    3. Entwicklung
    4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by
      Aber vermutlich ist die Idee einen solchen Restart-Button einzufügen ohnehin nicht zu empfehlen. Der Adapter müsste dann wohl auf deamon umgebaut werden um permanent zu laufen und den Buttonclick aufzufangen, würde folglich auch RAM belegen.
      Gerade für schwächere Hardware wie einen Raspberry eher kontraproduktiv. Und der Nutzen wäre auch eher gering.
        anteater last edited by
        jo habe ich getestet und funktioniert auch auch so …
        Thomas
          Frage,
          haben die EON Anlagen auch einen raspberry als Gateway um die Daten zu übermitteln. Bei Solarwatt gibt es ja die Möglichkeit die Daten zu übertragen (account bei Solarwatt), und dort werden dann die Daten gesammelt und dargestellt. Dort findet man dann z.B. auch den Wert für die PV Anlage, sprich welche Leistung kommt gerade von den Solarzellen, diesen Wert habe ich bei den Daten des Energymanagers noch nicht gefunden.
          Ich habe mir eine kleine Schnittstelle für den iobroker gebaut um diese Daten direkt vom raspberry auszulesen 🙂
          Thomas
          • unltdnetworx
            Bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Raspberry?
            Die Möglichkeit zur Übertragung an Kiwigrid gibt es bei e.ON auch. Aber die Werte kommen ja aus dem Energymanager.
            Siehe mein Screenshot. Dort werden alle Werte, auch die Daten der PV-Anlage ausgelesen. Ursprünglich hieß es ja pvplant. Jetzt mit der neuen Benennung wird es bei mir mit PV-Anlage betitelt.
            • unltdnetworx
              ~~![](</s><URL url=)https://goo.gl/images/8rL8BS" />
              So müsste das doch bei der Solarwatt aussehen?!~~
                bei Solarwatt war noch zusätzlich zum energymanager ein raspberry mit dabei, der redet (falls man den energymanager nicht verwendet) mit dem Battery Converter und überträgt die Daten Richtung Solarwatt.
                Thomas
                  Das Image fehlt 🙂
                    So sieht die Auswertung bei Solarwatt aus:
                    • unltdnetworx
                      Mit Handy etwas blöd zu machen mit den Images.
                      War nur ein Foto des energymanagers. Also bei EON nichts mit Raspi. Der macht alles selbst.
                        Der raspberry liest die Daten per bluetooth aus …
                        • unltdnetworx
                          Nö. Definitiv nicht.
                          Komisch, dass das nicht direkt geht. Bei EON sieht die Oberfläche etwas anders aus. Aber im Prinzip egal, weil das der iobroker auch kann.
                          • unltdnetworx
                            Was steht denn in der Gruppe PV-Anlage bei dir? Sollte ja alles da sein, oder?
                              Siehe screenshot, was mir fehlt ist die Leistung der PV Module 4737_bildschirmfoto_2018-08-21_um_18.13.05.png
                              Thomas
                              P.S. Muss jetzt erst mal weg ..
                              • unltdnetworx
                                PowerACOut, ist es nicht? Halt wenig wegen wenig Sonne?!
                                • unltdnetworx
                                  Einheiten hinzugefügt
                                    ne PowerACOut ist es nicht, das ist das was der Wechselrichter in die Versorgung schiebt, hier mal die Gegenüberstellung:
                                    Thomas
                                    • unltdnetworx
                                      Stimmt. Sry.
                                      Standort -> Gesamterzeugung (PowerProduced) ist richtig
                                        ne das ist identisch zu PowerACOut
                                        Jetzt scheint die Sonne nicht mehr, es wird angezeigt was der Wechselrichter einspeist, und das ist identisch zu dem Verbrauch. Also ich habe bisher noch keinen Wert gefunden der anzeigt was von den PV Modulen kommt …
                                        Thomas
                                        • unltdnetworx
                                          Hab es gerade nochmal überprüft. Bei mir scheint es mit PowerProduced zu stimmen. Zeigt im Moment 0kW an, obwohl der Speicher geleert wird.
                                          Im Notfall musst du PowerBufferedFromProducers und PowerConsumedFromProducers addieren lassen.
                                            interessant, meine alte Version hatte dort auch Immer Nachts die 0 gezeigt, ich grab die noch mal aus und vergleich wo der unterschied ist
                                            Thomas
                                            energymanager adapter
                                            10
                                            148
                                            18285
