    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      Befehl
      sudo apt-get install cifs-utils
      ausgeführt, keinen Mount, keine Einstellung nichts geändert, ausser die Instanz auf CIFS umgestellt.
      Die ersten 2 Backups mit CIFS sind durch.
      Ich arbeite seit Samstag mit Ubuntu Server 18.04 LTS.
      Gruß,
      Mathias
      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
      • MathiasJ
        Für mich ist diese Baustelle gott sei dank geschlossen. 😄
        Jetzt geht's zur nächsten Baustelle. UPS auf Raspberrymatic. Das will auch nicht, so wie ich will 😞
        • Q
          quorle last edited by
          Hab nun mit dem Adapter auch so meine Probleme. Wenn ich ein manuelles Backup anstoße, dann bleibt er immer auf "true" stehen. und unter output Line steht nur: [DEBUG] –-Creating MYSQL-Backup---
          Im Anschluss startet der ioBroker neu. Man muss mittels Console den Adapter Backitup deaktivieren, denn sobald der Raspi und ioBroker wieder da ist, fängt alles von vorne an.
          Gibt es hierzu eine Lösung? Oder sollte ich lieber eine "ISSUES" unter github erstellen?
          • Peoples
            Peoples last edited by
            @quorle:
            Gibt es hierzu eine Lösung? Oder sollte ich lieber eine "ISSUES" unter github erstellen? `
            Kannst du sagen ob beim ausführen die Systemlast unnormal steigt oder ob unter der Adapteransicht der zur Verfügung stehende Arbeitsspeicher voll läuft? Zum Beispiel via Rpi Adapter?
            Gibts dazu nen Log-Auszug?
            • nieIP
              nieIP last edited by
              Hallo
              ich habe in der Objektansicht bei den Daten der letzten Ausführung jeweils ein "invalid date" Die Backups sind gelaufen und der html String scheint ok.
              • Espace0401
                Espace0401 last edited by
                Wollte ich gerade auch berichten, aber da ist mir einer zuvor gekommen :-). Problem ist bei mir auch auf zwei verschiedenen Geräten.
                  ist bei mir auch so , aber die Backups werden gemacht.
                  • Segway
                    Segway last edited by
                    Kann ich auch bestätigen !
                    • simatec
                      Wird mit der nächsten Version gefixt.
                        aleks-83 last edited by
                        @simatec:
                        In der aktuellen Version wird auf dem FTP nicht gelöscht sondern nur lokal.
                        Wenn du cifs nutzt, wird auch da gelöscht.
                        In der nächsten Version wird allerdings auch der ftp mit gelöscht werden `
                        Der Adapter ist genial :!:
                        Funktioniert auf Anhieb und macht genau was ich geuscht habe.
                        Danke.
                        Wenn per FTP gelöscht wird, wäre super!
                        Kannst du in etwa sagen wann die neue Version des Adapters fertig sein wird?
                        • simatec
                          Ich denke ein paar Wochen wird es noch in Anspruch nehmen.
                          • Q
                            @peoples:
                            @quorle:
                            Gibts dazu nen Log-Auszug? `
                            Ich habe dir hier einmal alles zusammen gepackt. Habe die Aufzeichnungen über MySQL kurz vevor ich den "minimal Start" Button gedrückt habe aktiviert.
                            Die Log habe ich dir per PN zukommen lassen, da hier meines Erachtens einige Dinge drin stehen, die der Öffentlichkeit verborgen bleiben sollten 😉
                              jensus11 last edited by
                              Hi, erstmal danke für den genialen Adapter.
                              Ich habe Problem mit dem minimal Backup.
                              Raspberrymatic klappt wunderbar mit Upload zum NAS per FTP.
                              Beim minimal erhalte ich folgende Meldung.
                              System ist ein NUC mit EXSi als VM Debian9.
                              Curl ist installiert.
                              [ERROR] curl:
                              [ERROR] C
                              [ERROR] a
                              [ERROR] n
                              [ERROR] '
                              [ERROR] t
                              [ERROR]
                              [ERROR] open '/opt/iobroker/backups/minimalioBroker Standard-2018_08_22-17_53_45_backupiobroker.tar.gz'!
                              curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
                              [DEBUG] error --- Backup-File was not copied to other directory ---
                              [EXIT] 0
                              jemand nen Tipp was ich machen kann?
                              • simatec
                                Eventuell ein falsche Pfad?
                                  Erstellt werden die Backups. Nur nicht per FTP verschoben.
                                  Raspberrymatic hat funktioniert mit dem erstellen und zum NAS verschieben.
                                    Jetzt geht es. Das lag an dem Namen in der Config für das Backup.
                                      weidlix last edited by
                                      erst mal ein Kompliment für den Adapter. Er ist wirklich sehr gelungen und nützlich. Haber gerade meine ersten Backups auf meiner Synology gemacht.
                                      Ich hätte noch einen Vorschlag. Wäre es evtl. möglich auch noch ein Tab einzubauen mit dem ein Backup der gesamten Raspberry PI Sd Karte möglich ist. Ich denke das wäre eine kleine Erweiterung des Shell Script. In etwa sowas:
                                      #!/bin/bash
                                      # VARIABLEN - HIER EDITIEREN
                                      BACKUP_PFAD="/pfad/zum_backup_order"
                                      BACKUP_ANZAHL="5"
                                      BACKUP_NAME="RaspberryPiBackup"
                                      DIENSTE_START_STOP="service mysql"
                                      # ENDE VARIABLEN
                                      # Stoppe Dienste vor Backup
                                      ${DIENSTE_START_STOP} stop
                                      # Backup mit Hilfe von dd erstellen und im angegebenen Pfad speichern
                                      dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img bs=1MB
                                      # Starte Dienste nach Backup
                                      ${START_SERVICES} start
                                      # Alte Sicherungen die nach X neuen Sicherungen entfernen
                                      pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
                                      Momentan mache ich das per Cronjob. Wäre aber praktisch wenn dies auch über den Adapter möglich wäre.
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by
                                        Shell skript wird es nicht mehr geben.
                                        • simatec
                                          Ich denke das macht auch keinen Sinn.
                                          Der Adapter wird für Multiplattformen gebaut und nicht nur für den Raspberry.
                                          Des weiteren kann es dir alles zerschießen, wenn mal der NAS nicht erreichbar ist und du dein Backupordner mit dem Image der kompletten SD voll packst.
                                          Ein Backup des kompletten Systems macht in meinen Augen nur manuell Sinn.
                                            @nieIP:
                                            Hallo
                                            Screenshot 2018-08-21 08.51.39.png `
                                            Gibt es da schon eine Lösung?
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1181023
