    4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
      smarti2015 last edited by
      @apollon77:
      @smarti2015:
      Hi, schönes Projekt und wollte auch gleich mal was testen, aber ich komme nicht weiter. Hab den HAM Adapter installiert und unter Zusätzliche NMP Module eingetragen: homebridge-weather
      (Link zum Projekt: https://www.npmjs.com/package/homebridge-weather) dann den Adapter gestartet. Leider finde ich unter Objekte nichts. Muss ich da noch was anderes einstellen? `
      Hast Du die JSON-Konfig dafür hinterlegt? `
      Ehrlich gesagt weiss ich gar nich so recht was ich da eintragen soll, bin da blutiger Anfänger :shock: :oops:
        dtp last edited by
        @apollon77:
        Lokaler Pfad! Also Adapter muss auf dem Server laufen wo auch das homebridge läuft. `
        Also doch nicht ganz so global? 😉 Auf jeden Fall danke für die Klarstellung.
        Gruß,
        Thorsten
          apollon77 last edited by
          Global und wrapper sind zwei Modi. Es steht nirgends das global „rechnerübergreifend“ heißt 😉
          Gesendet vom Handy …
          • Z
            Zeno last edited by
            @appollon
            habe neue Version 0.4.4 installiert, leider noch immer diesen Fehler:
            habe ich im vielleicht hier eine falsche Angabe?
            danke
              Nein jetzt hast du einen andern Fehler. Kann es sein das dein bisheriges homebridge noch läuft? Beende das mal und sorge auch dafür das es nicht bei einem Reboot wieder startet.
              Der Adapter übernimmt das und startet dieses globale für dich.
              • Z
                Zeno last edited by
                @appollon:
                danke, das war der richtige Hinweis, nun läuft es störungsfrei
                  Fugazzy last edited by
                  Hallo, ich weiss nicht, ob diesen Ansatz schon jemand mal probiert hat?
                  Ich habe schon länger die homebridge im Einsatz und letzter Zeit (seit dem HomePod?!) auch stabil,
                  allerdings fehlen mir Möglichkeiten zur komplexeren Programmierung in HomeKit.
                  Jetzt bin ich mal wieder auf iobroker und diesen Adapter gestoßen. (hatte ich schon einmal laufen)
                  Meine Idee wäre jetzt, meine Szenen, einfache Automatisierungen usw. weiterhin in HomeKit zu definieren,
                  aber die bestehende homebridge (2 Instanzen) in iobroker einzuhängen (global).
                  Damit bekomme ich alle Ereignisse sowohl in HomeKit als auch in iobroker mit und kann entsprechend wählen, wo ich eine Automatisierung programmiere, korrekt?
                  Also quasi ein Skripten-Backend für HomeKit. 🙂
                    Sollte so tut … versuch mal 🙂
                      Kurzer Zwischenbericht, seit gestern läuft meine vorhandene Hombridge mit zwei Instanzen im iobroker, jeweils als eigene HAM-Instanz.
                      Bisher läuft alles problemlos weiter, im wesentlichen sind das homematic, hyperion, automation-switches, config-ui-x, eveatmo, suncalc, sun-position, telegramm, weather-station-extended
                      ZP (Sonos) läuft auch, werde ich aber durch einen iobroker-Adapter ersetzen. Genauso harmonyhub, welcher in der homebridge nicht stabil läuft.
                      Fritz und fritz-platform muss ich noch sehen, ob und wie ich die integriere.
                      Mit der scripting funktion in iobroker muss ich mich noch auseinander setzen.
                      Es sieht auf jeden Fall vielversprechend aus
                        fisch last edited by
                        hat jemand mal versucht das Netatmo-plugin zum Laufen zu bringen…ham stürzt bei mir dann ab.
                          Log Ausgabe bitte bzw crash Ausgabe.
                            Caught	2018-08-20 19:59:49.963	error	by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/async/dist/async.js:3676:17
                            Caught	2018-08-20 19:59:49.963	error	by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/async/dist/async.js:847:20
                            Caught	2018-08-20 19:59:49.963	error	by controller[1]: at iteratorCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/async/dist/async.js:997:17)
                            Caught	2018-08-20 19:59:49.963	error	by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/async/dist/async.js:952:25
                            Caught	2018-08-20 19:59:49.962	error	by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/async/dist/async.js:3679:13
                            Caught	2018-08-20 19:59:49.962	error	by controller[1]: at NetatmoPlatform. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-netatmo/index.js:56:7)
                            Caught	2018-08-20 19:59:49.962	error	by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19
                            Caught	2018-08-20 19:59:49.962	error	by controller[1]: at Server. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:397:24)
                            Caught	2018-08-20 19:59:49.961	error	by controller[1]: at WrapperBridge.addBridgedAccessory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:86:83)
                            Caught	2018-08-20 19:59:49.960	error	by controller[1]: at Object.stringify (native)
                            Caught	2018-08-20 19:59:49.960	error	by controller[1]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                            Caught	2018-08-20 19:59:49.960	error	by controller[0]: [2018-8-20 19:59:45] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                            Caught	2018-08-20 19:59:49.959	error	by controller[0]: [2018-8-20 19:59:45] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge</anonymous></anonymous>
                              Bitte GitHub version versuchen. Geht es damit?
                                nein leider nicht…
                                018-08-20 21:12:01.774	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.773	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/async/dist/async.js:3676:17
                                host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.773	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/async/dist/async.js:847:20
                                host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.773	error	Caught by controller[2]: at iteratorCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/async/dist/async.js:997:17)
                                host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.773	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/async/dist/async.js:952:25
                                host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.773	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/async/dist/async.js:3679:13
                                host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.773	error	Caught by controller[2]: at NetatmoPlatform. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-netatmo/index.js:56:7)
                                host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.772	error	Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19
                                host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.772	error	Caught by controller[2]: at Server. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:397:24)
                                host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.772	error	Caught by controller[2]: at WrapperBridge.addBridgedAccessory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:86:83)
                                host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.772	error	Caught by controller[2]: at Object.stringify (native)
                                host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.772	error	Caught by controller[2]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.771	error	Caught by controller[1]: [2018-8-20 21:11:57] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                host.ioBroker-Pi	2018-08-20 21:12:01.770	error	Caught by controller[0]: [2018-8-20 21:11:56] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                ham.0	2018-08-20 21:12:00.944	info	stateChange ham.0.Xiaomi-Mi-Robot-Vaccum-1st-Generation.Xiaomi-Mi-Robot-Vaccum-1st-Generation-Care.Care-indic</anonymous></anonymous>
                                  ich vermute dann wohl, dass es am netatmo plugin liegt. unter homebridge funktioniert es aber..
                                    Dein Ernst? Weil ich 13h über Nacht nicht antworte machst Du solche Annahmen? … Gib mir bitte ein bissl Zeit es zu prüfen. Nein es liegt vorauss nicht am Plugin, sondern daran das der Adapter loggt und da zirkuläre Strukturen drin sind die Probleme machen
                                      das hast du missverstanden….ich wollte damit nur sagen, dass ich es unter homebridge getestet habe und es damit klappt.
                                      Es gab schon ein Plugin, welches unter der Homebridge funktioniert hatte und unter ham nicht. Da meintest du, dass es am Plugin liegt und ich den dev kontaktieren soll.
                                      Also mach dir bitte deshalb kein Stress!!!! War absolut nicht so gemeint
                                        Dann wars falsch angekommen. Alles gut und sorry für die Reaktion 🙂
                                        Bitte 0.4.5 vom Adapter von Github testen
                                          super funktioniert, Klasse - Danke!!!
                                            A Former User last edited by
                                            Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben wie meine Konfigurationsdatei beim Modul homewizard aussehen muss? Ja ich weiß es ist ein Beispiel aufgeführt aber leider werde ich nicht ganz schlau draus.
                                            "bridge": {
                                            "name": "Homebridge - DEV",
                                            "username": "CC:22:3D:E3:CE:40",
                                            "port": 51826,
                                            "pin": "031-45-156"
                                            "description": "Example configuration for Homebridge using the HomeWizard platform.",
                                            "accessories": [],
                                            "platforms": [{
                                            "platform": "HomeWizard",
                                            "url": "http://192.168.1.155",
                                            "password": "<yourhomewizardpassword>",
                                            "filtered": ["accessoryName"],
                                            "debug": false,
                                            "valves": {
                                            "livingroom radiator": "livingroom thermometer"
                                            "heatlinks" : 0,
                                            "switchTypes": {
                                            "accessoryName": "fan",
                                            "accessoryName": "outlet",
                                            "accessoryName": "switch",
                                            "accessoryName": "lightbulb"
                                            "createPresetSwitches": true,
                                            "presetNames": {
                                            "home": "Home Preset",
                                            "away": "Away Preset",
                                            "sleep": "Sleep Preset",
                                            "holiday": "Holiday Preset"
                                            "createSceneSwitches": true,
                                            "pushServer": {"http": 8087, "udp": 33333, "period": 5}
                                            Habe hier meine url und Passwort eingetragen. Was muss ich hier "filtered": ["accessoryName"] eintragen? Der Adapter bleibt auf rot. Sorry bin noch nicht solange mit ioBroker unterwegs. Habe soweit aber alles am laufen und wollte ganz gern mein HomeWizard einbinden.
                                            Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen…</yourhomewizardpassword>
                                            343
                                            85732
