    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
      Kueppert last edited by
      Ich hab bei mir die Led wieder eingeschaltet. Ausschalten führte zu fehlen, aber ich sehe gern, dass ein Gerät läuft 🙂
        worfinator last edited by
        Die LED ist echt hell, aber aus irgendwelchen Gründen schaltet die mein Debian ab, sobald das Device initialisiert ist.
        Vermute, das liegt an der Firmware die auf meinem Stick aufgeflasht ist. Ich kriege sie also mit der Funktion im Adapter weder aus noch an.
        Stört mich aber nicht weiter. Mir wäre sie auf jeden Fall zu hell. Ich sehe sie nur leuchten, wenn mein NUC gerade bootet. Ansonsten ist sie bei mir aus…
          A Former User last edited by
          Hallo @ All
          TRADFRI bulb E27 W opal ist im Adapter eingetragen und funktioniert über die Datenpunkte perfekt.
          Weiss jemand wie ich es anstelle auch Alexa sagen zu können z.B.
          Alexa, Flurlicht 50 Prozent
          Geht die Dimmfunktion überhaupt per Sprchanweisung oder nur über die Datenpunkte?
            @Pocky:
            Hallo @ All
            Geht die Dimmfunktion überhaupt per Sprchanweisung oder nur über die Datenpunkte? `
            doch das geht.. du musst die Birne dem Cloud adapter bekannt geben mit allen Objekten
              Sorry @ arteck
              Wie soll ich das denn machen?
              Mit welchen Objekten?
              Aus dem Zigbee Adapter? Das geht nicht.
              Welche Objekte soll ich anlegen?
                @Pocky:
                Sorry @ arteck
                Welche Objekte soll ich anlegen? `
                so mein kleiner Padawan 😉
                ersmal lösche die Birne aus dem Cloud Adapter ..dann aus Alexa App..
                zigbee Objekte auf und die Lampe/Birne was du steuern willst
                bei jedem Datenpunkt muss du das machen mit der gleichen Bezeichnung
                dann
                "smartName": {
                      "de": "bürolampe",
                      "smartType": "LIGHT"
                eintragen .. achte auf die Formatierung und , nicht vergessen
                dann müsstest du die auch im Cloud adapter sehen
                jetzt noch nach neuen Geräten suchen in der Alexa App
                  Danke für Deine Antwort.
                  Ich teste das mal.
                  Edit ON
                  Jaaaa, das klappt wunderbar.
                  Wieder was gelernt.
                  Vielen Dank
                  Edit OFF
                    Ich hab jetzt mal den Kanal geändert. Hat jetzt aber erstmal nix gebracht, ausser dass ich alle Lampen neu anlernen musste.
                    Es bleibt dabei, dass der erste Befehlen z.B. an/aus oder Helligkeit immer prima durchgeht es aber ab dem zweiten Befehl in Folge oft Probleme bei der Übertragung gibt.
                    Vielleicht tritt das nur mit meinen Tradfri Lampen auf, das weiss ich nicht. Allerdings dürfte es am Empfang nicht liegen. Das hat vorher mit dem Tradfri Gateway auch prima funktioniert.
                    Gibt es eine Möglichkeit im Script den Befehl nochmal zu senden, wenn er fehlschlägt? Könnte mir vielleicht helfen…
                      Sinalco last edited by
                      @worfinator:
                      Gibt es eine Möglichkeit im Script den Befehl nochmal zu senden, wenn er fehlschlägt? Könnte mir vielleicht helfen… `
                      gleiches Problem mit Osram Lightify RGBW LED Band
                        Ok, danke für den Hinweis, habe Osram Lightify RGBW LED Band mal in dem Github Issue auf die Liste der betroffenen Geräte gesetzt.
                          dsmax last edited by
                          Hallo zusammen, beschäftige mich auch mit dem Adapter und habe auch bereits ein paar Geräte am Laufen.
                          Da mich jetzt der Spieltrieb gepackt hat, wollte ich jetzt mal ein neues nicht bekanntes Gerät integrieren.
                          Hab mich an diese Anleitung https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ew-devices gehalten
                          und bekomme das Device auch gekoppelt, aber dann ist Schluss. Debug-Modus ist aktiviert. Es taucht aber nichts im Log auf, außer der Pairingmeldung.
                          Es handelt sich dabei um Tür- Fensterkontakte der Firma Bitronvideo Typ AV2010/21A.
                          Im Adapter wird er so angezeigt:
                          In die devices.js habe ich folgendes hinzugefügt:
                          // Bitron Home
                          zigbeeModel: ['902010/21A'],
                          model: '902010/21A',
                          vendor: 'Bitron Home',
                          description: 'magnetic door & window contact',
                          supports: 'contact',
                          fromZigbee: [],
                          toZigbee: [],
                          Kann ich das überhaupt selber, oder muss immer einer der Entwickler neue Geräte integrieren? Wenn ja, wie?
                          Vielen Dank für eure Hilfe.
                          Übrigens dickes Lob an alle, die sich so in dem IOBroker-Projekt engagieren - vielen Dank dafür.
                          Gruß Jörg
                            @Sinalco:
                            @worfinator:
                            gleiches Problem mit Osram Lightify RGBW LED Band `
                            Vielleicht ein blöder Workaround, aber bis das eigentliche Problem gelöst ist, tut diese Vorgehensweise in meinen Scripten eine sehr gute Wirkung erzielen:
                             //Set Color Temp
                              setState("zigbee.0.----------------.colortemp"/*Farbtemperatur Marcs Büro Fenster */, 400,function (err) {
                                  if (err) setState("zigbee.0.----------------.colortemp"/*Farbtemperatur Marcs Büro Fenster */, 400);
                              //Set Brightness
                              setState("zigbee.0.----------------.brightness"/*Helligkeit Marcs Büro Fenster */,100,function (err) {
                                  if (err) setStat("zigbee.0.----------------.brightness"/*Helligkeit Marcs Büro Fenster */,100);
                            Im Endeffekt: Einfach nochmal probieren, wenn es nicht geklappt hat. Stumpf, aber wirkungsvoll!
                              @dsmax:
                              // Bitron Home
                              fromZigbee: [],
                              toZigbee: [],
                              Gruß Jörg `
                              unserer adapter hat nicht mit dem zigbee2mqtt Projekt zu tun.. wir nutzen nur dessen Libs..
                              und wenn du keine ahnung von Programmieren hast dann würde ich es sein lassen.. bevor du im dunkeln sitzt 😄
                              es ist relativ einfach nur du musst wissen was zu tun ist..
                              du musst die zigbee-shepherd-converters/devices.js anpassen und dann den Adapter ioBroker.zigbee/lib/devstates.js
                                @worfinator:
                                @Sinalco:
                                @worfinator:
                                 //Set Color Temp
                                  //Set Brightness
                                Im Endeffekt: Einfach nochmal probieren, wenn es nicht geklappt hat. Stumpf, aber wirkungsvoll! `
                                ich habs ml hier beschrieben wie man den Adapter abändern kann in bezug auf Senden von Befehlen
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/45#issuecomment-414376710
                                worf0r created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                closed Problems when sending more than one command to a lightbulb #45
                                  smarti2015 last edited by
                                  @dsmax:
                                  // Bitron Home
                                  fromZigbee: [],
                                  toZigbee: [],
                                  Gruß Jörg `
                                  Ich glaube da hast du schlechte Karten. Ich hab in den letzten Tagen mit dem Entwickler versucht meinen Bitron Geräte einzubinden, die scheiß Teile senden keine richtigen Daten leider. Man kann sie zwar so wie du es gemacht hast verbinden, aber mehr haben wir nicht hinbekommen. Das ist sehr schade, da ich von Bitron ein paar gute Rauchmelder mit integriertem Alarmsignal, Außensiren und auch schaltbare Steckdosen haben, die gleichzeitg noch ZigBee Repeater sind. Wenn du doch weiter kommst, lass es mich bitte hier wissen.
                                    Danke für eure Antworten.
                                    Ich glaube ich werde dann nicht mehr so viel Zeit darin investieren. Ich hatte sie, aus einer alten Telekom-Aktion, hier rumliegen
                                    und dachte, dass sie zum Wegwerfen eigentlich zu schade sind. Na ja, jetzt gehen sie halt doch den Weg allen irdischen. 😉
                                      @smarti2015:
                                      Ich glaube da hast du schlechte Karten. Ich hab in den letzten Tagen mit dem Entwickler versucht meinen Bitron Geräte einzubinden, die scheiß Teile senden keine richtigen Daten leider. Man kann sie zwar so wie du es gemacht hast verbinden, aber mehr haben wir nicht hinbekommen. Das ist sehr schade, da ich von Bitron ein paar gute Rauchmelder mit integriertem Alarmsignal, Außensiren und auch schaltbare Steckdosen haben, die gleichzeitg noch ZigBee Repeater sind. Wenn du doch weiter kommst, lass es mich bitte hier wissen. `
                                      mit wem hast du den kommuniziert .. finde kein issue dazu ??
                                        Hab mit kirovilya geschrieben. Hier der Link: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … -406775942 Haben dann per Email weitergemacht, aber leider hat er keine Lösung gefunden.
                                          @smarti2015:
                                          Hab mit kirovilya geschrieben. Hier der Link: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … -406775942 Haben dann per Email weitergemacht, aber leider hat er keine Lösung gefunden. `
                                          ahhh ok…
                                            Sehr schade, hab mir extra dafür das Teil geholt und jetzt bekomen wir die Geräte nicht rein.
                                            1078
                                            343286
