    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      @Homoran:
      Irgendetwas stimmt nicht.
      Nach der Anpassung der Parameter hat der Flash wohl geklappt, die Dose verhält sich wie nach dem OTA-Update.
      Es ist immer noch die v1.0.0 Oberfläche drauf.
      Habe dann nochmal die serielle Konsole angeschlossen, die Dose scannt nach Wifis, (meins ist versteckt und taucht daher nicht auf).
      Die Credentials stimmen, und da ich zuletzt mit 32 Leerzeichen begonnen hatte ist das auch drin.
      Also nochmal geflasht, diesmal mit der Option "alles löschen"
      Jetzt rotiert die Dose zwischen WLAN scan und Hotspot mode.
      Bevor ich mit dem Netbook eine Verbindung aufbauen kann ist der Hotspot Mode schon wieder beendet.
      EDIT:
      Am Netz läuft es wie gehabt, aber die Dose kommt nicht in mein WLAN
      Rainer `
      Eigentlich sollte die Dose 180 Sekunden im AP-Modus bleiben. Ist das zu kurz?
      int x = 0;
        //delay = 100 and x = 10 for each 1 sec.
        //with delay 100 and x = 600 AP waits 1 min. before reboot
        //with delay 100 and x = 1800 AP waits 3 min. before reboot
        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
          APserver.handleClient();
          delay (100);
          x++;
          if (x > 1800){ESP.restart();}
      Kannst du hier hochsetzen.
      Hast du nochmal die Ausgabe von der Konsole?
        Solange die Dose nur am USB hing wechselte es im geschätzt 10 Sekunden Takt, an der Steckdose lief es dann länger.
        Aber ich komme nach Eingabe der Credentials nicht mehr in Mein WiFi
        Das Console-Log habe ich nicht mehr, muss ich morgen nochmal anklemmen.
        Sah aber brauchbar aus:
        Scan der WLANS mit Anzeige der Credentials
        dann wechsel zum AP Modus mit Port 80
        mit Angabe der IP und des Passworts
        dann wieder von vorne
        Ist es denn normal, dass der Startbildschirm zur Eingabe der Credentials noch die v1.0.0 anzeigt?
        Kein Problem wenn es so ist!
        Rainer
        • TomT
          TomT last edited by
          Hallo Rainer,
          die Anzeige der Version V1.0.0 bezieht sich ausschließlich auf die WifiSetup Routine .
          Das ist also normal….
          Wenn du die Dose am USB hängen hast, dann mach doch mal ein Terminal auf (HTerm z.b.) und schau mal, was der beim Starten so an Infos ausspuckt.
          Oder versuche testweise doch mal, mit welcher Version er sich wieder in dein WLAN einloggt...
          Stimmt die Anzeige deiner MAC Adresse denn noch ?
          Du nutzt doch die MAC Freigabe, damit er ins WLAN kommt.
          Welche Version Arduino und welche ESP8266 Version benutzt du zum flashen?
          Tom
          • HomeZecke
            HomeZecke last edited by
            mal einen Verbesserungsvorschlag machen möchte. 🙂 Fände es gut, wenn der IOBroker Datenpunkt State sich auch ändern würde, wenn die Steckdose mittels Änderung des Datenpunktes SetState geschaltet wird. State springt nur um, wenn direkt an der Steckdose rumgefingert wird oder beim Schalten über die WebGUI des ObiPlugs…
            Grüße, und weiter so!
              Hallo Tom,
              @TomT:
              dann mach doch mal ein Terminal auf (HTerm z.b.) und schau mal, was der beim Starten so an Infos ausspuckt. `
              Habe ich gerade gemacht und wollte das log per PN an sissiwup schicken.
              Willst du es (auch) haben?
              @TomT:
              Oder versuche testweise doch mal, mit welcher Version er sich wieder in dein WLAN einloggt… `
              Das wäre mein nächster Versuch - habe aber noch nicht die Zeit gehabt, nach den alten inos zu suchen 😞
              @TomT:
              Stimmt die Anzeige deiner MAC Adresse denn noch ? `
              Ja!
              Das hatte ich ganz zu Anfang überprüft - in der Fritzbox erscheint auch keine andere MAC als vergeblicher Versuch
              @TomT:
              Welche Version Arduino und welche ESP8266 Version benutzt du zum flashen? `
              Arduino 1.8.5
              ESP8266 2.4.1
              Rainer
              • TomT
                TomT last edited by
                @Homoran:
                @TomT:
                Oder versuche testweise doch mal, mit welcher Version er sich wieder in dein WLAN einloggt… Das wäre mein nächster Versuch - habe aber noch nicht die Zeit gehabt, nach den alten inos zu suchen :(
                Hier : viewtopic.php?f=35&t=12125&start=280#p163799
                Ich würde es zuerst einmal mit der 1.1.1c versuchen…
                @Homoran:
                @TomT:
                Arduino 1.8.5
                ESP8266 2.4.1 `
                Hab ich auch im Einsatz…
                @HomeZecke:
                mal einen Verbesserungsvorschlag machen möchte. 🙂 Fände es gut, wenn der IOBroker Datenpunkt State sich auch ändern würde, wenn die Steckdose mittels Änderung des Datenpunktes SetState geschaltet wird. State springt nur um, wenn direkt an der Steckdose rumgefingert wird oder beim Schalten über die WebGUI des ObiPlugs… `
                Komisch, das ging auf jeden Fall schon mal…
                Sie sollte das wie bei den zeitlichen Statusmeldungen auf jeden Fall direkt nach einer Statusänderung zurück melden.
                Tom
                • HomeZecke
                  ` > Komisch, das ging auf jeden Fall schon mal…
                  Sie sollte das wie bei den zeitlichen Statusmeldungen auf jeden Fall direkt nach einer Statusänderung zurück melden. `
                  habe die Firmware 1.1.3 drauf, Aber wenn das schon mal ging, gucke ich lieber noch einmal nach ob da bei mir ein Fehler ist..
                  grüße
                    Ich bin einen Schritt weiter 😉
                    Die Meldung im seriellen Monitor:
                    WL_NO_SSID_AVAIL
                    hat mich drauf gebracht.
                    (v1.1.0Beta!)
                    Ich habe kurzfristig die SSID sichtbar gemacht und schwupps war die Dose drin.
                    trotzdem startete sie alle paar Sekunden neu
                    HTTP server started
                    Relay OFF
                     ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
                    wdt reset
                    load 0x4010f000, len 1384, room 16
                    tail 8
                    chksum 0x2d
                    csum 0x2d
                    v614f7c32
                    ~ld
                    Auf den Webserver komme ich jedoch (deshalb??) nicht.
                    sobald ich die SSID wieder unsichtbar schalte ist verbindet sich die Dose nicht mehr.
                    Zuvor hatte ich einiges probiert, nachdem ich die Dose in der Fritte gelöscht, und neu angelegt hatte, erschien auf einmal eine ESP… in der Liste mit der erneut eingegebenen MAC. aber verband sich nicht dauerhaft.
                    ich spiele jetzt mal die 1.0.9 drauf
                    EDIT:
                    Damit kam ich dann stabil (so lange die SSID sichtbar war) auf das WebIF
                    Habe dann von da aus die Firmware 1.1.4 aufgespielt, die Konsole drehte durch:
                    Fatal exception (0):
                    epc1=0x400ef424, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
                    raste da solange durch, bis ich den Strom kappte.
                    danach kam ich mit sichtbarer SSID auch drauf.
                    Sobald diese wieder auf unsichtbar geschaltet wurde war es aus und auf der Dose drehte sich der Zyklus AP->WLAN-Scan
                    Habe dann meine Dosen 2 und 3 bei unsichtbarer SSID ins Netz gehängt - sofort war das WebIF da
                    Auf diesen Dosen läuft die 1.0.2Beta
                    Rainer
                    • sissiwup
                      @HomeZecke:
                      Grüße, und weiter so! `
                      hab grad nochmal getestet, das geht bei mir mit der 1.1.4c.
                      Was geht:
                      Änderung Taster oder per WEB an der Steckdose -> update an iobroker
                      Was nicht geht:
                      Ändere den Datenpunkt in ioBroker -> dann Änderung an Steckdose,
                      das geht nur über z.B. Script mit Aufruf der Webschnittstelle IP-Dose/on.
                      Einfacher ist Integration an CCU2 mit CUXD, da sieht es denn aus wie ein normales Gerät.
                      • sissiwup
                        @Homoran:
                        EDIT:
                        Rainer `
                        Hmmm.
                        hab auch eine Fritzbox, allerdings mit sichtbaren SSID.
                        Von 1.0.2b auf 1.1.4 hat sich an den Relevanten code nichts geändert.
                        Allerdings ist seit der 1.1.4 die neuste Arduino-Lib und das letzte Update von ESP-Board dabei.
                        Ein Tipp ausm Netz noch:
                        > I found that n-only mode was the cause of this, the esp connects just fine to hidden ssid when the AP is set to b/g/n mode.
                          @sissiwup:
                          Allerdings ist seit der 1.1.4 die neuste Arduino-Lib und das letzte Update von ESP-Board dabei. `
                          und ich hatte in der Zwischenzeit die Arduino Umgebung gelöscht und neu installiert.
                          vielleicht hat das ja was damit zu tun.
                          @sissiwup:
                          Ein Tipp ausm Netz noch: `
                          Da musste ich doch tatsächlich lange in der Fritzbox suchen. War auf ng eingestellt, ist jetzt ngb - keine Änderung und die Dose3 mit 1.0.2 ist seit dem Einstecken brav im Netz
                          Rainer
                            der_Auge last edited by
                            Mahlzeit,
                            gerade sind die Steckdosen bei mir im Markt verfügbar.
                            Direkt 5 St. geholt.
                            Nun geht es ans Basteln.
                            Jürgen
                              Hallo Jürgen
                              dich gibt es auch noch?? :lol:
                              Die Dosen habe ich damals alle an einem Tag geflasht.
                              Habe selbst ich hinbekommen.
                              Hast du den TriWing Schraubenzieher?
                              Sonst wird es fummelig
                              Rainer
                              • sissiwup
                                @Homoran:
                                @sissiwup:
                                @sissiwup:
                                Rainer `
                                gib doch mal
                                Serial.setDebugOutput(true)
                                am Start vom setup ein, damit kommt ein besserer log
                                Teste mal:
                                609_firmware1_1_4d.zip
                                609_code_1_1_4d.zip
                                Nutze jetzt multiWifi …
                                  @sissiwup:
                                  gib doch mal
                                  am Start vom setup ein, damit kommt ein besserer log `
                                  :lol: :lol: der ist gut :lol: :lol:
                                  ich kann ja noch nicht mal Javascript; Arduinisch ist für mich ja noch mehr verschlüsselt 😄
                                  Aber mutig ich bin!
                                  Meinst du hier
                                  void setup() {
                                    Serial.begin(115200,SERIAL_8N1,SERIAL_TX_ONLY);
                                    // Serial.begin (115200);
                                    EEPROM.begin(1024);
                                  und wie genau :oops:
                                  Ich installiere mal die neue
                                  Danke soweit
                                  Rainer
                                    Habe jetzt die 1.1.4d installiert -> keine Besserung.
                                    Das gibt die Installation als verwendete Libraries raus. Liegt es daran?
                                    Bibliothek ESP8266WiFi in Version 1.0 im Ordner: xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266WiFi  wird verwendet
                                    Bibliothek ESP8266WebServer in Version 1.0 im Ordner: xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266WebServer  wird verwendet
                                    Bibliothek ESP8266mDNS im Ordner: xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266mDNS (legacy) wird verwendet
                                    Bibliothek ESP8266HTTPUpdateServer in Version 1.0 im Ordner: xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266HTTPUpdateServer  wird verwendet
                                    Bibliothek ESP8266HTTPClient in Version 1.1 im Ordner: xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266HTTPClient  wird verwendet
                                    Bibliothek Time-master in Version 1.5 im Ordner: yyy\Dokumente\Arduino\libraries\Time-master  wird verwendet
                                    Bibliothek NtpClientLib-2.5.1 in Version 2.5.1 im Ordner: yyy\Dokumente\Arduino\libraries\NtpClientLib-2.5.1  wird verwendet
                                    Bibliothek Ticker in Version 1.0 im Ordner: xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\Ticker  wird verwendet
                                    Bibliothek ESP8266Ping-master in Version 1.0 im Ordner: yyy\Dokumente\Arduino\libraries\ESP8266Ping-master  wird verwendet
                                    Bibliothek EEPROM in Version 1.0 im Ordner: xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\EEPROM  wird verwendet
                                    Rainer
                                      Caliban last edited by
                                      So habe jetzt vorhin noch mal die Dose aus dem mobilen Internet über VPN probiert, dort ging es wieder auf Anhieb, gestern ging es einmal und einmal gab es einen Absturz wieder. Echt schade das sich die Dose da so weigert… 😞
                                      • sissiwup
                                        @Caliban:
                                        So habe jetzt vorhin noch mal die Dose aus dem mobilen Internet über VPN probiert, dort ging es wieder auf Anhieb, gestern ging es einmal und einmal gab es einen Absturz wieder. Echt schade das sich die Dose da so weigert… 😞 `
                                        Hast du die neue Version mit größeren Timeouts probiert?
                                        Hatte ich als Antwort auf dein letzten Post gepostet.
                                        • sissiwup
                                          @Homoran:
                                          @sissiwup:
                                          gib doch mal
                                          Aber mutig ich bin!
                                          Meinst du hier
                                          void setup() {
                                            EEPROM.begin(1024);
                                          Danke soweit
                                          Rainer `
                                          Genau hinter Serial.begin.
                                            @sissiwup:
                                            Hatte ich als Antwort auf dein letzten Post gepostet. `
                                            Ja, die habe ich getestet. Irgendwie scheint es besser zu sein aber noch immer nicht 100% Stable. Würde es was bringen den Timeout noch höher zu setzen? Wofür genau ist der Timeout denn eigentlich da, dass der die Dose zum Absturz bringt, wenn er offenbar überschritten wird…? Also was bewirkt der genau?
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152808
