    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      @HomeZecke:
      mal einen Verbesserungsvorschlag machen möchte. 🙂 Fände es gut, wenn der IOBroker Datenpunkt State sich auch ändern würde, wenn die Steckdose mittels Änderung des Datenpunktes SetState geschaltet wird. State springt nur um, wenn direkt an der Steckdose rumgefingert wird oder beim Schalten über die WebGUI des ObiPlugs…
      Grüße, und weiter so! `
      hab grad nochmal getestet, das geht bei mir mit der 1.1.4c.
      Was geht:
      Änderung Taster oder per WEB an der Steckdose -> update an iobroker
      Was nicht geht:
      Ändere den Datenpunkt in ioBroker -> dann Änderung an Steckdose,
      das geht nur über z.B. Script mit Aufruf der Webschnittstelle IP-Dose/on.
      Einfacher ist Integration an CCU2 mit CUXD, da sieht es denn aus wie ein normales Gerät.
      • sissiwup
        @Homoran:
        Ich habe kurzfristig die SSID sichtbar gemacht und schwupps war die Dose drin.
        trotzdem startete sie alle paar Sekunden neu
        EDIT:
        Damit kam ich dann stabil (so lange die SSID sichtbar war) auf das WebIF
        Habe dann von da aus die Firmware 1.1.4 aufgespielt, die Konsole drehte durch:
        Fatal exception (0):
        epc1=0x400ef424, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
        Rainer `
        Hmmm.
        hab auch eine Fritzbox, allerdings mit sichtbaren SSID.
        Von 1.0.2b auf 1.1.4 hat sich an den Relevanten code nichts geändert.
        Allerdings ist seit der 1.1.4 die neuste Arduino-Lib und das letzte Update von ESP-Board dabei.
        Ein Tipp ausm Netz noch:
        > I found that n-only mode was the cause of this, the esp connects just fine to hidden ssid when the AP is set to b/g/n mode.
          @sissiwup:
          Allerdings ist seit der 1.1.4 die neuste Arduino-Lib und das letzte Update von ESP-Board dabei. `
          und ich hatte in der Zwischenzeit die Arduino Umgebung gelöscht und neu installiert.
          vielleicht hat das ja was damit zu tun.
          @sissiwup:
          Ein Tipp ausm Netz noch: `
          Da musste ich doch tatsächlich lange in der Fritzbox suchen. War auf ng eingestellt, ist jetzt ngb - keine Änderung und die Dose3 mit 1.0.2 ist seit dem Einstecken brav im Netz
          Rainer
            der_Auge last edited by
            Mahlzeit,
            gerade sind die Steckdosen bei mir im Markt verfügbar.
            Direkt 5 St. geholt.
            Nun geht es ans Basteln.
            Jürgen
              Hallo Jürgen
              dich gibt es auch noch?? :lol:
              Die Dosen habe ich damals alle an einem Tag geflasht.
              Habe selbst ich hinbekommen.
              Hast du den TriWing Schraubenzieher?
              Sonst wird es fummelig
              Rainer
              • sissiwup
                @Homoran:
                @sissiwup:
                @sissiwup:
                Rainer `
                gib doch mal
                Serial.setDebugOutput(true)
                am Start vom setup ein, damit kommt ein besserer log
                Teste mal:
                609_firmware1_1_4d.zip
                609_code_1_1_4d.zip
                Nutze jetzt multiWifi …
                  @sissiwup:
                  gib doch mal
                  am Start vom setup ein, damit kommt ein besserer log `
                  :lol: :lol: der ist gut :lol: :lol:
                  ich kann ja noch nicht mal Javascript; Arduinisch ist für mich ja noch mehr verschlüsselt 😄
                  Aber mutig ich bin!
                  Meinst du hier
                  void setup() {
                    Serial.begin(115200,SERIAL_8N1,SERIAL_TX_ONLY);
                    // Serial.begin (115200);
                    EEPROM.begin(1024);
                  und wie genau :oops:
                  Ich installiere mal die neue
                  Danke soweit
                  Rainer
                    Habe jetzt die 1.1.4d installiert -> keine Besserung.
                    Das gibt die Installation als verwendete Libraries raus. Liegt es daran?
                    Bibliothek ESP8266WiFi in Version 1.0 im Ordner: xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266WiFi  wird verwendet
                    Bibliothek ESP8266WebServer in Version 1.0 im Ordner: xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266WebServer  wird verwendet
                    Bibliothek ESP8266mDNS im Ordner: xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266mDNS (legacy) wird verwendet
                    Bibliothek ESP8266HTTPUpdateServer in Version 1.0 im Ordner: xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266HTTPUpdateServer  wird verwendet
                    Bibliothek ESP8266HTTPClient in Version 1.1 im Ordner: xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266HTTPClient  wird verwendet
                    Bibliothek Time-master in Version 1.5 im Ordner: yyy\Dokumente\Arduino\libraries\Time-master  wird verwendet
                    Bibliothek NtpClientLib-2.5.1 in Version 2.5.1 im Ordner: yyy\Dokumente\Arduino\libraries\NtpClientLib-2.5.1  wird verwendet
                    Bibliothek Ticker in Version 1.0 im Ordner: xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\Ticker  wird verwendet
                    Bibliothek ESP8266Ping-master in Version 1.0 im Ordner: yyy\Dokumente\Arduino\libraries\ESP8266Ping-master  wird verwendet
                    Bibliothek EEPROM in Version 1.0 im Ordner: xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\EEPROM  wird verwendet
                    Rainer
                      Caliban last edited by
                      So habe jetzt vorhin noch mal die Dose aus dem mobilen Internet über VPN probiert, dort ging es wieder auf Anhieb, gestern ging es einmal und einmal gab es einen Absturz wieder. Echt schade das sich die Dose da so weigert… 😞
                      • sissiwup
                        @Caliban:
                        So habe jetzt vorhin noch mal die Dose aus dem mobilen Internet über VPN probiert, dort ging es wieder auf Anhieb, gestern ging es einmal und einmal gab es einen Absturz wieder. Echt schade das sich die Dose da so weigert… 😞 `
                        Hast du die neue Version mit größeren Timeouts probiert?
                        Hatte ich als Antwort auf dein letzten Post gepostet.
                        • sissiwup
                          @Homoran:
                          @sissiwup:
                          gib doch mal
                          Aber mutig ich bin!
                          Meinst du hier
                          void setup() {
                            EEPROM.begin(1024);
                          Danke soweit
                          Rainer `
                          Genau hinter Serial.begin.
                            @sissiwup:
                            Hatte ich als Antwort auf dein letzten Post gepostet. `
                            Ja, die habe ich getestet. Irgendwie scheint es besser zu sein aber noch immer nicht 100% Stable. Würde es was bringen den Timeout noch höher zu setzen? Wofür genau ist der Timeout denn eigentlich da, dass der die Dose zum Absturz bringt, wenn er offenbar überschritten wird…? Also was bewirkt der genau?
                            • TomT
                              TomT last edited by
                              @Rainer
                              tue mir mal einen Gefallen und nimm mal die Beta 1.0.4 von der 1. Seite und flashe die Dose mal damit.
                              Die ist auch mit der Arduino 1.8.5 und dem ESP Core 2.4.1 kompiliert.
                              Dann können wir sehen, ob es am Core liegt oder vielleicht doch an einer anderen Lib die nachträglich eingebaut wurde….
                              Auf das Ergebnis bin ich mal gespannt. 😉
                              Die 1.0.2 Beta war noch mit Ardunio 1.6.9 und dem ESP 2.4.0-rc2 kompiliert.
                              Tom
                                Hallo Tom,
                                Das mache ich gerne.
                                Da ich nicht (ganz) weiß was ich tue 😄 hätte ich noch fragen.
                                @TomT:
                                Die ist auch mit der Arduino 1.8.5 und dem ESP Core 2.4.1 kompiliert. `
                                Kompiliert die Arduino Umgebung das nicht jedesmal neu, wenn der sketch hochgeladen wird ?
                                Gruß Rainer
                                • HomeZecke
                                  HomeZecke last edited by
                                  @sissiwup:
                                  @HomeZecke:
                                  Was geht:
                                  Was nicht geht:
                                  Einfacher ist Integration an CCU2 mit CUXD, da sieht es denn aus wie ein normales Gerät. `
                                  Habe es noch einmal getestet, sämtliche Delay-Befehle stetzen den State und Info - Datenpunkt NICHT zb. /ONdelayOFF?. Die /On /Off Befehle funktionieren. Bitte wenn es geht fixen, denn gerade wenn diese, in meinen Augen sehr nützlichen Funktionen genutzt werden, wäre es sehr wichtig in iobroker zu wissen, wann die Steckdose zb. wieder ausgeschaltet hat um darauf reagieren zu können.
                                  Grüße..
                                  • TomT
                                    TomT last edited by
                                    @Homoran:
                                    Hallo Tom,
                                    @TomT:
                                    Gruß Rainer `
                                    Klar kompiliert Arduino die ino Dateien jedes mal neu, aber auf Basis der Versionen, die du gerade aktuell installiert hast.
                                    Sorry, wenn ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe 🙂
                                    Was ich meinte ist, du sollst mal die 10.4 Beta mit deinem System neu kompilieren und hochladen.
                                    Kann ja sein, daß deine Installation ne Macke hat und wenn die 1.0.4 nicht funktioniert, dann wissen wir, es kann nur an deiner Installation liegen, denn die 1.0.4 funktioniert ohne Probleme auch bei anderen und mir selbst mit dem aktuellen Core.
                                    @HomeZecke:
                                    Habe es noch einmal getestet, sämtliche Delay-Befehle stetzen den State und Info - Datenpunkt NICHT zb. /ONdelayOFF?. Die /On /Off Befehle funktionieren. Bitte wenn es geht fixen, denn gerade wenn diese, in meinen Augen sehr nützlichen Funktionen genutzt werden, wäre es sehr wichtig in iobroker zu wissen, wann die Steckdose zb. wieder ausgeschaltet hat um darauf reagieren zu können. `
                                    Stimmt genau, bis Beta 1.0.4 einschließlich haben die Delays noch keine Rückmeldung an den ioBroker gegeben. Die waren noch im Entwicklungsstadium.
                                    Ob das sissiwup mittlerweile geändert hatte, kann ich nicht sagen, oder es steht noch auf der TODO Liste ?
                                    Abhilfe bis dahin : zeitgetriggerte Scripte im ioBroker nutzen, die die Steckdose nur An bzw. Ausschalten.
                                    Tom
                                      @Homoran:
                                      Hallo Jürgen
                                      Rainer `
                                      Hi zusammen,
                                      habe jemanden mit dem Schraubenzieher gefunden.
                                      Direkt ein paar Drähte angelötet und mit USB verbunden (Wandler)
                                      OTA-WifiSetup.INO geflasht und dann Update Version BETA 1.0.4 eingespielt
                                      ! Restarting in 1 sec! !
                                       ets Jan  8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,7)
                                      load 0x4010f000, len 1384, room 16
                                      tail 8
                                      chksum 0x2d
                                      csum 0x2d
                                      v614f7c32
                                      ~ld
                                      Reading EEPROM SSID
                                      SSID: WLAN
                                      Reading EEPROM password
                                      PASS: password
                                      Waiting for Wifi to connect..........
                                      WL_CONNECTED
                                      IP address: 192.168.123.123
                                      HTTP server started
                                      Relay OFF
                                      Nun schaue ich mir das mal in Ruhe an.
                                      Jürgen
                                        @TomT:
                                        tue mir mal einen Gefallen und nimm mal die Beta 1.0.4 von der 1. Seite und flashe die Dose mal damit. `
                                        gemacht (nur Sketch), aber mit Fehler:
                                        Exception in thread "Thread-16" java.util.ConcurrentModificationException
                                        	at java.util.LinkedList$LLSpliterator.forEachRemaining(LinkedList.java:1239)
                                        	at java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:481)
                                        	at java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:471)
                                        	at java.util.stream.ForEachOps$ForEachOp.evaluateSequential(ForEachOps.java:151)
                                        	at java.util.stream.ForEachOps$ForEachOp$OfRef.evaluateSequential(ForEachOps.java:174)
                                        	at java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:234)
                                        	at java.util.stream.ReferencePipeline.forEach(ReferencePipeline.java:418)
                                        	at cc.arduino.contributions.libraries.LibrariesIndexer.rescanLibraries(LibrariesIndexer.java:127)
                                        	at processing.app.BaseNoGui.onBoardOrPortChange(BaseNoGui.java:683)
                                        	at processing.app.Base.onBoardOrPortChange(Base.java:1313)
                                        	at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2198)
                                        	at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
                                        zum ESP Modul gibt es jetzt ein Update auf 2.4.2
                                        EDIT:
                                        Dose findet das Netz auch nicht 😞
                                        Rainer
                                        • sissiwup
                                          @Caliban:
                                          @sissiwup:
                                          Ja, die habe ich getestet. Irgendwie scheint es besser zu sein aber noch immer nicht 100% Stable. Würde es was bringen den Timeout noch höher zu setzen? Wofür genau ist der Timeout denn eigentlich da, dass der die Dose zum Absturz bringt, wenn er offenbar überschritten wird…? Also was bewirkt der genau? `
                                          die Dose hat ja nur 25-30 KB freies RAM, wenn nun dein Browser die Daten zu langsam abnimmt, dann sendet die Dose zwar los, aber die Daten von der vorherigen Anforderung sind noch nicht abgeholt. Dann geht der Speicher in die Knie. Bei 0 Speicher nippelt sie dann ab.
                                          Die aktuelle Implementierung versucht das zu umgehen, indem geschaut wird, ob der Speicher sich erholt hat, oder der Timeout von vorher 250 in deiner Version 1000ms abgelaufen ist.
                                          609_code_1_1_4e.zip
                                          609_firmware1_1_4e.zip
                                          Hab noch einen Fehler in der Timeout Behandlung gefunden. Jetzt ist der Timeout auf 5 Sekunden, trotzdem sollte es bei schnellen Verbindungen fixer sein, da er den Speicher bis auf 12k nutzt, bevor er anfängt zu warten.
                                          Wenn der Timeout kommt, bricht er den Aufbau der Website ab, dann ist die ggf. nur blau. Dann steht im Protokoll so etwas wie Timeout Webpage <zahl>oder Timeout Webpage LAST
                                          Kannst du nochmal testen bitte.</zahl>
                                          • sissiwup
                                            @Homoran:
                                            @TomT:
                                            EDIT:
                                            Rainer `
                                            Kannst du mir mal genau deine Fritzbox-Version plus Einstellungen für dein Netz senden. Ich habe auch eine Fritzbox, allerdings mit 06.87, da Kabel.
                                            Hast du weitere Filter ausser "Name des WLAN-Funknetzes sichtbar" aktiv. Dann kann ich das mal ausprobieren.
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152838
