    4. Yet another HomeKit adapter
    • Espace0401
      Espace0401 last edited by
      Durch einen Umzug auf einen anderen Raspberry mit neuer IP Adresse lief logischerweise mein Yahka nicht mehr. Ich habe dann versucht wie sonst auch immer die YAHKA-Bridge zu löschen und mit neuer Eingabe eines Pin-Codes und einer anderen Macadresse aus dem Adapterheraus wieder zu aktivieren. Leider will das aber so nicht mehr klappen. Bei der Suche wird mir nichts mehr angezeigt. Mehrfaches ändern und Neustarten brachten leider nix.
      Jemand eine Idee was jetzt noch helfen könnte. Löschen des Adapters sollte wegen der vielen Geräte die letzte Lösung sein.
      Grus Joachim
      • Z
        z-smoker last edited by
        @Espace0401
        Versuch mal die iCloud Anmeldung auf deinem iPhone/iPad zu beenden und neu zu starten.
        Ev. vorher das iOS device mal mit einem Neustart auf die Sprünge helfen.
        Verwendest du ein ATV4 als Zentrale? Falls ja, auch hier ab- und anmelden.
        Hat bei mir so wieder geklappt.
        • Espace0401
          Das hat leider nichts gebracht. Ich versuche jetzt noch einmal das Löschen und neu Installieren des Adapters. Wenn das dann auch nicht geht, werd ich mich wohl endgültig von diesem Adapter verabschieden.
          Gruss Joachim
            Turbo last edited by
            Bei mir jetzt seit gestern das selbe. Ich habe nur ein neues Homematic IP Gerät hinzugefügt, in yahka eingebunden und weg war die Verbindung… :x
            Bisher habe ich versucht:
            • Yahka Name, PIN und Serien-Nr. geändert
            • aus iCloud ab- und wieder angemeldet und iOs Geräte neu gestartet
            • im Yahka Ordner alle AccessoryInfo_.json und IdentifierCache_.json gelöscht
            Homekit findet ihn nicht mehr...
              algermi last edited by
              @stoffel67:
              … ja, und was war's Problem, lass' uns nicht "dumm" bleiben .... `
              Hab die MAC:Adreese des Adapters verändert, gespeichert und dann wurde die YAHKA Bridge wieder im HomeKit gefunden.
                @eumats:
                Vielleicht ist das :yahka.0 zu kompliziert. Versuch mal folgendes (als Bsp.)
                Hersteller: leer lassen
                Modell: leer lassen
                Serial: zuHause
                Benutzername: c1:4e:a3:a1:55:2e
                Pincode: 297-58-734 `
                So, habe jetzt die Einstellungen von eumats übernommen - es läuft!!!
                Keine Ahnung, warum der fuc***** HomeKit mich rausgeworfen hat, habe doch nur nen Aktor hinzugefügt :twisted: :twisted: :twisted:
                  Ritschi last edited by
                  Hallo
                  Ich habe den yahka Adapter eingebunden.
                  Da ist nun das Problem, dass sich dadurch keine IR Befehle senden lassen, da ein Switch Button fehlt, der automatisch wieder zurück in die Ausgangsposition geht.
                  Da dies nicht geht, habe ich auf dem Mac mini noch einen Adapter laufen, bei dem ich das Plugin https://www.npmjs.com/package/homebridge-http-switch installiert habe. Damit funktioniert es super. Das Problem ist da nur, dass die Config.json irgendwann sehr lange wird und die Übersicht verloren geht.
                  Darum meine Frage, wäre es möglich dieses http Plugon in yahka einzubinden?
                  Wäre super, wenn sich dem mal jemand annehmen würde.
                  Gruss
                  Ritschi
                    Servus zusammen,
                    wie stellt Ihr mit dem YAHKA Adapter eure Anwesenheit, bzw Abwesenheit dar?
                    Hab das mal mit dem Service Typ SecuritySystem ausprobiert. Hab das klappt nicht so recht.
                    Hab per Homematic eine Systemvariable für An- bzw. Abwesenheit. Würde dies auch gerne im HomeKit anzeigen lassen.
                    Service Typ Switch finde ich halt nicht so passend.
                    Jemand nee Idee?
                      @algermi:
                      Servus zusammen,
                      Jemand nee Idee? `
                      Hi argermi
                      Ich habe meine Alarmanlage in Homekit umgesetzt.
                      Ich habe mal eine Anleitung dazu gemacht, wie ich das umgesetzt habe.
                      Vielleicht hilft dir das weiter.
                      viewtopic.php?f=35&t=16184#p169842
                      Gruss
                      Rico
                        Fugazzy last edited by
                        Hallo, ich starte gerade mit yahka in iobroker und bin damit gerade einen HarmonyHub und Sonos-Lautsprecher ein.
                        Die Mute-Funktion für die Sonos funktioniert schon prima.
                        Genau so habe ich es geschafft die Harmony-Aktivitäten einzubinden. Damit das richtig klappt, brauchte ich eine Konvertierung von iobroker mit Status 0, 1, 2 zu HomeKit-Status 0 und 1.
                        Mit scaleint und { "homekit.min": 0, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 0, "iobroker.max": 2 } scheint das nun zu funktionieren.
                        EDIT:
                        Abschalten ging nicht: Hab's aber nun hin bekommen:
                        Habe einen Schalter "Power" in yahka angelegt und bei On
                        iobroker.State harmony.0.Harmony Hub.activities.currentStatus
                        scaleInt { "homekit.min": 0, "homekit.max": 1, "iobroker.min": 0, "iobroker.max": 2 }
                        eingetragen
                        Jetzt versuche ich die Sonos als "Speaker" einzubinden, was aber wohl in Apple-Home nicht geht, oder?
                        Statt dessen habe ich diese als Lightbulb eingebunden mit Volume als Brightness, was auch funktioniert.
                        Nun wollte ich dazu On/Off als Mute umsetzen, die Sonos hat jedoch "Muted" als Datenpunkt. Ich brauche also eine Konvertierung in Form einer Invertierung (Off = Muted:ON, On=Muted:Off).Wenn ich die Anleitung richtig gelesen habe, dann geht die Invertierung nur mit Zahlenwerten? Ich würde hier wohl einen Logikwert benötigen, geht das irgendwie? Mit "1" hab ich es probiert, aber es kommt nur "Null" als Wert in iobroker an.
                        Gibt es sonst noch Tipps für die Sonos-Integration?
                        Gruppen bilden? Kann ich einen "Switch" so anlegen, dass ich die Gruppenzugehörigkeit ein- und ausschalten kann?
                          Rexima last edited by
                          Wie man sieht bekommt niemand den Adapter zum laufen, also kann man sagen das dieser tot ist oder?
                          Ich zumindest bekomme dauernd Errors in der Log und der Adapter crashed… Schade
                            Walkinlarge2010 last edited by
                            Bei mir läuft er problemlos. Aber entwickelt wird da wohl nix mehr. Zumindest sehe ich leider keinerlei Aktivitäten mehr auf Github 😞
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk
                            • foxriver76
                              @Walkinlarge2010!:
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk `
                              https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … /issues/12
                              Tot würde ich nicht sagen.
                                Hatte seit paar Wochen nicht mehr nachgesehen. Vielleicht passiert ja wieder was 🙂
                                  stoffel67 last edited by
                                  bei mir läuft er auch problemlos… Naja, mit den Funktionen, die er halt momentan kann...(bei mir aktuell: 8 Räume mit 24 Services)
                                  ... würde mich auch freuen, wenn er weiterentwickelt werden würde...
                                    Ich bin auch mal gespannt. Sobald ich nur ein Service hinzufüge, stürzt der Adapter durchgehend ab…
                                    Dazu wird die Log mit socket.io Errors voll gemüllt.
                                    Schade...
                                    • chucky666
                                      chucky666 last edited by
                                      Hallo
                                      Ich hoffe hier wird weiter entwickelt
                                      Nächste Woche kommt meine Apple Watch
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                      • chucky666
                                        Welche Service Typ kann ich am besten für Jalousie nehmen ?
                                          Micky79 last edited by
                                          Bei mir läuft er auch super.
                                          Für Jalousien würde ich Window Covering nehmen.
                                            gravidi last edited by
                                            Hi all,
                                            leider wird mein device was ich angelegt habe nicht angezeigt. dafür meine 4 sonos one, die ich in yahka nicht eingerichtet habe. ich habe alle abhängigkeiten auf meinem ubuntu installiert und das addon. danach ein gerät hinzugefügt. gibt es irgentwelche tricks? ich hab das log auf verbos gestellt und folgenden fehler im log:
                                            by controller[114]: 2018-09-15T17:00:13.127Z socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":2,"nsp":"/"}
                                            weiss jemand was ich falsch mache?
                                            Danke!
                                            1.0k
                                            1764
                                            799613
