTree │   └── socket.io-parser@2.3.1
                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.sony-bravia@0.1.0
                  57 silly saveTree │ ├─┬ node-ssdp@2.9.1
                  57 silly saveTree │ │ └── ip@1.1.5
                  57 silly saveTree ├─┬ iobroker.vis@1.1.7
                  57 silly saveTree │ └─┬ jsonwebtoken@8.3.0
                  57 silly saveTree │   ├─┬ jws@3.1.5
                  57 silly saveTree │   │ ├─┬ jwa@1.1.6
                  57 silly saveTree │   │ │ ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1
                  57 silly saveTree │   │ │ ├─┬ ecdsa-sig-formatter@1.0.10
                  57 silly saveTree │   │ │ │ └── safe-buffer@5.1.2
                  57 silly saveTree │   ├── lodash.includes@4.3.0
                  57 silly saveTree │   ├── lodash.isboolean@3.0.3
                  57 silly saveTree │   ├── lodash.isinteger@4.0.4
                  57 silly saveTree │   ├── lodash.isnumber@3.0.3
                  57 silly saveTree │   ├── lodash.isplainobject@4.0.6
                  57 silly saveTree │   ├── lodash.isstring@4.0.1
                  57 silly saveTree │   ├── lodash.once@4.1.1
                  57 silly saveTree │   └── ms@2.1.1
                  57 silly saveTree └─┬ iobroker.web@2.4.1
                  57 silly saveTree   ├─┬ body-parser@1.18.3
                  57 silly saveTree   │ ├── bytes@3.0.0
                  57 silly saveTree   │ ├── content-type@1.0.4
                  57 silly saveTree   │ ├─┬ debug@2.6.9
                  57 silly saveTree   │ ├── depd@1.1.2
                  57 silly saveTree   │ ├─┬ http-errors@1.6.3
                  57 silly saveTree   │ │ ├── setprototypeof@1.1.0
                  57 silly saveTree   │ │ └── statuses@1.5.0
                  57 silly saveTree   │ ├─┬ on-finished@2.3.0
                  57 silly saveTree   │ │ └── ee-first@1.1.1
                  57 silly saveTree   │ ├─┬ raw-body@2.3.3
                  57 silly saveTree   │ │ └── unpipe@1.0.0
                  57 silly saveTree   │ └─┬ type-is@1.6.16
                  57 silly saveTree   │   ├── media-typer@0.3.0
                  57 silly saveTree   │   └─┬ mime-types@2.1.19
                  57 silly saveTree   │     └── mime-db@1.35.0
                  57 silly saveTree   ├── connect-flash@0.1.1
                  57 silly saveTree   ├─┬ cookie-parser@1.4.3
                  57 silly saveTree   │ ├── cookie-signature@1.0.6
                  57 silly saveTree   │ └── cookie@0.3.1
                  57 silly saveTree   ├─┬ express-session@1.15.6
                  57 silly saveTree   │ ├── crc@3.4.4
                  57 silly saveTree   │ ├── on-headers@1.0.1
                  57 silly saveTree   │ ├── parseurl@1.3.2
                  57 silly saveTree   │ ├─┬ uid-safe@2.1.5
                  57 silly saveTree   │ │ └── random-bytes@1.0.0
                  57 silly saveTree   │ └── utils-merge@1.0.1
                  57 silly saveTree   ├─┬ express@4.16.3
                  57 silly saveTree   │ ├─┬ accepts@1.3.5
                  57 silly saveTree   │ │ └── negotiator@0.6.1
                  57 silly saveTree   │ ├── array-flatten@1.1.1
                  57 silly saveTree   │ ├─┬ body-parser@1.18.2
                  57 silly saveTree   │ │ ├── iconv-lite@0.4.19
                  57 silly saveTree   │ │ └─┬ raw-body@2.3.2
                  57 silly saveTree   │ │   └─┬ http-errors@1.6.2
                  57 silly saveTree   │ │     ├── depd@1.1.1
                  57 silly saveTree   │ │     ├── setprototypeof@1.0.3
                  57 silly saveTree   │ │     └── statuses@1.4.0
                  57 silly saveTree   │ ├── content-disposition@0.5.2
                  57 silly saveTree   │ ├── debug@2.6.9
                  57 silly saveTree   │ ├── encodeurl@1.0.2
                  57 silly saveTree   │ ├── escape-html@1.0.3
                  57 silly saveTree   │ ├── etag@1.8.1
                  57 silly saveTree   │ ├─┬ finalhandler@1.1.1
                  57 silly saveTree   │ ├── fresh@0.5.2
                  57 silly saveTree   │ ├── merge-descriptors@1.0.1
                  57 silly saveTree   │ ├── methods@1.1.2
                  57 silly saveTree   │ ├── path-to-regexp@0.1.7
                  57 silly saveTree   │ ├─┬ proxy-addr@2.0.4
                  57 silly saveTree   │ │ ├── forwarded@0.1.2
                  57 silly saveTree   │ │ └── ipaddr.js@1.8.0
                  57 silly saveTree   │ ├── qs@6.5.1
                  57 silly saveTree   │ ├── range-parser@1.2.0
                  57 silly saveTree   │ ├── safe-buffer@5.1.1
                  57 silly saveTree   │ ├─┬ send@0.16.2
                  57 silly saveTree   │ │ ├── destroy@1.0.4
                  57 silly saveTree   │ │ ├── mime@1.4.1
                  57 silly saveTree   │ │ ├── ms@2.0.0
                  57 silly saveTree   │ ├── serve-static@1.13.2
                  57 silly saveTree   │ ├── statuses@1.4.0
                  57 silly saveTree   │ └── vary@1.1.2
                  57 silly saveTree   │   │ ├── accepts@1.3.3
                  57 silly saveTree   ├── mime-types@2.1.19
                  57 silly saveTree   ├─┬ passport-local@1.0.0
                  57 silly saveTree   │ └── passport-strategy@1.0.0
                  57 silly saveTree   ├─┬ passport.socketio@3.7.0
                  57 silly saveTree   ├─┬ passport@0.4.0
                  57 silly saveTree   │ └── pause@0.0.1
                  57 silly saveTree   ├── request@2.88.0
                  57 silly saveTree   ├── socket.io-client@1.7.2
                  57 silly saveTree   └── xtend@4.0.1
                  58 verbose stack SyntaxError: Unexpected end of JSON input while parsing near '..."shasum":"4a56ac725aa'
                  58 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
                  58 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
                  58 verbose stack     at consumeBody.call.then.buffer (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:96:50)
                  58 verbose stack     at <anonymous>58 verbose stack     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:188:7)
                  59 verbose cwd /
                  60 verbose Linux 4.17.0-rc6-rk3328
                  61 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.landroid-s" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                  62 verbose node v8.11.4
                  63 verbose npm  v6.4.0
                  64 error Unexpected end of JSON input while parsing near '..."shasum":"4a56ac725aa'
                  65 verbose exit [ 1, true ]
                  root@ioBroker-Rock64:~#</anonymous></anonymous>
                  Außerdem hatte ich vorher schon
                  sudo npm install -g npm@latest
                  sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                  ausgeführt -> erfolgreich abgeschlossen.
                  Kann mir hier jemand weiterhelfen was das alles heißt und was ich machen kann/ soll oder soll ich lieber an den Rock64-Teil des Forums gehen?
                  schonmal danke im vorraus
                  lg Marcel
                    Hallo und Willkommen im Forum!
                    @Kalle:
                    ausgeführt -> erfolgreich abgeschlossen. `
                    Was ergibt
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    Gruß Rainer
                      Kalle last edited by
                      ohh sorry vergessen…
                      root@ioBroker-Rock64:~# node -v
                      v8.11.4
                      root@ioBroker-Rock64:~# nodejs -v
                      v8.11.4
                      root@ioBroker-Rock64:~# npm -v
                      6.4.0
                        Dann liegt es daran schon mal nicht.
                        Mach mal bitte
                        cd /opt/ iobroker
                        sudo npm cache clean -f
                        sudo iobroker add landroid
                        Gruß Rainer
                          Hat geklappt, Adapter installiert und der kleine fährt nach start befehl über iobroker. Vielen Dank!!!
                          zur Info, das hat deine Anweisung ergeben:
                          v8.11.4
                          v8.11.4
                          6.4.0
                          root@ioBroker-Rock64:~# cd /opt/ iobroker
                          -bash: cd: too many arguments
                          root@ioBroker-Rock64:~# cd /opt/iobroker
                          root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# sudo npm cache clean -f
                          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                          root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# sudo iobroker add landroid
                          host.ioBroker-Rock64 create instance landroid
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.sunday.workTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.sunday.startTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.sunday created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.saturday.workTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.saturday.startTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.saturday created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.friday.workTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.friday.startTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.friday created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.thursday.workTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.thursday.startTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.thursday created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.wednesday.workTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.wednesday.startTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.wednesday created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.tuesday.workTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.tuesday.startTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.tuesday created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.monday.workTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.monday.startTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar.monday created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.calendar created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.areasUse created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.waitRain created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.batteryState created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.status created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.borderCut created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.stop created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.start created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower.connected created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.mower created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.lastsync created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid.1.firmware created
                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.outputCount created
                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.inputCount created
                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.uptime created
                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.memRss created
                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.memHeapTotal created
                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.memHeapUsed created
                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.connected created
                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1.alive created
                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid.1 created
                          root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# sudo iobroker add landroid-s
                          npm install iobroker.landroid-s --production --prefix "/opt/iobroker" (System ca        ll)
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/clone-deep/package.json'
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/package.json'
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prompt-base/package.json'
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox/package.json'
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/package.json'
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prompt-question/package.json'
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prompt-radio/package.json'
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                          host.ioBroker-Rock64 install adapter landroid-s
                          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s"
                          npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                          npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                          npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                          npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                          npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                          npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin
                          upload [4] landroid-s.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [3] landroid-s.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin/landroid-s2.png landroid-s2.png image/png
                          upload [2] landroid-s.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin/landroid-s.png landroid-s.png image/png
                          upload [1] landroid-s.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [0] landroid-s.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/admin/index.html index.html text/html
                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s created
                          host.ioBroker-Rock64 create instance landroid-s
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.sunday.borderCut created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.sunday.workTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.sunday.startTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.sunday created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.saturday.borderCut created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.saturday.workTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.saturday.startTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.saturday created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.friday.borderCut created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.friday.workTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.friday.startTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.friday created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.thursday.borderCut created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.thursday.workTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.thursday.startTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.thursday created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.wednesday.borderCut created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.wednesday.workTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.wednesday.startTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.wednesday created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.tuesday.borderCut created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.tuesday.workTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.tuesday.startTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.tuesday created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.monday.borderCut created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.monday.workTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.monday.startTime created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar.monday created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.calendar created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.mower.waitRain created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.mower.batteryState created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.mower created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.info.firmware created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.info.connection created
                          host.ioBroker-Rock64 object landroid-s.0.info created
                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.outputCount created
                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.inputCount created
                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.uptime created
                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.memRss created
                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.memHeapTotal created
                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.memHeapUsed created
                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.connected created
                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0.alive created
                          host.ioBroker-Rock64 object system.adapter.landroid-s.0 created
                          Ich hatte nachdem ich den landroid adapter installiert hatte dann das gleiche nochmal mit dem landrois-s gemacht^^
                            map last edited by
                            als stiller Mitleser musste ich mich nun auch registrieren.
                            Danke für den Adapter!
                            Ich hätte auch eine Frage. Wie ist denn der Aktualisierungsinterval zur Landroid Cloud?
                            Es sieht so aus, als wären es 10min. Dadurch bekomme ich eigentlich gar nicht mir, dass der Akku wieder voll geladen ist, weil er in den 10min. schon wieder einige % entladen wird. In der Landroid App scheint er sich aber öfter zu aktualisieren.
                            Im VIS von Meistertr schaut es auch so aus, als würde er sich öfter aktualiesieren. Bei mir schaut ein Flot Chart auch eher seltsam aus, weil der Statuswechsel von Charge einige Minuten versetzt zur min/max Akkuspannung kommt.
                            Oder liegt der Fehler irgendwo bei mir? :roll:
                            Lg,
                            Markus
                              StoRmtec last edited by
                              Hallo
                              Kann man zur Aktualisierung schon was sagen? Mich würde es auch interessieren wann er einen Sync macht. Weil ich möchte nicht immer mit der App einen Pull anstoßen das ich zu den Daten im Smarthome komme.
                              • Meistertr
                                Der view von mir kommt noch aus der Anfangszeit des Adapters, damals konnte man die Daten noch mit einem ausgewählten intervall abfragen. Da dies aber einen massiven traffic beim hersteller verursacht hat. Dann haben wir uns mit dem hersteller geeinigt, dass er die Daten alle 10 Minuten updated und das polling angestellt wird. Es auch noch möglich mit dem aktuellen Adapter zu Pollen und sich die Daten öfter zu holen. Rate ich aber von ab, da dann dein Account inerhalb kürzester Zeit für 24 Stunden gesperrt wird.
                                Edit
                                Bei status Wechsel, wie start oder error werden auch die Daten aktualisiert, unabhängig von den 10 min leider nur bei Akku nicht..
                                Gesendet von meinem Handy
                                  Okay super danke für die Info.
                                  Solange er dann gleich den Status wechselt ist es eh gut.
                                  Das habe ich nicht gewust bzw konnte ich es noch nicht ausprobieren.
                                  Lokal auf den Landroid kann man eh nicht mehr zugreifen?
                                  • O
                                    Ostpower last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich werde meine Worx jetzt bald in den Winterurlaub schicken, aber würde gern vorab die Daten in meine VIS bekommen, dabei habe ich aktuell ein Problem. Mein Worx soll laut Daten mehr als 323083m (323km) gefahren sein. (Dieses Jahr von April bis November).
                                    Ich würde gern für das nächste Jahr, ganz neu alles aufzeichnen und berechnen.
                                    Ich weiß nur nicht wie ich die richtigen Werte berechnet bekomme.
                                    Ich möchte einfach nur die 323083 von der neue aktuellen Zahl abziehen. Also reine SUBTRAKTION machen, aber ich bekomme es nicht mal mit "blockly" hin :(.
                                    Kann mir da jemand helfen oder kann man den WORX Reseten auf 0?
                                    Gruß Ostpower
                                    • unltdnetworx
                                      unltdnetworx Developer last edited by
                                      probier mal folgendes Blockly-Skript zu importieren.
                                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="ORmhM@AO~Vbt~j|cDEnt" x="-463" y="-237"><mutation statements="false"><arg name="ID"></arg>
                                            <arg name="Init"></arg>
                                            <arg name="Name"></arg>
                                            <arg name="Einheit"></arg>
                                            <arg name="Min"></arg>
                                            <arg name="Max"></arg></mutation>
                                          <field name="NAME">newNumberDP</field>
                                          <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoSUQsIEluaXQsIHsKICAgIHR5cGU6ICdudW1iZXInLAogICAgbmFtZTogTmFtZSwKICAgIHVuaXQ6IEVpbmhlaXQsCiAgICBtaW46IE1pbiwKICAgIG1heDogTWF4Cn0pOw==</field>
                                          <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkt Typ Zahl erzeugen</comment></block>
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Y]V[@NuL;Rok_d|laA52" x="-463" y="-187"><mutation name="newNumberDP"><arg name="ID"></arg>
                                          <value name="ARG0"><block type="text" id="PRN1198~0C{:.--DP:D;"><field name="TEXT">RasenmaeherJahresleistung</field></block></value>
                                          <value name="ARG1"><block type="math_number" id="Nq;1gp%XrBr@~Rg|cM:b"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                          <value name="ARG2"><block type="text" id="GuiWt[BA{]N|b,zQI9PV"><field name="TEXT">RasenmaeherJahresleistung</field></block></value>
                                          <value name="ARG3"><block type="text" id="[;iM6O6hEOK7O;xyxi=/"><field name="TEXT">m</field></block></value>
                                          <value name="ARG4"><block type="math_number" id="kl,rbTpLzq0iRmV(l`]b"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                          <value name="ARG5"><block type="math_number" id="gpYeG9D,;8c+tA.h#.0@"><field name="NUM">1e+22</field></block></value>
                                          <next><block type="on_ext" id="/pg`o*VOrF@{UzybLS[j"><mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="~36EpE-Dh.%aRy]0dL{w"><field name="oid">landroid-s.0.mower.totalDistance</field></shadow></value>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="S,-y@#Ej9~m=utF99EPw"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">javascript.0.RasenmaeherJahresleistung</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="07JQ6A7r)S3;gICtpvHI"><field name="OP">MINUS</field>
                                                      <value name="A"><shadow type="math_number" id="lVEVi9L8HtNmh_swO3HM"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                        <block type="get_value" id="2n}GZzT21;^JMGj6}zz]"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">landroid-s.0.mower.totalDistance</field></block></value>
                                                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="5_]u:s|;/t#^2C8NPg^*"><field name="NUM">5000</field></shadow></value></block></value></block></statement></block></next></block></xml>
                                      Dadurch wird ein Javascript DP mit Namen "RasenmäherJahresleistung" generiert und bei jeder Änderung der Gesamtstrecke aktualisiert. Den abzuziehenden Wert musst du nur noch anpassen. Steht probehalber auf 5000m.
                                        m76 @tombox last edited by
                                        @ldittmar Funktioniert die Landroid App noch, wenn man den Adapter aktiviert?
                                        ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ldittmar
                                          ldittmar Developer @m76 last edited by
                                          @m76 klar doch... Also es ging die ganze Zeit. Leider habe ich kein Mähroboter mehr und kann es nicht testen.
                                            m76 @ldittmar last edited by
                                            @ldittmar danke ich teste es und update - hatte gefragt, da bei dem neato botvac adapter das leider nicht möglich ist 😞
                                            1194
                                            452635
