    3. Entwicklung
    4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
      eXTreMe last edited by
      @chrizzel:
      Das klingt zumindest logisch. Dann wäre in dem Fall parseInt aber der falsche Befehl für meine Anwendung.
      Bei meinem Objekt habe ich verschiedenes versucht. An der Stelle der Objekte hätte ich die Idee auch schon.
      Ich Google heute mal nach einem anderen Befehl für ‚parseInt‘ um das true/Fälle aus u lesen `
      Machs doch so indem du die variable in der "true" als string drin steht mit einer if abfrage überprüfst und dann erst den datenpunkt auf true oder false (boolean) setzt.
      ! // 3. Datenpunkt des Sensors: Anwesenheit
      ! var url3 = "http://192.168.2.103/api/xxx/sensors/12";
      ! var request3 = require("request");
      ! request(url3, function (error, response, body) {
      ! var json = JSON.parse(body);
      ! var anwesenheit = json.state.presence;
      ! if anwesenheit == "true"
      ! setState("hue.0.Anwesenheit_TRH", true);
      ! else
      ! setState("hue.0.Anwesenheit_TRH", false);
      Edit: das ist totaler quatsch gewesen. Es reicht einfach folgendes:
      setState("hue.0.Anwesenheit_TRH", json.state.presence)
        chrizzel last edited by Negalein
        ich erhalte:
        javascript.0 2018-02-14 22:44:35.980 error at Object.createScript (vm.js:56:10)
        javascript.0 2018-02-14 22:44:35.980 error SyntaxError: Unexpected identifier
        javascript.0 2018-02-14 22:44:35.979 error ^^^^^^^^^^^
        javascript.0 2018-02-14 22:44:35.978 error if anwesenheit == "true"
        javascript.0 2018-02-14 22:44:35.978 error at script.js.eigene.Sensor_EG_TRH_Abfrage:34
        javascript.0 2018-02-14 22:44:35.978 error script.js.eigene.Sensor_EG_TRH_Abfrage compile failed:
        im log.
        Ich versteh's nicht.. 😕
          manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
          Es reicht einfach folgendes:````
          Was mir aber gerade noch einfällt:
          Der Presence Status ist nur wenige Sekunden auf true wenn Bewegung erkannt wird und springt dann relativ schnell wieder zurück auf false.
          Wenn dein Script nur alle x Minuten ausgeführt hast dann bekommt das das Script garnicht mit. Es müsste also alle x Sekunden den Status checken. Zuviele Anfragen an die Bridge (z.B. jede Sekunde) sind sicher nicht förderlich, habs aber noch nicht getestet.
          Da ist es sinnvoller den Status einer der mit dem Melder gekoppelten Lampen zu überwachen. Ich Steuere mein Licht im Flur und im Bad beispielsweise nur durch die Hue Bewegungsmelder und nicht über Schalter usw. Ist eine Lampe im Bad oder Flur an dann nur durch erkannte Bewegung. Dadurch ließen sich dann weitere Aktionen ausführen. Die Reaktionszeit hängt dabei von der im Hue Adapter eingestellten Polling Zeit ab. Außer du hast bestimmte Zeiten eingestellt in denen der Melder das Licht nicht anschalten soll, da wäre dann die Script Lösung wieder besser.
            Hi eXTreMe,
            Ich Danke dir für die Unterstützung. Mein Ziel wurde erreicht. Ich kann inzwischen Temp, Helligkeit in Lux (Umgerechnet und gleich wie Homekit es auswertet) sowie die Anwesenheit auslesen.
            Gelöst habe ich es zum Schluss einheitlich über Node-Red. Eher zufällig fand ich eine Erweiterung namens Hue-Magic die gute Voraussetzungen schafft.
            Ich wolle erst am hart erarbeiteten script von Dir festhalten, habe dann aber einen sich ständig wiederholenden Fehler im LOG bemerkt. Script aus - Fehler weg. Keine Ahnung. Es lag aber nicht am letzten Eintrag sondern scheint was generelles zu sein.
            Einer vielleicht interessierten Nachwelt lade ich mal zwei Anhänge aus NODE Red mit hoch. Das sind die kniffeligsten Stellen (für mich) gewesen. Vorallem die korrekte Umrechnung des RAW Helligkeitwertes. Das Node gibt nämlich nur einen Messwert aus.
            Der Rest erklärt sich fast von selbst.
              DC1988 last edited by
              hi chrizzel,
              vielen DAnk für den hinweise mit node red. hatte mit dem javascript die gleichen probleme wie du.
              könntest du mal zeigen was du in der function für temperatur und anwesenheit eingegeben hast. hab es bei temperatur mit msg.payload.temperature und bei anwesenheit mit msg.payload.presence probiert aber die werte in iobroker ändern sich nicht.
              Mit der helligkeit passt es bei mir mit deiner anleitung. bei mir werden aber immer noch folgende fehlermeldungen angezeigt: hue.0 2018-02-21 22:24:54.156 error Error: obj "" in callback getObject is null or undefined. ist das bei dir auch so?
                Hi DC,
                sorry für die späte Rückmeldung..
                Guck mal in die angehangenen Bilder. Bei dem einen ist es "celsius" statt "Temperatur". Du erkennst das, wenn Du einen DEBUG Node direkt an den Sensor hängst und quasi das RAW Signal abgreifst. Siehe erstes Bild. Dann im Debug Reiter das OBJEKT aufklicken und Du siehst die möglichen Werte zum Abfragen.
                Mein Setup siehst Du in den beiden Bildern.
                Und Du musst natürlich immer den richtigen Sensor auswählen. Je Funktion ein Anderer, obwohl es ein Stück Hardware ist.
                  Hey chrizzel,
                  vielen lieben Dank jetzt sieht die sache schon besser aus!!! vielen lieben Dank für deine Hilfe und ausführliche dokumentation. mit celsius klappt es prima. die fehlemeldungen vom hueadapter kommen scheinbar beim anlegen wenn keine werte reinkommen. aber jetzt klappt es super.
                    Bohr last edited by
                    ich habe das hier Geschriebene mal umgesetzt. Funktioniert auch bis zu dem Punkt, dass in meinen Objekten einfach keine Werte auftauchen. Woran kann es liegen? Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. 8-)
                    • haselchen
                      haselchen Most Active last edited by
                      Das ist mein Node-red (funktioniert)
                        Kueppert last edited by
                        Frage: hat es einen Vorteil, wenn ich node Red nutze um die Bewegungsmelder abzufragen? Habe aktuell ein Skript laufen, welches das auch macht. Holz node sich auch intervallbasiert die states ab?? Ich meine, dass die Bridge nicht selbst pushed bei den Teilen.
                          die Bridge bzw die API gibt das nicht her.. Node pollt halt nur alle 1 sec.. wie lange das gut geht .. keine plan
                            @Kueppert:
                            Habe aktuell ein Skript laufen, welches das auch macht. `
                            kamst du mir das Skript reinstellen?
                              Bohr last edited by
                              @Kueppert:
                              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                              Mein letzter Stand und warum ich den Motion Sensor wieder abgeschafft haben: Helligkeitsänderungen sendet der Sensor nur im 5 Minuten-Takt. Das lässt sich meines Wissens nach auch nicht ändern 😉
                                @haselchen:
                                States.PNG `
                                diese Nodes habe ich gar nicht:
                                • haselchen
                                  Du musst beim Node Red Adapter rechts oben auf die 3 Querstriche drücken.
                                  Dann auf Manage palette.
                                  Dann suchst du nach Huemagic und installierst es.
                                  Danach erscheint ganz unten auf der linken Seite die Leiste mit allen Hue Geräten.
                                  Dieser Nodes ist beim Output -> IOBroker
                                  BAG-STG -KFT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    das habe ich schon aber nur OBJEKT OBJEKT?
                                    • haselchen
                                      Alle Adapter upgedatet?
                                      Node Red, Javainstanz, Admin?
                                      Eventuell Raspi , PC oder dergleichen nochmal gestartet?
                                      Ich habs nach der Anleitung gemacht und alles war da.
                                      Der Datenpunkt wird übrigens mit true und false ausgefüllt.
                                      Versuch mal false einzutragen und guck ob bei Bewegung es sich auf true ändert.
                                      Wenn ich deine Screenshots sehe, hast du meines Erachtens alles falsch gemacht :lol:
                                      Du hast die function meistens nicht drin.
                                      Und deine Temperatur zeigt false…das kann ja nun so auch nicht stimmen 🙂
                                      Schreib mal bitte was Du realisieren willst, kann Dir leider jetzt nur beim Motion Sensor helfen.
                                      Dann versuche ich mal ne TO DO Anleitung nach bestem Wissen zu schreiben.
                                        ja ich weis ich experimentiere noch. Alles aktuell.
                                        Ich möchte folgendes:
                                        Hue Daten ins Vis bekommen, bzw. das es mir die Werte anzeigt von:
                                        HUE Bewegungsmelder: Bewegung erkannt, Lichtstärke, Temperatur
                                        • haselchen
                                          So, das ist erstmal die Bewegung (Motion). Du musst es aus dem Editor in Node Red importieren -> Clipboard. (Key und Ip Adresse habe ich mit X versehen).
                                          3723_motion.txt
                                          Ist jetzt experiementell , hoffe es klappt so.
                                          3723_temperatur_und_batterie.txt
                                          Die Lichtstärke habe ich nicht. Die müsstest Du Dir vielleicht aus der Anleitung von dem Link von Seite 1 besorgen (Thomas Krampe).
                                          So müssen Deine Objekte aussehen.
                                            DANKE KLAPPT! 😄 😄 😄
                                            287
                                            59888
