    3. Entwicklung
    4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
      cadkiwi last edited by
      Hallo, ich wollte mich kurz melden, da ich auch eine e.ON Anlage habe und sie auslesen möchte.
      Ich setze eine CCU2 und schon lange einen Raspberry als zusätzliche Automatisierungserweiterung ein.
      Die PV wurde im Mai installiert und ich möchte gerne die Daten auslesen und weiterverwenden als nur mit der e.ON App.
      Ich werde es testen und berichten!
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer last edited by
        Sehr schön. Die E.ON-App habe ich auch schnell wieder deinstalliert, weil sie mir zu unzuverlässig war, cloud-basiert ist und irgendwelche utopischen Werte geliefert hatte.
        Freue mich auf Rückmeldung. Gerne auch Wünsche und Anregungen.
        Werde die Tage noch versuchen Einheiten zu den Werten hinzuzufügen.
          anteater last edited by
          hier mal eine Idee zum Thema reboot …
          var request = require("request");
          var c = request.jar();
          var url = "http://<ip>/rest";
          request({
          method: 'POST',
          jar: c,
          uri: url+"/login",
          body: JSON.stringify({password: 'xxxx'})
          }, function (error, response, body) {
          request({jar: c,uri: url+"/reboot",method: 'POST'})
          Thomas</ip>
          • unltdnetworx
            Hast du das getestet? Weil meiner Meinung nach eine Function bei Klick ausgeführt wird und das auf dem Gerät selbst stattfinden muss. Daher nur per Button auf der Weboberfläche.
            • unltdnetworx
              Aber vermutlich ist die Idee einen solchen Restart-Button einzufügen ohnehin nicht zu empfehlen. Der Adapter müsste dann wohl auf deamon umgebaut werden um permanent zu laufen und den Buttonclick aufzufangen, würde folglich auch RAM belegen.
              Gerade für schwächere Hardware wie einen Raspberry eher kontraproduktiv. Und der Nutzen wäre auch eher gering.
                jo habe ich getestet und funktioniert auch auch so …
                Thomas
                  Frage,
                  haben die EON Anlagen auch einen raspberry als Gateway um die Daten zu übermitteln. Bei Solarwatt gibt es ja die Möglichkeit die Daten zu übertragen (account bei Solarwatt), und dort werden dann die Daten gesammelt und dargestellt. Dort findet man dann z.B. auch den Wert für die PV Anlage, sprich welche Leistung kommt gerade von den Solarzellen, diesen Wert habe ich bei den Daten des Energymanagers noch nicht gefunden.
                  Ich habe mir eine kleine Schnittstelle für den iobroker gebaut um diese Daten direkt vom raspberry auszulesen 🙂
                  Thomas
                  • unltdnetworx
                    Bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Raspberry?
                    Die Möglichkeit zur Übertragung an Kiwigrid gibt es bei e.ON auch. Aber die Werte kommen ja aus dem Energymanager.
                    Siehe mein Screenshot. Dort werden alle Werte, auch die Daten der PV-Anlage ausgelesen. Ursprünglich hieß es ja pvplant. Jetzt mit der neuen Benennung wird es bei mir mit PV-Anlage betitelt.
                    • unltdnetworx
                      ~~![](</s><URL url=)https://goo.gl/images/8rL8BS" />
                      So müsste das doch bei der Solarwatt aussehen?!~~
                        bei Solarwatt war noch zusätzlich zum energymanager ein raspberry mit dabei, der redet (falls man den energymanager nicht verwendet) mit dem Battery Converter und überträgt die Daten Richtung Solarwatt.
                        Thomas
                          Das Image fehlt 🙂
                            So sieht die Auswertung bei Solarwatt aus:
                            • unltdnetworx
                              Mit Handy etwas blöd zu machen mit den Images.
                              War nur ein Foto des energymanagers. Also bei EON nichts mit Raspi. Der macht alles selbst.
                                Der raspberry liest die Daten per bluetooth aus …
                                • unltdnetworx
                                  Nö. Definitiv nicht.
                                  Komisch, dass das nicht direkt geht. Bei EON sieht die Oberfläche etwas anders aus. Aber im Prinzip egal, weil das der iobroker auch kann.
                                  • unltdnetworx
                                    Was steht denn in der Gruppe PV-Anlage bei dir? Sollte ja alles da sein, oder?
                                      Siehe screenshot, was mir fehlt ist die Leistung der PV Module 4737_bildschirmfoto_2018-08-21_um_18.13.05.png
                                      Thomas
                                      P.S. Muss jetzt erst mal weg ..
                                      • unltdnetworx
                                        PowerACOut, ist es nicht? Halt wenig wegen wenig Sonne?!
                                        • unltdnetworx
                                          Einheiten hinzugefügt
                                            ne PowerACOut ist es nicht, das ist das was der Wechselrichter in die Versorgung schiebt, hier mal die Gegenüberstellung:
                                            Thomas
                                            energymanager adapter
                                            10
                                            148
                                            18285
