    3. Entwicklung
    4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by
      Die Hardware selbst meinte ich. Bisher sieht es aber nach Cross-Site-Script aus :?
      Pushrechte dürftest du jetzt haben 🙂
        anteater last edited by
        Ok danke für die Rechte. Ich habe mal einen Blick auf die WEB GUI geworfen, evtl. findet man da die Lösung für dein Problem, und dann kann man ja evtl den Button in den Setup Dialog einbauen der dann die entsprechende Aktion triggert
          cadkiwi last edited by
          Hallo, ich wollte mich kurz melden, da ich auch eine e.ON Anlage habe und sie auslesen möchte.
          Ich setze eine CCU2 und schon lange einen Raspberry als zusätzliche Automatisierungserweiterung ein.
          Die PV wurde im Mai installiert und ich möchte gerne die Daten auslesen und weiterverwenden als nur mit der e.ON App.
          Ich werde es testen und berichten!
          • unltdnetworx
            Sehr schön. Die E.ON-App habe ich auch schnell wieder deinstalliert, weil sie mir zu unzuverlässig war, cloud-basiert ist und irgendwelche utopischen Werte geliefert hatte.
            Freue mich auf Rückmeldung. Gerne auch Wünsche und Anregungen.
            Werde die Tage noch versuchen Einheiten zu den Werten hinzuzufügen.
              hier mal eine Idee zum Thema reboot …
              var request = require("request");
              var c = request.jar();
              var url = "http://<ip>/rest";
              request({
              method: 'POST',
              jar: c,
              uri: url+"/login",
              body: JSON.stringify({password: 'xxxx'})
              }, function (error, response, body) {
              request({jar: c,uri: url+"/reboot",method: 'POST'})
              Thomas</ip>
              • unltdnetworx
                Hast du das getestet? Weil meiner Meinung nach eine Function bei Klick ausgeführt wird und das auf dem Gerät selbst stattfinden muss. Daher nur per Button auf der Weboberfläche.
                • unltdnetworx
                  Aber vermutlich ist die Idee einen solchen Restart-Button einzufügen ohnehin nicht zu empfehlen. Der Adapter müsste dann wohl auf deamon umgebaut werden um permanent zu laufen und den Buttonclick aufzufangen, würde folglich auch RAM belegen.
                  Gerade für schwächere Hardware wie einen Raspberry eher kontraproduktiv. Und der Nutzen wäre auch eher gering.
                    jo habe ich getestet und funktioniert auch auch so …
                    Thomas
                      Frage,
                      haben die EON Anlagen auch einen raspberry als Gateway um die Daten zu übermitteln. Bei Solarwatt gibt es ja die Möglichkeit die Daten zu übertragen (account bei Solarwatt), und dort werden dann die Daten gesammelt und dargestellt. Dort findet man dann z.B. auch den Wert für die PV Anlage, sprich welche Leistung kommt gerade von den Solarzellen, diesen Wert habe ich bei den Daten des Energymanagers noch nicht gefunden.
                      Ich habe mir eine kleine Schnittstelle für den iobroker gebaut um diese Daten direkt vom raspberry auszulesen 🙂
                      Thomas
                      • unltdnetworx
                        Bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Raspberry?
                        Die Möglichkeit zur Übertragung an Kiwigrid gibt es bei e.ON auch. Aber die Werte kommen ja aus dem Energymanager.
                        Siehe mein Screenshot. Dort werden alle Werte, auch die Daten der PV-Anlage ausgelesen. Ursprünglich hieß es ja pvplant. Jetzt mit der neuen Benennung wird es bei mir mit PV-Anlage betitelt.
                        • unltdnetworx
                          ~~![](</s><URL url=)https://goo.gl/images/8rL8BS" />
                          So müsste das doch bei der Solarwatt aussehen?!~~
                            bei Solarwatt war noch zusätzlich zum energymanager ein raspberry mit dabei, der redet (falls man den energymanager nicht verwendet) mit dem Battery Converter und überträgt die Daten Richtung Solarwatt.
                            Thomas
                              Das Image fehlt 🙂
                                So sieht die Auswertung bei Solarwatt aus:
                                • unltdnetworx
                                  Mit Handy etwas blöd zu machen mit den Images.
                                  War nur ein Foto des energymanagers. Also bei EON nichts mit Raspi. Der macht alles selbst.
                                    Der raspberry liest die Daten per bluetooth aus …
                                    • unltdnetworx
                                      Nö. Definitiv nicht.
                                      Komisch, dass das nicht direkt geht. Bei EON sieht die Oberfläche etwas anders aus. Aber im Prinzip egal, weil das der iobroker auch kann.
                                      • unltdnetworx
                                        Was steht denn in der Gruppe PV-Anlage bei dir? Sollte ja alles da sein, oder?
                                          Siehe screenshot, was mir fehlt ist die Leistung der PV Module 4737_bildschirmfoto_2018-08-21_um_18.13.05.png
                                          Thomas
                                          P.S. Muss jetzt erst mal weg ..
                                          • unltdnetworx
                                            PowerACOut, ist es nicht? Halt wenig wegen wenig Sonne?!
                                            energymanager adapter
                                            10
                                            148
                                            18285
