    3. Entwicklung
    4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by
      ~~![](</s><URL url=)https://goo.gl/images/8rL8BS" />
      So müsste das doch bei der Solarwatt aussehen?!~~
        anteater last edited by
        bei Solarwatt war noch zusätzlich zum energymanager ein raspberry mit dabei, der redet (falls man den energymanager nicht verwendet) mit dem Battery Converter und überträgt die Daten Richtung Solarwatt.
        Thomas
          Das Image fehlt 🙂
            So sieht die Auswertung bei Solarwatt aus:
            • unltdnetworx
              Mit Handy etwas blöd zu machen mit den Images.
              War nur ein Foto des energymanagers. Also bei EON nichts mit Raspi. Der macht alles selbst.
                Der raspberry liest die Daten per bluetooth aus …
                • unltdnetworx
                  Nö. Definitiv nicht.
                  Komisch, dass das nicht direkt geht. Bei EON sieht die Oberfläche etwas anders aus. Aber im Prinzip egal, weil das der iobroker auch kann.
                  • unltdnetworx
                    Was steht denn in der Gruppe PV-Anlage bei dir? Sollte ja alles da sein, oder?
                      Siehe screenshot, was mir fehlt ist die Leistung der PV Module 4737_bildschirmfoto_2018-08-21_um_18.13.05.png
                      Thomas
                      P.S. Muss jetzt erst mal weg ..
                      • unltdnetworx
                        PowerACOut, ist es nicht? Halt wenig wegen wenig Sonne?!
                        • unltdnetworx
                          Einheiten hinzugefügt
                            ne PowerACOut ist es nicht, das ist das was der Wechselrichter in die Versorgung schiebt, hier mal die Gegenüberstellung:
                            Thomas
                            • unltdnetworx
                              Stimmt. Sry.
                              Standort -> Gesamterzeugung (PowerProduced) ist richtig
                                ne das ist identisch zu PowerACOut
                                Jetzt scheint die Sonne nicht mehr, es wird angezeigt was der Wechselrichter einspeist, und das ist identisch zu dem Verbrauch. Also ich habe bisher noch keinen Wert gefunden der anzeigt was von den PV Modulen kommt …
                                Thomas
                                • unltdnetworx
                                  Hab es gerade nochmal überprüft. Bei mir scheint es mit PowerProduced zu stimmen. Zeigt im Moment 0kW an, obwohl der Speicher geleert wird.
                                  Im Notfall musst du PowerBufferedFromProducers und PowerConsumedFromProducers addieren lassen.
                                    interessant, meine alte Version hatte dort auch Immer Nachts die 0 gezeigt, ich grab die noch mal aus und vergleich wo der unterschied ist
                                    Thomas
                                      Fehler gefunden, in dem Energymanager hat sich ein Fehler beim setup eingeschlichen, hab da wohl neulich auf den falschen Knopf gedrückt :evil: . Mal morgen schauen wenn die Sonne scheint ob es dann passt …
                                      Thomas
                                        cadkiwi last edited by
                                        Hi, bei mir funktioniert der Adapter einwandfrei so weit ich das sehe und bekomme eine Menge Daten ins iobroker gespült.
                                        Doch leider auch in mein Logfile:
                                        `2018-08-22 22:16:30.033  - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.energymanager.0 started with pid 11764
                                        2018-08-22 22:16:33.052  - [32minfo[39m: energymanager.0 starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager, node: v8.11.4
                                        2018-08-22 22:16:34.365  - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.energymanager.0 terminated with code 0 (OK)[/code]`
                                        Ist das normal? Sollte es nicht einfach durchlaufen und nicht alle 15s neu Starten?
                                        • unltdnetworx
                                          Das ist momentan noch normal. Der Typ des Adapters ist noch auf "schedule" eingestellt, sprich er wird immer neugestartet und beendet. Das Intervall ist im Reiter "Instanzen" einstellbar.
                                          Grund dafür ist zum einen, dass es zum entwickeln einfacher war, da alle Änderungen sofort umgesetzt wurden, zudem kein RAM belegt wurde.
                                          Das wird aber die Tage noch auf "daemon", also permanentes Laufen umgestellt. Außerdem kommt noch ein Button zum Neustarten der Hardware hinzu.
                                            Moin,
                                            das mit dem daemon find ich eigentlich nicht so schlecht, insbesondere wenn man etwas schwächere Hardware (raspberrypi) hat 🙂
                                            Thomas
                                            energymanager adapter
                                            10
                                            148
                                            18304
