    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • B4n4n3
      B4n4n3 last edited by
      Hallo dna909,
      vielen Dank für deine Antwort. Das werde ich auf jeden Fall probieren.
      Zuvor aber noch eine Frage:
      ich hab die Version 1.2.3 des js-controllers installiert. Verfügbar sei wohl 1.4.2. Sollte ich zuvor aktualisieren?
      Oder hängt evtl. mein Problem allgemein damit zusammen?
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer last edited by
        @dna909:
        Anscheinend ist die Version in npm nicht ganz aktuell. `
        Auf npm liegt die aktuellste Release-Version… 😉
        @dna909:
        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter `
        Hier gibt es bereits eine 2.0.0 (nicht released) noch mit Fehlern bzw. noch nicht fertigen features… Die kann man zwar verwenden, aber ohne Garantie, dass alles funktioniert...
        Aber: in 2.0.0 habe ich das timeout deutlich erhöht. Im github gibt es einen change request, der besagt, dass manchmal (speziell wenn man cron auf volle oder halbe Stunde einstellt) der timeout von 10 Sekunden in der 1.x - Version nicht reicht. Deshalb evtl. mal spezifische Minuten (z.Bsp. 12 oder 27) einstellen.
        • Rene_HM
          @MagicSven:
          Dieser Frage von B4n4n3 schließe ich mich mal an.
          Habe auch 4 Links und spiele mit verschiedenen Einstellungen.
          Aber irgendwie funktioniert es nicht so wie es soll… `
          Bitte ausschliesslich die xml-Links (also die ersten drei) verwenden. Der vierte Link wird (noch) nicht vom adapter unterstützt. Außerdem muss der richtige link in die richtige Zeile im setup (also 7-Tage xml - link in die Zeile mit 7-Tage-Vorschau im setup usw.). Dann nur noch cron auf max. 3 mal pro Stunde einstellen (nicht auf volle oder halbe Stunde!). Mehr Einstellungen sind nicht notwendig…
          Gruß René
          • Rene_HM
            Ich habe eben die Version 2.1.1. im NPM hochgeladen.
            Wichtigste Änderung: es werden nun alle Daten aus der Datenstruktur vom Server inkl. deren Namen in die Datenobjekte übernommen. Das heisst aber auch, die Datenstruktur in Version 2.x ist nicht mehr kompatibel zu 1.x. Im setup des Adapters kann man aber auf die alte Datenstruktur zurückschalten.
            Alle anderen Änderungen im github…
            Die neue vierte URL in DasWetter (wie hier schon mehrfach diskutiert) ist im setup vorbereitet, wird aber bisher nicht genutzt. Dafür wird es noch ein weiteres update geben.
            Feedback ist erwünscht…
              Kochenmitmusik last edited by
              Wo finde ich den die aktuelle Temperatur?
                die Werte werden nicht mehr aktualisiert?
                • Rene_HM
                  @sigi234:
                  die Werte werden nicht mehr aktualisiert? `
                  Welche Werte?
                  Bitte beachte, dass die Version 2.0 eine andere Datenstruktur hat. Die neuen Werte befinden sich unterhalb "Location_x". Diese werden natürlich aktualsiert. Die alte Datenstruktur bleibt derzeit zwar noch erhalten, wird aber nicht mehr aktualisiert. Man kann im setup auf die alte Datenstruktur umschalten, dann wird nur die alte Struktur aktualsiert und die neue nicht…
                    ltsalvatore last edited by
                    habe heute auf die neue version 2x aktualisiert.
                    wollte nur kundgeben, dassalles wunderbar funktioniert hat.
                    somit kann ich auch das wetter script enfernen,d a dies ja nicht mehr benötigt wird.
                    danke für die tolle arbeit!
                      ja geht bei mir jetzt auch…... 😄
                        Camuri last edited by
                        Hi bräuchte mal Hilfe beim Adapter DasWetter, der Adapter läuft APIs sind auch eingetragen nur legt er mir irgendwie keinen Ordner mit Datenpunkten an. Jemand eine Idee?
                          Hallo, dauert ein wenig bis er welche anlegt….........
                            @sigi234:
                            Hallo, dauert ein wenig bis er welche anlegt…......... `
                            jup danke sind gerade aufgetaucht
                              @sigi234:
                              Screenshot (461).png `
                              Könntest du bitte deine Icons mal als Zip datei Hochladen 🙂 wäre sehr nett von dir 😄
                                @Camuri:
                                @sigi234:
                                Könntest du bitte deine Icons mal als Zip datei Hochladen 🙂 wäre sehr nett von dir 😄 `
                                Kannst du installieren:
                                2858_screenshot__463__li.jpg `
                                  @sigi234:
                                  @Camuri:
                                  @sigi234:
                                  Screenshot (463)_LI.jpg `
                                  Danke 🙂 `
                                    @sigi234:
                                    könntest du mir noch deine Aktuelle View exportieren bitte 😄
                                    • Chaot
                                      Chaot last edited by
                                      Oh ja,
                                      an teilen der View hätte ich auch Interesse. Das ist klasse gemacht.
                                        Ritschy2000 last edited by
                                        hat jemand noch eine Idee, wie ich die Icons der 2.x Version aus der "neuen" IconURL auch in der Vis App angezeigt bekomme?
                                        Die Bilder liegen ja nicht im vis.o und werden dadurch beim Sync nicht mit übertragen.
                                        Habe es schon mit "src=" probiert, funktioniert leider nicht.
                                        Im Browser wird selbstverständlich alles angezeigt.
                                        Kann man die "Verknüpfung" der Url auf einen anderen Ordner legen?
                                        Ansonsten läuft die 2.13 Version bisher sehr gut.
                                        Bin für jede Hilfe dankbar.
                                          @Ritschy2000:
                                          Gruß `
                                          vll liegt dran das ich gerade erst aufgestanden bin aber ich versteh dein Problem nicht :D, bei mir werden die Icons mit aktualisiert mit dem Widget Basic - string img src und es gibt schon Version 2.2.0
                                            smarti2015 last edited by
                                            Hätte auch Interesse an dem exportierten View, sieht echt top aus 😄
                                            81.1k
                                            1208
                                            409081
