    3. Entwicklung
    4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by
      Sry, mein Fehler. Sieht bei mir anders aus. Da steht eben pvplant.
      Kannst du evtl. einen pull request in mein repo machen, dann schau ich mir das die Tage mal an. Da ist deine Idee vermutlich besser.
      Ist dann auch besser nachvollziehbar.
      Alternativ schau ich es auch erst mal so an aus deiner Anlage, ob es bei mir E.ON überhaupt läuft.
        anteater last edited by
        jo wäre am einfachsten wenn du das mal kurz testest, wenn es klappt kann ich ja man einen feature branch aufmachen und das ganze auf GitHub pushen
        Thomas
          Für den push müsstest du meinem User noch mal die Rechte geben, User ist AttackStrawbery 🙂
          • unltdnetworx
            Klappt wunderbar, wird gleich gepusht.
              klasse, hast mal geschaut ob das mit den Zeiten auch funktioniert, z.B. unter Forecast ….
              Falls noch Wünsche 🙂 Ideen da sind bin ich dabei ....
              Thomas
              • unltdnetworx
                Zeiten werden als Datum formatiert. Top.
                Ziel wäre noch den Neustart-Button anzubinden. Also Manager neustarten. War bei mir schon mal abgestürzt
                  Hm, meinst du den adapter selber in iobroker, der wird ja immer per schedule neu gestartet, oder meinst du wirklich den energymanager selber.
                  Eine Idee habe ich noch (baue ich gerade in meinem Adapter für den SMA converter ein), und zwar noch eine Angabe der Unit bei den Werten, also so was wie kW für die Leistung, A für den Strom etc
                  Thomas
                    Sieht dann so aus
                    • unltdnetworx
                      Die Hardware selbst meinte ich. Bisher sieht es aber nach Cross-Site-Script aus :?
                      Pushrechte dürftest du jetzt haben 🙂
                        Ok danke für die Rechte. Ich habe mal einen Blick auf die WEB GUI geworfen, evtl. findet man da die Lösung für dein Problem, und dann kann man ja evtl den Button in den Setup Dialog einbauen der dann die entsprechende Aktion triggert
                          cadkiwi last edited by
                          Hallo, ich wollte mich kurz melden, da ich auch eine e.ON Anlage habe und sie auslesen möchte.
                          Ich setze eine CCU2 und schon lange einen Raspberry als zusätzliche Automatisierungserweiterung ein.
                          Die PV wurde im Mai installiert und ich möchte gerne die Daten auslesen und weiterverwenden als nur mit der e.ON App.
                          Ich werde es testen und berichten!
                          • unltdnetworx
                            Sehr schön. Die E.ON-App habe ich auch schnell wieder deinstalliert, weil sie mir zu unzuverlässig war, cloud-basiert ist und irgendwelche utopischen Werte geliefert hatte.
                            Freue mich auf Rückmeldung. Gerne auch Wünsche und Anregungen.
                            Werde die Tage noch versuchen Einheiten zu den Werten hinzuzufügen.
                              hier mal eine Idee zum Thema reboot …
                              var request = require("request");
                              var c = request.jar();
                              var url = "http://<ip>/rest";
                              request({
                              method: 'POST',
                              jar: c,
                              uri: url+"/login",
                              body: JSON.stringify({password: 'xxxx'})
                              }, function (error, response, body) {
                              request({jar: c,uri: url+"/reboot",method: 'POST'})
                              Thomas</ip>
                              • unltdnetworx
                                Hast du das getestet? Weil meiner Meinung nach eine Function bei Klick ausgeführt wird und das auf dem Gerät selbst stattfinden muss. Daher nur per Button auf der Weboberfläche.
                                • unltdnetworx
                                  Aber vermutlich ist die Idee einen solchen Restart-Button einzufügen ohnehin nicht zu empfehlen. Der Adapter müsste dann wohl auf deamon umgebaut werden um permanent zu laufen und den Buttonclick aufzufangen, würde folglich auch RAM belegen.
                                  Gerade für schwächere Hardware wie einen Raspberry eher kontraproduktiv. Und der Nutzen wäre auch eher gering.
                                    jo habe ich getestet und funktioniert auch auch so …
                                    Thomas
                                      Frage,
                                      haben die EON Anlagen auch einen raspberry als Gateway um die Daten zu übermitteln. Bei Solarwatt gibt es ja die Möglichkeit die Daten zu übertragen (account bei Solarwatt), und dort werden dann die Daten gesammelt und dargestellt. Dort findet man dann z.B. auch den Wert für die PV Anlage, sprich welche Leistung kommt gerade von den Solarzellen, diesen Wert habe ich bei den Daten des Energymanagers noch nicht gefunden.
                                      Ich habe mir eine kleine Schnittstelle für den iobroker gebaut um diese Daten direkt vom raspberry auszulesen 🙂
                                      Thomas
                                      • unltdnetworx
                                        Bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Raspberry?
                                        Die Möglichkeit zur Übertragung an Kiwigrid gibt es bei e.ON auch. Aber die Werte kommen ja aus dem Energymanager.
                                        Siehe mein Screenshot. Dort werden alle Werte, auch die Daten der PV-Anlage ausgelesen. Ursprünglich hieß es ja pvplant. Jetzt mit der neuen Benennung wird es bei mir mit PV-Anlage betitelt.
                                        • unltdnetworx
                                          ~~![](</s><URL url=)https://goo.gl/images/8rL8BS" />
                                          So müsste das doch bei der Solarwatt aussehen?!~~
                                            bei Solarwatt war noch zusätzlich zum energymanager ein raspberry mit dabei, der redet (falls man den energymanager nicht verwendet) mit dem Battery Converter und überträgt die Daten Richtung Solarwatt.
                                            Thomas
                                            energymanager adapter
                                            10
                                            148
                                            18291
