    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD last edited by
      Hallo ahfreezer,
      vielen Dank für die Rückmeldung und die Lösung zur Überwachung iobroker.
      Werde mich damit auch mal beschäftigen 🙂
      @appolon77
      Stimmt wollte ich…komme im Moment aber leider nicht dazu.
      Nachdem hier keine Klagen kommen, läuft soweit wohl alles gut 🙂
      Wünsche noch einen schönen Urlaub
      Lausi
        apollon77 last edited by
        Dann mache ich nach dem Urlaub eine 1.0.0 und neue Features kommen dann in die 1.1 😉
        • LausiD
          Mit Update fhem.pl ab 01.06.18 stürzt FHEM bei mir unregelmässig ab.
          Und ich dachte schon es liegt am FHEM Adapter 🙂
          Falls noch jemand betroffen ist:
          https://forum.fhem.de/index.php/topic,88357.0.html
          LausiD
          • LausiD
            Zur Übersicht mal noch hier eingefügt. Kann vielleicht noch jemand gebrauchen 🙂
            Fehlersuche FHEM Adapter keine Verbindung zu FHEM
            viewtopic.php?f=20&t=14879
            LausiD
            • LausiD
              ioBroker-Tutorial Part 9: Verknüpfung mit FHEM | haus-automatisierung.com
              https://youtu.be/6jwlxGqt5TU
              Der perfekte Einstieg zum FHEM Adapter…....wie ich finde 🙂
              Gruß LausiD
                Taifun2300 last edited by
                ich habe meine ioBroker Installation neu machen müssen, und jetzt den FHEM Adapter 0.5.0 installiert. Verbindung klappt, aber es werden nicht alle Objekte (FHEM Devices) angelegt unter FHEM.0.
                Gibt es da eine Möglichkeit einen "resync" anzustoßen ?
                • LausiD
                  Hallo Taifun2300,
                  bei jedem Start FHEM Adapter wird neu aus FHEM eingelesen.
                  Du hast aber nicht einen Raum "ioBroker" in FHEM?
                  Gruß LausiD
                    Ich habe einen Raum "S1 ioBroker" ….
                    Danke für den Tipp 8-)
                      RalfM last edited by
                      nach dem ich jetzt schon seit Stunden erfolglos versuche meine aktualisierte IOBroker Installation wieder mit FHEM zu verbinden möchte ich hier um Hilfe bitten.
                      Ich bekomme keine Telnet Verbindung zu FHEM, Der Adapter meldet sich mit einer Fehlermeldung und startet danach wieder neu. Status wechselt kurz auf GELB, danach wieder ROT. Es werden keine Objekte angelegt.
                      Habe den Raum ioBroker auch angelegt. Ergebnis ist das gleiche.
                      Version vom Adapter ist 0.5.0.
                      LOG ist im Anhang.
                      8439_log.txt
                      Gruss
                      RalfM
                        pcjogi last edited by
                        Guten Morgen,
                        ins blaue geraten: Ist einer der Namen deiner Räume mit Sonderzeichen? Versuch doch mal in einen Raum mit dem Namen ioBroker nur ein Gerät zu legen. Dann sollte nur das synchronisiert werden.
                        Viele Grüße
                        Jürgen
                          Die Räume haben keine Sonderzeichen im Namen, nur im Alias.
                          Den Raum ioBroker habe ich angelegt, mit einer schaltbaren Steckdose.
                          Beim weiteren experimentieren ist mir aufgefallen, wenn ich mit Telnet auf den FHEM Server gehe und dann List eintrage, dann werden einzelne Devices in IOBroker angelegt.
                          Habe dann mal 'Inform ON' eingestellt. Jetzt wird immer wenn sich ein Device ändert dieses auch in IOBroker gelistet.
                          • LausiD
                            Hallo RalphM,
                            bist du schon weiter gekommen?
                            Laut Fehlermeldung bricht der Adapter bei der Suche nach dem Raum iobroker in den mit jsonlist2 ermittelten Objekten ab.
                            Was bekommst du mit jsonlist2 in der FHEM Befehlszeile?
                            Gruß LausiD
                              ich bin zurück auf die Version 0.4.2, damit funktioniert es wieder.
                              Mit jsonlist2 bekomme ich die Auflistung aller Objekte.
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by
                                Nur per Zufall habe ich diesen Thread entdeckt.
                                Bitte issue auf github (mit log) aufmachen.
                                  Wie geht das ?
                                    Beim Adapter auf das Fragezeichen klicken
                                    in Github ein Konto aufmachen
                                    Issue anlegen
                                    Rainer
                                      mameier1234 last edited by
                                      habe gerade von 0.5.0 auf 0.5.3 aktualisiert..
                                      jetzt Fehlen mir viele Datenpunkte von Fhem, besser gesagt, Werte von DAtenpunkten.. Temperatursensoren z.B. haben noch einen Battery-Status, aber keine Termperatur mehr..
                                      Im log kommen solchen sachen:
                                      fhem.0 2018-08-22 21:54:59.596 error [parseObjects] Cannot process object: ReferenceError: val is not defined
                                      fhem.0 2018-08-22 21:54:59.596 error [parseObjects] Cannot process object: {"Name":"OelTankXML","PossibleSets":"","PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,
                                      fhem.0 2018-08-22 21:54:58.216 info Update channel fhem.0.lametric
                                      fhem.0 2018-08-22 21:54:58.216 error [parseObjects] Cannot process object: ReferenceError: alias is not defined
                                      fhem.0 2018-08-22 21:54:58.216 error [parseObjects] Cannot process object: {"Name":"lametric","PossibleSets":"app bluetooth brightness chart msg msgCancel refresh volume","PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room
                                      fhem.0 2018-08-22 21:54:57.506 info Update channel fhem.0.temp_Vorlauf
                                      fhem.0 2018-08-22 21:54:57.506 error [parseObjects] Cannot process object: ReferenceError: val is not defined
                                      fhem.0 2018-08-22 21:54:57.506 error [parseObjects] Cannot process object: {"Name":"temp.Vorlauf","PossibleSets":"","PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,
                                      Irgend ne Idee ?
                                        … bin jetzt erstmal auf 0.5.0 zurück.. Alles wieder ok.
                                        • LausiD
                                          Nabend Martin,
                                          vielen Dank für deine Rückmeldung.
                                          Ist schon in Bearbeitung und sollte demnächst wieder OK sein
                                          viewtopic.php?f=20&t=16357&p=171548&hilit=fhem#p171548
                                          Gruß LausiD
                                            Danke… (den Thread hatte ich noch gar nicht gesehen..)
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193882
