    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      @Homoran:
      @sissiwup:
      gib doch mal
      Serial.setDebugOutput(true)
      am Start vom setup ein, damit kommt ein besserer log `
      :lol: :lol: der ist gut :lol: :lol:
      ich kann ja noch nicht mal Javascript; Arduinisch ist für mich ja noch mehr verschlüsselt 😄
      Aber mutig ich bin!
      Meinst du hier
      void setup() {
        Serial.begin(115200,SERIAL_8N1,SERIAL_TX_ONLY);
        // Serial.begin (115200);
        EEPROM.begin(1024);
      und wie genau :oops:
      Ich installiere mal die neue
      Danke soweit
      Rainer `
      Genau hinter Serial.begin.
        Caliban last edited by
        @sissiwup:
        Hast du die neue Version mit größeren Timeouts probiert?
        Hatte ich als Antwort auf dein letzten Post gepostet. `
        Ja, die habe ich getestet. Irgendwie scheint es besser zu sein aber noch immer nicht 100% Stable. Würde es was bringen den Timeout noch höher zu setzen? Wofür genau ist der Timeout denn eigentlich da, dass der die Dose zum Absturz bringt, wenn er offenbar überschritten wird…? Also was bewirkt der genau?
        • TomT
          TomT last edited by
          @Rainer
          tue mir mal einen Gefallen und nimm mal die Beta 1.0.4 von der 1. Seite und flashe die Dose mal damit.
          Die ist auch mit der Arduino 1.8.5 und dem ESP Core 2.4.1 kompiliert.
          Dann können wir sehen, ob es am Core liegt oder vielleicht doch an einer anderen Lib die nachträglich eingebaut wurde….
          Auf das Ergebnis bin ich mal gespannt. 😉
          Die 1.0.2 Beta war noch mit Ardunio 1.6.9 und dem ESP 2.4.0-rc2 kompiliert.
          Tom
            Hallo Tom,
            Das mache ich gerne.
            Da ich nicht (ganz) weiß was ich tue 😄 hätte ich noch fragen.
            @TomT:
            Die ist auch mit der Arduino 1.8.5 und dem ESP Core 2.4.1 kompiliert. `
            Kompiliert die Arduino Umgebung das nicht jedesmal neu, wenn der sketch hochgeladen wird ?
            Gruß Rainer
            • HomeZecke
              HomeZecke last edited by
              @sissiwup:
              @HomeZecke:
              mal einen Verbesserungsvorschlag machen möchte. 🙂 Fände es gut, wenn der IOBroker Datenpunkt State sich auch ändern würde, wenn die Steckdose mittels Änderung des Datenpunktes SetState geschaltet wird. State springt nur um, wenn direkt an der Steckdose rumgefingert wird oder beim Schalten über die WebGUI des ObiPlugs…
              Grüße, und weiter so! `
              hab grad nochmal getestet, das geht bei mir mit der 1.1.4c.
              Was geht:
              Änderung Taster oder per WEB an der Steckdose -> update an iobroker
              Was nicht geht:
              Ändere den Datenpunkt in ioBroker -> dann Änderung an Steckdose,
              das geht nur über z.B. Script mit Aufruf der Webschnittstelle IP-Dose/on.
              Einfacher ist Integration an CCU2 mit CUXD, da sieht es denn aus wie ein normales Gerät. `
              Habe es noch einmal getestet, sämtliche Delay-Befehle stetzen den State und Info - Datenpunkt NICHT zb. /ONdelayOFF?. Die /On /Off Befehle funktionieren. Bitte wenn es geht fixen, denn gerade wenn diese, in meinen Augen sehr nützlichen Funktionen genutzt werden, wäre es sehr wichtig in iobroker zu wissen, wann die Steckdose zb. wieder ausgeschaltet hat um darauf reagieren zu können.
              Grüße..
              • TomT
                TomT last edited by
                @Homoran:
                Hallo Tom,
                @TomT:
                Gruß Rainer `
                Klar kompiliert Arduino die ino Dateien jedes mal neu, aber auf Basis der Versionen, die du gerade aktuell installiert hast.
                Sorry, wenn ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe 🙂
                Was ich meinte ist, du sollst mal die 10.4 Beta mit deinem System neu kompilieren und hochladen.
                Kann ja sein, daß deine Installation ne Macke hat und wenn die 1.0.4 nicht funktioniert, dann wissen wir, es kann nur an deiner Installation liegen, denn die 1.0.4 funktioniert ohne Probleme auch bei anderen und mir selbst mit dem aktuellen Core.
                @HomeZecke:
                Habe es noch einmal getestet, sämtliche Delay-Befehle stetzen den State und Info - Datenpunkt NICHT zb. /ONdelayOFF?. Die /On /Off Befehle funktionieren. Bitte wenn es geht fixen, denn gerade wenn diese, in meinen Augen sehr nützlichen Funktionen genutzt werden, wäre es sehr wichtig in iobroker zu wissen, wann die Steckdose zb. wieder ausgeschaltet hat um darauf reagieren zu können. `
                Stimmt genau, bis Beta 1.0.4 einschließlich haben die Delays noch keine Rückmeldung an den ioBroker gegeben. Die waren noch im Entwicklungsstadium.
                Ob das sissiwup mittlerweile geändert hatte, kann ich nicht sagen, oder es steht noch auf der TODO Liste ?
                Abhilfe bis dahin : zeitgetriggerte Scripte im ioBroker nutzen, die die Steckdose nur An bzw. Ausschalten.
                Tom
                  der_Auge last edited by
                  @Homoran:
                  Hallo Jürgen
                  dich gibt es auch noch?? :lol:
                  Die Dosen habe ich damals alle an einem Tag geflasht.
                  Habe selbst ich hinbekommen.
                  Hast du den TriWing Schraubenzieher?
                  Sonst wird es fummelig
                  Rainer `
                  Hi zusammen,
                  habe jemanden mit dem Schraubenzieher gefunden.
                  Direkt ein paar Drähte angelötet und mit USB verbunden (Wandler)
                  OTA-WifiSetup.INO geflasht und dann Update Version BETA 1.0.4 eingespielt
                  ! Restarting in 1 sec! !
                   ets Jan  8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,7)
                  load 0x4010f000, len 1384, room 16
                  tail 8
                  chksum 0x2d
                  csum 0x2d
                  v614f7c32
                  ~ld
                  Reading EEPROM SSID
                  SSID: WLAN
                  Reading EEPROM password
                  PASS: password
                  Waiting for Wifi to connect..........
                  WL_CONNECTED
                  IP address: 192.168.123.123
                  HTTP server started
                  Relay OFF
                  Nun schaue ich mir das mal in Ruhe an.
                  Jürgen
                    @TomT:
                    tue mir mal einen Gefallen und nimm mal die Beta 1.0.4 von der 1. Seite und flashe die Dose mal damit. `
                    gemacht (nur Sketch), aber mit Fehler:
                    Exception in thread "Thread-16" java.util.ConcurrentModificationException
                    	at java.util.LinkedList$LLSpliterator.forEachRemaining(LinkedList.java:1239)
                    	at java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:481)
                    	at java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:471)
                    	at java.util.stream.ForEachOps$ForEachOp.evaluateSequential(ForEachOps.java:151)
                    	at java.util.stream.ForEachOps$ForEachOp$OfRef.evaluateSequential(ForEachOps.java:174)
                    	at java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:234)
                    	at java.util.stream.ReferencePipeline.forEach(ReferencePipeline.java:418)
                    	at cc.arduino.contributions.libraries.LibrariesIndexer.rescanLibraries(LibrariesIndexer.java:127)
                    	at processing.app.BaseNoGui.onBoardOrPortChange(BaseNoGui.java:683)
                    	at processing.app.Base.onBoardOrPortChange(Base.java:1313)
                    	at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2198)
                    	at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
                    zum ESP Modul gibt es jetzt ein Update auf 2.4.2
                    EDIT:
                    Dose findet das Netz auch nicht 😞
                    Rainer
                    • sissiwup
                      @Caliban:
                      @sissiwup:
                      Ja, die habe ich getestet. Irgendwie scheint es besser zu sein aber noch immer nicht 100% Stable. Würde es was bringen den Timeout noch höher zu setzen? Wofür genau ist der Timeout denn eigentlich da, dass der die Dose zum Absturz bringt, wenn er offenbar überschritten wird…? Also was bewirkt der genau? `
                      die Dose hat ja nur 25-30 KB freies RAM, wenn nun dein Browser die Daten zu langsam abnimmt, dann sendet die Dose zwar los, aber die Daten von der vorherigen Anforderung sind noch nicht abgeholt. Dann geht der Speicher in die Knie. Bei 0 Speicher nippelt sie dann ab.
                      Die aktuelle Implementierung versucht das zu umgehen, indem geschaut wird, ob der Speicher sich erholt hat, oder der Timeout von vorher 250 in deiner Version 1000ms abgelaufen ist.
                      609_code_1_1_4e.zip
                      609_firmware1_1_4e.zip
                      Hab noch einen Fehler in der Timeout Behandlung gefunden. Jetzt ist der Timeout auf 5 Sekunden, trotzdem sollte es bei schnellen Verbindungen fixer sein, da er den Speicher bis auf 12k nutzt, bevor er anfängt zu warten.
                      Wenn der Timeout kommt, bricht er den Aufbau der Website ab, dann ist die ggf. nur blau. Dann steht im Protokoll so etwas wie Timeout Webpage <zahl>oder Timeout Webpage LAST
                      Kannst du nochmal testen bitte.</zahl>
                      • sissiwup
                        @Homoran:
                        @TomT:
                        EDIT:
                        Rainer `
                        Kannst du mir mal genau deine Fritzbox-Version plus Einstellungen für dein Netz senden. Ich habe auch eine Fritzbox, allerdings mit 06.87, da Kabel.
                        Hast du weitere Filter ausser "Name des WLAN-Funknetzes sichtbar" aktiv. Dann kann ich das mal ausprobieren.
                        • sissiwup
                          @HomeZecke:
                          @sissiwup:
                          @HomeZecke:
                          Was geht:
                          Was nicht geht:
                          Grüße.. `
                          hab den Fehler gefunden. Hab da einen Bug eingebaut.
                          Kannst du bitte testen:
                          609_firmware1_1_4f.zip
                            @sissiwup:
                            Hast du weitere Filter ausser "Name des WLAN-Funknetzes sichtbar" aktiv. Dann kann ich das mal ausprobieren. `
                            Gerne (Aber um meine Kunden zu zitieren: Die andere läuft doch 😉 )
                            Fritz 7490
                            FritzOS 6.93
                            SSID Sichtbar ohne Haken
                            und "WLAN-Zugang auf die bekannten WLAN-Geräte beschränken" aktiv = MAC-Adress Filterung
                            Rainer
                            • sissiwup
                              kann es nachstellen, bis ich zum lösen komme dauert es aber eher bis Freitag.
                              Das Problem, dass es zu schnell wieder bootet habe ich auch nachstellen können 🙂
                              Lag bei mir daran, das wenn ich bei der Website auf reload gehe er nicht ip lädt
                              sondern die letzte und die ist halt ip/reboot und damit startet er automatisch neu.
                              Also immer wenn starte in einer Sekunde kommt, dann hat man den reboot selbst ausgelöst.
                              Version ist bei mir übrigens auch die 2.4.2
                                @sissiwup:
                                code_1_1_4e.zip
                                firmware1_1_4e.zip
                                Kannst du nochmal testen bitte.</zahl> `
                                Ah okay, denke ich verstehe. Also richtet sich das nach der Geschwindigkeit der mobilen Verbindung? Würde natürlich auch Sinn ergeben, warum es im WLAN immer problemlos alles klappt und im mobilen Netz über den VPN dann nur noch Probleme.
                                Ich habe natürlich auch direkt die 1.1.4e mal drüber installiert, leider gleich beim ersten Versuch wieder Absturz. Hab direkt danach noch mal eeProm zurückgesetzt, hat ja beim letzten mal geholfen. Leider direkt beim nächsten Versuch wieder abgestürzt =/
                                • TomT
                                  TomT last edited by
                                  @Homoran:
                                  EDIT:
                                  Dose findet das Netz auch nicht 😞 `
                                  Komisch, bei mir läuft der ohne Kompilierungsfehler durch.
                                  Das müssen wir erst mal beheben 🙂
                                  Was macht er denn, wenn du nochmal die WifiSetup.ino 1.0.0 von Seite 1 draufflashst?
                                  Geht die Kompilierung dann auch ohne Fehler?
                                  Und kommst du damit wenigstens dann in dein WLAN?
                                  Wenn ja, dann nimm mal die Beta 1.0.4 BIN und lade sie mal per OTA Update auf die Dose?
                                  Funktioniert es dann?
                                  Ich habe gerade die Befürchtung, daß deine Arduino oder dein ESPCore nicht richtig installiert ist.
                                  Ist deine Java Umgebung auf aktuellem Stand?
                                  Hast du mal Arduino und auch den ESP Core erneut installiert?
                                  Tom
                                  • HomeZecke
                                    Morgens,
                                    die Rückmeldung der Delayed-Befehle funktionieren ab V.1_1_4f. State und info -Datenpunkte werden jetzt korrekt gesetzt 🙂 So soll das sein! Danke, für diese echt gute Arbeit sissiwup und TomT…
                                    Grüße..
                                    PS: Ach, ist eigentlich für die Zukunft noch MQTT geplant?
                                      @HomeZecke:
                                      Morgens,
                                      Grüße..
                                      PS: Ach, ist eigentlich für die Zukunft noch MQTT geplant? `
                                      Der Frage kann ich mich anschließen
                                      Jürgen
                                      • sissiwup
                                        @HomeZecke:
                                        Morgens,
                                        Grüße..
                                        schön. Die Images z.B. aus c´t unterstützen MQTT, ist es sinnvoll dieses hier zusätzlich zu ioBroker und CCU-Integration einzubinden?
                                        • HomeZecke
                                          na MQTT hätte auch unter IOBroker Vorteile. Datenpunkte könnten sich automatisch anlegen, und man benötigt nicht unbedingt scripte um diese zu ändern. Die Einbindung wäre für den Nutzer eben einfacher.
                                          Grüße..
                                            @HomeZecke:
                                            Grüße.. `
                                            Das kann ich auch bestätigen.
                                            Ich möchte das Super Projekt von TomT und sissiwup nicht schlecht machen (Das ist eine geniale Leistung !!) aber ich habe gestern die Implementierung von Tasmota getestet und bin erfolgreich gewesen. Nun läuft eine OBI-Steckdose im Testbetrieb mit Sonoff-Tasmota 6.1.1 und MQTT mit dem ioBroker und dem sonoff-Adappter.
                                            Ich versuche (in einem neuen Thread) die Schritte zu beschreiben. (Wenn gewünscht)
                                            Jürgen
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152829
