    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User last edited by
      @NightWatcher:
      Es drehen sich zwar nun nicht mehr die Kreise neben dem Objekt, aber er aktualisiert auch nichts mehr. Er zeigt mir z.b. eine IP Adresse als online an, obwohl Sie in ioBroker (richtigerweise) offline dargestellt wird. Sprich, das Objekt ist in ioBroker korrekt, in der App aber nicht.
      Starte ich dann den web Adapter neu, kommen die Kreise wieder in der App.
      Starte den web Adapter dann wieder neu, dann sehe ich auch den subscribe in der ioBroker log und die Stati in der APP stimmen erst mal wieder. `
      Version 0.19.11:
      Nach einigen vielen Versuchen nun eine neue Version.
      Nach dem Aufbau der Verbindung wird der "subscribe" nun verzögert gesendet um 2Sekunden.
      Bislang sieht es ganz erfolgreich aus…
      • N
        NightWatcher last edited by
        In der Tat, aktuell sieht es gar nicht schlecht aus. Ich habe das fehlerhafte Verhalten bisher nicht wieder reproduzieren können.
        Halte da nun verstärkt ein Auge drauf. Bisher jedenfalls Klasse Leistung :idea:
        • dontobi
          dontobi last edited by
          Hallo
          Ich habe die App heute installiert und soweit es geht eingerichtet. Jetzt möchte ich die Einträge in meinen Menüs umbenennen. So heißt die Variable für meinen TV einzuschalten Fernseher.STATE. Da ich nicht alle Variablen umbenennen möchte (sind ne ganze Menge), würde ich gerne wissen, ob es schon eine Lösung wie im Mobile oder Material Adapter gibt?!?
          Danke. Tobi
            @dontobi:
            Hallo
            Danke. Tobi `
            Wenn du auf die sogenannte "Magic" im Material Adapter hinauswillst… sowas gibt es in der App nicht.
            • dontobi
              Nein, darauf will ich nicht hinaus. Wenn ich Mobile Adapter die Variablen umbenennen, wird unter der Variablen im Bereich RAW ein Teil Code hinzugefügt. Dadurch wird die Variable mit einem anderen Name angezeigt.
              Da ich den RAW Code nicht im mobilen Chrome kopieren kann, hänge ich dir einen Screenshot an. Dort sieht man, dass die Variable Fernseher.STATE heißt, aber im mobile Adapter dann Fernseher
                Ok, das kannte ich noch nicht.
                Aber warum nennt man nicht einfach den State direkt so wie er angezeigt werden soll?
                Nun müsstest du den State ja mehrfach umbenennen… 1. in de rapp und 2. in material
                • dontobi
                  Klar könnte ich die Sachen umbenennen, aber nach einem sync mit der Homematic waren die Namen beim letzten Mal alle wieder so wie im Screenshot. Daher der Umweg über die Adapter.
                    @dontobi:
                    Klar könnte ich die Sachen umbenennen, aber nach einem sync mit der Homematic waren die Namen beim letzten Mal alle wieder so wie im Screenshot. Daher der Umweg über die Adapter. ` Dann mach dir doch ein kleines Skript zum umbenennen der Namen. Das kannst du dann nach jedem synchronisieren mit der Homematic nutzen.
                    Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                    • dontobi
                      Oder ich lege mir für jedes Gerät eine neue variable an, die dann sich so verhält wie das eigentliche Gerät.
                      • N
                        Möchte noch mal ein Feedback geben. Die App läuft aktuell sehr stabil und zuverlässig und ich nutze Sie sogar tatsächlich recht häufig.
                        Ein paar Punkte fehlen mir persönlich noch irgendwie, die die App vermutlich zu einem Killer machen würden.
                        1.) Value Werte mit den min & max Werten aus dem Raw per Slider ändern. (Bisher ist es ja noch über ein Eingabefeld gemacht) [Für den WAF extrem wichtig]
                        2.) Räume und Objekte unsichtbar schalten (für die Übersicht möchte man die in ioBroker organisiert haben, aber ggf. für die APP nicht wichtig) [nice too have]
                        3.) Räume und Objekte sortierbar machen (gerne möchte man häufig verwendete Objekte oben haben, um in langen Listen nicht scrollen zu müssen.
                        4.) Schriftgröße konfigurieren können.
                        5.) Bei Klick auf Objekt soll sich bereits der State umschalten. (Aktuell ist es bei switches z.b. so, dass er nur wechselt, wenn ich auch rechts auf den Schalter klicke). Ich erwische mich und meine Frau aber immer, wie wir intuitiv erstmal auf den namen klicken.
                        6.) Der knopf für den Buttons sieht aktuell etwas komisch aus. Ist nur nen grauer kasten, Erkennt man nur als solches, wenn man weiss, was es darstellen soll.
                        Ich hoffe, die Ideen finden anregungen und helfen das Projekt weiter nach vorne zu bringen. Aktuell ist es aber bereits schon eine super Sache und für mich schon eine echte Alternative zu vis Mobile App.
                          Vielen Dank für das Feedback
                          Lässt sich alles bestimmt alles einbauen.
                          Ich check das heute Abend mal im Detail~~@NightWatcher:~~
                          Ich hoffe, die Ideen finden anregungen und helfen das Projekt weiter nach vorne zu bringen. Aktuell ist es aber bereits schon eine super Sache und für mich schon eine echte Alternative zu vis Mobile App. `
                            @NightWatcher:
                            1.) Value Werte mit den min & max Werten aus dem Raw per Slider ändern. (Bisher ist es ja noch über ein Eingabefeld gemacht) [Für den WAF extrem wichtig] `
                            Slider ist bereits aktiv für States mit role= level.*
                            Welche role soll ich noch hinzufügen?
                            @NightWatcher:
                            2.) Räume und Objekte unsichtbar schalten (für die Übersicht möchte man die in ioBroker organisiert haben, aber ggf. für die APP nicht wichtig) [nice too have] `
                            Kann man das vielleicht durch verschiedene User in ioBroker lösen…
                            • Admin sieht alles.
                            • UserX sieht nur bestimmte Räume und Funktionen.
                            @NightWatcher:
                            3.) Räume und Objekte sortierbar machen (gerne möchte man häufig verwendete Objekte oben haben, um in langen Listen nicht scrollen zu müssen. `
                            ist bereits in Planung: https://github.com/nisiode/ioGo/issues/1
                            @NightWatcher:
                            4.) Schriftgröße konfigurieren können. `
                            Kann ich mir noch schwer vorstellen wie das genau umzusetzen ist.
                            @NightWatcher:
                            5.) Bei Klick auf Objekt soll sich bereits der State umschalten. (Aktuell ist es bei switches z.b. so, dass er nur wechselt, wenn ich auch rechts auf den Schalter klicke). Ich erwische mich und meine Frau aber immer, wie wir intuitiv erstmal auf den namen klicken. `
                            Verstehe, muss ich mir Gedanken zu machen.
                            @NightWatcher:
                            6.) Der knopf für den Buttons sieht aktuell etwas komisch aus. Ist nur nen grauer kasten, Erkennt man nur als solches, wenn man weiss, was es darstellen soll. `
                            Wie darf er denn aussehen? Hast du ein (oder mehrere) Beispiele.
                            • N
                              @nisio:
                              @NightWatcher:
                              Welche role soll ich noch hinzufügen? `
                              mhh, ab welcher Version soll das sein? Bei mir haben die Dimmer und Rollläden bereits schon immer level.blind bzw level.dimmer und keinen slider in deiner app, sondern das popup mit "new value".
                                @NightWatcher:
                                mhh, ab welcher Version soll das sein? `
                                Seit 0.17.*
                                Wie sieht denn RAW deiner States aus?
                                Probier mal ob "sync objects" hilft.
                                • N
                                  Siehst du, danke für den Hinweis, die RAW Daten zu liefern 😮
                                  In dem Zuge sah ich, dass die min/max Werte wieder verschwunden waren. Plötzlich geht es auch, wenn man die einfügt. Klappt auf anhieb. Mega cool.
                                  @nisio:
                                  @NightWatcher:
                                  • UserX sieht nur bestimmte Räume und Funktionen. `
                                    Theoretisch ist das eine Idee. Ist halt nur sehr pflegeintensiv. Wenn meine Frau mal was anders haben möchte, muss ich es immer über ioBroker machen. Für den Anfang aber sicherlich erstmal so okay.
                                  @nisio:
                                  @NightWatcher:
                                  3.) Räume und Objekte sortierbar machen (gerne möchte man häufig verwendete Objekte oben haben, um in langen Listen nicht scrollen zu müssen. ist bereits in Planung: [https://github.com/nisiode/ioGo/issues/1](https://github.com/nisiode/ioGo/issues/1)
                                  TipTop. Ist es für dich eigentlich einfacher, wenn man direkt im Issuetracker schreibt, oder hier im Forum?
                                  @nisio:
                                  @NightWatcher:
                                  4.) Schriftgröße konfigurieren können. Kann ich mir noch schwer vorstellen wie das genau umzusetzen ist.
                                  Echt? Ist das hier nicht eine mögliche Lösung? https://stackoverflow.com/questions/616 … -from-code
                                  @nisio:
                                  @NightWatcher:
                                  6.) Der knopf für den Buttons sieht aktuell etwas komisch aus. Ist nur nen grauer kasten, Erkennt man nur als solches, wenn man weiss, was es darstellen soll. Wie darf er denn aussehen? Hast du ein (oder mehrere) Beispiele.
                                  Ich glaube, da muss nicht mal viel mehr gemacht werden. Man muss nur sehen, dass es ein Button ist und nicht aussieht, als wenn da etwas fehlt.
                                  Vielleicht reicht schon ein leichter Schatten und ein Text drauf.
                                  Beispiel: https://materialdoc.com/components/buttons/
                                    Es ist gerade die Version 20.0 unterwegs in den playstore.
                                    Mit dabei ist die Anzeige von Statistiken
                                    • N
                                      Moin, die Statistik wird wie definiert?
                                      ist die Werbung auf dem home screen neuerdings von dir? :?:
                                        @NightWatcher:
                                        ist die Werbung auf dem home screen neuerdings von dir? :?: ` Was genau willst du zur Statistik wissen?
                                        Werbung kommt von mir, war schon die ganze Zeit da. Hatte aber nie funktioniert. Bin noch nicht überzeugt davon…
                                        • N
                                          Von der Werbung bin ich irgendwie auch nicht überzeugt. Dann zahle ich lieber, bevor ich so blöde nervige Werbung angezeigt bekomme, die auch noch wichtigen Platz einnimmt.
                                          Zur Statistik: Leider finde ich keine Info/Doku, wie man diese konfiguriert bzw. zu sehen bekommt.
                                            @NightWatcher:
                                            Zur Statistik: Leider finde ich keine Info/Doku, wie man diese konfiguriert bzw. zu sehen bekommt. ` Du benötigst sql oder history adapter. Wenn du nun einmal sync objects aufrufst sollten die Statistiken kommen wenn du auf einen State klickst.
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358757
