    3. Entwicklung
    4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
      anteater last edited by
      Das Image fehlt 🙂
        So sieht die Auswertung bei Solarwatt aus:
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer last edited by
          Mit Handy etwas blöd zu machen mit den Images.
          War nur ein Foto des energymanagers. Also bei EON nichts mit Raspi. Der macht alles selbst.
            Der raspberry liest die Daten per bluetooth aus …
            • unltdnetworx
              Nö. Definitiv nicht.
              Komisch, dass das nicht direkt geht. Bei EON sieht die Oberfläche etwas anders aus. Aber im Prinzip egal, weil das der iobroker auch kann.
              • unltdnetworx
                Was steht denn in der Gruppe PV-Anlage bei dir? Sollte ja alles da sein, oder?
                  Siehe screenshot, was mir fehlt ist die Leistung der PV Module 4737_bildschirmfoto_2018-08-21_um_18.13.05.png
                  Thomas
                  P.S. Muss jetzt erst mal weg ..
                  • unltdnetworx
                    PowerACOut, ist es nicht? Halt wenig wegen wenig Sonne?!
                    • unltdnetworx
                      Einheiten hinzugefügt
                        ne PowerACOut ist es nicht, das ist das was der Wechselrichter in die Versorgung schiebt, hier mal die Gegenüberstellung:
                        Thomas
                        • unltdnetworx
                          Stimmt. Sry.
                          Standort -> Gesamterzeugung (PowerProduced) ist richtig
                            ne das ist identisch zu PowerACOut
                            Jetzt scheint die Sonne nicht mehr, es wird angezeigt was der Wechselrichter einspeist, und das ist identisch zu dem Verbrauch. Also ich habe bisher noch keinen Wert gefunden der anzeigt was von den PV Modulen kommt …
                            Thomas
                            • unltdnetworx
                              Hab es gerade nochmal überprüft. Bei mir scheint es mit PowerProduced zu stimmen. Zeigt im Moment 0kW an, obwohl der Speicher geleert wird.
                              Im Notfall musst du PowerBufferedFromProducers und PowerConsumedFromProducers addieren lassen.
                                interessant, meine alte Version hatte dort auch Immer Nachts die 0 gezeigt, ich grab die noch mal aus und vergleich wo der unterschied ist
                                Thomas
                                  Fehler gefunden, in dem Energymanager hat sich ein Fehler beim setup eingeschlichen, hab da wohl neulich auf den falschen Knopf gedrückt :evil: . Mal morgen schauen wenn die Sonne scheint ob es dann passt …
                                  Thomas
                                    cadkiwi last edited by
                                    Hi, bei mir funktioniert der Adapter einwandfrei so weit ich das sehe und bekomme eine Menge Daten ins iobroker gespült.
                                    Doch leider auch in mein Logfile:
                                    `2018-08-22 22:16:30.033  - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.energymanager.0 started with pid 11764
                                    2018-08-22 22:16:33.052  - [32minfo[39m: energymanager.0 starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager, node: v8.11.4
                                    2018-08-22 22:16:34.365  - [32minfo[39m: host.raspi instance system.adapter.energymanager.0 terminated with code 0 (OK)[/code]`
                                    Ist das normal? Sollte es nicht einfach durchlaufen und nicht alle 15s neu Starten?
                                    • unltdnetworx
                                      Das ist momentan noch normal. Der Typ des Adapters ist noch auf "schedule" eingestellt, sprich er wird immer neugestartet und beendet. Das Intervall ist im Reiter "Instanzen" einstellbar.
                                      Grund dafür ist zum einen, dass es zum entwickeln einfacher war, da alle Änderungen sofort umgesetzt wurden, zudem kein RAM belegt wurde.
                                      Das wird aber die Tage noch auf "daemon", also permanentes Laufen umgestellt. Außerdem kommt noch ein Button zum Neustarten der Hardware hinzu.
                                        Moin,
                                        das mit dem daemon find ich eigentlich nicht so schlecht, insbesondere wenn man etwas schwächere Hardware (raspberrypi) hat 🙂
                                        Thomas
                                          Super! Danke! Ich bin begeistert, ich suche schon seit Mitte Mai nach einer Lösung den Energiemanager auszulesen.
                                          Ich mag es nicht viel Geld auszugeben damit dann ein Computer meine Daten nach draußen schickt und ich mir die Daten dann aufwendig wieder beschaffen muss…
                                          Und die iobroker Lösung ist super elegant! 🙂
                                          • unltdnetworx
                                            Habe den Adapter-Typ gerade auf Daemon umgebaut. Werte werden auf 2 Nachkommastellen gerundet. Hoffentlich alles korrekt. Könnt ihr das bitte mal testen?
                                            energymanager adapter
                                            10
                                            148
                                            18290
